    3. Entwicklung
    4. [gelöst] Hue Motion Sensor Daten auslesen und verarbeiten
    • BAG-STG -KFT
      BAG-STG -KFT @mickym last edited by
      @mickym ESP verbindet.
      sonst gibt es nichts von BME oder DHT zu sehen
      • BAG-STG -KFT
        BAG-STG -KFT @mickym last edited by BAG-STG -KFT
        Das funktioniert.
        Aber wie zu ESP?
        • mickym
          mickym Most Active @BAG-STG -KFT last edited by
          @bag-stg-kft
          Woran siehst Du das. Was ist der Outdoorsensor für ein Broker?
          Der ESP Muss den TOPIC subscriben!!!
          Willst Du eigentlich den JSON String in dem Topic veröffentlichen oder nur den Wert.
          Wenn da jetzt ein JSON String drin steht - geht auch nur ein JSON String an den ESP - wenn Du nur den Temperaturwert schicken willst, dann darfst nicht den ganzen JSON String über MQTT publishen.
          Wichtig ist aber erst mal der ESP muss den gleichen Topic subscriben, wie die NodeREd MQTT IN Node.
          BAG-STG -KFT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • BAG-STG -KFT
            @mickym Sollte nicht in HASSIO Konfiguration diese MQTT out (publish) als code geschrieben werden?
            Genauso, wie MQTT in gemacht habe?
            Ich kenne aber nicht den code.
            Kenne:
            Name von ESP
            IPAdress von ESP
            Name von Sensor (wie auch m Node Red zu sehen ist)
            IPAdress von Sensor
            aber "Value"?????????
            J.SON??????????
            Publish (out) ist ein bisschen anders, wie in
            • mickym
              @bag-stg-kft Was steht denn in Deiner MQTT IN Node als Topic?
              BAG-STG -KFT 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              • BAG-STG -KFT
                @mickym ich möchte nur Wert.
                Ich habe das darum so im Node Red gemacht, weil ich am linken Seite nichts passendes fand. Nur auf dieser Weise war die Verbindung möglich. Und komisch, aber alles ist zu finden....... 🙂
                • BAG-STG -KFT
                  • BAG-STG -KFT
                    Der ist von Hue Motion
                    Den will ich sehen. in ESP
                    • mickym
                      @bag-stg-kft In dem Topic steht doch der Wert.
                      Dieses Topic muss Dein ESP lesen (das muss im ESP konfiguriert werden)
                      • BAG-STG -KFT
                        • mickym
                          @bag-stg-kft Genau - nun musst Du in deinem ESP das Topic:
                          /outdoorsensor/temperatur subscriben.
                          Wenn das nicht angezeigt wird, dann liegt das daran, dass da nicht der Temperaturwert sondern der JSON drinsteht.
                          • BAG-STG -KFT
                            @mickym doch
                            wird angezeigt
                            nur in ESP nicht.
                            "Value"??????
                            • BAG-STG -KFT
                              • BAG-STG -KFT
                                • mickym
                                  mickym Most Active @BAG-STG -KFT last edited by mickym
                                  @bag-stg-kft
                                  Importiere in NodeRed mal folgende 2 Nodes:
                                  "id": "1c91eb2a.6924b5",
                                  "type": "change",
                                  "z": "6442fb39.022744",
                                  "name": "extrahiere Celsius",
                                  "rules": [
                                  "t": "set",
                                  "p": "payload",
                                  "pt": "msg",
                                  "to": "payload.celsius",
                                  "tot": "msg"
                                  "action": "",
                                  "property": "",
                                  "from": "",
                                  "to": "",
                                  "reg": false,
                                  "x": 1130,
                                  "y": 1200,
                                  "wires": [
                                  "id": "6004d3b4.3bff3c",
                                  "type": "json",
                                  "name": "",
                                  "property": "payload",
                                  "action": "",
                                  "pretty": false,
                                  "x": 950,
                                  "y": 1200,
                                  "wires": [
                                  "1c91eb2a.6924b5"
                                  Diese beiden Nodes klemmst Du hier rein:
                                  falls Du unbedingt eine Zahl als Wert brauchst, dann änderst Du die Change-Node wie folgt:
                                  BAG-STG -KFT 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • BAG-STG -KFT
                                    @mickym danke!!!!!!!!!!!!!
                                    Ich mache es gleich, aber das war, was ich nicht kannte!!!!!!!!!!
                                    • mickym
                                      @bag-stg-kft Na deswegen fragt ich ja, ob es Dir nur darum geht die Zahl aus dem JSON String zu extrahieren. Dann hat das mit Deinem ESP oder MQTT nichts zu tun, sondern dass halt der MQTT Datenpunkt den korrekten Wert enthalten muss.
                                      • BAG-STG -KFT
                                        • mickym
                                          @bag-stg-kft
                                          Ja das passt. So lassen. Ein JSON String wird automatisch in ein Objekt gewandelt und umgekehrt.
                                          Man könnte in Deinem Fall auch zwingend zu JavaScript Objekt einstellen - aber wie gesagt mit der Defaulteinstellung erkennst das Ding, ob ein Objekt oder ein String als Input kommt und wandelt es einfach entsprechend um.
                                          • BAG-STG -KFT
                                            287
                                            59920
