    3. Entwicklung
    4. [gelöst] Hue Motion Sensor Daten auslesen und verarbeiten
    • BAG-STG -KFT
      BAG-STG -KFT @mickym last edited by
      @mickym Sollte nicht in HASSIO Konfiguration diese MQTT out (publish) als code geschrieben werden?
      Genauso, wie MQTT in gemacht habe?
      Ich kenne aber nicht den code.
      Kenne:
      Name von ESP
      IPAdress von ESP
      Name von Sensor (wie auch m Node Red zu sehen ist)
      IPAdress von Sensor
      aber "Value"?????????
      J.SON??????????
      Publish (out) ist ein bisschen anders, wie in
      • mickym
        mickym Most Active @BAG-STG -KFT last edited by
        @bag-stg-kft Was steht denn in Deiner MQTT IN Node als Topic?
        BAG-STG -KFT 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        • BAG-STG -KFT
          @mickym ich möchte nur Wert.
          Ich habe das darum so im Node Red gemacht, weil ich am linken Seite nichts passendes fand. Nur auf dieser Weise war die Verbindung möglich. Und komisch, aber alles ist zu finden....... 🙂
          • BAG-STG -KFT
            • BAG-STG -KFT
              BAG-STG -KFT @mickym last edited by BAG-STG -KFT
              Der ist von Hue Motion
              Den will ich sehen. in ESP
              • mickym
                @bag-stg-kft In dem Topic steht doch der Wert.
                Dieses Topic muss Dein ESP lesen (das muss im ESP konfiguriert werden)
                • BAG-STG -KFT
                  • mickym
                    @bag-stg-kft Genau - nun musst Du in deinem ESP das Topic:
                    /outdoorsensor/temperatur subscriben.
                    Wenn das nicht angezeigt wird, dann liegt das daran, dass da nicht der Temperaturwert sondern der JSON drinsteht.
                    • BAG-STG -KFT
                      @mickym doch
                      wird angezeigt
                      nur in ESP nicht.
                      "Value"??????
                      • BAG-STG -KFT
                        • BAG-STG -KFT
                          • mickym
                            mickym Most Active @BAG-STG -KFT last edited by mickym
                            @bag-stg-kft
                            Importiere in NodeRed mal folgende 2 Nodes:
                            "id": "1c91eb2a.6924b5",
                            "type": "change",
                            "z": "6442fb39.022744",
                            "name": "extrahiere Celsius",
                            "rules": [
                            "t": "set",
                            "p": "payload",
                            "pt": "msg",
                            "to": "payload.celsius",
                            "tot": "msg"
                            "action": "",
                            "property": "",
                            "from": "",
                            "to": "",
                            "reg": false,
                            "x": 1130,
                            "y": 1200,
                            "wires": [
                            "id": "6004d3b4.3bff3c",
                            "type": "json",
                            "name": "",
                            "property": "payload",
                            "action": "",
                            "pretty": false,
                            "x": 950,
                            "y": 1200,
                            "wires": [
                            "1c91eb2a.6924b5"
                            Diese beiden Nodes klemmst Du hier rein:
                            falls Du unbedingt eine Zahl als Wert brauchst, dann änderst Du die Change-Node wie folgt:
                            BAG-STG -KFT 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • BAG-STG -KFT
                              @mickym danke!!!!!!!!!!!!!
                              Ich mache es gleich, aber das war, was ich nicht kannte!!!!!!!!!!
                              • mickym
                                @bag-stg-kft Na deswegen fragt ich ja, ob es Dir nur darum geht die Zahl aus dem JSON String zu extrahieren. Dann hat das mit Deinem ESP oder MQTT nichts zu tun, sondern dass halt der MQTT Datenpunkt den korrekten Wert enthalten muss.
                                • BAG-STG -KFT
                                  • mickym
                                    @bag-stg-kft
                                    Ja das passt. So lassen. Ein JSON String wird automatisch in ein Objekt gewandelt und umgekehrt.
                                    Man könnte in Deinem Fall auch zwingend zu JavaScript Objekt einstellen - aber wie gesagt mit der Defaulteinstellung erkennst das Ding, ob ein Objekt oder ein String als Input kommt und wandelt es einfach entsprechend um.
                                    BAG-STG -KFT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • BAG-STG -KFT
                                      • mickym
                                        @bag-stg-kft Die Change Node mit dem MQTT-Out Node verbinden. Die MQTT Nodes kannst Du behalten, sollten nun aber nur noch den Zahlenwert liefern.
                                        Du kannst natürlich erst mal mit DEiner Verkabelung in der Debug Node überprüfen, ob das Extrahieren erfolgreich war. Da will ich Dich nicht von abhalten. 😉
                                        • BAG-STG -KFT
                                          @mickym das ist schlimmer, als vorher und ESP hat noch immer keine Werte. ("Value" code fehlt immer noch)
                                          vorher war nichts von Celsius, sondern nur Zahlen.
                                          • mickym
                                            @bag-stg-kft
                                            So dann machen wir das Schritt für Schritt - also die direkt Verbindung zwischen Deinem HUE Node und MQTT Out muss natürlich weg.
                                            Dann postest Du bitte was das Debug Fenster und ggf. kopierst Du aus dem Debug Fenster den Wert in die Zwischenablage und hier in CodeTags rein.
                                            Am Besten Du exportierst mal Deinen Flow und stellst den hier in CodeTags ein.
                                            287
                                            59925
