    3. Entwicklung
    4. [gelöst] Hue Motion Sensor Daten auslesen und verarbeiten
    • BAG-STG -KFT
      BAG-STG -KFT @mickym last edited by
      @mickym ich möchte nur Wert.
      Ich habe das darum so im Node Red gemacht, weil ich am linken Seite nichts passendes fand. Nur auf dieser Weise war die Verbindung möglich. Und komisch, aber alles ist zu finden....... 🙂
      • BAG-STG -KFT
        • BAG-STG -KFT
          BAG-STG -KFT @mickym last edited by BAG-STG -KFT
          Der ist von Hue Motion
          Den will ich sehen. in ESP
          • mickym
            mickym Most Active @BAG-STG -KFT last edited by
            @bag-stg-kft In dem Topic steht doch der Wert.
            Dieses Topic muss Dein ESP lesen (das muss im ESP konfiguriert werden)
            • BAG-STG -KFT
              • mickym
                @bag-stg-kft Genau - nun musst Du in deinem ESP das Topic:
                /outdoorsensor/temperatur subscriben.
                Wenn das nicht angezeigt wird, dann liegt das daran, dass da nicht der Temperaturwert sondern der JSON drinsteht.
                BAG-STG -KFT 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                • BAG-STG -KFT
                  @mickym doch
                  wird angezeigt
                  nur in ESP nicht.
                  "Value"??????
                  • BAG-STG -KFT
                    • BAG-STG -KFT
                      • mickym
                        mickym Most Active @BAG-STG -KFT last edited by mickym
                        @bag-stg-kft
                        Importiere in NodeRed mal folgende 2 Nodes:
                        "id": "1c91eb2a.6924b5",
                        "type": "change",
                        "z": "6442fb39.022744",
                        "name": "extrahiere Celsius",
                        "rules": [
                        "t": "set",
                        "p": "payload",
                        "pt": "msg",
                        "to": "payload.celsius",
                        "tot": "msg"
                        "action": "",
                        "property": "",
                        "from": "",
                        "to": "",
                        "reg": false,
                        "x": 1130,
                        "y": 1200,
                        "wires": [
                        "id": "6004d3b4.3bff3c",
                        "type": "json",
                        "name": "",
                        "property": "payload",
                        "action": "",
                        "pretty": false,
                        "x": 950,
                        "y": 1200,
                        "wires": [
                        "1c91eb2a.6924b5"
                        Diese beiden Nodes klemmst Du hier rein:
                        falls Du unbedingt eine Zahl als Wert brauchst, dann änderst Du die Change-Node wie folgt:
                        BAG-STG -KFT 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • BAG-STG -KFT
                          @mickym danke!!!!!!!!!!!!!
                          Ich mache es gleich, aber das war, was ich nicht kannte!!!!!!!!!!
                          • mickym
                            @bag-stg-kft Na deswegen fragt ich ja, ob es Dir nur darum geht die Zahl aus dem JSON String zu extrahieren. Dann hat das mit Deinem ESP oder MQTT nichts zu tun, sondern dass halt der MQTT Datenpunkt den korrekten Wert enthalten muss.
                            • BAG-STG -KFT
                              • mickym
                                @bag-stg-kft
                                Ja das passt. So lassen. Ein JSON String wird automatisch in ein Objekt gewandelt und umgekehrt.
                                Man könnte in Deinem Fall auch zwingend zu JavaScript Objekt einstellen - aber wie gesagt mit der Defaulteinstellung erkennst das Ding, ob ein Objekt oder ein String als Input kommt und wandelt es einfach entsprechend um.
                                BAG-STG -KFT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • BAG-STG -KFT
                                  • mickym
                                    @bag-stg-kft Die Change Node mit dem MQTT-Out Node verbinden. Die MQTT Nodes kannst Du behalten, sollten nun aber nur noch den Zahlenwert liefern.
                                    Du kannst natürlich erst mal mit DEiner Verkabelung in der Debug Node überprüfen, ob das Extrahieren erfolgreich war. Da will ich Dich nicht von abhalten. 😉
                                    • BAG-STG -KFT
                                      @mickym das ist schlimmer, als vorher und ESP hat noch immer keine Werte. ("Value" code fehlt immer noch)
                                      vorher war nichts von Celsius, sondern nur Zahlen.
                                      • mickym
                                        @bag-stg-kft
                                        So dann machen wir das Schritt für Schritt - also die direkt Verbindung zwischen Deinem HUE Node und MQTT Out muss natürlich weg.
                                        Dann postest Du bitte was das Debug Fenster und ggf. kopierst Du aus dem Debug Fenster den Wert in die Zwischenablage und hier in CodeTags rein.
                                        Am Besten Du exportierst mal Deinen Flow und stellst den hier in CodeTags ein.
                                        • BAG-STG -KFT
                                          @mickym um zu verstehen, was ich möchte (weil ich habe echt 0 Ahnung, wie man es im Program-Sprache ausdrückt)
                                          Als Sensor muss nicht angezeigt werden, aber wenn ja, dann korrekt, wo es ist (Outdoor) und nichts von Celsius sondern wie die andere Sensoren, "Temperatur 21 °C"
                                          Dasselbe soll es auch in die ESP transportieren, und dort auf OLED zeigen, als "Outdoortemperatur".......
                                          Wenn das echt so schwer ist, muss ich zu ESO-Home sitzen, über diese. die Fonts lesen (Einstellung, verwenden, etc) und mit diesem ESPHome eine ESP installieren, (flash) was ich nicht will, weil es Probleme mit OLED-Einstellungen hat und nicht so leicht zu konfigurieren ist (mit RASPI nicht mit Arduino)
                                          • mickym
                                            mickym Most Active @mickym last edited by mickym
                                            @mickym Das ist wirklich nicht schwierig - wenn dann sag wie es aussehen soll.
                                            Wie gesagt nicht die Geduld verlieren - den String aufzubereiten. Ich muss aber wissen, wie das Objekt aussieht.
                                            Mach mal hinter Deine HUE Node eine Debug Node - kappe erst mal die Verbindungen - poste den Inhalt der payload und sag mir wie der Text aussehen soll, der in dem Datenpunkt stehen soll.
                                            Also gib mir den Output aus der HUE Node im Debug Fenster und wie der Text aussehen soll. Falls Du mit dem NodeRed Handling noch nicht so vertraut bist, hab keine Scheu zu fragen.
                                            Also wenn Du nicht weißt, wie Du hier was exportierst oder wo Du das Debug Fenster findest usw.
                                            Am besten Postest Du bitte im Debug Fenster das ganze Nachrichtenobjekt in dem Du die DebugNode - das ganze Nachrichtenobjekt ausgeben willst:
                                            Und wie soll Dein Datenpunkt dann aussschauen:
                                            Outdoor Temperatur 21 °C ???
                                            287
                                            59919
