    3. Entwicklung
    4. [gelöst] Hue Motion Sensor Daten auslesen und verarbeiten
    • BAG-STG -KFT
      BAG-STG -KFT @mickym last edited by
      @mickym also habe nix gelöscht, las es zu spät, aber die Werte sind trotzdem da, was ich eintrug, wie du vorgeschlagen hast.....
      • BAG-STG -KFT
        @mickym ja, etwas mit "Wert" fehlte immer.....
        • mickym
          mickym Most Active @BAG-STG -KFT last edited by mickym
          @bag-stg-kft Nun mit dem ESP muss das ggf. doch als String rein - da hier Komma reingehört.
          Mach mal in die Inject Node
          als Zeichenkette und mit Komma 23,3.
          • BAG-STG -KFT
            @mickym node red macht zu mindest alles ohne neustart..... das ist mal cooooooool
            • mickym
              @bag-stg-kft Hast Du nun in der Inject NOde - die Werte als Zahlen oder Strings eingegeben.
              Hier sieht es so aus, als ob er die Zahl richtig interpretiert:
              hier als String oder zumindest wird das Nachkomma abgeschnitten.
              Wir müssen mit der Inject NOde rausfinden welches Format erwartet wird.
              Eigentlich sollte Zahlenformat funktionieren, hast Du das in der Inject Node auch so eingetragen. Bitte kurzer Screenshot.
              BAG-STG -KFT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • BAG-STG -KFT
                @mickym wie soll ich im node red ändern, um die richtige Zahlen zu bekommen, anstatt 23,3?
                • mickym
                  @bag-stg-kft Später - würdest Du Dich bitte erst um meine Frage nach dem Zahlenformat kümmern?
                  Ich kann Dir doch nur helfen, wenn ich weiß was Deine Zielgeräte brauchen?
                  • BAG-STG -KFT
                    @mickym habe nix gemacht......... in ESP auch nicht....... ich glaube HASSIO hat müssen neu starten, weil Node Red im Browser verschwand......
                    • mickym
                      @bag-stg-kft
                      Nun da kann ich nicht helfen.
                      Bitte einfach dann den Screenshot von Deiner Inject Node posten, wie der jetzt aussieht?
                      oder
                      • BAG-STG -KFT
                        @mickym wie erw. unverändert.......
                        • mickym
                          @bag-stg-kft Dann ändere das mal bitte auf Zahl und mit 23.3 anstelle von 23,3.
                          Muss dann so aussehen, wie im 1. Screenshot.
                          • BAG-STG -KFT
                            @mickym meinst du so?
                            • mickym
                              @bag-stg-kft Du siehst da ist ein roter Rahmen drum - also Fehler. Nicht 23,3 sondern 23.3.
                              Die Programmiersprachen nutzen die US Schreibweise und da schreibt man Dezimalzahlen mit . (Punkt) und nicht mit , (Komma).
                              BAG-STG -KFT 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • BAG-STG -KFT
                                @mickym ich bin europäer..... schade, dass alle unsere Klugköpfe in USA sich breit gemacht haben müssen.....
                                Also etwas ist schief gegangen....... obwohl habe nix angestellt, nur punkt, anstatt strich.....
                                • mickym
                                  @bag-stg-kft OK
                                  Du hast also mit dem Zahlenformat in der Inject (Node) und dem . als Dezimalpunkt hier einen Fehler.
                                  Wie sieht es mit dem ESP aus?
                                  • BAG-STG -KFT
                                    @mickym Hey!!!!!!!!!!!!!
                                    Also nicht alle Hacken raus, sondern nur das mit "Wiederholen alle 5 sec".... das andere muss schon Hackel gesetzt werden......... (das hast vergessen, und ich habe alles raus......)
                                    Jetzt passt!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! in ESP ud auch in HASSIO, also "Werr, mit Komma"!!!!!!!!!!!!!!!!!
                                    • BAG-STG -KFT
                                      @mickym in ESP (ohne irgendetwas bei "Value_" zu schreiben) 55e866ee-05a3-4535-9950-2b9e39399c82-image.png
                                      • mickym
                                        @bag-stg-kft Nein dieser Haken in der Inject Node muss nicht gesetzt werden, sondern Du sollst auf die Schaltfläche links neben der Node drücken.
                                        So und nun sag mit bitte eindeutig wie es funktioniert:
                                        1. Als String/Zeichenkette und mit Komma: also 23,3
                                        2. Als String/Zeichenkette und mit Punkt: also 23.3
                                        3. Als Zahl mit 23.3 (immer mit Punkt - da eben immer das US Zahlenformat beim Programmieren verwendet wird)
                                        und das in beiden Systemen im ESP und in HASSIO.
                                        Wenn das unterschiedliche sind, brauchst Du nämlich 2 verschiedene Datenpunkte. Also letzte Chance für eine eindeutige Antwort - so werden wir dann den Wert ummodeln der aus der HUE Node rauskommt.
                                        • BAG-STG -KFT
                                          also Hacken muss hier gesetzt werden...... Wenn nicht, wird auch nix angezeigt........ das habe ich falsch gemacht......
                                          Einstellungen alle durchprobieren?
                                          • BAG-STG -KFT
                                            @mickym Verstehe nicht, was du meinst..............
                                            überall steht, 23.3 in HASSIO und auch ESP
                                            287
                                            59901
