      MCU @holzapfelauge last edited by
      @holzapfelauge Die Objekte mit F5 aktualisieren.
      • echoDave
        echoDave @MCU last edited by
        @mcu
        gerne bitte sehr:
        Hier nochmal der raw des Datenpunkts RGBW:
          "from": "system.adapter.hm-rega.0",
          "user": "system.user.admin",
          "ts": 1624553207938,
          "common": {
            "name": "Büro Farben:1.RGBW",
            "def": "rgb(255,255,255,255)",
            "type": "string",
            "read": true,
            "write": true
          "native": {
            "ID": "RGBW",
            "UNIT": "",
            "CONTROL": "",
            "TYPE": "STRING",
            "MIN": "",
            "MAX": "",
            "DEFAULT": "rgb(255,255,255,255)",
            "TAB_ORDER": 2,
            "OPERATIONS": 3,
            "FLAGS": 1
          "acl": {
            "object": 1636,
            "owner": "system.user.admin",
            "state": 1636
          "_id": "hm-rpc.3.CUX2801001.1.RGBW",
          "type": "state"
          MCU @holzapfelauge last edited by MCU
          @holzapfelauge Sorry war der falsche Export. War unterwegs, konnte nicht so schnell reagieren.
          Das war nur der Export der function. Einmal von oben neu laden und importieren.
          holzapfelauge 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            MCU @echoDave last edited by
            @echodave Mit dem Wert rgb(0,0,0) oder rgbw(0,0,0,0) bekommt man:
            Also in jarvis v2.2.0 nicht möglich. Man müsste eine eigene Umrechnung der DPs in einem Script verarbeiten.
            Dann kann man für jarvis einen DP mit RGB: #ff00ff -Werten nehmen und diesen dann entsprechend umrechnen lassen.
            echoDave 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              MCU last edited by MCU
              @Zefau Mit v2.2.1 fehlen die Bodyelementbilder:
              App meldet sich v2.2.0:
              Konsole läuft voll mit:
              RAM Speicher läuft hoch von 1 GB bis 3 GB in 5 Minuten.
              • N
                neunteufels last edited by
                seit zwei oder drei Tagen werden beim Wetter Widget die Wetter-Symbole (Sonne, bewölkt, Regen,...) nicht mehr angezeigt.
                Weder beim aktuellen Wetter noch in der Vorschau.
                Kann da wer helfen?
                lg
                J D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Jason @neunteufels last edited by Jason
                  @neunteufels du hast bestimmt die V2.2.1 drauf! (siehe weiter oben) gibt bis jetzt noch keine Reaktion von @Zefau darauf!
                    dercheffe @neunteufels last edited by dercheffe
                    @neunteufels @jason Laut Release Info wurden die Icons auf iconify umgestellt. Verwende ich diese https://iconify.design/icon-sets/mdi/ dann funktionieren die Icons wieder
                    N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • N
                      neunteufels @dercheffe last edited by
                      @dercheffe
                      Wo muss ich das einstellen?
                      Danke.
                      • echoDave
                        @mcu
                        dachte mir schon dass ich da diesen Umweg gehen müssen wird, trotzdem vielen dank 😉
                        • N
                          @dercheffe @Jason
                          Bei mir fehlen nur die Icons im Wetter-Widget, sonst wird alles richtig angezeigt.
                          Ich denke der Hinweis von @dercheffe hilft hier nicht weiter.
                          Es gibt aber schon ein Issue auf git: https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/827
                          Leider noch ohne Reaktion von Zefau.
                          lg
                          BurnGerRubber created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                          closed Wetter Modul zeigt keine Icons und Pictogramme #827
                            Stmiko last edited by
                            ich bekomme nach einer Änderung (Datenpunkt unter Geräte hinzugefügt) mit der 2.2.1 den folgenden Fehler:
                            Wie kann ich jetzt meine letzte Änderung rückgängig machen, damit jarvis wieder funktioniert?
                            Vielen Dank im Voraus.
                            MfG
                              MCU @Stmiko last edited by
                              @stmiko In der jarvis Instanz gibt es mehrere Sicherungsstände. Dort kannst Du auf den entsprechenden zurück gehen.
                                Stmiko @MCU last edited by
                                @mcu Prima vielen Dank....etwas umständlich aber hat funktioniert 👍
                                  mannix34 last edited by
                                  Ich verwende seit wenigen Wochen Jarvis via iobroker, steuere damit Rollläden, Alarmanlage, Licht ….
                                  Ich habe allerdings ein Problem das Shelly Relay 2.5 im Dashboard zu steuern.
                                  Ich habe das Gerät (level, activity, stop…) importiert. Wie kann ich mit dem Trigger Element „BlindLevelAction“ die Datenpunkte (open, close, stop) steuern?
                                  R M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    ruezi @mannix34 last edited by ruezi
                                    Ich würde mich mit an die Frage hängen
                                    Nachdem ich jetzt so langsam wirklich mit der Visualisierung beginne wollte, wird beim Thema Rollladen/Jalousie der Stop-/Pause-Button nicht mehr angezeigt/generiert.
                                    Vor 1-2 Monaten war dieser noch vorhanden (Test, Automatische Generierung)
                                    Dem Datenpunkt 'stop' habe ich in der Geräteliste wie beschrieben das Property Shutter.Pause zugewiesen
                                    (Anzeige, Trigger, als InputAction)
                                    -> https://zefau.gitbook.io/jarvis-de/geraete/functions/blind
                                    (jarvis v2.2.1, Shelly Adapter/Shelly 2.5)
                                      MCU @mannix34 last edited by
                                      @mannix34 Schau mal hier: https://zefau.gitbook.io/jarvis-de/geraete/functions/blind#adapter-shelly
                                        ruezi @ruezi last edited by ruezi
                                        "Problem" quasi gelöst -> Der Stop-Button erscheint sobald ein open/close ausgelöst wird.
                                        Nach einem Refresh verschwindet er wieder. Kann man den Button irgendwie dauerhaft einblenden, so dass wie vorher nur zwischen aktiv/inaktiv gewechselt wird?
                                          RkcCorian last edited by
                                          Hallo Zusammen,
                                          aktuell läuft bei mir v2.1.0 ohne Probleme. Für eine spätere Migration auf v3.x... wäre es besser von v2.2.1 (welche inzw. zum Update angeboten wird) zu Aktualisieren um später einfach auf v3.x zu kommen oder macht das keinen Unterschied und ich soll erstmal auf v2.1.0 bleiben?
                                          Vielen Dank im Voraus!
                                          M M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Meto304 @RkcCorian last edited by Meto304
                                            seit update 2.2.1 kann ich keine neuen Geräte mehr hinzufügen.
                                            Ich lege einen Datenpunkt an und betätige den Schraubenschlüssel.
                                            Dann kommt der Screen:
                                            Wenn ich die Seite neulade kann ich das Jarvis Dashboard normal nutzen.
                                            Wie kann man das beheben. Würde gerne neue Geräte manuell hinzufügen.
                                            Update: in chrome geht es nicht (mein Standart browser) in MS edge geht es? Bringt dann was den Cache zu leeren? Oder ist das der falsche ansatz?
                                            1.0k
                                            316
                                            6126
                                            4113219
