    4. Nodejs Intallations Fehler
      Tim Gundermann last edited by
      Ich habe leider ein Problem bei der Installation von Node.js auf meinem Rechner. Seit Tagen suche ich nach einer Lösung, aber finde auch keine. Ich habe es auf unterschiedlichen Rechnern schon versucht und es kommt immer wieder der gleiche Fehler. Bei der Installation kommt folgender Fehler in einem Pop-Up: ,,An Error occurred while applying security settings. Authenticated Users is not a valid user or group. This could be a problem with package, or a problem connecting to a domain controller on the network. Check your network connection and click Retry or cancel to end the install."
      Natürlich hatte mein Rechner während dessen eine stabile Internetverbindung, das habe ich geprüft. Nur leider hab ich keine Ahnung was ich noch machen kann.
      Habt ihr da einen Rat für mich?
      Vielen Dank im Voraus. 😉
      Thomas Braun mickym sigi234 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @Tim Gundermann last edited by
        @tim-gundermann
        Windows? Linux? Kaffeemaschine?
        Wenn Linux/Debian:
        Schau in meiner Signatur.
        T A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Tim Gundermann @Thomas Braun last edited by
          Ne, leider Windows. Linux habe ich leider nicht...
            @tim-gundermann
            Mit so einem exotischen und komplizierten System kenn ich mich nicht aus. 🙂
            • mickym
              mickym Most Active @Tim Gundermann last edited by mickym
              @tim-gundermann Da kann ich inzwischen helfen. Das liegt an der Windows Version der nodejs 14.17.2 die ist buggy.
              Nimm die vorherige Verision, die geht: https://forum.iobroker.net/topic/44862/kommandozeile-lässt-sich-nicht-mehr-öffnen/50?_=1625420904950
              Sichere Dir aber vorher Deine nodevars.bat weg - die musst Du nach dem Update wieder zurückspielen.
              Ansonsten gibts eine in dem Thread. 😉
                sigi234 Forum Testing Most Active @Tim Gundermann last edited by sigi234
                @tim-gundermann
                Folgende Schritte sind bei einem Update und Neuinstallation zwingend notwendig:
                data-Ordner sichern (nur bei Update)
                Frische Installation mit dem Installer von der Webseite (2019-11-23) aufsetzen. Dabei (falls Update) den zuvor gesicherten data-Ordner durch den Installer einlesen.
                Nichts weiter tun!
                ioBroker-Konsole der neuen Installation auf
                iobroker stop
                npm i iobroker.js-controller@stable --ignore-scripts
                iobroker start
                Diese führt dich zu folgendem Workaround:
                https://forum.iobroker.net/post/446928
                Update Node:
                1: Konsole: iobroker stop
                2: Sicherung des Ordners: C:\Program Files\iobroker\deinhostname\nodejs auf dem Desktop
                3: Download der benötigten Node.js Version unter https://nodejs.org als Archiv nicht als msi Datei
                4: Entpacken des Downloads und kopieren den Gesamten Ordners über den vorhandenen C:\Program Files\iobroker\deinhostname\nodejs Ordner.
                5: Kopiere aus der Sicherungskopie des Desktops die Datei nodevars.bat in den Ordner C:\Program Files\iobroker\deinhostname\nodejs
                6: Konsole: iobroker start
                Beachte auch die Antwort von @mickym
                  Tim Gundermann @mickym last edited by
                  @mickym Das Problem ist, dass der Installer diese Fehlermeldung wirft. Ich arbeite mit einem Buch worin es beschrieben ist. Allerdings hab ich es so gemacht und es kam der Fehler...
                  Wie es über Konsole zu installieren geht weiß ich leider nicht. Einfach die Windows Kosnole?
                  • mickym
                    @tim-gundermann Ich weiß das doch alles.
                    Sichere Dir Deine nodevars.bat weg.
                    Du kannst den Installer nehmen also msi aber von der 14.17.1 - den Link aus dem anderen Thread hab ich Dir doch gepostet, damit kannst Du die 14.17.1. msi Datei runterladen.
                    Lest ihr nicht, was in den Threads geschrieben steht:
                    Hier ist die Vorgängerversion zum runterladen: https://nodejs.org/en/blog/release/v14.17.1/
                    Klick auf den Link und scrolle runter bis Du Deine msi Version findest-
                      @mickym Achso. Dankeschön, jetzt hat es funktioniert. Die Version war wohl wirklich noch buggy. Vielen Dank michy! 🙂 Und den anderen natürlich auch 😉
                        Abruni @Thomas Braun last edited by
                        Moin, ich hoffe ich stelle meine Frage hier an richtiger Stelle, es war der jüngste Eintrag zu diesem Thema. Nachdem ich erfolgreich Iobroker in eine neue VM Ubuntu 20.04.02 LTS focal mit node 14 umgezogen habe, stellt sich mir die Frage wie ich zukünftig mit Updates von node nodejs und npm umgehen sollte.
                        Ausgangssituation:
                        Node/nodejs Installiert habe ich:
                        curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_14.x | sudo -E bash
                        sudo apt install nodejs
                        sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                        sudo nano /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                        hat folgenden Inhalt:
                        deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_14.x focal main
                        deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_14.x focal main
                        which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
                        ergibt:
                        /usr/bin/nodejs
                        /usr/bin/node
                        /usr/bin/npm
                        v14.17.2
                        v14.17.2
                        6.14.13
                        Hit:1 https://deb.nodesource.com/node_14.x focal InRelease
                        Hit:2 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal InRelease
                        Hit:3 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates InRelease
                        Hit:4 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-backports InRelease
                        Hit:5 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-security InRelease
                        Reading package lists... Done
                        Building dependency tree
                        All packages are up to date.
                        nodejs:
                          Installed: 14.17.2-deb-1nodesource1
                          Candidate: 14.17.2-deb-1nodesource1
                          Version table:
                         *** 14.17.2-deb-1nodesource1 500
                                500 https://deb.nodesource.com/node_14.x focal/main amd64 Packages
                                100 /var/lib/dpkg/status
                             10.19.0~dfsg-3ubuntu1 500
                                500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal/universe amd64 Packages
                        Die Versionen sind:
                        andrea@iobroker:/$ node -v
                        v14.17.2
                        andrea@iobroker:/$ nodejs -v
                        v14.17.2
                        andrea@iobroker:/$ npm -v
                        6.14.13
                        Soweit so gut, nun zeigt mir aber der Info Adapter an, dass es eine neuere Version gibt:
                        Node.js
                        v14.17.2 (Es gibt eine neuere Version: v14.17.3 - Empfohlene Version v12.22.3)
                        NPM 6.14.13
                        Wenn ich nun versuche upzudaten, bekomme ich leider unterschiedliche Versionen von node und nodejs. Ich versuche es so:
                        cd /opt/iobroker
                        iobroker stop
                        sudo npm cache clean -f
                        sudo npm install -g n
                        sudo n 14.17.3
                        ich erhalte folgende Ausgabe:
                        andrea@iobroker:/$ cd /opt/iobroker
                        andrea@iobroker:/opt/iobroker$ iobroker stop
                        andrea@iobroker:/opt/iobroker$ sudo npm cache clean -f
                        npm WARN using --force I sure hope you know what you are doing.
                        andrea@iobroker:/opt/iobroker$ sudo npm install -g n
                        /usr/bin/n -> /usr/lib/node_modules/n/bin/n
                        + n@7.3.0
                        added 1 package from 2 contributors in 0.846s
                        andrea@iobroker:/opt/iobroker$ sudo n 14.17.3
                          installing : node-v14.17.3
                               mkdir : /usr/local/n/versions/node/14.17.3
                               fetch : https://nodejs.org/dist/v14.17.3/node-v14.17.3-linux-x64.tar.xz
                           installed : v14.17.3 (with npm 6.14.13)
                        Note: the node command changed location and the old location may be remembered in your current shell.
                                 old : /usr/bin/node
                                 new : /usr/local/bin/node
                        To reset the command location hash either start a new shell, or execute PATH="$PATH"
                        Nach einem reboot habe ich dann unterschiedlich Versionen:
                        andrea@iobroker:~$ node -v
                        v14.17.3
                        andrea@iobroker:~$ nodejs -v
                        v14.17.2
                        andrea@iobroker:~$ npm -v
                        6.14.13
                        Was mache ich falsch, oder wie macht man es besser?
                          Thomas Braun Most Active @Abruni last edited by
                          @abruni sagte in Nodejs Intallations Fehler:
                          14.17.3 ist NUR für Windows-Installationen relevant, daher wird das über die LINUX-Repos nicht angeboten werden, die Version wird übersprungen.
                          Niemals mit npm oder n direkt darin herumrühren, schon gar nicht in Verbindung mit sudo. Einfach die Füße still halten und dem Paketmanager vertrauen. Da kommt zu gegebener Zeit auch wieder eine passende Version hereingeschneit.
                          Mach den ganzen Murks wieder rückgängig.
                            Ja danke. Rückgängig habe ich es natürlich sofort per Rollback gemacht. Dass die 14.17.3 nur für Windows relevant ist, kann man das irgendwie erkennen, oder steht das irgendwo? Dem Paketmanager vertrauen, übersetze ich mal, dass die node/nodjs Updates irgendwann per Update/Upgrade mit rein kommen, oder wie ist der "richtige" Weg?
                            mickym Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • mickym
                              mickym Most Active @Abruni last edited by mickym
                              @abruni
                              https://github.com/nodejs/node/blob/master/doc/changelogs/CHANGELOG_V14.md#14.17.3
                              There is no need to download this release if you are not using the Windows installer.
                                Per apt gerade rücken hätte gereicht. Siehe das HowTo aus meiner Signatur.
                                Ja, in der ReadMe / im Changelog:
                                2021-07-05, Version 14.17.3 'Fermium' (LTS), @richardlau
                                Notable Changes
                                Node.js 14.17.2 introduced a regression in the Windows installer on non-English locales that is being fixed in this release. There is no need to download this release if you are not using the Windows installer.
                                Deswegen legt man ja für externe Pakete bevorzugt Repos im Paketmanager an. Dann muss man die Quellen nicht selber einzeln abklappern sondern bekommt die mit dem Standardprozess
                                sudo apt update
                                sudo apt dist-upgrade
                                immer passend und aktuell frei Haus geliefert.
                                hilfe installation schlägt fehl installation windows fehler javascript node.js node.js js installationsfehler
                                701
