    3. Entwicklung
    4. [gelöst] Hue Motion Sensor Daten auslesen und verarbeiten
    • BAG-STG -KFT
      BAG-STG -KFT @mickym last edited by
      @mickym ich bin europäer..... schade, dass alle unsere Klugköpfe in USA sich breit gemacht haben müssen.....
      Also etwas ist schief gegangen....... obwohl habe nix angestellt, nur punkt, anstatt strich.....
      • mickym
        mickym Most Active @BAG-STG -KFT last edited by
        @bag-stg-kft OK
        Du hast also mit dem Zahlenformat in der Inject (Node) und dem . als Dezimalpunkt hier einen Fehler.
        Wie sieht es mit dem ESP aus?
        BAG-STG -KFT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • BAG-STG -KFT
          @mickym Hey!!!!!!!!!!!!!
          Also nicht alle Hacken raus, sondern nur das mit "Wiederholen alle 5 sec".... das andere muss schon Hackel gesetzt werden......... (das hast vergessen, und ich habe alles raus......)
          Jetzt passt!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! in ESP ud auch in HASSIO, also "Werr, mit Komma"!!!!!!!!!!!!!!!!!
          • BAG-STG -KFT
            @mickym in ESP (ohne irgendetwas bei "Value_" zu schreiben) 55e866ee-05a3-4535-9950-2b9e39399c82-image.png
            • mickym
              mickym Most Active @BAG-STG -KFT last edited by mickym
              @bag-stg-kft Nein dieser Haken in der Inject Node muss nicht gesetzt werden, sondern Du sollst auf die Schaltfläche links neben der Node drücken.
              So und nun sag mit bitte eindeutig wie es funktioniert:
              1. Als String/Zeichenkette und mit Komma: also 23,3
              2. Als String/Zeichenkette und mit Punkt: also 23.3
              3. Als Zahl mit 23.3 (immer mit Punkt - da eben immer das US Zahlenformat beim Programmieren verwendet wird)
              und das in beiden Systemen im ESP und in HASSIO.
              Wenn das unterschiedliche sind, brauchst Du nämlich 2 verschiedene Datenpunkte. Also letzte Chance für eine eindeutige Antwort - so werden wir dann den Wert ummodeln der aus der HUE Node rauskommt.
              • BAG-STG -KFT
                also Hacken muss hier gesetzt werden...... Wenn nicht, wird auch nix angezeigt........ das habe ich falsch gemacht......
                Einstellungen alle durchprobieren?
                • BAG-STG -KFT
                  @mickym Verstehe nicht, was du meinst..............
                  überall steht, 23.3 in HASSIO und auch ESP
                  • mickym
                    @bag-stg-kft Bitte den Haken raus und die Inject Node über die Schaltfläche starten. Dieser Haken setzt das automatisch, aber mit der Schaltfläche kannst Du es immer starten.
                    Ja Du musst mir nun eindeutig sagen, welches Format passt.
                    Von mir aus können wir auch Zeichenkette und 23,3 nehmen. Das schaut zumindest in dem HASSIO konform zu den anderen Werten aus und wenn das im ESP auch so geht, dann nehmen wir Zeichenkette mit Komma.
                    BAG-STG -KFT 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • BAG-STG -KFT
                      BAG-STG -KFT @mickym last edited by BAG-STG -KFT
                      @mickym Also der hier, so wie es ist (weiß nicht, was du meinst mit aushackeln) zeigt wie oben schon zu sehen in beiden, also in HASSIO und in ESP richtig an, "Draußentemperatur" und den Wer 23,3
                      • BAG-STG -KFT
                        @mickym
                        [{"id":"89554c5d.fc87d","type":"inject","z":"b66a6350.12eee","name":"Outdoor","props":[{"p":"payload"}],"repeat":"","crontab":"","once":true,"onceDelay":0.1,"topic":"","payload":"23.3","payloadType":"str","x":90,"y":80,"wires":[["6ea3eb57.5cc664"]]}]
                        • mickym
                          @bag-stg-kft Na in Deinem Screenshot sehe ich einen Punkt und kein Komma. Also probier ob Komma auch geht.
                          Den Haken kannst Du raus machen.
                          Die Inject Node startest Du mit der Schaltfläche links. Schau Dir hierzu das kleine Video an:
                          Inject Node.mp4
                          Damit kannst Du einen Wert manuell so oft Du willst injizieren ohne dass etwas neu gestartet werden muss.
                          mickym BAG-STG -KFT 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • mickym
                            mickym Most Active @mickym last edited by mickym
                            @mickym Falls Du Dich dann entschieden hast, welches Format wir nehmen sollen, machst Du bitte eine Debug Node mit unten aus dem Screenshot ersichtlichen Einstellungen an Deine HUE Node und postest die Ausgabe bitte im Debug Fenster:
                            • BAG-STG -KFT
                              @mickym wie zum starten, weiß ich, zeigt ja Node Red an, aber vorher muss "deploj" wegen Änderung,ohne lässt es nicht......
                              M7966cf65-629e-4b88-a84a-d58cdc395c8d-image.png it "String" und der Zahl 23.3 geht auch in ESP und HSSIO......
                              • BAG-STG -KFT
                                @mickym nur Punkt.
                                Komma nicht.
                                Egal ob string Zeichen oder Nummer
                                • mickym
                                  @bag-stg-kft
                                  Also ich habe es Dir in dem Video gezeigt wie man die Inject Node bedient und das man den Haken für das einmalige Injizieren NICHT braucht. Wenn beides geht, dann nehmen wir das Zahlenformat.
                                  So machst das mit der Debug Node an der HUE Node bzw. hinter die JSON Node und postest das Debug Fenster?
                                  • BAG-STG -KFT
                                    @mickym Komma geht!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                                    als "Nummer"
                                    • BAG-STG -KFT
                                      • mickym
                                        @bag-stg-kft sagte in [gelöst] Hue Motion Sensor Daten auslesen und verarbeiten:
                                        als "Nummer"
                                        Nein tut sie nicht - der Rahmen ist rot und das kannst gar nicht deployen. Da gibt es rotes Warndreieck:
                                        • mickym
                                          Es tut mir jetzt etwas leid, aber ich habe nun verstanden wir brauchen nur den Wert und anscheinend wird reingeschrieben was in dem MQTT Datenpunkt steht. Wenn ich also hier keine vernünftige Aussage bekomme, welches Format am Besten passt, dann extrahieren wir nun noch den Wert und gut ist.
                                          Ich brauch dann einfach nur noch ein Aussage wie der Wert gemäß den 3 Möglichkeiten aussehen soll.
                                          Hier scheint es mit Komma als Zeichenkette funktioniert zu haben:
                                          und ich wollte nur wissen, ob das mit ESP auch geht oder was wir nehmen sollen.
                                          • BAG-STG -KFT
                                            @mickym dann hat es wahrscheinlich nicht geändert, deshalb blieb die richtige Anzeige.........
                                            Aber..........
                                            wie bitte?
                                            Zurück zu hue Temp (grün, wie zuerst) von dem zu J.Son (gelb) und von dem zu Debug (grün)
                                            aber in keinem von denen sind die selbe Einstellungen, wie in "Injekt"
                                            1.0k
                                            287
                                            59964
