    4. Test Adapter Wallpanel
      Manolo last edited by
      Zunächst einmal möchte ich bemerken, dass ich den Adapter super finde.
      Der Motion Detector funktioniert auf 3 Tablets einwandfrei. Da gab es beim Fully immer wieder Probleme.
      Mein Problem liegt aber bei der Sprachausgabe. Die bekomme ich nicht zum Laufen.
      Was muss ich einstellen, damit das Tablet Sprache ausgibt?
      Ich habe das Tablet schon manuell auf volle Lautstärke gestellt, da die "Volume" Einstellungen über den Adapter anscheinend auch nicht funktioniert. Zumindest habe ich keine Veränderungen feststellen können, wenn ich den Wert im iobroker Adapter verändert habe.
      Vielleicht kann mir jemand mal die Vorgehensweise für die Sprachausgabe erklären?
      Danke schonmal im Voraus dafür!
      Issi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Issi
        Issi Developer @Manolo last edited by
        @manolo
        über welchen state hast du den die Sprachausgabe versucht zu starten ?
        Ich habe es grade mit dem state speak versucht und dabei einfach nur Hallo eingegeben und es kam dann auch vom Tablet ein Hallo zurück
          Ja, genauso hab ich es auch probiert. zuerst volume auf 100% und dann Hallo im State speak eingegeben.
          Hab auch "Hallo" versucht, kein Erfolg.
          Offensichtlich habe ich aber ein anderes Problem. Im Log erscheint nämlich auch ein Error:
          "stateCreate has a problem: Cannot convert undefined or null to object, stack: TypeError: Cannot convert undefined or null to object"
          " at Function.keys (<anonymous>)"
          " at Wallpanel.create_State (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.wallpanel/main.js:693:23)"
          " at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wallpanel/main.js:217:10"
          " at Wallpanel.request (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.wallpanel/main.js:204:7)"
          " at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.wallpanel/main.js:261:6)"
          Muss mal forschen wo der Error herkommt.
          Anscheinend habe ich was falsch im Adapter konfiguriert.
          • Issi
            @manolo das sollte laut der code Zeile die Mqtt Einstellung sein
              Die Einstellungen vom Wallpanel adapter, vom mqtt broker oder von der App?
              • Issi
                @manolo
                Wallpanel
                  Habe das Problem gefunden.
                  Am Tablet waren die Töne abgeschaltet.
                  Leider läßt sich die Lautstärke über den State "volume" im wallpanel Adapter nicht einstellen.
                  Muss da mal auf Fehlersuche gehen.
                  @Issi Danke für deine Hilfe!
                  • Issi
                    @manolo
                    das mit dem Volume ist ein Bug in der Wallpanel App
                    hab ich auch ganz oben im ersten Beitrag geschrieben das es über den Adapter nicht geht
                    @issi sagte in Test Adapter Wallpanel:
                    Über den Adapter kann man die Wallpanel App auslesen und
                    ein paar Funkionen steuern z.B.:
                    • Helligkeit
                    • Bildschirm einschalten
                    einige Funktionen wie z.B.:
                    • Kamera ein und ausschalten
                    • Volume einstellen
                    hat bei meinen Test nicht funktioniert das die Kamera nicht funktioniert ist dem Entwickler von der Wallpanel app bekannt.
                      Ich habe zu dem Adapter noch eine Frage:
                      Muss man bei mehreren Tablets für jedes Tablet einen eigenen Port einstellen oder funktioniert das auch wenn jedes Tab den gleichen Port benutzt?
                      • Issi
                        @manolo
                        der port bleibt gleich da die ip Adresse ja immer anders ist macht es auch nix aus das es immer der selbe port ist
                        • Wszene
                          Wszene last edited by
                          Hallo Zusammen,
                          Ich habe da mal 2 Fragen
                          • Kann man irgendwo einstellen das nach 60sek das Tablet in den Ruhemodus geht?
                          • Welchen Adapter muss ich im ioBroker installieren?
                          Danke im Voraus
                          Marcel
                          Wszene 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            Murph last edited by
                            Hallo @Issi ,
                            eine Auswahl der MQTT Instanzen hast Du ja schon umgesetzt.
                            Wäre es auch möglich den Sonoff Adapter in die Auswahl mit aufzunehmen? 🙄
                            Der kommuniziert ja auch "nur" per MQTT.
                            Btw, danke für den Adapter! 🖖
                            Thomas
                            • Issi
                              Issi Developer @Murph last edited by
                              Hallo @murph
                              Die Auswahl der Mqtt Instanz dient dazu um Daten von der Wallpanel app per mqtt auszulesen, und sie dan intern zu verarbeiten.
                              Wenn ich jetzt den Sonof Adapter mit einbinde wird das nichts bringen da er mit ihm nix anzufangen weiß
                              Da fehlt die Logik im Adapter
                              • Wszene
                                Wszene @Wszene last edited by
                                @wszene sagte in Test Adapter Wallpanel:
                                Hallo Zusammen,
                                Danke im Voraus
                                Marcel
                                Kann mir hier keiner Helfen? 😢
                                  Murph @Issi last edited by
                                  @issi said in Test Adapter Wallpanel:
                                  Hallo @murph
                                  Aha, na trotzdem Danke für die Klarstellung. 👍
                                  • Issi
                                    Issi Developer @Wszene last edited by
                                    Hallo @wszene
                                    dass musst du in deinem Tablet einstellen da helfen dir die 2 Mqtt Adapter nicht über den Wallpanel Adapter kann man das nicht machen
                                    • Wszene
                                      Wszene @Issi last edited by
                                      @issi
                                      Ich dachte ich muss den WallPanel und den MQTT Adapter installieren
                                      Und dann in der App die IP vom ioBroker mit den Userdaten welche ich in dem Adapter angegeben habe eintragen
                                      • Issi
                                        @wszene
                                        ja wenn du Daten vom tablet auslesen und steuern willst Mqtt ist optional und das tablet mit dem adapter in den Ruhemodus zu versetzen ist nicht möglich nur wider aufwecken
                                        schau dir die Docu zu dem adapter an Hier geht es zur Docu da siehst du was du alles steuern kannst
                                        • Thomas Jansen
                                          Thomas Jansen last edited by
                                          Hallo Ihr lieben,
                                          habe den Adapter gefunden und finde ihn klasse. Habe jedoch ein Problem. Adapter wird grün, jedoch zeigt er mir folgenden Fehler im Log:
                                          [Request] tab_wz Unable to contact: Error: connect ECONNREFUSED "EIGENEIP":2971 | Error: connect ECONNREFUSED "EIGENEIP":2971
                                          Es werden auch keine Datenpunkte angelegt. Per Mqtt sehe ich alles...
                                          Hier mal die Adaptereinstellungen: IP Adressen hab ich fest und gecheckt..
                                            Floh22964 @Thomas Jansen last edited by
                                            @thomas-jansen
                                            Dem Eintrag nach ist entweder Deine IP falsch oder der Port.
                                            Hast Du unter den HTTP Einstellungen in der APP den Port einmal kontrolliert und ich habe die Rest API aktiviert ansonsten hat es bei mir nicht funktioniert.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            android app tablet wallpanel
                                            31
                                            158
                                            18504
