    3. Entwicklung
    4. [gelöst] Hue Motion Sensor Daten auslesen und verarbeiten
    • BAG-STG -KFT
      BAG-STG -KFT @mickym last edited by
      @mickym dann hat es wahrscheinlich nicht geändert, deshalb blieb die richtige Anzeige.........
      Aber..........
      wie bitte?
      Zurück zu hue Temp (grün, wie zuerst) von dem zu J.Son (gelb) und von dem zu Debug (grün)
      aber in keinem von denen sind die selbe Einstellungen, wie in "Injekt"
      • mickym
        mickym Most Active @BAG-STG -KFT last edited by
        @bag-stg-kft
        Die machen wir passend - aber dafür möchte ich jetzt wissen, was rauskommt.
        Also HUE Node - mit JSON Node und dann Debug Node - wie beschrieben und das Debug Fenster posten.
        BAG-STG -KFT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • BAG-STG -KFT
          @mickym hueNode Einstellungen ok.....
          J.Son ? wie soll es konventieren?
          Debug was soll es laden? msg.payload............
          • mickym
            mickym Most Active @BAG-STG -KFT last edited by mickym
            @bag-stg-kft
            ok.....
            Standard belassen
            Hab ich glaub nun mind. 3x gepostet. 😞
            • BAG-STG -KFT
              @mickym und mit diesen Einstellungen zeigt nix, das habe ich s1b1c388c-129c-4b9f-8e1b-667c7b3d5eb1-image.png chon am Anfang gezeigt...........
              • mickym
                @bag-stg-kft Bitte das Debug Fenster posten!
                und das Objekt öffnen - horizontale Pfeile alle nach unten.
                Von mir aus machst den 3. Haken (Node Status) noch an, dann sieht man an der Node - das im Debug Fenster jedenfalls ein Ausgabe erfolgt ist:
                BAG-STG -KFT 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • BAG-STG -KFT
                  @mickym wenn ich dort ancklicke, ist bei mir alles rot........ wie ihr da codes holt, ist mir schleierhaft......
                  • BAG-STG -KFT
                    @mickym
                    [{"id":"865f2cf7.542ac","type":"tab","label":"Flow 1","disabled":false,"info":""},{"id":"3a7c749b.5d770c","type":"mqtt in","z":"865f2cf7.542ac","name":"Outdoorsensorin","topic":"/outdoorsensor/temperature","qos":"2","datatype":"auto","broker":"88095ea7.00c13","nl":false,"rap":true,"rh":0,"x":100,"y":100,"wires":[[]]},{"id":"6761429.ba3e7bc","type":"debug","z":"865f2cf7.542ac","name":"Draußentemperatur","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"payload","targetType":"msg","statusVal":"","statusType":"auto","x":550,"y":200,"wires":[]},{"id":"2e217949.2f68c6","type":"hue-temperature","z":"865f2cf7.542ac","name":"Hue outdoor temp. sensor 1","bridge":"57dcfa9c.e1e824","sensorid":"50","skipevents":false,"universalevents":false,"x":120,"y":200,"wires":[["2659560e.fbae7a"]]},{"id":"2659560e.fbae7a","type":"json","z":"865f2cf7.542ac","name":"TemperaturCelsius","property":"payload","action":"","pretty":false,"x":350,"y":200,"wires":[["6761429.ba3e7bc"]]},{"id":"88095ea7.00c13","type":"mqtt-broker","name":"Outdoorsensor","broker":"192.168.1.170","port":"1883","clientid":"","usetls":false,"protocolVersion":"3","keepalive":"60","cleansession":true,"birthTopic":"/outdoorsensor/temperature","birthQos":"1","birthRetain":"true","birthPayload":"/outdoorsensor/temperature","birthMsg":{},"closeTopic":"","closeQos":"0","closePayload":"","closeMsg":{},"willTopic":"","willQos":"0","willPayload":"","willMsg":{},"sessionExpiry":""},{"id":"57dcfa9c.e1e824","type":"hue-bridge","name":"Philips hue","bridge":"192.168.1.128","key":"PHyRqQGK-lwSXYkWAUv2UjDTJLnwQx2XVS3uSY3W","interval":"3000","disableupdates":false}]
                    • mickym
                      @bag-stg-kft
                      OK daraus erkenne ich, dass die JSON Node einen String daraus gemacht hat.
                      Würdest Du bitte die JSON Node nun erst mal rausschmeissen und die DEBUG Node direkt an die HUE Node anschließen?
                      Es sieht nämlich so aus, dass die HUE Node doch keinen JSON String sendet, sondern bereits ein Objekt. Wenn man das aber über mqtt einfach so rausschickt, konvertiert die MQTT node das in JSON.
                      • BAG-STG -KFT
                        @mickym
                        [{"id":"6761429.ba3e7bc","type":"debug","z":"865f2cf7.542ac","name":"Draußentemperatur","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":true,"complete":"payload","targetType":"msg","statusVal":"payload","statusType":"auto","x":410,"y":200,"wires":[]},{"id":"2e217949.2f68c6","type":"hue-temperature","z":"865f2cf7.542ac","name":"Hue outdoor temp. sensor 1","bridge":"57dcfa9c.e1e824","sensorid":"50","skipevents":false,"universalevents":false,"x":120,"y":200,"wires":[["6761429.ba3e7bc"]]},{"id":"57dcfa9c.e1e824","type":"hue-bridge","name":"Philips hue","bridge":"192.168.1.128","key":"PHyRqQGK-lwSXYkWAUv2UjDTJLnwQx2XVS3uSY3W","interval":"3000","disableupdates":false}]
                        • mickym
                          @bag-stg-kft Ja das Debug Fenster bitte
                          • BAG-STG -KFT
                            @mickym MQTT konvertiert mit 100%........ dehsalb gibt es auch Zigbee2MQTT für HUE auch.... (was mit USB Stick geht, weil anders nicht erkannt wird)
                            • mickym
                              @bag-stg-kft Debug Fenster pls - dann gibts noch eine Change NOde und Du bist fertig
                              • BAG-STG -KFT
                                • mickym
                                  @bag-stg-kft Nicht die Debug NOde 😞 - das Ergebnis bitte des DEbug Fensters - ich scheine mich schlecht auszudrücken.
                                  Das was Du hier gepostet hast muss doch jetzt anders aussehen:
                                  • BAG-STG -KFT
                                    @mickym etwas hat es gemacht........... nicht ich....... vielleicht braucht es ein bisschen zu laden........
                                    • mickym
                                      @bag-stg-kft Bitte das DEBUG Fenster!!!!
                                      BAG-STG -KFT mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • BAG-STG -KFT
                                        @mickym ja, sieht anders aus........ ich muss noch sucjen, wie ich diese code machen soll.......
                                        • mickym
                                          mickym Most Active @mickym last edited by mickym
                                          WOW - Gott sei es gedankt!!! 😉
                                          Im Prinzip müsste das aber langen:
                                          eine Change NOde hinter die HUE Node und dann ab damit in die MQTT Out Node und das wars, wenn Zahlenformat akzeptiert wird.
                                          Die Debug Node - kannst dann wieder wegschmeissen, wenn alles klappt.
                                          Hier die Change Node zum Import:
                                                 "id": "4523ccfc.12cec4",
                                                 "type": "change",
                                                 "z": "2f60357.916aeca",
                                                 "name": "extrahiere Celsius",
                                                 "rules": [
                                                         "t": "set",
                                                         "p": "payload",
                                                         "pt": "msg",
                                                         "to": "payload.celsius",
                                                         "tot": "msg"
                                                 "action": "",
                                                 "property": "",
                                                 "from": "",
                                                 "to": "",
                                                 "reg": false,
                                                 "x": 560,
                                                 "y": 420,
                                                 "wires": [
                                                         "6761429.ba3e7bc",
                                                         "57f4d279.bcff2c"
                                          • BAG-STG -KFT
                                            @mickym öhmmmmm.........
                                            wie bitte?
                                            so 100% weiß nicht so ganz, was ich tue........
                                            vielleicht wenn ich noch in jedem einzelnen Raum solche Thermostate gemacht habe, vielleicht..... (mit Kellrräumen zusammen einiges, 10 minimum)
                                            Also was machen? Die Change, was ich gemacht habe, mit J.Son?
                                            287
                                            59901
