    3. Entwicklung
    4. [gelöst] Hue Motion Sensor Daten auslesen und verarbeiten
    • mickym
      mickym Most Active @BAG-STG -KFT last edited by
      @bag-stg-kft Debug Fenster pls - dann gibts noch eine Change NOde und Du bist fertig
      BAG-STG -KFT 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • BAG-STG -KFT
        BAG-STG -KFT @mickym last edited by
        • mickym
          mickym Most Active @BAG-STG -KFT last edited by mickym
          @bag-stg-kft Nicht die Debug NOde 😞 - das Ergebnis bitte des DEbug Fensters - ich scheine mich schlecht auszudrücken.
          Das was Du hier gepostet hast muss doch jetzt anders aussehen:
          • BAG-STG -KFT
            @mickym etwas hat es gemacht........... nicht ich....... vielleicht braucht es ein bisschen zu laden........
            • mickym
              @bag-stg-kft Bitte das DEBUG Fenster!!!!
              BAG-STG -KFT mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • BAG-STG -KFT
                @mickym ja, sieht anders aus........ ich muss noch sucjen, wie ich diese code machen soll.......
                • mickym
                  mickym Most Active @mickym last edited by mickym
                  WOW - Gott sei es gedankt!!! 😉
                  Im Prinzip müsste das aber langen:
                  eine Change NOde hinter die HUE Node und dann ab damit in die MQTT Out Node und das wars, wenn Zahlenformat akzeptiert wird.
                  Die Debug Node - kannst dann wieder wegschmeissen, wenn alles klappt.
                  Hier die Change Node zum Import:
                         "id": "4523ccfc.12cec4",
                         "type": "change",
                         "z": "2f60357.916aeca",
                         "name": "extrahiere Celsius",
                         "rules": [
                                 "t": "set",
                                 "p": "payload",
                                 "pt": "msg",
                                 "to": "payload.celsius",
                                 "tot": "msg"
                         "action": "",
                         "property": "",
                         "from": "",
                         "to": "",
                         "reg": false,
                         "x": 560,
                         "y": 420,
                         "wires": [
                                 "6761429.ba3e7bc",
                                 "57f4d279.bcff2c"
                  BAG-STG -KFT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • BAG-STG -KFT
                    @mickym öhmmmmm.........
                    wie bitte?
                    so 100% weiß nicht so ganz, was ich tue........
                    vielleicht wenn ich noch in jedem einzelnen Raum solche Thermostate gemacht habe, vielleicht..... (mit Kellrräumen zusammen einiges, 10 minimum)
                    Also was machen? Die Change, was ich gemacht habe, mit J.Son?
                    • mickym
                      @bag-stg-kft
                      Ich habe keine HUE Nodes deswegen ist die bei mir unbekannt. Aber so schreibst Du für jeden Sensor den Wert in MQTT.
                      Kein JSON nichts. Hier der Flow insgesamt:
                             "id": "6761429.ba3e7bc",
                             "type": "debug",
                             "name": "Draußentemperatur",
                             "active": true,
                             "tosidebar": true,
                             "console": false,
                             "tostatus": true,
                             "complete": "payload",
                             "targetType": "msg",
                             "statusVal": "payload",
                             "statusType": "auto",
                             "x": 810,
                             "y": 480,
                             "wires": []
                             "id": "2e217949.2f68c6",
                             "type": "hue-temperature",
                             "name": "Hue outdoor temp. sensor 1",
                             "bridge": "57dcfa9c.e1e824",
                             "sensorid": "50",
                             "skipevents": false,
                             "universalevents": false,
                             "x": 280,
                             "y": 420,
                             "wires": [
                                     "4523ccfc.12cec4"
                             "type": "change",
                             "rules": [
                                     "t": "set",
                                     "p": "payload",
                                     "pt": "msg",
                                     "tot": "msg"
                             "action": "",
                             "property": "",
                             "from": "",
                             "to": "",
                             "reg": false,
                             "x": 560,
                             "y": 420,
                             "wires": [
                                     "6761429.ba3e7bc",
                                     "57f4d279.bcff2c"
                             "id": "57f4d279.bcff2c",
                             "type": "mqtt out",
                             "name": "",
                             "topic": "/outdoorsensor/temperatur",
                             "qos": "",
                             "retain": "",
                             "respTopic": "",
                             "contentType": "",
                             "userProps": "",
                             "correl": "",
                             "expiry": "",
                             "broker": "88095ea7.00c13",
                             "x": 820,
                             "y": 420,
                             "wires": []
                             "id": "88095ea7.00c13",
                             "type": "mqtt-broker",
                             "name": "Outdoorsensor",
                             "broker": "192.168.1.170",
                             "port": "1883",
                             "clientid": "",
                             "usetls": false,
                             "protocolVersion": "3",
                             "keepalive": "60",
                             "cleansession": true,
                             "birthTopic": "/outdoorsensor/temperature",
                             "birthQos": "1",
                             "birthRetain": "true",
                             "birthPayload": "/outdoorsensor/temperature",
                             "birthMsg": {},
                             "closeTopic": "",
                             "closeQos": "0",
                             "closePayload": "",
                             "closeMsg": {},
                             "willTopic": "",
                             "willQos": "0",
                             "willPayload": "",
                             "willMsg": {},
                             "sessionExpiry": ""
                      • mickym
                        @bag-stg-kft sagte in [gelöst] Hue Motion Sensor Daten auslesen und verarbeiten:
                        wie bitte?
                        Diese 3 Nodes (HUE, Change, MQTT Out) kopierst für jeden Sensor und lässt die in MQTT natürlich in verschiedene Datenpunkte schreiben.
                        Du hast ja auch für jeden Sensor dann eine eigene HUE In Node.
                        Nach der Change Node steht im MQTT nun der Temperaturwert und kein JSON mehr. Das siehst wenn Du die Debug Node vom vollständigen Nachrichtenobjekt wieder auf msg.payload stellst.
                        und kompliziert ist das eigentlich gar nicht, Aber ich habe so das Gefühl, dass etwas das Verständnis für die Zusammenhänge fehlt.
                        Leider hattest Du in der Debug Node - wieder nur die msg.payload und nicht das komplette Nachrichtenobjekt drin. Sonst hätte man sehen können ob in msg.topic Rückschlüsse auf den Sensor zu sehen waren.
                        Es ist halt bissi schade - dass Du das nicht immer 1:1 umgesetzt hast .
                        Meine Debug Node die ich gepostet habe:
                        Deine Debug Node - 3 Posts später_
                        Erkennst Du den Unterschied?
                        • BAG-STG -KFT
                          @mickym ja, in einem wird es weitergeleitet (payload was auch im MQTT publish benutzt wird) in anderem "verarbeitet" (komplette Nachricht)
                          es zeigt zwar in Node Red an (in Debug) aber in ESP ist der Wert das Alte (im HASSIO habe noch nicht geschaut)
                          [{"id":"f1822ff4.c63d2","type":"mqtt in","z":"865f2cf7.542ac","name":"/outdoorsensor/temperaturin","topic":"/outdoorsensor/temperatur","qos":"2","datatype":"auto","broker":"88095ea7.00c13","nl":false,"rap":true,"rh":0,"x":120,"y":220,"wires":[[]]},{"id":"88095ea7.00c13","type":"mqtt-broker","name":"Outdoorsensor","broker":"192.168.1.170","port":"1883","clientid":"","usetls":false,"protocolVersion":"3","keepalive":"60","cleansession":true,"birthTopic":"/outdoorsensor/temperature","birthQos":"1","birthRetain":"true","birthPayload":"/outdoorsensor/temperature","birthMsg":{},"closeTopic":"","closeQos":"0","closePayload":"","closeMsg":{},"willTopic":"","willQos":"0","willPayload":"","willMsg":{},"sessionExpiry":""}]
                          • mickym
                            @bag-stg-kft Wenn es in der Debug Node den Wert anzeigt, dann ist es doch das gleiche was wir mit der Inject Node manuell gemacht haben. Es steht 24.62 drin.
                            Und wie gesagt mit den Formaten haben wir lange genug durchgekaut.
                            • BAG-STG -KFT
                              @mickym habe geändert..........
                              [{"id":"6761429.ba3e7bc","type":"debug","z":"865f2cf7.542ac","name":"Draußentemperatur","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":true,"complete":"true","targetType":"full","statusVal":"payload","statusType":"auto","x":410,"y":200,"wires":[]}]
                              • BAG-STG -KFT
                                @mickym ja, eben deshalb kapiere es nicht, wenn der Zahl 23.3 eingegeben wurde, warum erscheint es im ESP und jetzt aber der Wert nicht mehr?
                                Was mache ich falsch?
                                • BAG-STG -KFT
                                  @mickym etwas ist wieder schief gegangen......
                                  "Draußentemperatur" ist verschwunden........ (oder "outdoor")
                                  • mickym
                                    @bag-stg-kft Vielleicht weil er doch einen anderen Wert als Zahl erwartet. Das ist genau das warum wir vorher die Übung gemacht haben.
                                    Wie gesagt dann ändere es als String und schau ob das geht.
                                    Aber wie gesagt - ich habe Dir mit der Inject Node alle Möglichkeiten gezeigt, was in die MQTT Node zu schreiben und was anderes passiert hier auch nicht, nur dass hier der Wert halt über die Change Node reinkommt.
                                    • mickym
                                      Die ist nicht verschwunden sondern wird vom JSON über schrieben. Zeig das Debug Fenster mit dem aktuellen Output.
                                      • BAG-STG -KFT
                                        • mickym
                                          @bag-stg-kft Die payload bitte aufklappen - alle Pfeile nach unten
                                          • BAG-STG -KFT
                                            287
                                            59901
