    4. Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition
      saeft_2003 Most Active @apollon77 last edited by
      @apollon77
      Ah OK. Dann wäre das für mich ehr eine Warnung als ein Fehler 🙂
        @apollon77
        Ich verstehe nicht warum er die Verbindung verliert. Ich hab eigentlich ein sehr gutes WLAN mit vielen unifi APs...
          audi1503 @saeft_2003 last edited by audi1503
          @saeft_2003
          Hast du evtl. ein Gerät was die selbe IP im Netzwerk hat, und der das Gerät dann kurzfristig disconnected. ?
            saeft_2003 Most Active @audi1503 last edited by
            @audi1503
            Nein das kann ich ausschließen die IP gibt es nur einmal. Ich hatte bei einem anderen Gerät schon mal die selbe IP und da gab es viel größere Probleme bzw. es ging gar nichts.
            Vielleicht tritt das „Problem“ auf wenn er zwischen den APs springt und in dem Moment der Adapter Daten sendet/holt.
              @saeft_2003
              Ich hab auch mehrer Unifi AP`s in Betrieb, hast du deine Wlan netzte unterschiedlich benannt, 2,4 und 5ghz. ich hatte das Problem das die den selben Namen hatten und er dann zwischen 2,4 und 5ghz herspringt. hab dann nen 2tes wlan erstellt mit derselben ssid nur eben 5ghz dahinter , das hat abhilfe geschafft.
                @audi1503
                Die heißen bei mir gleich. Ich bin aber stark der Meinung das der S7 kein 5ghz unterstüzt?!
                  @saeft_2003
                  ja genau deshalb ja, weil er sich versucht ins 5Ghz einzubuchen was nicht geht und die verbindung zum 2,4 trennt. Mach doch mal nen only 2,4 ghz wlan für die Smarthome geräte und verbinde den Sauger damit. vielleicht funktioniert es ja dann.
                    @audi1503
                    Jetzt warte ich erstmal. Der Adapter wurde ja angepasst evtl ist ja jetzt einfach alles gut.
                      saeft_2003 Most Active last edited by
                      @Meistertr
                      Gibt es eine Möglichkeit abzufragen ob die Staubbox eingebaut oder entfernt ist?
                      • Diginix
                        Diginix @saeft_2003 last edited by
                        @saeft_2003 Nien dafür gibt es keinen Wert in der API.
                        Lösung: Xiaomi Türsensor in den Staubbehälter kleben und den Magnet klebst du in die kleine Aussparung im Gehäuse neben der Staubbox.
                          saeft_2003 Most Active @Diginix last edited by
                          @diginix
                          Schade habe ich mir schon fast gedacht. Das mit dem Türsensor muss ich mir mal überlegen ob ich das umsetzt. Danke.
                            @diginix
                            Ich habe es jetzt so gelöst. Nach drei Std Saugzeit bekomm ich eine Telegram Nachricht das die Staubbox ausgeleert werden muss. Der xiaomi Fenstersensor ist in der Staubbox und ein kleiner flacher Magnet rechts im S7.
                            Wenn diese entnommen wird setzt sich der Zähler wieder auf 3 Std bzw. 100%
                            52340BBE-23FA-4236-B78C-B5EEB9684633.jpeg C5C3FDDC-EB4A-47CC-AD3A-3F1CDB7E7550.jpeg 7DD5F5FD-EC9C-43DB-A786-4AD1D46009B9.jpeg
                            C B 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                              Coffeelover @saeft_2003 last edited by
                              @saeft_2003 ich lasse meinen immer samstags zum Mülleimer fahren. Das funktioniert eigentlich ganz gut. Gleiches macht er auch nach dem Wischen.
                              Taucht "Staubbehälter entfernt" nicht auch als reguläre Fehlermeldung auf?
                                saeft_2003 Most Active @Coffeelover last edited by saeft_2003
                                @coffeelover
                                Einmal in der Woche leeren wäre bei uns zu wenig. Nach drei Std saugen ist der schon ziemlich voll. Im Durchschnitt saugt er pro Tag eine Std.
                                Es gibt eine Meldung dass die Staubbox geleert werden muss, ich hatte diese aber noch nie. Deshalb würde die eh zu spät kommen in unserem Fall.
                                Ich bin so ganz zufrieden wenn es rein nach der Laufzeit geht.
                                P.s. Oder meintest du das es einen DP gibt wo anzeigt ob die Staubbox drin oder draußen ist? Falls ja das wurde weiter oben beantwortet die api gibt das leider nicht her.
                                  @saeft_2003 nee, ich meine dass das Entnehmen des Staubbehälter als Eintrag im Fehlerdatenpunkt auftaucht. Das reicht nicht zB zum Visualisieren, aber es sollte als Trigger reichen.
                                    @coffeelover
                                    achso das meinst du, da muss ich heute Abend mal nachschauen. Ich vermute aber nicht.
                                      Coffeelover @saeft_2003 last edited by Coffeelover
                                      @saeft_2003 Wenn ich mich nicht irre, müsste der mihome-vacuum.0.info.error Datenpunkt den Wert 9 annehmen...
                                      Meistertr 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Meistertr
                                        Meistertr Developer @Coffeelover last edited by
                                        @coffeelover aber auch nur wenn er losfährt. dann kommt der fehler, nun aber genug von dem thema, da es hier nicht in diesen thread gehört....
                                          Seit der Anpassung hatte ich keine crashs mehr vom Adapter. Top!
                                          Eins würde mir noch fehlen. Und zwar das man den Zyklus (1x, 2x, …) vor der Raumreinigung auswählen kann. @Meistertr soll ich dazu ein issues auf github erstellen?
                                            backfisch88 @saeft_2003 last edited by
                                            @saeft_2003
                                            Ich habe einfach beobachtet wie viel Quadratmeter man in etwa saugen kann.... bei mir ist der Bahälter nach guten 200m2 gut gefüllt....
                                            Dann fährt er zum Mülleimer, wenn ich nach Hause komme....
                                            beim nächsten mal laden (sprich, wenn ich ihn zurück schicke) setzt er den Wert zurück... Somit spart man sich den Kontakt, kann dafür bescheissen 😄
                                            81.1k
                                            1198
                                            361923
