    4. [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen
    • I
      io_laurent @crunchip last edited by
      @crunchip Ja, das kann man natürlich machen. Aber dann "springt" die Anzeige der LEDs zwischen den verschiedenen Presets.
      Ich dachte da mehr an einen "aufsteigenden Farbverlauf", wenn der iobroker-DP von 5% auf 35% auf 83% auf 100% steigt, also eher so dynamisch statt sprunghaft.
      • Chaot
        Chaot @io_laurent last edited by
        @io_laurent Schau dir mein Script mal an. Ich habe einen sich auffüllenden Balken.
        Einstellung am WLED Controler:
        Effekt: Percent
        Colors: Temperature (unten bei Palette)
        • I
          io_laurent @Chaot last edited by
          @chaot Werde ich mir auf jeden Fall anschauen, vielen Dank!
          • da_Woody
            da_Woody @Chaot last edited by
            @chaot sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
            Im Grunde ganz einfach, aber eine Menge Schreibarbeit.
            eher eine copy/paste orgie mit anschliessendem zahlen austausch... 😄
            aber für einiges verwendbar mit leinen ändeungen... 👍
            • Chaot
              Chaot @da_Woody last edited by
              @da_woody Würde mich freuen zu hören wo du es umgesetzt hast. Vielleicht ist ja eine neue Idee für mich dabei.
              • da_Woody
                @chaot umgesetzt noch nicht, aber man könnte das latürnich auch für luftfeuchte einsetzen. mit suchen und ersetzen kann man das ja schnell an die verschiedenen DPs anpassen mit notepad++
                komme im moment nicht viel zum basteln. hab so viele sachen in meiner kleinen holzwerkstatt zu tun für garten und haus...
                z.b. unterschränke für die außenküche beim grillplatz:
                so eine 2. türe muss ich noch bauen:
                und so weiter...
                • JLeg
                  JLeg @Chaot last edited by
                  @chaot hier könnte eine map()-Funktion die Schreibarbeit reduzieren:
                  function map( x,  in_min,  in_max,  out_min,  out_max){
                    return (x - in_min) * (out_max - out_min) / (in_max - in_min) + out_min;
                  x wäre hier die gemessene Temperatur, in_min/in_max der Temp.-Bereich (z.B. -20 - 40), und out_min/out_max die ‚intensity‘ 0-100.
                  Der Rückgabewert ist dann quasi der Eingabewert auf neuer (Ziel-)Skala…
                  • Chaot
                    Chaot @JLeg last edited by
                    @jleg
                    Das klingt ja ganz einfach.
                    Leider habe ich von JS keinerlei Ahnung und habe mir mein Script nur so zusammengekleistert.
                    Aber wenn ich über die Funktion eine Lösung habe bei der ich nur Min und Max Werte angeben muss um die dann automatisch in Prozentwerte der Ausgabe anzugeben ist das natürlich genial.
                    Kannst du mir vielleicht noch kurz erklären wie ich dann den erhaltenen Wert wieder in den Datenpunkt schreibe?
                    var x = (getState("sonoff.0.BadSensor.BME280_Temperature").val
                    var in_min = -20
                    var in_max = 40
                    var out_min = 0
                    var out_max = 100
                    Oder habe ich jetzt da einen Denkfehler drin?
                    Da die Farbumsetzung ja mittlerweile im Controler erfolgen kann wäre das eine ganz schnelle Umsetzung für verschieden Anzeigen auf dem WLED Controlern. Kannst du da helfen das funktionsfähig weiterzuentwickeln?
                    da_Woody JLeg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Muchul last edited by
                      Für ein fertiges Script wären hier sicherlich viele dankbar, angeführt von mir 😊
                      • da_Woody
                        @chaot hehe, geil, wieder was am entstehen! 👍
                        irgendwie fehlt mir da aber noch die wled in dem script...
                        • JLeg
                          @chaot wenn du die map()-Funktion definiert hast, wäre das eigentlich nur noch ein Einzeiler:
                          setState("wled.0.40f5202e22ab.seg.0.ix", map(getState("sonoff.0.BadSensor.BME280_Temperature").val, -20,40,0,100));
                          Mangels Testmöglichkeit kann ich nicht sagen, ob es dabei evtl. noch Meckereien wegen falscher Datentypen gibt, falls ja, muss man noch passend casten…
                          Chaot 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Chaot
                            @jleg sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
                            Klasse!
                            Das scheint ja bisher zu klappen.
                            Jetzt muss ich nur noch die Kommastellen wegbekommen, da der Controler die nicht mag.
                            // WLED Prozentanzeige --- 2021 by JLeg
                            var x
                            var in_min
                            var in_max
                            var out_min
                            var out_max
                            function map ( x,  in_min,  in_max,  out_min,  out_max){
                            setState("0_userdata.0.Testwert", map(getState("sonoff.0.BadSensor.BME280_Temperature").val, -20,40,0,100));
                            Kannst du da eventuell nochmals helfen?
                            JLeg 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Chaot
                              @jleg
                              Danke erstmal.
                              Ich bin auf einer Kommastelle, was scheinbar beim WLED Controler funktionoiert.
                              Keine Ahnung ob der Befehl so korrekt ist, aber er scheint zu funktionieren:
                                Math.round;
                              • JLeg
                                @chaot …dann sollte man vermutlich map() selbst auf Integer beschränken:
                                Setz‘ mal das, was in der map()-Funktion hinter ‚return‘ kommt, komplett in Math.round(), also
                                return Math.round((x - in_min) * (out_max - out_min) / (in_max - in_min) + out_min);
                                Ja, der Übersicht wegen sollte man irgendwann vielleicht doch ein paar Zwischenvariablen benutzen… 😄
                                • JLeg
                                  @chaot …da haben wir uns überschnitten; so wird‘s übersichtlicher:
                                  var wert = (x - in_min) * (out_max - out_min) / (in_max - in_min) + out_min;
                                  return Math.round(wert);
                                  Chaot 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                  • Chaot
                                    Chaot @JLeg last edited by Chaot
                                    Gekauft!!!!!
                                    Eine schöne einfache Lösung die in Kombination mit den Eigenschaften des Controlers hervorragend funktioiert.
                                    Ich habe noch die einzustellenden Punkte nach oben geholt damit man das bequemer machen kann. Ist zwar unwichtig, aber nach meiner Meinung etwas besser geeignet für User die sich gar nicht auskennen.
                                    Zusammenfassung:
                                    Controler:
                                    • Effekt = Percent
                                    • Colors = Temperature
                                    Dazugehöriges Script:
                                    // 2021 by JLeg and chaot
                                    const WLED = "wled.0.40f5202e22ab.seg.0.ix"/*Effect intensity*/; //Datenpunkt des WLED Controlers//
                                    const Temperatur = "sonoff.0.BadSensor.BME280_Temperature"; //Eingangswert
                                    const in_min = -25 ;   // minimaler Eingangswert
                                    const in_max = 40  ;   // maximaler Eingangswert
                                    const out_min = 0 ;    // Start der Prozentskala
                                    const out_max = 100 ;   // Ende der Prozentskala
                                    setState(WLED, map(getState("sonoff.0.BadSensor.BME280_Temperature").val, in_min, in_max, out_min, out_max));
                                    Das ergibt dann eine Balkenanzeige mit Farbverlauf von Blau über Grün - Gelb nach Rot
                                    Die Datenpunkte die angepasst werden müssen:
                                    • var WLED = "0_userdata.0.Testwert" // Datenpunkt des WLED Controlers
                                      // normalerweise unter wled.0.ContorlerMACadresse.seg.0.ix
                                    • var X = "sonoff.0.Sensor.BME280_Temperature" // Eingangswert
                                    • var in_min = -25 // minimaler Eingangswert
                                    • var in_max = 40 // maximaler Eingangswert
                                    • var out_min = 0 // Start der Prozentskala
                                    • var out_max = 100 // Ende der Prozentskala
                                    So ist das Script schnell anpassbar für beliebige Eingangs oder Ausgangswerte.
                                    @jb_sullivan @io_laurent Das ist eventuell auch für euch das Passende.
                                    • Chaot
                                      @jleg
                                      Ich habe jetzt das Script nochmal umgebaut, aber dabei ein komisches Problem gefunden:
                                      const WLED = "wled.0.40f5202e22ab.seg.0.ix"  // Datenpunkt des WLED Controlers
                                      const Temperatur = "sonoff.0.Sensor.BME280_Temperature"    // Eingangswert
                                      const in_min = -25    // minimaler Eingangswert
                                      const in_max = 40     // maximaler Eingangswert
                                      const out_min = 0     // Start der Prozentskala
                                      const out_max = 100   // Ende der Prozentskala
                                      //setState(WLED, map(getState(Temperatur).val, in_min, in_max, out_min, out_max));
                                      In dem Zustand läuft das Script korrekt, aber wenn ich anstelle von Zeile 14 die Zeile 15 aktiviere bekomme ich einen Wert der die Hälfte vom Sollwert ist. Was ist denn da anders?
                                      JLeg JB_Sullivan 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Z
                                        zgadgeter last edited by
                                        Hallo, mal eine andere kurze Frage. Ich habe einen WS28x bei mir installiert. Der LED war 5m lang, aber ich brauchte nu 3 m davon, also abgeschnitten. Die 3m funktionieren einwandfrei.
                                        Aber, die 2m Überreste haben ja auch die selben Anschlüsse am anderen Ende, heißt Rot, Weiss und Grün. Ich dachte also das ich diese auch benutzen kann für eine zweite andere Steuerung....funktioniert aber nicht. Die LED gehen nicht an per WLED Steuerung....ist das eine falsch Annahme das es funktionieren sollte?
                                          crunchip Forum Testing Most Active @zgadgeter last edited by
                                          @zgadgeter sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
                                          Kannst du natürlich anderweitig weiter verwenden. Du musst nur an die Richtung denken. Dein Abschitt ist dann wieder der Anfang, also die Seite sie du abgeschitten hast, müssen neue Kabel dran.
                                          • JLeg
                                            ...probier' mal "var" statt "const" für "WLED" und "Temperatur" - und ich würde da immer den kompletten Datenpunkt angeben, also inkl. ".val"...
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            adapater adapter neu hier test testen tester wled
                                            73
                                            655
                                            141425
