    4. JavaScript
    5. [Skript] Absolute Feuchte berechnen
      Creator @paul53 last edited by
      @paul53 Danke für die weitere Erklärung.
      Für mich als nicht Raumluftprofi stellen sich aber weiterhin Fragen.
      Bei den oben gezeigten Daten, müsste ich immer Lüften laut der Lüftungsempfehlung, außer es greift der Auskühlschutz.
      Die Bedingung entfeuchten, bleibt weiterhin erfühlt.
      Das verhalten ist in allen Räumen so.
      Irgendwas scheine ich falsch zu machen. 😲
        paul53 @Creator last edited by
        @Creator sagte:
        Nein, das ist eine Empfehlung, dass man lüften kann (nicht muss). Im Winter sind die Bedingungen für Entfeuchten und Kühlen immer erfüllt, da die Außenluft kälter und trockener ist als die Raumluft.
          @paul53 sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:
          Und ich glaub genau da, ist mein Verständnisproblem. 🙂
          Ich habe "Lüftungsempfehlung" als "Man sollte jetzt lüften" verstanden, statt "Man kann jetzt Sinnvoll lüften".
          Was mir fehlt, ist ein "Du solltest jetzt wirklich Lüften" um Probleme durch zu hohe Feuchtigkeit zu verhindern.
            @Creator sagte:
            Du kannst eine zusätzliche Bedingung für "sollte lüften" ergänzen.
            • D3ltoroxp
              D3ltoroxp last edited by
              Ist es möglich die DP's die das Script anlegt, das ich mir die unter Userdaten anlegen lassen kann und nicht im Javascript Ordner ?
              // Pfade für die Datenpunkte:
              var pfad        = "Raumklima"   +".";   // Pfad unter dem die Datenpunkte in der Javascript-Instanz angelegt werden
              Gibt's eigentlich was aktuelleres oder ist "Raumklima - v0.6.4" aktuell ?
              Grüße,
                paul53 @D3ltoroxp last edited by
                @d3ltoroxp sagte: das ich mir die unter Userdaten anlegen lassen kann und nicht im Javascript Ordner ?
                Ja, z.B.
                const pfad = '0_userdata.0.Klima.';
                • D3ltoroxp
                  D3ltoroxp @paul53 last edited by D3ltoroxp
                  @paul53 Müsste das dann so aussehen ??
                  const pfad = '0_userdata.0.Klima.';   // Pfad unter dem die Datenpunkte in der Javascript-Instanz angelegt werden
                  // Unterpfade unterhalb des Hauptpfads
                  var raumPfad    = "Raum"        +".";   // Pfad unterhalb des Hauptpfads für die Räume
                  var controlPfad = "CONTROL"     +".";   // Pfad innerhalb des Raums für Kontrollparameter
                  var detailPfad  = "DETAILS"     +".";   // Pfad innerhalb des Raums für Detailparameter ("" und ohne ".", wenn kein Detailpfad gewünscht)
                  var detailEnginePfad = "DETAILS_Lüftungsempfehlung" + "."; // Pfad innerhalb des Raums für Detailparameter zur Lüftungsengine
                  var infoPfad    = "Skriptinfos" +".";   // Pfad für globale Skriptparameter zur Info
                  Und unter userdata.0.Klima.
                  werden dann all die anderen Unterordner erstellt ?
                    @d3ltoroxp sagte: Müsste das dann so aussehen ??
                    Ja.
                    @d3ltoroxp sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:
                    Das hoffe ich. Soweit ich gesehen habe, beginnen alle IDs für createState() mit pfad + .
                      passuff @Solear last edited by passuff
                      @solear sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:
                      Die Lüftungsempfehlung vergleicht nur die absolute Außen- und Innenfeuchte unter Berücksichtigung einer Hysteriese und der Mindesttemperatur innen.
                      Die Empfehlung bezieht sich also darauf, dass du die Luft innen trockener bekommst. Das Problem hat man aber nur im Bad, Keller, Wintergarten. Normal sollte die Feuchte in Wohnräumen bei 50-60% liegen als Wohlfühlfeuchte. Höhere Feuchte begünstigt Schimmel und rostendes Werkzeug, alles ab 70% ist zu hoch.
                      Mein Abwandlung des Scriptes von Paul hat deshalb eine mindest, und maximalfeuchte. Damit nur gelüftet wird wenn es tatsächlich zu feucht wird.
                      Ich nutze das Skript Raumklima in der Version 0.6.4 . Leider bekomme ich keine Lüftungsempfehlung, obwohl die abs Raumfeuchte draußen geringer ist als drinnen und auch die min Temp nicht unterschritten wird. Gibt es eine weitere Bedingung?
                      EDIT: Gerade habe ich herausgefunden, dass die Bedingungen wie folgt sind:
                          // #1 - Entfeuchten:    Außenluft ist mind. (hysEntfeuchten + 0,1) trockener als Innen
                          // #2 - Kühlen:         Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen TODO: im Winter auch?
                          // #3 - Auskühlschutz:  Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur
                      • Atifan
                        Atifan last edited by
                        @Solear, nice Script, ich versuche gerade genau sowas zu realisieren, würde es aber lieber über eigenes Blockly-Script lösen, da ich nicht programmieren kann, und dann besser verstehe was passiert.
                        Was mich interessieren würde ist im Endeffekt die Formel zur Berechnung.
                        Könntest du diese mal kurz zusammenfassen?
                        Ich bin auf die folgende rot umrandete Formel gestoßen, welche ich aktuell auch benutze, aber die ist vermutlich nicht so genau wie deine, da bei dir noch der Luftdruck mit einbezogen wird.
                          disaster123 @Atifan last edited by
                          Kann mir jemand beim lueften Script erklären / sagen, warum die Aussentemperatur mind. 0,6 C unter der Innenraumtemperatur liegen "muss", damit ich lüften darf?
                          ta <= (ti - 0.6)
                            disaster123 @disaster123 last edited by
                            Müsste nicht eher die Außentemperatur mit dem Taupunkt verglichen werden, anstatt der absoluten Temperatur?
                              Habe nun versucht das 0.6.2 Script zu verwenden - aber dort gibt es quasi die gleiche Meldung:
                              javascript.0 (7729) script.js.common.KellerLueftung: Keller:**false** Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen (b2lp):
                              aber wozu? Mir ist egal ob der Keller wärmer wird - es muss lediglich der Taupunkt beachtet werden - der fehlt aber scheinbar ganz?
                                paul53 @disaster123 last edited by paul53
                                @disaster123 sagte: es muss lediglich der Taupunkt beachtet werden - der fehlt aber scheinbar ganz?
                                Anstelle des Taupunkts wird der absolute Feuchtegehalt (g Wasser pro kg trockene Luft) verwendet, der unmittelbar nichtlinear mit dem Taupunkt zusammenhängt.
                                  disaster123 @paul53 last edited by
                                  @paul53 eventuell habe ich einen Denkfehler. Aber es kann ja durchaus sein, dass außen die absolute Luftfeuchtigkeit < der im Keller ist aber die Temperatur draußen so niedrig ist dass es im Keller unter den taupunkt auskühlt noch bevor die Luftfeuchtigkeit ausreichend gesunken ist? Oder hab ich da nen Denkfehler.
                                    @disaster123 sagte: dass außen die absolute Luftfeuchtigkeit < der im Keller ist aber die Temperatur draußen so niedrig ist dass es im Keller unter den taupunkt auskühlt noch bevor die Luftfeuchtigkeit ausreichend gesunken ist?
                                    Wenn die abs. Außenfeuchte < abs. Kellerfeuchte ist, wird die Kellerluft durch Lüften trockener, also der Taupunkt im Keller sinkt.
                                      @paul53 danke Paul. Hoffentlich die letzte Fragen. Ich bekomme immer die Meldung:
                                      "Fenster zu:Kühlen: Außentemperatur zu warm"
                                      Im Keller sind 18 Grad - draußen 20 Grad. Ich möchte aber gerne dass es in dieser Konstellation trotzdem lüften meldet - weil 20 Grad im Keller sind def. OK für mich. Kann ich das irgendwie / irgendwo einstellen?
                                      D paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Dragon @disaster123 last edited by
                                        @disaster123 Wenn du die Wunschtemperatur änderst geht das.
                                          disaster123 @Dragon last edited by
                                          @dragon sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:
                                          geht
                                          Danke - was meinst du damit genau? Den Parameter Wunschtemperatur finde ich nicht.
                                            @disaster123 Du kannst bei jedem Sensor den du einstellst eine Wunschtemperatur angeben. Wenn du die auf 20Grad setzt für den Kellersensor meckert er bei 20Grad noch nicht.
                                            1.0k
                                            740
                                            221391
