    4. [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige
      lucajordi @sigi234 last edited by
      @sigi234
      Danke!
      Funktioniert...
        michael_4358 last edited by
        hallo zusammen
        traue mich fast nicht zufragen....
        gibt es eine traffic abfrage auch als blockly mit wochen übersicht via telegram?
          SinNombre last edited by
          Hallo Zusammen!
          ich habe Probleme mit meinem UPNP-Adapter...es werden keine Werte (Up/Downloadanzeige) angezeigt. In der Fritzbox habe ich die upnp-Freigabe angeklickt...
          Weiß jemand woran es liegen kann?
          Danke und Gruß,
          SN
            sigi234 Forum Testing Most Active @SinNombre last edited by sigi234
            @sinnombre
            request auf true, bzw. Cron aktivieren
              SinNombre @sigi234 last edited by
              @sigi234
              1000 Dank!
              • N
                Nils Pohl last edited by
                Hallo alle Zusammen!
                ich habe leider das Problem, dass bei mir unter GetAddonInfos das request fehlt. In den anderen Ordnern, wie z.B. GetCommonLinkproperties existiert er und funktioniert einwandfrei.
                Hat jemand ne Idee und kann mir vielleicht helfen?
                Vielen Dank und Grüße schonmal im Voraus
                  sigi234 Forum Testing Most Active @Nils Pohl last edited by
                  @nils-pohl
                  Welche Version vom Adapter?
                  • N
                    Nils Pohl @sigi234 last edited by
                    @sigi234
                    Hi Sigi,
                    es ist mittlerweile aufgetaucht, aber jetzt gibt es ein anderes Problem.
                    Ich bekomme nach manuellem Auslösen der request einfach keine Werte mehr. Im Log steht folgende Meldung:
                    (8896) Error sending SOAP request: Error: read ECONNRESET
                      sigi234 Forum Testing Most Active @Nils Pohl last edited by sigi234
                      @nils-pohl sagte in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
                      @sigi234
                      Hi Sigi,
                      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tr-064
                      • N
                        @sigi234 tr-064 ist 4.2.4 und der upnp ist 1.0.17
                          Welche Admin Version?
                          • N
                            @sigi234 admin ist version 4.2.1
                              Geht es ?
                              Mal die FB neu gestartet und das Passwort neu eingegeben?
                              N Olli_M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • N
                                @sigi234 fb wurde schon neu gestartet, hat aber nicht geholfen.
                                welches passwort meinst du? falls es um den tr-064 adapter geht, der läuft prima.
                                • mickym
                                  mickym Most Active @Nils Pohl last edited by mickym
                                  Ich habs gerade ausprobiert, Du bekommst die Daten auch aus dem tr-064 Adapter musst halt die Daten selbst aufbereiten und selbst pollen!
                                  • Olli_M
                                    Olli_M @sigi234 last edited by
                                    @sigi234
                                    was mach ich denn mit dieser Meldung im protokoll:
                                    Object of state "upnp.0.WANConnectionDevice_-_FRITZ!Box_6490_Cable.WANDevice.WANConnectionDevice.WANIPConnection.GetExternalIPAddress" is missing the required property "common.type"
                                    Dass sagt er bei allen 4 im Script.
                                    VG
                                      SmiL3 last edited by
                                      @olli_m sagte in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
                                      schon eine lösung gefunden? hänge am selben Fehler
                                        thaverland @Olli_M last edited by
                                        @olli_m Moin,
                                        ich habe den gleichen Fehler. Gibt es dazu schon irgend eine Lösung?
                                          SmiL3 @thaverland last edited by
                                          @thaverland [https://forum.iobroker.net/topic/14802/tutorial-vis-fritzbox-status-up-downloadanzeige/389#](der post ) hat mir bei den Fehler geholfen bei mir.
                                          Jetzt habe ich nur einen neuen fehler:
                                          State value to set for "upnp.0.WANDevice_-FRITZ!Box_7590(UI).WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.ByteSendRate" has to be type "number" but received type "string"
                                          Jemand da eine lösung?
                                            thaverland @SmiL3 last edited by
                                            @smil3 Ja, du musst unter Objekte den Datenpunkt, den du hier angezeigt hast, manuell anpassen! Dazu einfach unter dem Datenpunkt auf editieren gehen, dann schauen wo number steht und austauschen gegen string. Das war´s !!
                                            1.0k
                                            504
                                            130494
