    4. MariaDB auf DiskStation als Datenbank für Flot
    • lobomau
      lobomau last edited by
      Es läuft wieder wie vorher. Ich musste nur phpMyAdmin de- und wieder neu installieren.
        ManfredH last edited by
        @ManfredH:
        Leider bekomme ich bei "Verbindung testen" immer einen Fehler > Error: connect ECONNREFUSED [IP]:3306 (angegebener Port "0").
        Hab meine Einstellungen auch mit der Anleitung hier abgeglichen, stehe jetzt aber vollkommen auf dem Schlauch 😞 . Hab auch schon DB und Benutzer gelöscht und neu angelegt - leider ohne Änderung. Auch mit dem User "root" habe ich es vergeblich probiert. Irgendwelche Ideen? ` Mit Hilfe eines Bekannten, der mit seiner Berufserfahrung (Informatiker) wohl nach den richtigen Stichworten gegoogelt hat, hab ich den SQL-Adapter auf meinem Zyxel NAS326 jetzt am laufen. Des Rätsels Lösung liegt darin, daß im Zyxel-NAS die IP-Adresse 127.0.0.1 fest eingestellt ist und das verhindert den Zugriff von außen (d.h. RasPi/ioBroker). Also muß man auf die Kiste und an ein paar Stellen das 127.0.0.1 auf 0.0.0.0 ändern. Dazu sind folgende Schritte notwendig: <list type="decimal">4. putty auf dem PC installieren
        1. ssh auf dem NAS aktivieren
        2. putty starten mit IP-Adresse des NAS
        3. einloggen als root (ACHTUNG: man sollte wissen was man tut!)
          Mit dem vi als Editor sollte man ebenfalls einigermaßen vertraut sein, weil's sonst mit dem Editieren der Dateien etwas schwierig wird. Der Rest ist ein Kinderspiel.
        Warum ich das hier im Thread für die Synology schreibe? Weil ich davon ausgehe, daß mein Problem mit einem NAS != Synology kein singuläres ist und in Fällen, die ähnlich gelagert sind wie meiner der Hinweis auf die interne Konfiguration des NAS hilfreich sein könnte.
        Hier noch der https://superuser.com/questions/1127208/remote-access-to-a-mysql-on-zyxel-nas.
          dtp @lobomau last edited by dtp
          @lobomau sagte in [Howto][Anleitung] MariaDB auf der Synology DiskStation als Datenbank für Flot:
          Ist es weiterhin so, dass nur MariaDB 5 geht? MariaDB 10 klingt irgendwie nach mehr
          MariaDB 10 geht problemlos. Am besten MariaDB 5 vorher komplett entfernen. Eine Übertragung der bisher geloggten Daten ist meines Wissens nach aber nicht möglich.
          @ManfredH
          Ich habe gerade das Problem, dass ich die IP-Adresse meines ioBrokers von 192.168.0.10 auf 191.168.0.11 ändern musste (vorher war sie identisch mit meinem NAS, wo der ioBroker im Docker-Container lief). Nun wird meine MariaDB-10-Datenbank vom SQL-Adapter nicht mehr gefunden. Meinst du, es könnte auch an der 127.0.0.1 liegen? Mich wundert ein wenig, dass es da überhaupt ein Problem gibt, da der IP-Bereich des Users ioBroker mit "%" definiert wurde, so dass ein Zugriff von allen Rechnern der eigenen Domäne aus möglich sein sollte.
          • cash
            .@dtp auch hier nochmal kurz der Hinweis das es am macvlan der Docker- Installation liegt. Damit hat man leider keinen Zugriff mehr auf die IP der Synology. Ist leider kein Konfigurationsfehler.
              dtp last edited by
              @cash
              Danke für den Hinweis. Konnte das Problem mittlerweile lösen. Dürfte aber auf diese Weise nur für DiskStations mit zwei LAN-Ports funktionieren.
              Gruß,
              Thorsten
                PatrickFro last edited by
                Moin zusammen,
                ich habe heute PHP und phpmyadmin installiert. Funktioniert soweit gut.
                Vor vielen Jahren habe ich schon mit phpmyadmin gearbeitet, finde mich aber diesmal nicht zurecht. Ich speichere seit einigen Tagen Daten in SQL.
                Gehe ich in phpmyadmin finde ich diese Daten jedoch nicht vor. Einzig und allein sind diese Einträge vorhanden:
                Ich würde nun aber gerne die einzelnen Einträge sehen und bearbeiten.
                Hab ich hier etwas falsch gemacht oder wo kann ich sie finden?
                  sf-ing @dtp last edited by sf-ing
                  Bei mir muss man auf der Synology noch einmal auf die MariaDB Applikation drücken und dort die TCP/IP Connection aktivieren sowie den Port festlegen.
                  Das sollte einige oben genannte Probleme mit " Error: connect ECONNREFUSED [IP]:3306" beheben.
                  Kanzler1959 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • Z
                    Zuki last edited by Zuki
                    Update: Hat sich erledigt. Scheint als dürfte das Passwort eine bestimmte Länge nicht überschreiten...
                    Da der ursprüngliche Autor ja tatsächlich noch mitzulesen scheint:
                    Weißt du etwas von Problemen mit phpmyadmin? Ich kann keinen User anlegen und bekomme nur eine recht kryptische Fehlermeldung.
                    Ich hatte was gefunden dass es wohl ein fehlerhaftes phpmyadmin Paket bei Synology gab. Allerdings war der Forenbeitrag von 2016...
                      dtp @Zuki last edited by
                      mit der Umstellung auf DSM 7.0 wird ja MariaDB 5 nicht mehr unterstützt. Man muss also zwangsläufig auf MariaDB 10 umstellen. Das ist kein großes Problem mit phpMyAdmin, aber man kann meines Wissens die Datenbank nicht mitnehmen, sondern muss wieder bei null anfangen.
                      Ich selbst habe schon vor längerer Zeit auf MariaDB 10 umgestellt. Trotzdem hatte ich das Problem, dass der ioBroker nach dem Update auf DSM 7.0 die Datenbank nicht mehr erreichen konnte. Daher musste ich die bestehende löschen und wieder neu erstellen. Dabei sind dann natürlich alle History-Werte verloren gegangen. Glücklicherweise musste ich aber im ioBroker nach dem Löschen der zugehörigen sql.0-Instanz nicht wieder jeden einzelnen Datenpunkt neu verknüpfen, weil sich der iBroker diese gemerkt hatte.
                        fastfoot @dtp last edited by
                        @dtp was hat dich von einem Backup/Restore abgehalten?
                        -- Backup der Tabelle ts_number
                        SELECT * INTO OUTFILE "/data/iobroker/ts_number.unl" FIELDS TERMINATED BY "|" FROM ts_number;
                        -- Restore der Tabelle ts_number
                        LOAD DATA INFILE "/data/iobroker/ts_number.unl" INTO TABLE ts_number FIELDS TERMINATED BY "|";
                          dtp @fastfoot last edited by dtp
                          @fastfoot sagte in MariaDB auf DiskStation als Datenbank für Flot:
                          Das Wissen um eine solche Backup/Restore-Möglichkeit. 😉
                          Aber war auch nicht so tragisch. So wichtig waren mir die Vergangenheitswerte jetzt eh nicht unbedingt.
                          • Kanzler1959
                            Kanzler1959 @sf-ing last edited by
                            @sf-ing De Rettung nach 2h Suchen. Danke
                            flot mariadb mysql synology diskstation
                            16
                            41
                            19716
