    4. Status vom Kostal Wechselrichter auslesen?
      kaybau @Maas-Meister last edited by
      @Maas-Meister Hi,
      Hast Du eine Batterie am WR?
        Maas-Meister @kaybau last edited by
        @kaybau
        Nein.
        Laut support von Kostal ist ein auslesen wenn der WR AUS ist nicht möglich. Sehr sehr schade.
          erwin890 @bahnuhr last edited by
          @bahnuhr Hallo! Gibt es eventuell ein neues Skript für die Piko mit älterem Bios? Ich bekommen hier die Fehlermeldung "javascript.0 2021-07-04 19:52:00.090 error (863) Error in request callback: TypeError: d.eq is not a function"
          Über eine Hilfe würde ich mich wirklich sehr freuen.
            @erwin890 bitte ganze Fehlermeldung in code tags posten.
            da Fehlen noch Infos
              erwin890 @Homoran last edited by
              @homoran Hallo - eigentlich ist das alles, was der IO Broker im LOG anzeigt.... was soll ich machen ?
                Homoran Global Moderator Administrators @erwin890 last edited by Homoran
                @erwin890 sagte in Status vom Kostal Wechselrichter auslesen?:
                da müsste noch ein Hinweis auf die codestelle sein.
                bist du sicher dass das Script für den alten piko ist?
                da war doch der Parser besser geeignet.
                ist schon soooo lange her
                die Variablen hast du aber angepasst?
                • bahnuhr
                  bahnuhr Forum Testing Most Active @erwin890 last edited by
                  Das ist das Script was momentan bei mir läuft.
                  // Photovoltaik: Piko 5.5 Anlage (alte Firmware)
                  // Danke an homoran für den regex
                  // @bahnuhr; 03/2019 Dieter Müller
                  //Variaben
                      var idaktuell = 'javascript.0.Geräte.Photovoltaik.Leistung_aktuell';
                      var idTag = 'javascript.0.Geräte.Photovoltaik.Tagesleistung';
                      var idall = 'javascript.0.Geräte.Photovoltaik.Leistung_gesamt';
                      var idP1 = 'javascript.0.Geräte.Photovoltaik.Leistung_Strang1';
                      var idP2 = 'javascript.0.Geräte.Photovoltaik.Leistung_Strang2';
                      var NameAnlage = 'xxx';        // Nutzername der Photovoltaik-Anlage
                      var PassAnlage = 'xxx';         // Password der Photovoltaik-Anlage
                      var IPAnlage = '192.168.xxx.xxx';    // IP der Photovoltaik-Anlage
                      var logging = false;
                      var request = require('request');
                   function Piko() {
                      log("Piko 5.5 auslesen");
                      var results = [];
                      request('http://' + NameAnlage + ':' + PassAnlage +'@' + IPAnlage, function (error, response, body) {
                          var d = body.toString();
                          if (logging) log (d);
                          var reg = /#FFFFFF">[^\d]+([^<]+)/g
                          var z = reg.exec(d);
                          while(z != null) {
                              if (isNaN(z[1])) {
                                  if (logging) log("keine Zahl= "+ z[1]);
                                  z[1] = 0;
                              } else {
                                  if (logging) log("Zahl= "+ z[1]);
                                  parseFloat(z[1]);
                              results[results.length] = z[1];
                              z = reg.exec(d);
                          if (logging) log("results= "+ results);
                      // Werte zuordnen
                          var pwr = results[0];           // Energie aktuell in W
                          var day = results[2];           // Tagesenergie in kWh
                          var all = results[1];           // Gesamtenergie in kWh
                          var v1 = results[3];            // PV Generator Nr. 1 - Spannung in V
                          var i1 = results[5];            // PV Generator Nr. 1 - Strom in A
                          var p1 = parseInt(v1 * i1);
                          var v2 = results[7];            // PV Generator Nr. 2 - Spannung in V
                          var i2 = results[9];            // PV Generator Nr. 2 - Strom in A
                          var p2 = parseInt(v2 * i2);
                          if (logging) log("Leistung aktuell= " + pwr + " W");
                          if (logging) log("Tagesleistung= " + day + " kWh");
                          if (logging) log("Leistung gesamt= " + all + " kWh");
                  	    if (logging) log("Leistung Strang 1= " + p1 + " W");
                      	if (logging) log("Leistung Strang 2= " + p2 + " W");
                          setState(idaktuell, parseFloat(pwr));
                          setState(idTag, parseFloat(day));
                          setState(idall, parseFloat(all));
                          setState(idP1, parseFloat(p1));
                          setState(idP2, parseFloat(p2));
                  schedule("2,7,12,17,22,27,32,37,42,47,52,57 * * * *", function () {
                      log ("Auslöser: Schedule");
                  	Piko();
                  schedule("3 0 * * *", function () {     // Variablen löschen um 00:03 Uhr
                      setState('javascript.0.Geräte.Photovoltaik.Tagesleistung', 0);
                  Variablen manuell anlegen.
                  mfg
                  Dieter
                    @bahnuhr @Homoran
                    Erstmal ein Riesendankeschön - es läuft sauber mit Ausnahme der Tagesleistung. Die müsste auch "Result[2]" sein, wird aber nicht in die Variable geschrieben. Fall ihr eine Idee habt immer gern! Ich bin aber schon sehr glücklich, dass der Rest läuft.
                      @bahnuhr sagte in Status vom Kostal Wechselrichter auslesen?:
                      hast du den dp auch genau so angelegt?
                      wenn ja, was steht im log?
                        @homoran COOOL! Die Datenpunkte waren es! DANKE
                          MartyBr @Homoran last edited by
                          Hallo, ich habe einen Piko 20 mit dem KSEM in Einsatz. Die Firmware vom Piko ist die 6.11. Dein Script läuft einwandfrei. Leider fehlt dort der String 3. Kannst du diese Datenpunkte noch Nachpflegen? Ich verzweifele so langsam an dem Kostal. Die Kombination KSEM und Piko verhindert das saubere Auslesen vom Piko. Alleine dein Script liest die Daten aus.
                            Homoran Global Moderator Administrators @MartyBr last edited by
                            @martybr sagte in Status vom Kostal Wechselrichter auslesen?:
                            ich leider nicht 😉
                            dann bräuchte ich aber die Daten, die dein Piko liefert
                              Wie kann ich dir die Daten liefern?
                                @martybr hier in code tags posten
                                  MartyBr @Homoran last edited by Homoran
                                  Sorry, die Webseite? Ich habe mal die Webseite gespeichert, vermute aber dass das nicht gemeint war. Kannst du mir noch einen Tipp geben?
                                  [PIKO 20 __ Piko_20.html](/assets/uploads/files/1633352539531-piko-20-__-piko_20.html)
                                  [kbApp-1.1.6.js](/assets/uploads/files/1633352574322-kbapp-1.1.6.js)
                                  [kbApp-1.1.6.css](/assets/uploads/files/1633352587592-kbapp-1.1.6.css)
                                  <!DOCTYPE html>
                                  <html ng-app="kbApp" ng-controller="kbAppCtrl">
                                  <head>
                                     <link rel="icon" href="/assets/favicon.ico">
                                     <title ng-bind="inverterTypeName + ' <> ' + inverterName"></title>
                                     <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"/>
                                     <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=Edge"/>
                                     <!--Deaktivate Chaching to avoid problems-->
                                     <meta http-equiv="cache-control: private, max-age=0, no-cache" content="no-store" />
                                     <meta http-equiv="expires" content="0" />
                                     <meta http-equiv="pragma" content="no-cache" />
                                     <!-- compiled CSS -->
                                     <link rel="stylesheet" type="text/css" href="assets/kbApp-1.1.6.css"/>
                                  </head>
                                  <body>
                                  <!-- Loading -->
                                  <div kb-Hide-After-Init class = "loader" style="z-index: 3000">
                                     <div class="loader-inner-big">
                                        <i class="icon-spinner animate-spin"></i>
                                        <div id="errorMsg"></div>
                                     </div>
                                  </div>
                                  <!-- Page -->
                                  <div class="kbContainer">
                                     <div class="kbBanner">
                                        <div class="kbLogoPrim"></div>
                                        <div class="kbLogoSec"></div>
                                        <div class="kbLanguageSelectBar" ng-controller="languageSelCtrl">
                                           <div ng-repeat="language in languages">
                                              <div kb-language-select-item></div>
                                           </div>
                                        </div>
                                     </div>
                                     <div class="kbPage">
                                        <div class="kbDivider"></div>
                                        <div class="kbNav" ng-controller="navigationCtrl">
                                           <kb-navigation nodes="menu"></kb-navigation>
                                           <div class="kbLogoSlogan"></div>
                                        </div>
                                        <div class="kbContent">
                                           <div class="kbContentHeading">
                                              <div class="kbInfo">
                                                 <div class="kbInverter">
                                                    <span class="inverterType"> {{inverterTypeName}}</span>
                                                    <span class="inverterName"> ({{inverterName}})</span>
                                                 </div>
                                                 <div class="kbUserAndDate">
                                                    <div><i class="icon-calendar"><span>{{appDate | date:'short'}}</span></i></div>
                                                    <div><i class="icon-user"><span>{{appUserTranslationId | translate}}</span></i></div>
                                                 </div>
                                              </div>
                                              <div class="kbNavTitle" ng-controller="navigationCtrl">
                                                 <kb-navigation-breadcrumb breadcrumbs="breadcrumbs"></kb-navigation-breadcrumb>
                                              </div>
                                           </div>
                                           <div class="kbContentView">
                                              <div ng-show="appPageInfo.loadingInProgress" ng-cloak class = "loader" style="z-index: 2000">
                                                 <div class="loader-inner">
                                                 </div>
                                              </div>
                                              <div ng-show="appPageInfo.loadingFailed" ng-cloak class = "loader" style="z-index: 2000">
                                                    <i class="icon-error"></i>
                                                 </div>
                                              </div>
                                              <div ng-show="appPageInfo.submitInProgress" ng-cloak class = "loader-transparent" style="z-index: 2000">
                                                 </div>
                                              </div>
                                              <div class="kbView" ng-view></div>
                                              <div class="kbViewInfo" ng-show="appPageInfo.submitSuccessful || appPageInfo.submitFailed">
                                                 <div ng-show="appPageInfo.submitSuccessful">
                                                    <i class="icon-ok info-ok">{{appPageInfo.displayMsgId | translate}}</i>
                                                 </div>
                                                 <div ng-show="appPageInfo.submitFailed">
                                                    <i class="icon-error info-error">{{appPageInfo.displayMsgId | translate}}</i>
                                                 </div>
                                              </div>
                                           </div>
                                        </div>
                                     </div>
                                     <div class="kbFooter">
                                        <div class="kbWebversion">v1.1.6</div>
                                     </div>
                                  </div>
                                  <!-- compiled JavaScript -->
                                  <script type="text/javascript" src="assets/kbApp-1.1.6.js"></script>
                                  </body>
                                  </html>
                                    MartyBr @MartyBr last edited by
                                    @Homoran
                                    Hier mal die Seite mit den Strings:
                                    <!DOCTYPE html>
                                    <head>
                                    </head>
                                    <body>
                                    <!-- Loading -->
                                       </div>
                                    </div>
                                    <!-- Page -->
                                             </div>
                                          </div>
                                       </div>
                                          </div>
                                                   </div>
                                                   </div>
                                                </div>
                                                </div>
                                             </div>
                                                   </div>
                                                </div>
                                                   </div>
                                                </div>
                                                   </div>
                                                </div>
                                                   </div>
                                                   </div>
                                                </div>
                                             </div>
                                          </div>
                                       </div>
                                       </div>
                                    </div>
                                    </body>
                                    </html>
                                      @martybr nee, taugt alles nichts.
                                      ich galube das ist hier auch der falsche Thread.
                                      bin aber auch nicht mehr sicher, weil es immer drüber und drunter geht.
                                      Zumindest anfangs ging es um die FW <5.3
                                      sollte damit nicht funktionieren.
                                      welches Script nutzst du denn genau?
                                        das hier:
                                        Alle Werte kommen bis auf die Werte vom String 3:
                                        // Ausleseskript Wechselrichter Kostal Piko ab Firmware v05.31 (12.10.2015)
                                        //Variable
                                        var url = '192.168.178.77'; // IP der Photovoltaik-Anlage eintragen
                                        var IPAnlage = url + '/api/dxs.json';
                                        //Leistungswerte
                                           ID_DCEingangGesamt = 33556736;         // in W
                                           ID_Ausgangsleistung = 67109120;        // in W
                                           ID_Eigenverbrauch = 83888128;          // in W
                                           //Status
                                           ID_Status = 16780032;                  // 0:Off
                                           //Statistik - Tag
                                           ID_Ertrag_d = 251658754;               // in Wh
                                           ID_Hausverbrauch_d = 251659010;        // in Wh
                                           ID_Eigenverbrauch_d = 251659266;       // in Wh
                                           ID_Eigenverbrauchsquote_d = 251659278; // in %
                                           ID_Autarkiegrad_d = 251659279;         // in %
                                           //Statistik - Gesamt
                                           ID_Ertrag_G = 251658753;               // in kWh
                                           ID_Hausverbrauch_G = 251659009;        // in kWh
                                           ID_Eigenverbrauch_G = 251659265;       // in kWh
                                           ID_Eigenverbrauchsquote_G = 251659280; // in %
                                           ID_Autarkiegrad_G = 251659281;         // in %
                                           ID_Betriebszeit = 251658496;           // in h
                                           //Momentanwerte - PV Generator
                                           ID_DC1Spannung = 33555202;             // in V
                                           ID_DC1Strom = 33555201;                // in A
                                           ID_DC1Leistung = 33555203;             // in W
                                           ID_DC2Spannung = 33555458;             // in V
                                           ID_DC2Strom = 33555457;                // in A
                                           ID_DC2Leistung = 33555459;             // in W
                                           //Momentanwerte Haus
                                           ID_HausverbrauchSolar = 83886336;      // in W
                                           ID_HausverbrauchBatterie = 83886592;   // in W
                                           ID_HausverbrauchNetz = 83886848;       // in W
                                           ID_HausverbrauchPhase1 = 83887106;     // in W
                                           ID_HausverbrauchPhase2 = 83887362;     // in W
                                           ID_HausverbrauchPhase3 = 83887618;     // in W
                                           //Netz Netzparameter
                                           ID_NetzAusgangLeistung = 67109120;     // in W
                                           ID_NetzFrequenz = 67110400;            // in Hz
                                           ID_NetzCosPhi = 67110656;
                                           //Netz Phase 1
                                           ID_P1Spannung = 67109378;              // in V
                                           ID_P1Strom = 67109377;                 // in A
                                           ID_P1Leistung = 67109379;              // in W
                                           //Netz Phase 2
                                           ID_P2Spannung = 67109634;              // in V
                                           ID_P2Strom = 67109633;                 // in A
                                           ID_P2Leistung = 67109635;              // in W
                                           //Netz Phase 3
                                           ID_P3Spannung = 67109890;              // in V
                                           ID_P3Strom = 67109889;                 // in A
                                           ID_P3Leistung = 67109891;              // in W
                                        createState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_AC_aktuell', 0);
                                        createState('Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_d',0);
                                        createState('Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_G',0);
                                        createState('Solaranlage.Summenwerte.Betriebszeit',0);
                                        createState('Solaranlage.Momentanwerte.Status','aus');
                                        createState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_DC_aktuell',0);
                                        createState('Solaranlage.Momentanwerte.Eigenverbrauch',0);
                                        createState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_d');
                                        createState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_G', 0);
                                        createState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_d', 0);
                                        createState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_G', 0);
                                        createState('Solaranlage.Summenwerte.Tagesertrag', 0);
                                        createState('Solaranlage.Summenwerte.Gesamtertrag', 0);
                                        createState('Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_d', 0);
                                        createState('Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_G', 0);
                                        createState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Spannung');
                                        createState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Spannung');
                                        createState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Strom');
                                        createState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Strom');
                                        createState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Leistung');
                                        createState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Leistung');
                                        createState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String1');
                                        createState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String2');
                                        function Piko() {
                                           if (logging) log("Piko 5.5 auslesen");
                                           request('http://' + IPAnlage +
                                           '?dxsEntries=' + ID_DCEingangGesamt +
                                           '&dxsEntries=' + ID_Ausgangsleistung +
                                           '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauch +
                                           '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauch_d +
                                           '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauch_G +
                                           '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauchsquote_d +
                                           '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauchsquote_G +
                                           '&dxsEntries=' + ID_Ertrag_d +
                                           '&dxsEntries=' + ID_Ertrag_G +
                                           '&dxsEntries=' + ID_Hausverbrauch_d +
                                           '&dxsEntries=' + ID_Hausverbrauch_G +
                                           '&dxsEntries=' + ID_Autarkiegrad_G +
                                           '&dxsEntries=' + ID_Autarkiegrad_d +
                                           '&dxsEntries=' + ID_Betriebszeit +
                                           '&dxsEntries=' + ID_P1Spannung +
                                           '&dxsEntries=' + ID_P2Spannung +
                                           '&dxsEntries=' + ID_P1Strom +
                                           '&dxsEntries=' + ID_P2Strom +
                                           '&dxsEntries=' + ID_P1Leistung +
                                           '&dxsEntries=' + ID_P2Leistung +
                                           '&dxsEntries=' + ID_Status +
                                           '&dxsEntries=' + ID_DC1Leistung +
                                           '&dxsEntries=' + ID_DC2Leistung,
                                               if(!error && response.statusCode ==200) {
                                                   if(logging) log(body);
                                                   var result = JSON.parse(body).dxsEntries;
                                           		var Zustand = 'aus';
                                           		if (result[20].val == 0) {
                                                   Zustand = 'aus';
                                                   } else if (result[20].value== 1) {
                                                   Zustand = 'Leerlauf';
                                                   } else if (result[20].value == 2) {
                                                   Zustand = 'Anfahren';
                                                   } else if (result[20].value == 3) {
                                                   Zustand = 'Einspeisen MPP';
                                                   } else if (result[20].value == 4) {
                                                   Zustand = 'Einspeisen abgeregelt';
                                                   } else if (result[20].value == 7) {
                                                   Zustand = 'Isolationsmessung';
                                                   } else {
                                                   Zustand = (String('Code ') + String('' + result[20].value));
                                                   setState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_DC_aktuell', result[0].value || 0, true);
                                                   setState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_AC_aktuell', result[1].value || 0, true);
                                                   setState('Solaranlage.Momentanwerte.Eigenverbrauch', result[2].value || 0, true);
                                                   setState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_d', result[3].value || 0, true);
                                                   setState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_G', result[4].value || 0, true);
                                                   setState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_d', result[5].value || 0, true);
                                                   setState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_G', result[6].value || 0, true);
                                                   setState('Solaranlage.Summenwerte.Tagesertrag', result[7].value || 0, true);
                                                   setState('Solaranlage.Summenwerte.Gesamtertrag', result[8].value || 0, true);
                                                   setState('Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_d', result[9].value || 0, true);
                                                   setState('Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_G', result[10].value || 0, true);
                                                   setState('Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_G', result[11].value || 0, true);
                                                   setState('Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_d', result[12].value || 0, true);
                                                   setState('Solaranlage.Summenwerte.Betriebszeit', result[13].value || 0, true);
                                                   setState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Spannung', result[14].value || 0, true);
                                                   setState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Spannung', result[15].value || 0, true);
                                                   setState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Strom', result[16].value || 0, true);
                                                   setState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Strom', result[17].value || 0, true);
                                                   setState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Leistung', result[18].value || 0, true);
                                                   setState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Leistung', result[19].value || 0, true);
                                                   setState('Solaranlage.Momentanwerte.Status', Zustand || 0, true);
                                                   setState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String1', result[21].value || 0, true);
                                                   setState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String2', result[22].value || 0, true);
                                               } else {
                                                   log("Fehler: " + error + " bei Abfrage von: " + url, "warn");
                                        schedule("*/11 * 5-23 * * *", Piko);
                                        //on('smartmeter.0.1-0:16_7_0__255.value', Piko); // triggert bei Wertänderung;
                                          das hier:
                                          das gehört aber hier "eigentlich" nicht rein
                                          den hat mein WR ja auch nicht geliefert.
                                          dazu brauche ich, was das Skript aus deinem WR abruft
                                            Ich habe in diesem "Test-Script" die Werte für den String 3 ergänzt. Es kommen da leider Errors, meine angepasste Version läuft nicht:
                                            //Variable
                                            //Leistungswerte
                                               //Status
                                               //Statistik - Tag
                                               //Netz Phase 1
                                               //Netz Phase 2
                                               //Netz Phase 3
                                            createState('Solaranlage.Momentanwerte.P3Spannung');
                                            createState('Solaranlage.Momentanwerte.P3Strom');
                                            createState('Solaranlage.Momentanwerte.P3Leistung');
                                            createState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String3');
                                            function Piko() {
                                               '&dxsEntries=' + ID_DC2Leistung +
                                               '&dxsEntries=' + ID_P3Spannung +    // 23
                                               '&dxsEntries=' + ID_P3Strom +       // 24
                                               '&dxsEntries=' + ID_DC3Leistung,    //25
                                                       Zustand = 'aus';
                                                       } else {
                                                       setState('Solaranlage.Momentanwerte.P3Spannung', result[23].value || 0, true);
                                                       setState('Solaranlage.Momentanwerte.P3Strom', result[24].value || 0, true);
                                                       setState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String3', result[25].value || 0, true);
                                                   } else {
                                            Liefert Fehler:
                                            15:59:11.002 error javascript.0 (1899) at Object.Piko (script.js.Photovoltaik.Kostal-Piko-Test:133:21)
                                            15:59:22.001 error javascript.0 (1899) at Object.Piko (script.js.Photovoltaik.Kostal-Piko-Test:133:21)
                                            15:59:33.002 error javascript.0 (1899) at Object.Piko (script.js.Photovoltaik.Kostal-Piko-Test:133:21)
                                            331
                                            76429
