    4. [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen
    • JB_Sullivan
      JB_Sullivan last edited by
      bzgl. immer wiederkehrender Abfrage, habe ich den Code Schnippsel von @paul53 gefunden.
      schedule('*/15 3-23 * * *', callback);
      Ich habe das jetzt an den Anfang des Skriptes gesetzt in der Hoffnung das damit die Abfrage im 30 Sekunden Takt ausgeführt wird.
      Ich bekomme im js-Editor allerdings diese neu hinzu gefügte Zeile als Fehler markiert (sorry ich habe echt keine Ahnung von JS). Gibt es da noch eine andere Möglichkeit das Skript periodisch auszuführen?
      // WLED Prozentanzeige
      // 2021 by JLeg and chaot
      schedule('*/30 * * * * *', callback);
      const WLED = "wled.0.8caab5d2e087.seg.0.ix"/*Effect intensity*/; //Datenpunkt des WLED Controlers//
      const SoC = "fronius.0.powerflow.inverter1.SOC"; //Eingangswert
      const in_min = 0 ;   // minimaler Eingangswert
      const in_max = 100  ;   // maximaler Eingangswert
      const out_min = 0 ;    // Start der Prozentskala
      const out_max = 100 ;   // Ende der Prozentskala
      function map ( x,  in_min,  in_max,  out_min,  out_max)
       var wert = (x - in_min) * (out_max - out_min) / (in_max - in_min) + out_min;
      return Math.round(wert);
      setState(WLED, map(getState("fronius.0.powerflow.inverter1.SOC").val, in_min, in_max, out_min, out_max));
      • JLeg
        JLeg last edited by
        @jb_sullivan probier' mal so:
        oben:
        schedule('*/30 * * * * *', showSOC);
        unten
        function showSOC () {
          setState(WLED, map(getState("fronius.0.powerflow.inverter1.SOC.val"), in_min, in_max, out_min, out_max));
        aber womöglich wäre "Blockly" hier die bessere Alternative? Das ist doch für genau diese Javascript-Skills gemacht... 😉
        • JB_Sullivan
          JB_Sullivan @JLeg last edited by
          @jleg Geht leider nicht, gibt einen haufen Fehler im LOG - aber das ist bei mir beim zusammenbasteln von Code Schnippseln nichts ungewöhnliches 😬 😬
          CODE:
          const SOC = "fronius.0.powerflow.inverter1.SOC"; //Eingangswert
          javascript.0	2021-07-05 13:02:14.054	error	(9196) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
          javascript.0	2021-07-05 13:02:14.054	error	(9196) at Immediate._onImmediate (C:\iobroker\GLT\node_modules\iobroker.javascript\main.js:1299:17)
          javascript.0	2021-07-05 13:02:14.054	error	(9196) at C:\iobroker\GLT\node_modules\iobroker.javascript\main.js:1809:17
          javascript.0	2021-07-05 13:02:14.054	error	(9196) at prepareScript (C:\iobroker\GLT\node_modules\iobroker.javascript\main.js:1708:37)
          javascript.0	2021-07-05 13:02:14.054	error	(9196) at createVM (C:\iobroker\GLT\node_modules\iobroker.javascript\main.js:1461:28)
          javascript.0	2021-07-05 13:02:14.054	error	(9196) at Object.createScript (vm.js:262:10)
          javascript.0	2021-07-05 13:02:14.054	error	(9196) at new Script (vm.js:101:7)
          javascript.0	2021-07-05 13:02:14.054	error	(9196) SyntaxError: Unexpected token ')'
          javascript.0	2021-07-05 13:02:14.053	error	(9196) ^
          javascript.0	2021-07-05 13:02:14.053	error	(9196) })();
          javascript.0	2021-07-05 13:02:14.053	error	at script.js.Aktiv.Wled_Speicher_SoC:23
          javascript.0	2021-07-05 13:02:14.053	error	(9196) script.js.Aktiv.Wled_Speicher_SoC compile failed:
          javascript.0	2021-07-05 13:02:14.045	info	(9196) Start javascript script.js.Aktiv.Wled_Speicher_SoC
          javascript.0	2021-07-05 13:02:13.549	info	(9196) Stop script script.js.Aktiv.Wled_Speicher_SoC
          JLeg 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • JLeg
            JLeg @JB_Sullivan last edited by
            @jb_sullivan du hast "function showSOC()" in die Funktion "map()" eingebaut - die muss natürlich ausserhalb liegen (also noch eine ")" vor "function showSOC")...
            • JB_Sullivan
              @jleg
              So? Sorry, ich bin zu blöd für diese ganzen Klammern, Anführungszeichen und Semikolon? Ich kann da keine Struktur erkennen. Der Editor markiert jetzt nichts mehr rot, aber beim speichern ist das LOG wieder voller Meldungen. 😞
              function showSOC ()
              • JLeg
                @jb_sullivan sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
                ich sag' ja - Blockly! Da kannst du dir die Klammerei ersparen... 😉
                so ungefähr:
                const WLED = "wled.0.8caab5d2e087.seg.0.ix"; //Datenpunkt des WLED Controlers//
                (bei deinem Fronius-Datenpunkt bin ich nicht sicher, ob das ".val" da passt bzw. ob der DP nun .SOC oder .val am Ende heisst - ggf. wegmachen, bzw. durch deine oben angelegte Variable ersetzen)
                • JB_Sullivan
                  JA, .VAL war falsch.
                  Ich habe dieses Skript wieder mal von @paul53 gefunden. Ist das vielleicht etwas eleganter als alle 30 Sekunden den Wert abzufragen?
                  Natürlich auch hier wieder die Frage, was davon müsste wo in das Wled Skript eingebaut werden? (Datenpunktnamen ist klar - das Skript war jetzt auch nur Copy & Paste aus einem anderen Beitrag)
                  const idUpdates = 'admin.0.info.updatesJson';
                  const idVis = 'javascript.0.VIS.ioBroker_Updates'/*ioBroker Updates*/;
                  function modify(json) {
                     let obj = JSON.parse(json);
                     let updates = [];
                     for(let adapter in obj) {
                        let tmp = {};
                        tmp.adapter = adapter;
                        tmp.installed = obj[adapter].installedVersion;
                        tmp.available = obj[adapter].availableVersion;
                        updates.push(tmp);
                     setState(idVis, JSON.stringify(updates), true);
                  // Skriptstart
                  modify(getState(idUpdates).val);
                  // Aktualisierung bei Wertänderung
                  on({id: idUpdates, change: 'ne'}, function(dp) {
                     modify(dp.state.val);
                  • Dutchman
                    Dutchman Developer Most Active Administrators @JB_Sullivan last edited by
                    ist auf jedenfalls aktueller 🙂
                      Muchul @JB_Sullivan last edited by Muchul
                      @jb_sullivan das kannst du auf der Website von deinem ESP einstellen in den Einstellungen für den LED Strip
                      Set current preset cycle setting as boot default:
                      Edit: hat sich erledigt, ich hatte die frage als letztein Beitrag gesehen, aber war schon beantwortet.
                      • Chaot
                        Chaot @JLeg last edited by
                        @jleg sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
                        @chaot sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
                        Was ist denn da anders?
                        ...probier' mal "var" statt "const" für "WLED" und "Temperatur" - und ich würde da immer den kompletten Datenpunkt angeben, also inkl. ".val"...
                        Wie meinst du das?
                        So?
                        var Temperatur = "sonoff.0.Sensor.BME280_Temperature" .val   // Eingangswert
                        Wie gesagt kenne ich mich mit JS nur so rudimentär aus.
                        • Dutchman
                          Dutchman Developer Most Active Administrators @Chaot last edited by Dutchman
                          Kannste auf const lassen
                          var = alte Schreibweise
                          const = constante, Variable wird nur einmal zugewiesen
                          let = Variable kan geändert werden
                          https://levelup.gitconnected.com/const-vs-let-vs-var-in-javascript-which-one-should-you-use-c56cf9b9e2a3
                          • Chaot
                            Chaot @Dutchman last edited by
                            @dutchman Danke für die Info.
                            Und wie funktioniert das mit dem .val das Jleg gemeint hat?
                            @JB_Sullivan Bei mir aktualisiert der Wert genau mit der Pollingrate vom Tasmota Sensor. Also jedes mal wenn der Werte schickt wird der Wert aktualisiert. Auch wenn keine Änderung auftritt wird neu geschrieben.
                            Wie oft kommen die Werte von deinem Fronius rein? Kannst du da das Polling ändern?
                            • Dutchman
                              Der Wert vom State
                              • JB_Sullivan
                                Hmmmm - bei mir ist auch wieder was komisch. Obwohl der Wert des DP`s sinkt, bleibt der LED Stripe bei 100%.
                                Konfiguriert sind 50 LED`s, was 2% pro LED entsprechen sollte. Mittlerweile bin ich beim DP bei einem Wert von 90%, aber leuchten immer noch alle 50 LEDs.
                                • Dutchman
                                  Zeig mal deinem code
                                  • JB_Sullivan
                                    JB_Sullivan @Dutchman last edited by
                                    @dutchman
                                    schedule('*/2 * * * * *', showSOC);
                                    Und hier die Wled Einstellungen incl. Peak Vorschau.
                                    • Chaot
                                      @dutchman Ja, das habe ich schon verstanden.
                                      Aber wie schreibe ich das korrekt?
                                      So?
                                      const Temperatur = "sonoff.0.Sensor.BME280_Temperature" .val // Eingangswert
                                      Sorry für die blöde Frage, aber ich habe das, glaube ich noch nie gesehen (oder kann mich zumindest nicht erinnern)
                                      • Chaot
                                        Chaot @JB_Sullivan last edited by
                                        @jb_sullivan Gib mal in dem Datenpunkt manuell einen Wert von 50% ein. Ich denke das die Einstellung mit dem Gradient so nicht funktioniert.
                                        Zumindest sieht es so aus (Peak Vorschau) als würde der Balken von Rot über Gelb nach Grün gehen und dann wieder gelb werden (ganz rechts).
                                        • JB_Sullivan
                                          JB_Sullivan @Chaot last edited by
                                          @chaot Ja du hast Recht - der Gradient ist das Problem. Alle nicht mehr zutreffenden Werte ( 90 - 100) werden wieder mit der Farbe 2 belegt.
                                          Leider bekommt man mit 2 Farben keinen schönen Farbverlauf von Rot nach Grün 😞
                                          • JB_Sullivan
                                            Mann Mann Mann, ich bekomme es einfach nicht geschissen.
                                            Ich möchte gerne den Speicher SoC vom PV Akku und auch später vom E-Auto als LED Balken darstellen. Dieser Balken sollte von unten nach oben hochlaufen und sich bei Wert Änderung entsprechend verlängern bzw. verkürzen.
                                            Der Ladesäulen Anbieter Ionity hat dieses bei seinen neuen Säulen auch integriert. Hier wird beim Anstecken des Fahrzeugs der SoC ausgelesen und über den LED Balken unterhalb des Logos dargestellt.
                                            Das nur mal so als Hintergrund Info.
                                            https://www.elektroauto-news.net/wp-content/uploads/2018/03/IONITY-Ladestation-futuristisches-Design.webp
                                            Wie gesagt, ich habe jetzt den ganzen Tag mehr oder weniger rumexperimentiert, wie ich den LED Balken animiert bekomme, ganz davon zu schweigen, wie ich mein gewünschtes Farbschema realisieren kann.
                                            Das auslesen des DP SoC über die Prozent Anzeigen Funktion klappt ja auch soweit. KNackpunkt ist halt die Hoch und Runter laufende Animation und das Farbschema. Hat damit vielleicht schon irgend jemand entsprechende Erfahrungen gesammelt?
                                            Es gibt auf YT ein Video von einem TESLA Fahrer, der das ganze über LOXONE umgesetzt hat. Aber auch damit komme ich irgend wie nicht weiter.
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            adapater adapter neu hier test testen tester wled
                                            73
                                            655
                                            141425
