    5. Blockly mit Search and Replace bearbeiten ?.
      CrazyFloyd last edited by
      Ich möchte gerne einige Blocklys mit einem search and replace editor bearbeiten um einige objektids zu ändern. Dazu habe ich die Scripte über den internen Editor exportiert und mit search und replace bearbeitet und diese scripte nach dem editieren wieder importiert.
      Das seltsame was ich nun festgestellt habe ist das wenn ich im internen editor nun ein blockly script bearbeite und mir das geänderte objekt ansehe immer noch die alte objektid darin steht. Woher kommt das und wer kann mir dabei helfen ??
      zum testen habe ich dann auch die objects.json und states.json nach der gleichen methode bearbeitet aber es ist immer noch das gleiche verhalten bei den blockly scripten im interne blockly editor sieht man nur die alte objektid .
      Danke schon mal für Hilfe.
      Xenon J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Xenon
        Xenon Forum Testing Developer @CrazyFloyd last edited by Xenon
        @crazyfloyd ich arbeite zwar nur mit JS/TS aber ich könnte mir vorstellen, dass es nicht reicht die Namen zu ändern, es sogar wahrscheinlich nichts bringt. Du kannst ja Namen mehrmals vergeben, dann würde nichts mehr funktionieren.
        Die Namen werden aus der Objekt-ID direkt geholt. Du müsstest also nach IDs suchen und diese ändern. Es ist ein riesen Unterschied zwischen ID und NAME 😉
        Geh den Weg und ändere es per Klick, dass wird schneller gehen
          Jan1 @CrazyFloyd last edited by
          @crazyfloyd
          Mit welchem Editor hast denn die Änderungen vorgenommen?
            CrazyFloyd @Jan1 last edited by
            @jan1 sagte in Blockly mit Search and Replace bearbeiten ?.:
            @crazyfloyd
            Mit dem Programm "Mass Search and Replace". und mit "Notepad++" nochmal kontrolliert.
              CrazyFloyd @Xenon last edited by
              @xenon sagte in Blockly mit Search and Replace bearbeiten ?.:
              Ich habe ja die ObjektID geändert. Beispiel: "deconz.0.lights.000b57fffe965292" auf neue ID "deconz.0.lights.56"
                @crazyfloyd
                Hättes auch gleich direkt mit Node++ machen können, der kann das auch. Hatte auch mal das Vergnügen einiges ändern zu müssen und damit hat das sofort geklappt.
                  @crazyfloyd
                  Ah ja. habe die Funktion in Node++ gefunden. Danke. Trotz alledem es funktioniert nicht. In dem Javascript das ich nun geändert habe und es anschliessend importiert habe sind die neuen objekt ids zu sehen. Gehe ich nun in das script per iobroker javascript editor werden mir in den blockly feldern wieder die alten objekt ids angezeigt. ich verstehe das nicht. Noch jemand einen Tip??
                  dslraser Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    CrazyFloyd @CrazyFloyd last edited by
                    @crazyfloyd sagte in Blockly mit Search and Replace bearbeiten ?.:
                    Oder gibt es noch andere IDs die du meinst ??
                    • dslraser
                      dslraser Forum Testing Most Active @CrazyFloyd last edited by dslraser
                      Ich exportiere Blocklys in eine Textdatei, dann bearbeite ich es mit einem "richtigen" Editor.
                      Dann importiere ich es in ein neues leeres Blockly. (nicht in das bestehende, auch nicht wenn der Inhalt des bestehenden Blockly gelöscht war...Also, ein neues leeres Blockly erstellen und dort importieren)
                      • Asgothian
                        Asgothian Developer @CrazyFloyd last edited by
                        @crazyfloyd Bist du sicher das du die ID korrekt ersetzt hast ? Ich habe das (an einem einfachen Beispiel) selber gerade probiert:
                        Export von Blockly:
                        <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="control" id="FEL~2Y.zrbG$l6jtZ~ve" x="438" y="-362">
                          <field name="OID">0_userdata.0.New_Object</field>
                            <block type="logic_boolean" id=")8qd$gB[NA(;!_FG^~v%">
                        vor dem import:
                          <field name="OID">0_userdata.0.led</field>
                        Beide Blöcke in einem Skript nach Import
                        Getestet mit JS 4.8.4
                          CrazyFloyd @Asgothian last edited by
                          @asgothian sagte in Blockly mit Search and Replace bearbeiten ?.:
                          Export von Blockly:
                          vor dem import:
                          Danke erst einmal für deine Hilfestellung:
                          Wenn ich diese Funktion für Import/Export nutze funktioniert das ganze
                          nutze ich aber diese Import/Export (json datei) Funktion bekomme ich das besagte Problem das die alte ID im Blockly zu sehen ist obwohl die Importdatei die neue ID hat.
                          Diese .json Datei hat am Ende auch eine kryptische Zeichenkette. Vielleicht liegt das daran das dort noch Informationen hinterlegt sind.
                          Siehe letzte Zeile auf dem Bild.
                          Werde das ganze jetzt aber mit der 1ten Export Funktion umsetzen. Damit scheint es ja zu funktionieren.
                            selbstverständlich!
                            da sind alle Informationen für die Blöcke drin
                            1206
