    4. Test Adapter PSA v0.0.x Peugeot Opel Citroen
      tombox @Humidor last edited by
      @humidor Ist es auch ein E Auto? Was passiert wenn du dich in der App ausloggst und nochmal einloggst
      Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Humidor
        Humidor @tombox last edited by Humidor
        @tombox nein, ein std. 2008 kein e-2008, dh. nur e gehen? ein Sim hat er mW. es wird ja die Position im App angezeigt.
          @humidor die normalen gehen such aber nur Kilometer stand. Aber dein Login geht nicht deswegen mal mit der aktuellen App probieren ob man sich einloggen kann
          • Humidor
            @tombox Login ist korrekt, mich interessiert nur die Position, dh das fkt nicht?
              tombox @Humidor last edited by tombox
              @humidor Mit einem Nicht E Fahrzeug wird das nicht unterstützt. Die Position wird glaube nur via Bluetooth an die App übertragen
                mane444 @tombox last edited by
                @tombox Hi, läuft seit 6 Std ohne Probleme.
                Super !👍
                M M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  MasterAndi0815 @mane444 last edited by
                  Hallo tombox,
                  musste leider feststellen, dass die Daten nicht mehr aktualisiert wurden.
                  Habe den Adapter deinstalliert und die aktuelle Version wieder installiert.
                  Aber es kommt ein Login Fehler, obwohl die Anmeldedaten stimmen.
                  Vorher kommt aber ein Zertifikatsfehler, der mich vermuten lässt, dass die Peugeot Webseite aufgerufen wird und nicht die Citroen Seite, obwohl ich in der Instanz Citroen ausgewählt habe.
                  psa.0	2021-07-05 13:55:31.161	error	(15382) Login failed
                  psa.0	2021-07-05 13:55:31.161	error	(15382) {"error":"invalid_grant","error_description":"The provided access grant is invalid, expired, or revoked."}
                  psa.0	2021-07-05 13:55:31.160	error	(15382) Login failed
                  psa.0	2021-07-05 13:55:31.160	error	(15382) Error: Request failed with status code 400
                  psa.0	2021-07-05 13:55:31.065	warn	(15382) OldAPI Login failed
                  psa.0	2021-07-05 13:55:31.064	warn	(15382) Login old api failed
                  psa.0	2021-07-05 13:55:31.064	warn	(15382) Error [ERR_TLS_CERT_ALTNAME_INVALID]: Hostname/IP does not match certificate's altnames: Host: id-dcr.peugeot.com. is not in the cert's altnames: DNS:*.citroen.com
                  psa.0	2021-07-05 13:55:30.908	info	(15382) starting. Version 0.0.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.psa, node: v12.22.2, js-controller: 3.2.16
                  M T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    mane444 @mane444 last edited by
                    @mane444 Hi bei mir hatte der Adapter heute Nacht auch wieder einen Hänger. Hab dann heute Mittag den Adapter neu gestartet nun kommen die Werte wieder.
                    psa.0
                    2021-07-05 04:00:02.855	warn	OldAPI Login failed
                    psa.0
                    2021-07-05 04:00:02.854	warn	Login old api failed
                    psa.0
                    2021-07-05 04:00:02.853	warn	Error: getaddrinfo ENOTFOUND id-dcr.citroen.com
                    psa.0
                    2021-07-05 04:00:02.840	error	Login failed
                    psa.0
                    2021-07-05 04:00:02.839	error	Login failed
                    psa.0
                    2021-07-05 04:00:02.838	error	Error: getaddrinfo ENOTFOUND idpcvs.citroen.com
                    psa.0
                    2021-07-05 03:59:52.715	info	starting. Version 0.0.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.psa, node: v12.22.1, js-controller: 3.3.14
                    host.buanet-iobroker1
                    2021-07-05 03:59:50.380	info	instance system.adapter.psa.0 started with pid 31308
                    2021-07-05 03:59:20.276	info	Restart adapter system.adapter.psa.0 because enabled
                    2021-07-05 03:59:20.197	error	instance system.adapter.psa.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                    psa.0
                    2021-07-05 03:59:19.423	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                    psa.0
                    2021-07-05 03:59:19.420	info	terminating
                    psa.0
                    2021-07-05 03:59:19.420	warn	Clear yet terminated interval 527
                    psa.0
                    2021-07-05 03:59:19.419	warn	Clear yet terminated interval undefined
                    psa.0
                    2021-07-05 03:59:19.419	warn	Clear yet terminated interval 597
                    psa.0
                    2021-07-05 03:59:19.412	error	Cannot read property 'status' of undefined
                    psa.0
                    2021-07-05 03:59:19.411	error	TypeError: Cannot read property 'status' of undefined at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.psa/main.js:392:40 at runMicrotasks (<anonymous>) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                    psa.0
                    2021-07-05 03:59:19.410	error	unhandled promise rejection: Cannot read property 'status' of undefined
                    psa.0
                    2021-07-05 03:59:19.410	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                    psa.0
                    2021-07-05 03:59:18.796	error	Refresh token failed
                    psa.0
                    2021-07-05 03:59:18.796	error	Refreshtoken failed
                    psa.0
                    2021-07-05 03:59:18.795	error	Error: getaddrinfo ENOTFOUND idpcvs.citroen.com
                      MasterAndi0815 @MasterAndi0815 last edited by MasterAndi0815
                      @masterandi0815
                      Jetzt wollte ich zum Test mich in der App auf dem iPhone einmal neu anmelden, leider klappt das auch nicht. Beim Passwort vergessen wird nicht mal meine E-Mail Adresse akzeptiert.
                      Wie es aussieht hat PSA/Stellantis gerade eine anderes Problem.
                      Werde es gleich noch mal unter Android probieren. -> Unter Android dasselbe Problem.
                      Zum Glück ist der Account auf dem iPhone meiner Frau noch angemeldet.
                        tombox @MasterAndi0815 last edited by
                        @masterandi0815 installier nochmal neu und probiere nochmal
                          holgerwolf @MasterAndi0815 last edited by
                          @masterandi0815 Das Problem hatte ich letzte Woche auch. Ging garnix mehr. Useraccount kannte die App nicht, deshalb konnte man die auch nicht zurücksetzen.
                          Ich musste den Zugang komplett neu einrichten. Und hänge jetzt wohl auch auf nem anderen Server. Jedenfalls bekommt Tronity keine GPS Daten mehr. Das ging bei mir im Gegensatz zu vielen anderen die letzten Wochen noch.
                          Ich tippe mal, PSA baut um und schaltet nach und nach die alte API ab,
                            MasterAndi0815 @holgerwolf last edited by
                            @holgerwolf
                            Habe jetzt auch den Account unter derselben E-Mail Adresse neu angelegt und unseren e-C4 neu verbunden.
                            Witzigerweise kam dann noch eine E-Mail, dass die Remote Dienste gekündigt wurden, da das Auto mit einem neuen Account verbunden wurde.
                            Auf jeden Fall funktioniert jetzt auch der Adapter wieder einwandfrei und die Daten werden wieder einwandfrei abgerufen.
                              Hi, ich hab immer mal wieder Abbrüche der Verbindung. Sobald ich den Adapter neu starte läuft es wieder.
                              Gibt's da eine Erklärung?
                              Kann man irgendwie die "old API" abschalten, da scheinbar hier das Problem herkommt.
                              Auto ist Citroen C4 elektro.
                              info.0
                              2021-07-24 08:48:56.815	error	Error: connect ETIMEDOUT 185.199.111.133:443
                              psa.0
                              2021-07-24 08:46:21.863	error	Login failed
                              psa.0
                              2021-07-24 08:46:21.862	error	Login failed
                              psa.0
                              2021-07-24 08:46:21.861	error	Error: getaddrinfo ENOTFOUND idpcvs.citroen.com
                              psa.0
                              2021-07-24 08:46:21.857	warn	OldAPI Login failed
                              psa.0
                              2021-07-24 08:46:21.856	warn	Login old api failed
                              psa.0
                              2021-07-24 08:46:21.855	warn	Error: getaddrinfo ENOTFOUND id-dcr.citroen.com
                                tombox @mane444 last edited by
                                @mane444 Es scheint hier ein Internetproblem zu geben der adapter kann die server nicht erreichen
                                  mamaretti32 @tombox last edited by
                                  @tombox
                                  funktioniert prima (mit meinem 208-e)
                                  aber kannst du mir erklären warum es mit deiner client_secret / client_ID und meinem PSA-Account funktioniert?
                                  Wäre es nicht sinnvoll bei der Instanzeinstellung dafür 2 Felder zu haben, damit man später eigene client_secret / client_ID dort eingeben kann?
                                  kann man ID und Secret einfach erzeugen oder läuft das nach wie vor über den PSA_car_controller?
                                  thx
                                    tombox @mamaretti32 last edited by
                                    @mamaretti32
                                    client id und secret kommen von der app und fest in die app einprogrammiert.
                                    Diese ändern sich nicht und deswegen macht es auch kein Sinn dass der Nutzer sie eingibt.
                                      @tombox
                                      ah ok, demnach würd ich dann mit dem PSA_car_controller die gleiche client id und secret bekommen?
                                      mal noch ne andre Frage: meinst du es wär möglich die Klimaanlage zu steuern. wäre ein nettes Feature im Winter, wenn man das automatisieren könnte
                                        @mamaretti32 Ja wäre möglich aber dieser SMS Abfrage check ist sehr kompliziert bisher hatte ich da keine Lust drauf
                                          @tombox
                                          ist ja auch nicht so wichtig. Hauptsache man kann SOC gut abfragen, und das läuft ja prima.
                                          gibt es Erfahrungswerte wie das Update-Intervall am sinnvollsten ist?
                                          5 Minuten schien mir rel. schnell. und ab uns zu wurde die Werte nicht aktualisiert.
                                          Bin mir nicht sicher ob das an der schlechten Verbindung (Garage) liegt.
                                          Es gibt unter status.lastPosition.properties.signalQuality einen Wert 9. Wär mal intressant ob der Wert gut oder schlecht ist
                                          T H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @mamaretti32 Kann ich nicht beantworten ich besitze kein PSA Fahrzeug
                                            citroen corsa corsa-e e208 opel peugeot psa
                                            44
                                            334
                                            47515
