    4. Test Adapter Linux Control v1.x.x
    • Scrounger
      Scrounger Developer @Negalein last edited by
      @negalein
      Shutdown geht meines Wissen nach nur als Riot oder mit sudo.
      • Negalein
        Negalein Global Moderator @Scrounger last edited by
        @scrounger sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
        Ja, das stimmt.
        Muss ich das im Adapter dann anders konfigurieren?
        • Scrounger
          @negalein
          Ja beim Host den Haken bei sudo setzen. Verwendeter User muss sudo nutzen können.
          • Negalein
            Cool, danke, funktioniert.
            Jetzt kann ich den Raspi sehr einfach übers Blockly gür Octoprint herunterfahren.
              haumichel @haumichel last edited by
              @haumichel sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
              ich möchte mit diesem Adapter auf meinem PiHole eine DB Abfrage starten um sie dann im ioBroker weiter zu verarbeiten.
              Ich kriege es aber nicht hin, die folgende Abfrage im Adapter zum Laufen zu kriegen:
              sqlite3 /etc/pihole/pihole-FTL.db "SELECT domain FROM queries WHERE timestamp BETWEEN strftime('%s','now','-1 day','start of day') and strftime ('%s','now','start of day') GROUP BY domain ORDER BY count(domain) DESC LIMIT 1;"
              Die Abfrage funktioniert auf dem PiHole gut. Wenn ich sie allerdings im Adapter unter "meine Befehle" eintrage, passiert entweder gar nichts oder es gibt Fehlermeldungen im Log.
              Der Datenpunkt unter Objects bleibt auf jeden Fall immer leer.
              Was genau muss ich tun um die auf der Konsole ausgegbene Webseite in den entsprechenden Datenpunkt zu bekommen?
              Vielen Dank
              die Abfrage läuft nun schon seit Monaten sehr stabil. Dafür schon mal vielen Dank.
              Nun möchte ich mein PiHole in einem Container auf der DiskStation laufen lassen und komm da dann nicht mehr so einfach per ssh ran. Wenn ich die Abfrage manuell über das Terminal eingebe funktioniert es. Ich weiß aber nicht wie ich diesen Befehl, der zweimal eine Passworteingabe erfordert, über den Adapter absetzen kann.
              Hier ist mal die komplette manuelle Ein- und Ausgabe:
              Mac:~ noname$ ssh Admin@192.168.178.5
              Admin@192.168.178.5's password:
              Admin@DiskStation:~$ sudo docker exec -it pihole sqlite3 /etc/pihole/pihole-FTL.db "SELECT domain,count(domain) FROM queries WHERE timestamp BETWEEN strftime('%s','now','-1 day','start of day') and strftime ('%s','now','start of day') GROUP BY domain ORDER BY count(domain) DESC LIMIT 3;"
              Password:
              msg.volkswagen.de|1828
              api-global.netflix.com|747
              lcprd1.samsungcloudsolution.net|360
              Das Passwort wird das erste mal bei Anmeldung an der DiskStation, das zweite mal beim Abschicken der Abfrage angefordert.
              Wie kann ich das über den Adapter realisieren?
              Vielen Dank.
              • Scrounger
                Scrounger Developer @haumichel last edited by Scrounger
                @haumichel
                Anstatt sudo musst du sudo -S in dem Befehl verwenden
                  haumichel @Scrounger last edited by
                  @scrounger
                  Hallo scrounger,
                  das hat leider nicht funktioniert. Es kommt, auch bei Eingabe von sudo -S noch die Passwortabfrage.
                  Ich weiß auch nicht, wie ich die erste Anmeldung an der DiskStation in den Befehl einbaue. Eigentlich bin ich ein ziemlicher Noob....
                  DiskAdmin@DiskStation:~$ sudo -S docker exec -it pihole sqlite3 /etc/pihole/pihole-FTL.db "SELECT domain,count(domain) FROM queries WHERE timestamp BETWEEN strftime('%s','now','-1 day','start of day') and strftime ('%s','now','start of day') GROUP BY domain ORDER BY count(domain) DESC LIMIT 3;"
                  Password:
                  Vielen Dank
                    Thomas Braun Most Active @haumichel last edited by
                    @haumichel
                    sudo -S Passwort Befehl
                      haumichel @Thomas Braun last edited by
                      Hallo Thomas,
                      das hat leider auch nicht fuktioniert.
                      Admin@DiskStation:~$ sudo -S meinpasswort docker exec -it pihole sqlite3 /etc/pihole/pihole-FTL.db "SELECT domain,count(domain) FROM queries WHERE timestamp BETWEEN strftime('%s','now','-1 day','start of day') and strftime ('%s','now','start of day') GROUP BY domain ORDER BY count(domain) DESC LIMIT 3;"
                      Password:
                      sudo: meinpasswort: command not found
                      Die Passwortabfrage kommt trotzdem. Wenn ich es dann eingebe, wird es nicht angenommen.
                      • Scrounger
                        @haumichel
                        Erklär doch mal bitte genau was du machen möchtest.
                        Du hast die Diskstation, auf der läuft PiHole im Docker container?
                        Warum ist der Docker container nicht im netzwerk erreichbar bzw. du musst wahrscheinlich für den docker den ssh zugriff freigeben?
                        Du willst unter meine Befehle als z.B. button per Linux Control Adapter den Befehl
                        abstezen?
                          haumichel @Scrounger last edited by haumichel
                          @scrounger
                          Also.
                          Bisher lief das PiHole auf einem Raspberry mit eigener IP bei mir im Netzwerk. Ich habe über den Adapter folgenden Befehl ausgeführt und das Ergebnis in einen DP geschrieben.
                          Das hat sehr gut funktioniert.
                          Jetzt läuft das PiHole auf der Synology Diskstation im Dockercontainer im Host Netz. Das Pihole ist über die IP-Adresse der DS erreichbar. Als DNS-Server im Netzwerk funktioniert das auch sehr gut. Einzig die Abfrage vom Adapter funktioniert nicht mehr.
                          Um mich via Terminal am PiHole anzumelden muss ich erst eine ssh Verbindung zur DS aufbauen
                          um dann per docker exec befehl z.B. die Abfrage absetzen zu können.
                          Password:
                          Wie gesagt, im Terminal klappt das, ich muss aber 2 mal manuell das Passwort eingeben.
                          Ich weiß nicht wie ich das alles in einem Befehl verpacken kann, der dann via Adapter/meine Befehle losgeschickt wird. Die Abfrage läuft Zeitgesteuert einamal am Tag.
                          Vielen Dank
                          • Scrounger
                            @haumichel
                            Gehe ich richtig in der Annahme das das Passwort das gleiche ist?
                            Dann müsste es mit sudo -S gehen. Erstell mal unter meine Befehle einen Button, der dann deinen befehl mit sudo -S ausführt. Beim host den haken bei nutze sudo setzen.
                            Wenn es nicht geht, mal den adapter auf debug stellen, den Button drücken und danach das vollständige log posten, dann sieht man was der Adapter als antwort bekommt bzw. überhaupt macht.
                              @scrounger
                              Ja, das Passwort ist das gleiche.
                              Ich habe einen neuen Host erstellt, IP von der DS, Benutzer und Passwort vom DS-Admin, Sudo nutzen ist angehakt.
                              Unter meine Befehle habe ich folgenden Befehl verwendet und als Button getriggert:
                              Beim Klick auf den Button wird folgendes ins Log geschrieben:
                              linux-control.0	2021-07-06 07:49:19.543	info	(2833) successful received data from PiHoleDS (192.168.178.5:22)
                              linux-control.0	2021-07-06 07:49:19.385	info	(2833) getting data from PiHoleDS (192.168.178.5:22)
                              linux-control.0	2021-07-06 07:49:19.383	info	(2833) state linux-control.0.PiHoleDS.refresh changed: true (ack = false)
                              Im DP ist dieses hier zu finden:
                              Password: sudo: meinpasswort: command not found
                              • Scrounger
                                @haumichel
                                Adapter auf debug stellen! Und dann nochmal das Log Posten.
                                Und meinpasswort nicht mit in den Befehl nur sudo -S, der Adapter setzt dann das Passwort wenn er gefragt wird.
                                  @scrounger
                                  Hat leider auch nicht funktioniert.
                                  Das Log hat keinen Fehler gezeigt, im DP allerdings stand, dass docker ein unknown command sei.
                                  Ich denke, eine Lösung gefunden zu haben.
                                  Da ich das pihole-Verzeichnis eh schon aus dem Container auf die DS "rausgemountet" habe, habe ich die Abfrage jetzt mal mit diesem Befehl direkt auf der DS versucht:
                                  sqlite3 /volume1/08\ Docker/pihole/pihole/pihole-FTL.db "SELECT domain,count(domain) FROM queries WHERE timestamp BETWEEN strftime('%s','now','-1 day','start of day') and strftime ('%s','now','start of day') GROUP BY domain ORDER BY count(domain) DESC LIMIT 4;"
                                  Das scheint zu funktionieren. Der DP enthält nun Folgendes:
                                  safebrowsing.googleapis.com|53
                                  iobroker.fritz.box|44
                                  e673.dsce9.akamaiedge.net|29
                                  play.google.com|27
                                  Vielen Dank für die Hilfe
                                    Hello again,
                                    ich habe schon wieder eine Frage.
                                    Als Nächstes möchte ich versuchen, den Speicherverbrauch und die CPU Nutzung des PiHole-Dockercontainers zu ermitteln. Dazu habe ich, um den Problemen aus meinem vorigen Post aus dem Weg zu gehen, die Datei sshd_config so verändert, dass ich mich mit root direkt an der Konsole anmelden kann.
                                    Im Terminal meines Macs gebe ich also nun Folgendes ein:
                                    Mac:~ noname$ ssh root@192.168.178.5
                                    Nach Eingabe des Passworts komme dann direkt zu dieser Eingabeaufforderung:
                                    root@192.168.178.5's password:
                                    root@DiskStation:~#
                                    Nach Eingabe von
                                    root@DiskStation:~# docker stats pihole
                                    sehe ich diese Übersicht
                                    CONTAINER ID   NAME      CPU %     MEM USAGE / LIMIT   MEM %     NET I/O   BLOCK I/O   PIDS
                                    f679d6e90ff6   pihole    0.04%     57.22MiB / 2GiB     2.79%     0B / 0B   0B / 0B     0
                                    Im Adapter unter Allgemein habe ich jetzt direkt den root-Zugang eingetragen, "benutze Sudo" ist nicht angehakt.
                                    Unter "meine Befehle" habe ich genau den Befehl (docker stats pihole), den ich auch im Terminal verwende, eingetragen und bekomme im Log folgende Fehlermeldung:
                                    2021-07-07 12:48:54.324 - error: linux-control.0 (32235) [userCommandExecute] PiHole (192.168.178.5:22, id: docker_stats, description: Docker Status): response error: ash: docker: command not found, stack: ResponseError: [userCommandExecute] PiHole (192.168.178.5:22, id: docker_stats, description: Docker Status): ash: docker: command not found
                                    Was mache ich nun schon wieder falsch? 😢
                                    Vielen Dank
                                    H Thomas Braun Scrounger 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      haumichel @haumichel last edited by haumichel
                                      Liegt es vielleicht daran, dass "docker stats" eine dynamische anzeige als Antwort liefert?
                                      Und wie bekomme ich es hin, dass ich die Antwort von z. B.
                                      root@DiskStation:~# docker stats pihole | awk 'NR==2 {print $3}'
                                      0.23%
                                      als einfachen Wert zurückbekomme?
                                      edit:
                                      Auch der Befehl
                                      docker stats pihole --no-stream | awk 'NR==2 {print $3}'
                                      gibt eine Fehlermeldung zurück
                                      2021-07-07 13:42:21.457 - error: linux-control.0 (8522) [userCommandExecute] PiHole (192.168.178.5:22, id: docker_stats, description: Docker Status): response error: ash: docker: command not found, stack: ResponseError: [userCommandExecute] PiHole (192.168.178.5:22, id: docker_stats, description: Docker Status): ash: docker: command not found
                                      VIelen Dank
                                        Macht man nicht. Nutze Standarduser.
                                          Hallo Thomas,
                                          trotz meiner doch sehr begrenzten Computerkenntnisse, habe ich genau das schon gewusst. Den User benutze ich momentan um einzelne Befehle zu testen. Das Problem aus meinem vorigen Thread bestand ja darin, dass ich die zusätzliche Passwortabfrage bei Eingabe von sudo umgehen will. Die DS scheint sudo -S nicht zu unterstützen.
                                          Später soll, wenn ich keine andere Lösung finde, dieser User nur für fest verdrahtete Befehle aus dem Adapter genutzt werden.
                                          Trotzdem Danke für den Hinweis.
                                            Thomas Braun Most Active @haumichel last edited by Thomas Braun
                                            @haumichel
                                            Dann ist es ja noch weniger sinnvoll als ohnehin schon da mit einer root shell zu agieren.
                                            Aber auf einer nur DS mit dem ganz rudimentären Linux da drauf ist das eh so eine Sache.
                                            adapter control hardware linux steuern
                                            70
                                            675
                                            164185
