      RkcCorian last edited by
      Hallo Zusammen,
      aktuell läuft bei mir v2.1.0 ohne Probleme. Für eine spätere Migration auf v3.x... wäre es besser von v2.2.1 (welche inzw. zum Update angeboten wird) zu Aktualisieren um später einfach auf v3.x zu kommen oder macht das keinen Unterschied und ich soll erstmal auf v2.1.0 bleiben?
      Vielen Dank im Voraus!
      M M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Meto304 @RkcCorian last edited by Meto304
        seit update 2.2.1 kann ich keine neuen Geräte mehr hinzufügen.
        Ich lege einen Datenpunkt an und betätige den Schraubenschlüssel.
        Dann kommt der Screen:
        Wenn ich die Seite neulade kann ich das Jarvis Dashboard normal nutzen.
        Wie kann man das beheben. Würde gerne neue Geräte manuell hinzufügen.
        Update: in chrome geht es nicht (mein Standart browser) in MS edge geht es? Bringt dann was den Cache zu leeren? Oder ist das der falsche ansatz?
        • RichardIstSauer
          RichardIstSauer @RichardIstSauer last edited by
          @richardistsauer said in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
          Gibt es eigentlich die Möglichkeit einen Floor Plan in die Visualisierung einzubauen ?
            MCU @RkcCorian last edited by MCU
            @markus-2
            Da es momentan Probleme mit der Version 2.2.1 und auch mit v3 gibt, kann ich Dir empfehlen auf der Version 2.1.0 zu bleiben.
            Dies ist aber nur der Stand für die nächsten 2 Wochen. Ich hoffe, dass bis dahin die Probleme mit v2.2.x gelöst sind.
            v3 sollte man nur dann installieren, wenn man dem Entwickler helfen möchte die Fehler in der Version festzustellen und zu
            korrigieren. Da die Objekte in v3 von v2.x.x konvertiert werden, gibt es den Weg zurück nur mit einem vorherigen Backup.
            (Die internen Sicherung von jarvis zählen für den Fall nicht). Es gibt keine "Rückwärts-Konvertierung".
            Kurz zur v3: Sie ist wesentlich schneller und flexibler. Einige Sachen werden nicht mehr unterstützt (Statelist Horizontal). Dafür gibt es dann andere Module mit denen man dies abbilden kann.
            Um dem Entwickler Rückenwind zu geben, kann ich eine Spende nur empfehlen: https://paypal.me/chvoelkel
            Ich habe es bereits mehrfach gemacht, wie sieht es mit Euch aus.
            Denn die Entwicklung dieser wirklich hervoragenden Visualisierung sollte auch belohnt werden, denn er hat sehr viel Zeit mit dieser Programmierung verbracht. Und dies hat eine gewisse Anerkennung verdient?!
            R N 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              MCU @RichardIstSauer last edited by
              @richardistsauer Nein, nicht so wie in der VIS. Kommt evtl mit v3, als Background-Bild in den Kacheln. Bleibt aber abzuwarten.
                RkcCorian @MCU last edited by
                @mcu Vielen Dank für Deine Antwort!!
                Bzgl. v3.x ist mir klar, dass ich nur über ein Container-Backup zurück komme und dass v3.x noch Alpha/Betha ist.
                Deiner Antwort entnehme ich, dass es egal ist ob ich später von v2.1.0 oder v2.2.x nach v3.x migriere. Daher bleibe ich erstmal.
                JARIVS ist eine super Visualisierung. Hatte auch bereits gespendet, gerade aber nochmal 5€ nachgeschoben 🙂
                Rein aus Interesse: Werden aufgrund der Arbeiten an v3.x überhaupt noch Fehler an v2.2.x behoben?
                  @markus-2 Mein persönlicher Eindruck ist: Es werden momentan nur Fehler in Bezug aufgrund der "PRO"-Einstellungsänderungen durchgeführt. Sonstige Änderungen werden mit der v3 aufgearbeitet. Genauere Infos muss Dir aber @Zefau geben.
                    @mcu Super, dann habe ich erstmal Klarheit. Bleibe erstmal auf 2.1.0, da ziemlich stabil (mit bekannten Fehlern). Freue mich auf v3.x, wenngleich es noch etwas dauert. Aber der WAF (Woman Acceptance Factor) würde deutlich sinken, wenn es nicht sauber läuft 🙂
                    • N
                      neunteufels @MCU last edited by
                      @mcu
                      Wenn es dir State List Horizontal in v3 nicht mehr gibt, was passiert dann wenn man die verwendet hat und auf v3 umsteigt?
                      Lg
                        MCU @neunteufels last edited by
                        @neunteufels Ich hoffe, dass sie mit einer Konvertierung dann in die neuen Module umgesetzt werden. Abwarten. Falls nicht, müsste man sie evtl. neu anlegen.
                        • holzapfelauge
                          holzapfelauge @MCU last edited by
                          @mcu Funzt prima, danke nochmal!
                          Noch eine Frage. Wie kann ich den Hinweis ausblenden, wenn keine Ausfgabe hinterlegt ist?
                            MCU @holzapfelauge last edited by MCU
                            @holzapfelauge
                             <variables>
                               <variable id="BW%9v~G}+|6BPI-mC^U~">X_completed</variable>
                               <variable id="8SK,{_!3h?;v%0+=ZeUU">X_createdDateTime</variable>
                               <variable id="rO9asU5s{Y2G@3IkL@g~">X_value</variable>
                               <variable id="-gF.AQ8**.mG;]}U}aCI">NEW_JSON</variable>
                               <variable id="MpCcK~ur_i5(;GNB}F?^">jsonitems</variable>
                               <variable id="7huB30*E_mbam=Bi-D2z">select</variable>
                               <variable id="W@MiB696qRDvf-aB*Cb1">i</variable>
                               <variable id="dU=%0t3gDY!SaSObPx}I">ADD_select</variable>
                             </variables>
                             <block type="procedures_defcustomreturn" id="mxG_{B!Y/t/PJQkf4_^S" x="238" y="-663">
                               <mutation statements="false">
                                 <arg name="X_completed" varid="BW%9v~G}+|6BPI-mC^U~"></arg>
                                 <arg name="X_createdDateTime" varid="8SK,{_!3h?;v%0+=ZeUU"></arg>
                                 <arg name="X_value" varid="rO9asU5s{Y2G@3IkL@g~"></arg>
                               </mutation>
                               <field name="NAME">JSON_ELEMENT</field>
                               <field name="SCRIPT">dmFyIHggPXt9Ow0KLy9jb25zb2xlLmxvZyhYX2NvbXBsZXRlZCArICcgJytYX2NyZWF0ZWREYXRlVGltZSArJyAnKyBYX3ZhbHVlKTsNCg0KaWYgKFhfY29tcGxldGVkID09IGZhbHNlKSB7DQogICAgeC5jb21wbGV0ZWQgPSAiT2ZmZW4iOyAvL1N0cmluZyhYX2NvbXBsZXRlZCk7ICAgIA0KfQ0KZWxzZSB7DQogICAgeC5jb21wbGV0ZWQgPSAiRXJsZWRpZ3QiOw0KfQ0KDQp4LmNyZWF0ZWREYXRlVGltZT0gWF9jcmVhdGVkRGF0ZVRpbWU7DQp4LnZhbHVlID0gWF92YWx1ZTsNCngucHVzaDsNCnJldHVybiB4Ow==</field>
                             <block type="create" id="G]R]no),5~HQ]rMcDMT(" x="237" y="-612">
                               <field name="NAME">0_userdata.0.alexa.todo_json_jarvis</field>
                                 <block type="create" id="=)6?8)IqYQnQuesdU7UA">
                                   <field name="NAME">0_userdata.0.alexa.todo_select</field>
                                   <value name="COMMON">
                                     <block type="text_join" id="t%HpOTmWwv0}]!N=QK~2">
                                       <mutation items="4"></mutation>
                                       <value name="ADD0">
                                         <block type="text" id="CQZ?#lk_wSG1Juk.E}!*">
                                           <field name="TEXT">{"read": true,"write": true, </field>
                                       <value name="ADD1">
                                         <block type="text" id="@SE1f2TGhb)XwfKW1jAM">
                                           <field name="TEXT">"type": "string","name": "Auswahl", </field>
                                       <value name="ADD2">
                                         <block type="text" id="/#-h~q~zfI|N_oXBwK,`">
                                           <field name="TEXT"></field>
                                       <value name="ADD3">
                                         <block type="text" id="?:x8KxIyksC4;q*pMkSl">
                                           <field name="TEXT">"states": {"all":"Alle","false":"Offene","true":"Erledigte"}}</field>
                                     <block type="on_ext" id="ZM4rstIXoN#mZ-2b2%iG">
                                       <value name="OID0">
                                         <shadow type="field_oid" id="!^G4~u8j[W6crS2yG6P`">
                                           <field name="oid">alexa2.0.Lists.TO_DO.json</field>
                                         <block type="procedures_callnoreturn" id="*8x-8sM$V;V1!qlyv#1s">
                                           <mutation name="JSON_FÜR_JARVIS"></mutation>
                                         <block type="on_ext" id="u:c:K(a.v=[lf5Y;.^gp">
                                           <value name="OID0">
                                             <shadow type="field_oid" id="EykUyR?a8C63eqTR@5%*">
                                               <field name="oid">0_userdata.0.alexa.todo_select</field>
                                             <block type="procedures_callnoreturn" id="LAP^y%R6t^IgBuhC$p#l">
                             <block type="procedures_defnoreturn" id="}z{CqW-9zw2xWC*XwEPb" x="237" y="62">
                               <field name="NAME">JSON_FÜR_JARVIS</field>
                               <statement name="STACK">
                                 <block type="variables_set" id="]g$swJ*{2zi#DDIxG_*9">
                                   <field name="VAR" id="-gF.AQ8**.mG;]}U}aCI">NEW_JSON</field>
                                     <block type="lists_create_with" id="s=b/i.]d.{lIVezRf3G]">
                                     <block type="variables_set" id="B`W:^0^1rmhAz{G;3(=}">
                                       <field name="VAR" id="MpCcK~ur_i5(;GNB}F?^">jsonitems</field>
                                         <block type="convert_json2object" id="|Na{Lsyc[M~de-(U@Lo*">
                                             <block type="get_value" id="^Qf/]g}*V1]-.;T/%AIY">
                                               <field name="OID">alexa2.0.Lists.TO_DO.json</field>
                                         <block type="variables_set" id="+{vBa^+a7]q#9p]?hMH7">
                                           <field name="VAR" id="7huB30*E_mbam=Bi-D2z">select</field>
                                             <block type="get_value" id="$tt:77/o}Y:xtjuJ6vZR">
                                               <field name="OID">0_userdata.0.alexa.todo_select</field>
                                             <block type="debug" id=")#p1xctd[CKaOi}fUfW)" disabled="true">
                                               <value name="TEXT">
                                                 <shadow type="text" id="t-2b_e#0STem%wB/vwMS">
                                                 <block type="variables_get" id="q%U/3q~`p=5uyPE-eaAk">
                                                 <block type="controls_forEach" id="Jr]rCwGV4+ZJW|.JDFoh">
                                                   <field name="VAR" id="W@MiB696qRDvf-aB*Cb1">i</field>
                                                   <value name="LIST">
                                                     <block type="variables_get" id=",~mWGy{FpQD5@ncHG9uq">
                                                   <statement name="DO">
                                                     <block type="debug" id="|}P0#g}U6HB({/,$])lw" disabled="true">
                                                       <value name="TEXT">
                                                         <shadow type="text" id="+?}@}ZxJAsZN5TtPs{av">
                                                         <block type="convert_jsonata" id="*8%E3s_lo)vJX{xu(5MF">
                                                           <value name="EXPRESSION">
                                                             <shadow type="text" id="(m+8t{gx1Kk@3Hzq8,jB">
                                                               <field name="TEXT">completed</field>
                                                           <value name="TARGET">
                                                             <block type="variables_get" id="IDyoQxR)dt9M*[n3ShUo">
                                                         <block type="variables_set" id="MMmJ=$3Av~;=8?:CLJ/?">
                                                           <field name="VAR" id="dU=%0t3gDY!SaSObPx}I">ADD_select</field>
                                                             <block type="logic_boolean" id="=hyUVhSs!A%-9jI+{DUM">
                                                             <block type="controls_if" id="Kwi^{w?v/g=KmUzfK3o$">
                                                               <mutation elseif="2"></mutation>
        <block type="logic_compare" id="paFV3UpfROlwbseECIW8">
        <field name="OP">EQ</field>
        <block type="variables_get" id="ms1-N4Hh4HwO3[vO,8qJ">
        <block type="text" id="dl=n:TaVE;zn,lo_dDU:">
        <field name="TEXT">all</field>
        <block type="variables_set" id="`#`6u*=P1Op#.AV?i?cD">
        <block type="logic_boolean" id="H_pQE1d|D~fo2]E3yfdx">
                                                               <value name="IF1">
        <block type="logic_compare" id="6iE*0Atm^B]yoUHj~e90">
        <block type="variables_get" id="fH~RkEanrpluVyhdQVd^">
        <block type="text" id="LYe@tI5;CI@eX?#Fb`tx">
        <field name="TEXT">false</field>
                                                               <statement name="DO1">
        <block type="controls_if" id="Skx)dhe*t;i%zFH9#HDe">
        <block type="logic_compare" id="N0mP%Y@nJII)FUkV(|ot">
        <block type="convert_tostring" id="%lxfjvw/;}838}H#v-wA">
        <block type="convert_jsonata" id="2=/{cS9wTG-j`^Z%!580">
        <shadow type="text" id="}@K=JL!N,dddRT/*N0DF">
        <block type="variables_get" id="`DcTGvtRHbcsq2i=ytZS">
        <block type="text" id="~L(vpPkIy;VPicYNW]yS">
        <block type="variables_set" id="WMsqF_mnxx|zP$?YUArJ">
        <block type="logic_boolean" id="#I[kEn`t=3Ft4CTu!WNV">
                                                               <value name="IF2">
        <block type="logic_compare" id="U=F7PQoX8|APZ]Sz17K2">
        <block type="variables_get" id="o2Vh2IGtY-3]c8QQa!@B">
        <block type="text" id="e@cS%G1a[N-`qPV.A7EE">
        <field name="TEXT">true</field>
                                                               <statement name="DO2">
        <block type="controls_if" id=",,7q^;^ykjHZUFLC1s%{">
        <block type="logic_compare" id="zqC,-gE?urRyxEfdZAfu">
        <block type="convert_tostring" id="LeRW,6c8xyUh;*wIL)MQ">
        <block type="convert_jsonata" id="Q-MMm$fHe4io_vHjSY_.">
        <shadow type="text" id="jJ+~bp;!d$*`m%Ctj6D$">
        <block type="variables_get" id=";)I@*nH{bp=_]=}znxgN">
        <block type="text" id="zMJ,hoF}E)tES9{q$Z(h">
        <block type="variables_set" id="8(T:~McP8TfZbWDftG*k">
        <block type="logic_boolean" id="2ND5y7W@V^HEzfL~^uzk">
        <block type="controls_if" id="49^HV302$#}aPx~PH5Tg">
        <block type="variables_get" id="IX|.A-#iMIj(T^]4DSEO">
        <block type="lists_setIndex" id="@:3ZNJZ:55#tL}E7vu^T">
        <mutation at="false"></mutation>
        <field name="WHERE">LAST</field>
        <value name="LIST">
        <block type="variables_get" id="af%%PgQ7fWx!_GIzW-u;">
        <value name="TO">
        <block type="procedures_callcustomreturn" id="DK/42*f_58--ovA;lXv)">
        <mutation name="JSON_ELEMENT">
        <arg name="X_completed"></arg>
        <arg name="X_createdDateTime"></arg>
        <arg name="X_value"></arg>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="convert_jsonata" id="p~t%WLYkQmU]]h8l+Cs7">
        <shadow type="text" id=";b2/pyI3v@1,eX5G?8PQ">
        <block type="variables_get" id="!PMW.%,?n$]kNTW~!p8J">
        <value name="ARG1">
        <block type="convert_from_date" id="zZ%~t]{DcMF2oM,p{Hup">
        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" format="true" language="false"></mutation>
        <field name="OPTION">custom</field>
        <field name="FORMAT">JJJJ.MM.TT SS:mm:ss.sss</field>
        <block type="convert_jsonata" id="C$2e~IAW]hx`*V~X[)D#">
        <shadow type="text" id="[e:fFe+C8.d5_Q-Jzmwe">
        <field name="TEXT">createdDateTime</field>
        <block type="variables_get" id="`-z1(J9v}MJR?I=(_K[v">
        <value name="ARG2">
        <block type="convert_jsonata" id="OnDoF_MTz~7s^|kTVg$B">
        <shadow type="text" id="Be.Qa)$#T7.Qy[SAl+fw">
        <field name="TEXT">value</field>
        <block type="variables_get" id="ZdrDTX/aEU]9Q!=Cey5,">
                                                     <block type="controls_if" id="w9hDJs7nyR2z[DBTv!rF">
                                                         <block type="lists_isEmpty" id="W*NG``#wpfb[V(?1nNHL">
                                                             <block type="variables_get" id="0%Yg#Juc=;)l@d3-#F7d">
                                                         <block type="lists_setIndex" id="Qo=m1Wp$57Zy(l6yE,Z(">
                                                           <value name="LIST">
                                                             <block type="variables_get" id="5W5CKh5liv6FuatsK/?Z">
                                                           <value name="TO">
                                                             <block type="procedures_callcustomreturn" id="@HOvj(IHOLe56frxw!@l">
                                                               </mutation>
                                                               <value name="ARG0">
        <block type="logic_boolean" id="99FS2N/.0wC;4WBiN3KV">
                                                               <value name="ARG1">
        <block type="time_get" id="uT3s!cz2Cd4XE|j3#{9.">
                                                               <value name="ARG2">
        <block type="text" id="W_Am_?MWaDu4^J,j!TWX">
        <field name="TEXT">KEINE DATEN</field>
                                                         <block type="control" id="{W3|J:c#[2b{b:Xu]A{n">
                                                           <field name="OID">0_userdata.0.alexa.todo_json_jarvis</field>
                                                             <block type="convert_object2json" id="168#s}4?dNMkYXfgV!R:">
                                                               <field name="PRETTIFY">FALSE</field>
        <block type="variables_get" id="pMM{?xO2~8WGxNgT$-UI">
                                                             <block type="debug" id="N/EOUd~/!~AJc29vuAh7" disabled="true">
                                                               <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="~j3T*-ZtFWuLI/`wpea=">
        <block type="convert_object2json" id="vJ}n)j)ESFbL)v`qcOFU">
        <block type="variables_get" id="0lspr~*WijzCwXkZYN_!">
                            Bitte mit dem anderen Blockly komplett tauschen bzw neu importieren.
                            holzapfelauge 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • holzapfelauge
                              @mcu Da kommt bei mir das hier:
                              Ich hätte auch gerne, dass anstatt value "Aufgabe" da steht und anstatt createdDateTime "Datum". Hab ich leider nicht hinbekommen. 🤷‍♂️
                                @holzapfelauge Nein. Das geht nicht. evtl mit v3 irgendwann.
                                Man müsste dann die HTML unabhängig vom DP (Alexa) machen.
                                  MCU @MCU last edited by MCU
                                  @holzapfelauge
                                   <variables>
                                   </variables>
                                     </mutation>
                                     <field name="SCRIPT">dmFyIHggPXt9Ow0KLy9jb25zb2xlLmxvZyhYX2NvbXBsZXRlZCArICcgJytYX2NyZWF0ZWREYXRlVGltZSArJyAnKyBYX3ZhbHVlKTsNCg0KaWYgKFhfY29tcGxldGVkID09IGZhbHNlKSB7DQogICAgLy94LmNvbXBsZXRlZCA9ICJPZmZlbiI7IC8vU3RyaW5nKFhfY29tcGxldGVkKTsgICAgDQogICAgeC5TdGF0dXMgPSAiT2ZmZW4iOyAvL1N0cmluZyhYX2NvbXBsZXRlZCk7ICAgIA0KICAgIA0KfQ0KZWxzZSB7DQogICAgLy94LmNvbXBsZXRlZCA9ICJFcmxlZGlndCI7DQogICAgeC5TdGF0dXMgPSAiRXJsZWRpZ3QiOw0KfQ0KDQovL3guY3JlYXRlZERhdGVUaW1lPSBYX2NyZWF0ZWREYXRlVGltZTsNCi8veC52YWx1ZSA9IFhfdmFsdWU7DQp4LkRhdHVtPSBYX2NyZWF0ZWREYXRlVGltZTsNCnguQXVmZ2FiZSA9IFhfdmFsdWU7DQp4LnB1c2g7DQpyZXR1cm4geDs=</field>
                                             <value name="ADD0">
                                             <value name="ADD1">
                                             <value name="ADD2">
                                             <value name="ADD3">
                                             <value name="OID0">
                                                 <value name="OID0">
                                                     <value name="TEXT">
                                                         <value name="LIST">
                                                             <value name="TEXT">
        <value name="IF1">
        <value name="IF2">
        <value name="LIST">
        <value name="TO">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <value name="ARG1">
        <value name="ARG2">
        <value name="LIST">
        <value name="TO">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <value name="ARG1">
        <value name="ARG2">
        <value name="TEXT">
                                  JSONTABLE dann umstellen auf:
                                  [{"label":"Aufgabe","align":"left"},{"label":"Datum","align":"left"}]
                                  holzapfelauge 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • holzapfelauge
                                    holzapfelauge @MCU last edited by holzapfelauge
                                    @mcu Vielen Dank! Jetzt wird zwar Aufgabe und Datum angezeigt, allerdings steht bei den offenen Aufgaben, wenn kein Eintrag vorhanden ist, immer noch "Keine Daten" in der Liste. 🤔
                                    EDIT: Habs hinbekommen. Einfach nur die Einträge, welche bei einem leeren Datenpunkt angezeigt werden sollen, deaktiviert.
                                      handy80 @Zefau last edited by
                                      @zefau Hallo, versuche gerade einen 0/1 Wert in jarvis darzustellen und per switchaction schaltbar zu machen. (nutze den Wolf-Adapter der Daten über das Wolf-Portal zieht) und möchte "Warmwasser 1x" schaltbar machen. Normale ON/OFF Button funktionieren aber mit den Werten 0/1 (Zahl) kommend aus ioBroker funktioniert es nicht. Der SwitchAction zeigt immer "eingeschaltet" an. Ich habe schon mit JSON auf Datenpunkt Eigenschaften
                                        "0": "Aus",
                                        "1": "Ein"
                                      versucht, hilft aber auch nichts. Habt ihr eine Idee für mich. bitte 🙂
                                        MCU @handy80 last edited by
                                        @handy80
                                        {"off":"0","on":"1"}
                                          handy80 @MCU last edited by
                                          @mcu supervielen Dank! hat sofort funktioniert. Danke auch für die Screenshots, hatte dabei festgestellt, dass ich auch den Datenpunkt fürAnzeige noch pflegen musste. naja, immerhin, jetzt gibt's einen "blutigen" Anfänger weniger. Jarvis-Aufstieg zum Anfänger check! 😉
                                            MarcoPescado last edited by
                                            seitdem ich den Kalender benutze bekomme ich minütlich Warnungen.
                                            Was hat das zu bedeuten? Ich verwende 2.2.0
                                            Read-only state "jarvis.0.info.data" has been written without ack-flag with value "{"data":"BEGIN:VCALENDAR\r\nVERSION:2.0\r\nX-WR-CALNAME:XXXXXXXX\r\nX-APPLE-CALENDAR-COLOR:#CC73E1\r\nBEGIN:VEVENT\r\nCREATED:20210629T193019Z\r\nDTEND;TZID=Europe/Berlin:20210809T091500\r\nDTSTAMP:20210629T193020Z\r\nDTSTART;TZID=Europe/Berlin:20210809T083000\r\nLAST-
                                            316
                                            6126
                                            4112183
