    4. Test Adapter Meteoalarm v2.0.x
    • jackblackson
      jackblackson @htrecksler last edited by
      @htrecksler So - mit Hilfe einiger Kollegen hier konnte ich eine Lösung finden. Bitte installiere nochmals, und schau ob noch ein Fehler auftritt.
      htrecksler 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • jackblackson
        jackblackson @sigi234 last edited by
        @sigi234 Bezüglich den Logeinträgen "has no existing object" - das ist spannend. Kommt das jedes mal? Könntest du bitte nochmal auf Debug umstellen und mir das ganze Log dann von einem Lauf schicken?
        • htrecksler
          htrecksler Forum Testing @jackblackson last edited by
          @jackblackson Perfekt, nach löschen und neuinstallieren ist alles OK.
          Danke für deinen Einsatz.
            sigi234 Forum Testing Most Active @jackblackson last edited by sigi234
            @jackblackson sagte in Test Adapter Meteoalarm v2.0.x:
            Kommt nicht immer.
            2021-07-04 19:39:00.026 - info: host.Medion(Home) instance system.adapter.meteoalarm.5 started with pid 3180
            2021-07-04 19:39:01.224 - info: meteoalarm.5 (3180) starting. Version 2.0.0 in C:/Program Files/iobroker/Home/node_modules/iobroker.meteoalarm, node: v12.22.1, js-controller: 3.3.14
            2021-07-04 19:39:01.524 - info: meteoalarm.5 (3180) Delete channel meteoalarm.5.alarms.Alarm 1
            2021-07-04 19:39:01.524 - info: meteoalarm.5 (3180) Delete channel meteoalarm.5.alarms.Alarm 2
            2021-07-04 19:39:02.331 - warn: meteoalarm.5 (3180) State "meteoalarm.5.alarms.Alarm 2.event" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            2021-07-04 19:39:02.332 - warn: meteoalarm.5 (3180) State "meteoalarm.5.alarms.Alarm 2.headline" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            2021-07-04 19:39:02.332 - warn: meteoalarm.5 (3180) State "meteoalarm.5.alarms.Alarm 2.description" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            2021-07-04 19:39:02.332 - warn: meteoalarm.5 (3180) State "meteoalarm.5.alarms.Alarm 2.link" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            2021-07-04 19:39:02.333 - warn: meteoalarm.5 (3180) State "meteoalarm.5.alarms.Alarm 2.expires" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            2021-07-04 19:39:02.333 - warn: meteoalarm.5 (3180) State "meteoalarm.5.alarms.Alarm 2.effective" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            2021-07-04 19:39:02.333 - warn: meteoalarm.5 (3180) State "meteoalarm.5.alarms.Alarm 2.sender" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            2021-07-04 19:39:02.334 - warn: meteoalarm.5 (3180) State "meteoalarm.5.alarms.Alarm 2.level" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            2021-07-04 19:39:02.335 - warn: meteoalarm.5 (3180) State "meteoalarm.5.alarms.Alarm 2.levelText" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            2021-07-04 19:39:02.337 - warn: meteoalarm.5 (3180) State "meteoalarm.5.alarms.Alarm 2.type" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            2021-07-04 19:39:02.337 - warn: meteoalarm.5 (3180) State "meteoalarm.5.alarms.Alarm 2.typeText" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            2021-07-04 19:39:02.337 - warn: meteoalarm.5 (3180) State "meteoalarm.5.alarms.Alarm 2.icon" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            2021-07-04 19:39:02.338 - warn: meteoalarm.5 (3180) State "meteoalarm.5.alarms.Alarm 2.color" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            2021-07-04 19:39:03.572 - info: meteoalarm.5 (3180) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            2021-07-04 19:39:04.033 - info: host.Medion(Home) instance system.adapter.meteoalarm.0 started with pid 6680
            2021-07-04 19:39:04.097 - info: host.Medion(Home) instance system.adapter.meteoalarm.5 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2021-07-04 19:39:04.696 - debug: meteoalarm.0 (6680) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9011
            2021-07-04 19:39:04.716 - debug: meteoalarm.0 (6680) Objects client ready ... initialize now
            2021-07-04 19:39:04.717 - debug: meteoalarm.0 (6680) Objects create System PubSub Client
            2021-07-04 19:39:04.718 - debug: meteoalarm.0 (6680) Objects create User PubSub Client
            2021-07-04 19:39:04.718 - debug: meteoalarm.0 (6680) Objects client initialize lua scripts
            2021-07-04 19:39:04.741 - debug: meteoalarm.0 (6680) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9011
            2021-07-04 19:39:04.747 - debug: meteoalarm.0 (6680) objectDB connected
            2021-07-04 19:39:04.748 - debug: meteoalarm.0 (6680) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9010
            2021-07-04 19:39:04.756 - debug: meteoalarm.0 (6680) States create System PubSub Client
            2021-07-04 19:39:04.757 - debug: meteoalarm.0 (6680) States create User PubSub Client
            2021-07-04 19:39:04.766 - debug: meteoalarm.0 (6680) States connected to redis: 127.0.0.1:9010
            2021-07-04 19:39:04.767 - debug: meteoalarm.0 (6680) statesDB connected
            2021-07-04 19:39:04.948 - debug: meteoalarm.0 (6680) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
            2021-07-04 19:39:05.145 - info: meteoalarm.0 (6680) starting. Version 2.0.0 in C:/Program Files/iobroker/Home/node_modules/iobroker.meteoalarm, node: v12.22.1, js-controller: 3.3.14
            2021-07-04 19:39:05.152 - debug: meteoalarm.0 (6680) Language: de
            2021-07-04 19:39:05.153 - debug: meteoalarm.0 (6680) Setup found: country AT and region AT007 - Oberösterreich
            2021-07-04 19:39:05.154 - debug: meteoalarm.0 (6680) XML Language: de-DE
            2021-07-04 19:39:05.154 - debug: meteoalarm.0 (6680) 0: Delete Alarms
            2021-07-04 19:39:05.269 - debug: meteoalarm.0 (6680) 1: Parsed CSV File
            2021-07-04 19:39:05.269 - debug: meteoalarm.0 (6680) 2: Request Atom from https://feeds.meteoalarm.org/feeds/meteoalarm-legacy-atom-austria
            2021-07-04 19:39:05.384 - debug: meteoalarm.0 (6680) 3: Received Atom
            2021-07-04 19:39:05.424 - debug: meteoalarm.0 (6680) 4: Process Atom
            2021-07-04 19:39:05.427 - debug: meteoalarm.0 (6680) 4.1: Warning found: https://hub.meteoalarm.org/warnings/feeds-austria/931ca9cf-4eb8-4585-9c51-66252072075c
            2021-07-04 19:39:05.435 - debug: meteoalarm.0 (6680) 5: Processed Atom
            2021-07-04 19:39:05.435 - debug: meteoalarm.0 (6680) 5.1 Found 1 URLs
            2021-07-04 19:39:05.435 - debug: meteoalarm.0 (6680) 6: Request Details from URL 1: https://hub.meteoalarm.org/warnings/feeds-austria/931ca9cf-4eb8-4585-9c51-66252072075c
            2021-07-04 19:39:05.526 - debug: meteoalarm.0 (6680) 7: Received Details for URL 1
            2021-07-04 19:39:05.587 - debug: meteoalarm.0 (6680) 8: Alarm States created for Alarm 1 type: 10; Rain
            2021-07-04 19:39:05.614 - debug: meteoalarm.0 (6680) 9: Processed Details for Alarm 1
            2021-07-04 19:39:05.614 - debug: meteoalarm.0 (6680) 10: Creating HTML Widget
            2021-07-04 19:39:05.648 - debug: meteoalarm.0 (6680) 11: Set State for Widget
            2021-07-04 19:39:05.649 - debug: meteoalarm.0 (6680) 12: All Done
            2021-07-04 19:39:05.649 - debug: meteoalarm.0 (6680) Plugin sentry destroyed
            2021-07-04 19:39:05.650 - info: meteoalarm.0 (6680) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            2021-07-04 19:39:06.263 - warn: meteoalarm.0 (6680) get state error: Connection is closed.
            2021-07-04 19:39:06.264 - warn: meteoalarm.0 (6680) get state error: DB closed
            2021-07-04 19:39:06.692 - info: host.Medion(Home) instance system.adapter.meteoalarm.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            meteoalarm.5
            9688	2021-07-04 19:48:04.486	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
            meteoalarm.5
            9688	2021-07-04 19:48:04.486	debug	Plugin sentry destroyed
            meteoalarm.5
            9688	2021-07-04 19:48:04.485	debug	12: All Done
            meteoalarm.5
            9688	2021-07-04 19:48:04.485	debug	11: Set State for Widget
            meteoalarm.5
            9688	2021-07-04 19:48:04.162	debug	10: Creating HTML Widget
            meteoalarm.5
            9688	2021-07-04 19:48:04.162	debug	9: Processed Details for Alarm 2
            meteoalarm.5
            9688	2021-07-04 19:48:03.419	warn	State "meteoalarm.5.alarms.Alarm 2.color" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            meteoalarm.5
            9688	2021-07-04 19:48:03.419	warn	State "meteoalarm.5.alarms.Alarm 2.icon" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            meteoalarm.5
            9688	2021-07-04 19:48:03.419	warn	State "meteoalarm.5.alarms.Alarm 2.typeText" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            meteoalarm.5
            9688	2021-07-04 19:48:03.419	warn	State "meteoalarm.5.alarms.Alarm 2.type" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            meteoalarm.5
            9688	2021-07-04 19:48:03.418	warn	State "meteoalarm.5.alarms.Alarm 2.levelText" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            meteoalarm.5
            9688	2021-07-04 19:48:03.418	warn	State "meteoalarm.5.alarms.Alarm 2.level" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            meteoalarm.5
            9688	2021-07-04 19:48:03.418	warn	State "meteoalarm.5.alarms.Alarm 2.sender" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            meteoalarm.5
            9688	2021-07-04 19:48:03.417	warn	State "meteoalarm.5.alarms.Alarm 2.effective" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            meteoalarm.5
            9688	2021-07-04 19:48:03.417	warn	State "meteoalarm.5.alarms.Alarm 2.expires" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            meteoalarm.5
            9688	2021-07-04 19:48:03.417	warn	State "meteoalarm.5.alarms.Alarm 2.link" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            meteoalarm.5
            9688	2021-07-04 19:48:03.417	warn	State "meteoalarm.5.alarms.Alarm 2.description" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            meteoalarm.5
            9688	2021-07-04 19:48:03.416	warn	State "meteoalarm.5.alarms.Alarm 2.headline" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            meteoalarm.5
            9688	2021-07-04 19:48:03.416	warn	State "meteoalarm.5.alarms.Alarm 2.event" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            meteoalarm.5
            9688	2021-07-04 19:48:03.377	debug	8: Alarm States created for Alarm 2 type: 3; Thunderstorm
            meteoalarm.5
            9688	2021-07-04 19:48:03.234	debug	7: Received Details for URL 2
            meteoalarm.5
            9688	2021-07-04 19:48:03.104	debug	6: Request Details from URL 2: https://hub.meteoalarm.org/warnings/feeds-austria/252fcf05-ac14-45a2-83ba-7a91b3b634dc
            meteoalarm.5
            9688	2021-07-04 19:48:03.104	debug	9: Processed Details for Alarm 1
            meteoalarm.5
            9688	2021-07-04 19:48:02.879	debug	8: Alarm States created for Alarm 1 type: 10; Rain
            meteoalarm.5
            9688	2021-07-04 19:48:02.740	debug	7: Received Details for URL 1
            meteoalarm.5
            9688	2021-07-04 19:48:02.668	info	Delete channel meteoalarm.5.alarms.Alarm 2
            meteoalarm.5
            9688	2021-07-04 19:48:02.668	info	Delete channel meteoalarm.5.alarms.Alarm 1
            meteoalarm.5
            9688	2021-07-04 19:48:02.658	debug	6: Request Details from URL 1: https://hub.meteoalarm.org/warnings/feeds-austria/992c49ad-5943-4f3c-b119-cbb239a72037
            meteoalarm.5
            9688	2021-07-04 19:48:02.658	debug	5.1 Found 2 URLs
            meteoalarm.5
            9688	2021-07-04 19:48:02.657	debug	5: Processed Atom
            meteoalarm.5
            9688	2021-07-04 19:48:02.655	debug	4.1: Warning found: https://hub.meteoalarm.org/warnings/feeds-austria/252fcf05-ac14-45a2-83ba-7a91b3b634dc
            meteoalarm.5
            9688	2021-07-04 19:48:02.653	debug	4.1: Warning found: https://hub.meteoalarm.org/warnings/feeds-austria/992c49ad-5943-4f3c-b119-cbb239a72037
            meteoalarm.5
            9688	2021-07-04 19:48:02.650	debug	4: Process Atom
            meteoalarm.5
            9688	2021-07-04 19:48:02.617	debug	3: Received Atom
            meteoalarm.5
            9688	2021-07-04 19:48:02.499	debug	2: Request Atom from https://feeds.meteoalarm.org/feeds/meteoalarm-legacy-atom-austria
            meteoalarm.5
            9688	2021-07-04 19:48:02.498	debug	1: Parsed CSV File
            meteoalarm.5
            9688	2021-07-04 19:48:02.373	debug	0: Delete Alarms
            meteoalarm.5
            9688	2021-07-04 19:48:02.372	debug	XML Language: de-DE
            meteoalarm.5
            9688	2021-07-04 19:48:02.372	debug	Setup found: country AT and region AT006 - Kärnten
            meteoalarm.5
            9688	2021-07-04 19:48:02.371	debug	Language: de
            meteoalarm.5
            9688	2021-07-04 19:48:02.364	info	starting. Version 2.0.0 in C:/Program Files/iobroker/Home/node_modules/iobroker.meteoalarm, node: v12.22.1, js-controller: 3.3.14
            meteoalarm.5
            9688	2021-07-04 19:48:02.143	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
            meteoalarm.5
            9688	2021-07-04 19:48:01.759	debug	statesDB connected
            meteoalarm.5
            9688	2021-07-04 19:48:01.759	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9010
            meteoalarm.5
            9688	2021-07-04 19:48:01.745	debug	States create User PubSub Client
            meteoalarm.5
            9688	2021-07-04 19:48:01.744	debug	States create System PubSub Client
            meteoalarm.5
            9688	2021-07-04 19:48:01.733	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9010
            meteoalarm.5
            9688	2021-07-04 19:48:01.732	debug	objectDB connected
            meteoalarm.5
            9688	2021-07-04 19:48:01.712	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9011
            meteoalarm.5
            9688	2021-07-04 19:48:01.619	debug	Objects client initialize lua scripts
            meteoalarm.5
            9688	2021-07-04 19:48:01.618	debug	Objects create User PubSub Client
            meteoalarm.5
            9688	2021-07-04 19:48:01.617	debug	Objects create System PubSub Client
            meteoalarm.5
            9688	2021-07-04 19:48:01.559	debug	Objects client ready ... initialize now
            meteoalarm.5
            9688	2021-07-04 19:48:01.360	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9011
            • da_Woody
              da_Woody @jackblackson last edited by da_Woody
              @jackblackson das ist der vorteil bei iQontrol. da wird die info kachel automatisch an die textgröße angepasst. 🙂
              hab aber heute wieder was entdeckt. entweder gabs um 08:30 gerade eine datenüberschneidung, oder es liegt wo anders.
              abgesehn davon, daß ich violett hasse (als eingefleischter Rapid Fan), das icon mehr als winzig ist, hat der color code nicht gestimmt. den verwende ich für die umrandung. (Glow bei iQontrol).
              meine layoutanpassung:
              um 09:00 dann eine verbesserung.
              level und color code haben sich auf level2 geändert.
              das mit dem icon hatten wir ja schon @sigi234 , das hat ja gestern auch noch gepasst wie man beim tiroltest von mir gestern gesehn hat.
              edith: stand 10:30:
              html code meteoalarm.0 burgenland
              <table style="border-collapse: collapse; width: 100%;"><tbody><tr><td style="width: 1%; border-style: none; "></td><td style="width: 9%; border-style: none; "><img style="display:block; padding-top: 10px; padding-bottom: 15px;padding-right: 10px; padding left: 10px;" width="80%" alt="Warningimmage" src="/meteoalarm.admin/icons/white/t5.png"/></td><td style="width: 90%; border-style: none; "><h4 style = "margin-top: 5px;margin-bottom: 1px;">Hitzewarnung: </td></tr></tbody></table>
              html code meteoalarm.1 niederösterreich
              <table style="border-collapse: collapse; width: 100%;"><tbody><tr><td style="width: 1%; border-style: none; "></td><td style="width: 9%; border-style: none; "><img style="display:block; padding-top: 10px; padding-bottom: 15px;padding-right: 10px; padding left: 10px;" width="80%" alt="Warningimmage" src="/meteoalarm.admin/icons/white/t5.png"/></td><td style="width: 90%; border-style: none; "></td></tr></tbody></table>
              jackblackson 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • jackblackson
                jackblackson @da_Woody last edited by
                @da_woody Danke für das fleißige Testen - ich hoffe so bald wie möglich alle Fehler behoben zu haben.
                1. Wegen den Icon größen, wenn du die aktuelle Version installierst, sollte es besser sein. Die Größe ist jetzt fixiert - es gibt in den Einstellungen drei Optionen (klein, mittel und groß) - da bin ich auf euer Feedback gespannt, ob ihr die Größen so gut findet
                2. Violette kannst du verhindern - du kannst die Farben der verschiedenen Warnstufen im Setup anpassen 🙂
                Bezüglich den Levels die manchmal falsch sind muss ich schauen, was da los ist.
                • jackblackson
                  @da_woody Interessante Konstellation hier, das es einen Alarm-Ordner gibt, es aber Level 1 ist..da ist wirklich was nicht ganz ok. Perfekt wäre, wenn du hier auf Debug stellen könntest, und mir die Logs schicken könntest, die zu sowas führen. Ich bin grad am versuchen, dies nachzustellen, mit mehreren Locations aber hab es bisher nicht geschafft.
                  Spannend ist wirklich, das im Feed den ich abrufe ganz was anderes oft kommt wie auf den beiden Websites angezeigt wird - z.B. Aktuell für Tirol. Nix auf der neuen Seite, im Feed von heute Früh bis morgen Abend Gewitter, auf der alten Seite heute nix und morgen Abend gewitter...kA was die da treiben.
                  da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • da_Woody
                    @jackblackson jup, gern doch. das rumspielen macht ja spaß... 🙂 viel spaß mit dem folgendem sermon. 😄
                    die icon größeneinstellung bewirkt zumindest bei iQontrol gar nichts. sorry, wirkt sich erst beim nächsten update aus...
                    außerdem kommt im htmlToday immer wieder "topfen" (quark) an.die farben der 4 stufen hab ich ja schon angepasst an grün, gelb, orange, rot. die verwend ich ja für den rahmen. und die hintergrundfarbe hab ich deaktiviert...
                    wo also die violette farbe herkommt... im html teil seh ich dazu nichts.
                    heute nachmittag hatte ich einmal einen ordner Alarm1 im alarms ordner... wieder weg.
                    wenn du dir den stand 31:00 ansiehst, die html table angaben. da fehlt immer wieder was.
                    burgenland Hitzewarnung: Montag 09:04 - Mittwoch 23:59</h4>Es ist mit erhöhter Hitzebelastung zu rechnen.
                    niederösterreich Hitzewarnung: dafür aber level1 grün.
                    entweder kommt da vom meteoalarm.org schrott daher, oder bei dir klemmt da was. die werte sind auch oft anders, als bei .eu. ändern sich auch sehr oft. einmal jede menge warnings in ö-land, beim nächsten mal kein einziges warning in ganz ö-land...
                    stand 21:30:
                    <table style="border-collapse: collapse; width: 100%;"><tbody><tr><td style="width: 1%; border-style: none; "></td><td style="width: 9%; border-style: none; "><img style="display:block; padding-top: 10px; padding-bottom: 15px;padding-right: 10px; padding left: 10px;" width="80%" alt="Warningimmage" src="/meteoalarm.admin/icons/white/t5.png"/></td><td style="width: 90%; border-style: none; "><h4 style = "margin-top: 5px;margin-bottom: 1px;">Hitzewarnung: Montag 09:04 - Mittwoch 23:59</h4>Es ist mit erhöhter Hitzebelastung zu rechnen.</td></tr></tbody></table>
                    <table style="border-collapse: collapse; width: 100%;"><tbody><tr><td style="width: 1%; border-style: none; "></td><td style="width: 9%; border-style: none; "><img style="display:block; padding-top: 10px; padding-bottom: 15px;padding-right: 10px; padding left: 10px;"</td><td style="width: 90%; border-style: none; "><h4 style = "margin-top: 5px;margin-bottom: 1px;">Hitzewarnung: </td></tr></tbody></table>
                    stand 22:00:
                    icons haben sich angepasst! korrekt laut einstellungen.
                    <table style="border-collapse: collapse; width: 100%;"><tbody><tr><td style="width: 1%; border-style: none; "></td><td style="width: 9%; border-style: none; "><img style="display:block;"width="60" height="60" alt="Warningimmage" src="/meteoalarm.admin/icons/white/t5.png"/></td><td style="width: 90%; border-style: none; "><h4 style = "margin-top: 5px;margin-bottom: 1px;">Hitzewarnung: Montag 09:04 - Mittwoch 23:59</h4>Es ist mit erhöhter Hitzebelastung zu rechnen.</td></tr></tbody></table>
                    <table style="border-collapse: collapse; width: 100%;"><tbody><tr><td style="width: 1%; border-style: none; "></td><td style="width: 9%; border-style: none; "><img style="display:block;"width="40" height="40" alt="Warningimmage" src="/meteoalarm.admin/icons/white/t5.png"/></td><td style="width: 90%; border-style: none; "><h4 style = "margin-top: 5px;margin-bottom: 1px;">Hitzewarnung: Montag 09:04 - Mittwoch 23:59</h4>Es ist mit erhöhter Hitzebelastung zu rechnen.</td></tr></tbody></table>
                    • da_Woody
                      @jackblackson hab beide instanzen gerade auf debug gestellt. ist ja gleich 22:30...
                      • da_Woody
                        @jackblackson die beiden logs
                        burgenland:
                        meteoalarm.0
                        2021-07-05 22:30:06.338	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        meteoalarm.0
                        2021-07-05 22:30:06.338	debug	Plugin sentry destroyed
                        meteoalarm.0
                        2021-07-05 22:30:06.337	info	Updated Weather Alarms for Burgenland
                        meteoalarm.0
                        2021-07-05 22:30:06.337	debug	12: All Done
                        meteoalarm.0
                        2021-07-05 22:30:06.337	debug	11: Set State for Widget
                        meteoalarm.0
                        2021-07-05 22:30:05.869	debug	10: Creating HTML Widget
                        meteoalarm.0
                        2021-07-05 22:30:05.869	debug	9: Processed Details for Alarm 1
                        meteoalarm.0
                        2021-07-05 22:30:05.477	debug	8: Alarm States created for Alarm 1 type: 5; high-temperature
                        meteoalarm.0
                        2021-07-05 22:30:05.412	debug	7: Received Details for URL 1
                        meteoalarm.0
                        2021-07-05 22:30:05.348	debug	6: Request Details from URL 1: https://hub.meteoalarm.org/warnings/feeds-austria/ab9fe70e-e368-47b7-ad1c-3bd71990b528
                        meteoalarm.0
                        2021-07-05 22:30:05.348	debug	5.1 Found 1 URLs
                        meteoalarm.0
                        2021-07-05 22:30:05.347	debug	5: Processed Atom
                        meteoalarm.0
                        2021-07-05 22:30:05.333	debug	4.1: Warning found: https://hub.meteoalarm.org/warnings/feeds-austria/ab9fe70e-e368-47b7-ad1c-3bd71990b528
                        meteoalarm.0
                        2021-07-05 22:30:05.331	debug	4: Process Atom
                        meteoalarm.0
                        2021-07-05 22:30:05.290	debug	3: Received Atom
                        meteoalarm.0
                        2021-07-05 22:30:05.288	info	Delete channel meteoalarm.0.alarms.Alarm 1
                        meteoalarm.0
                        2021-07-05 22:30:05.199	debug	2: Request Atom from https://feeds.meteoalarm.org/feeds/meteoalarm-legacy-atom-austria
                        meteoalarm.0
                        2021-07-05 22:30:05.199	debug	1: Parsed CSV File
                        meteoalarm.0
                        2021-07-05 22:30:05.119	debug	0: Delete Alarms
                        meteoalarm.0
                        2021-07-05 22:30:05.119	debug	XML Language: de-DE
                        meteoalarm.0
                        2021-07-05 22:30:05.119	debug	Setup found: country AT and region AT008 - Burgenland
                        meteoalarm.0
                        2021-07-05 22:30:05.118	debug	Language: de
                        meteoalarm.0
                        2021-07-05 22:30:05.075	info	starting. Version 2.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.meteoalarm, node: v12.22.1, js-controller: 3.3.14
                        meteoalarm.0
                        2021-07-05 22:30:05.028	info	Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because data reporting is disabled on instance
                        meteoalarm.0
                        2021-07-05 22:30:05.028	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                        meteoalarm.0
                        2021-07-05 22:00:03.206	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        meteoalarm.0
                        2021-07-05 22:00:03.205	info	Updated Weather Alarms for Burgenland
                        meteoalarm.0
                        2021-07-05 22:00:02.701	warn	State "meteoalarm.0.alarms.Alarm 1.color" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        meteoalarm.0
                        2021-07-05 22:00:02.701	warn	State "meteoalarm.0.alarms.Alarm 1.icon" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        meteoalarm.0
                        2021-07-05 22:00:02.700	warn	State "meteoalarm.0.alarms.Alarm 1.typeText" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        meteoalarm.0
                        2021-07-05 22:00:02.700	warn	State "meteoalarm.0.alarms.Alarm 1.type" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        meteoalarm.0
                        2021-07-05 22:00:02.700	warn	State "meteoalarm.0.alarms.Alarm 1.levelText" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        meteoalarm.0
                        2021-07-05 22:00:02.699	warn	State "meteoalarm.0.alarms.Alarm 1.level" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        meteoalarm.0
                        2021-07-05 22:00:02.698	warn	State "meteoalarm.0.alarms.Alarm 1.sender" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        meteoalarm.0
                        2021-07-05 22:00:02.698	warn	State "meteoalarm.0.alarms.Alarm 1.effective" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        meteoalarm.0
                        2021-07-05 22:00:02.697	warn	State "meteoalarm.0.alarms.Alarm 1.expires" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        meteoalarm.0
                        2021-07-05 22:00:02.692	warn	State "meteoalarm.0.alarms.Alarm 1.link" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        meteoalarm.0
                        2021-07-05 22:00:02.691	warn	State "meteoalarm.0.alarms.Alarm 1.description" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        meteoalarm.0
                        2021-07-05 22:00:02.691	warn	State "meteoalarm.0.alarms.Alarm 1.headline" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        meteoalarm.0
                        2021-07-05 22:00:02.685	warn	State "meteoalarm.0.alarms.Alarm 1.event" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        meteoalarm.0
                        2021-07-05 22:00:02.382	info	Delete channel meteoalarm.0.alarms.Alarm 1
                        meteoalarm.0
                        2021-07-05 22:00:02.167	info	starting. Version 2.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.meteoalarm, node: v12.22.1, js-controller: 3.3.14
                        meteoalarm.0
                        2021-07-05 22:00:02.117	info	Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because data reporting is disabled on instance
                        meteoalarm.0
                        2021-07-05 21:30:09.790	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        meteoalarm.0
                        2021-07-05 21:30:09.275	info	Delete channel meteoalarm.0.alarms.Alarm 1
                        meteoalarm.0
                        2021-07-05 21:30:09.065	info	starting. Version 2.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.meteoalarm, node: v12.22.1, js-controller: 3.3.14
                        meteoalarm.0
                        2021-07-05 21:30:08.994	info	Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because data reporting is disabled on instance
                        meteoalarm.0
                        meteoalarm.0
                        meteoalarm.0
                        meteoalarm.0
                        meteoalarm.0
                        meteoalarm.0
                        meteoalarm.0
                        meteoalarm.0
                        meteoalarm.0
                        meteoalarm.0
                        meteoalarm.0
                        meteoalarm.0
                        meteoalarm.0
                        meteoalarm.0
                        meteoalarm.0
                        meteoalarm.0
                        meteoalarm.0
                        meteoalarm.0
                        meteoalarm.0
                        meteoalarm.0
                        meteoalarm.0
                        meteoalarm.0
                        meteoalarm.0
                        2021-07-05 21:00:26.585	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        meteoalarm.0
                        2021-07-05 21:00:26.116	warn	State "meteoalarm.0.alarms.Alarm 1.color" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        meteoalarm.0
                        2021-07-05 21:00:26.109	warn	State "meteoalarm.0.alarms.Alarm 1.icon" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        meteoalarm.0
                        2021-07-05 21:00:26.109	warn	State "meteoalarm.0.alarms.Alarm 1.typeText" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        niederösterreich:
                        meteoalarm.1
                        2021-07-05 22:30:03.090	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        meteoalarm.1
                        2021-07-05 22:30:03.090	debug	Plugin sentry destroyed
                        meteoalarm.1
                        2021-07-05 22:30:03.089	info	Updated Weather Alarms for Niederösterreich
                        meteoalarm.1
                        2021-07-05 22:30:03.089	debug	12: All Done
                        meteoalarm.1
                        2021-07-05 22:30:03.089	debug	11: Set State for Widget
                        meteoalarm.1
                        2021-07-05 22:30:02.955	debug	10: Creating HTML Widget
                        meteoalarm.1
                        2021-07-05 22:30:02.955	debug	9: Processed Details for Alarm 1
                        meteoalarm.1
                        2021-07-05 22:30:02.837	debug	8: Alarm States created for Alarm 1 type: 5; high-temperature
                        meteoalarm.1
                        2021-07-05 22:30:02.711	debug	7: Received Details for URL 1
                        meteoalarm.1
                        2021-07-05 22:30:02.618	debug	6: Request Details from URL 1: https://hub.meteoalarm.org/warnings/feeds-austria/7bd72c89-099c-44a0-ab0c-2b8456510b1f
                        meteoalarm.1
                        2021-07-05 22:30:02.618	debug	5.1 Found 1 URLs
                        meteoalarm.1
                        2021-07-05 22:30:02.618	debug	5: Processed Atom
                        meteoalarm.1
                        2021-07-05 22:30:02.613	debug	4.1: Warning found: https://hub.meteoalarm.org/warnings/feeds-austria/7bd72c89-099c-44a0-ab0c-2b8456510b1f
                        meteoalarm.1
                        2021-07-05 22:30:02.611	debug	4: Process Atom
                        meteoalarm.1
                        2021-07-05 22:30:02.573	debug	3: Received Atom
                        meteoalarm.1
                        2021-07-05 22:30:02.468	debug	2: Request Atom from https://feeds.meteoalarm.org/feeds/meteoalarm-legacy-atom-austria
                        meteoalarm.1
                        2021-07-05 22:30:02.468	debug	1: Parsed CSV File
                        meteoalarm.1
                        2021-07-05 22:30:02.346	debug	0: Delete Alarms
                        meteoalarm.1
                        2021-07-05 22:30:02.346	debug	XML Language: de-DE
                        meteoalarm.1
                        2021-07-05 22:30:02.345	debug	Setup found: country AT and region AT001 - Niederösterreich
                        meteoalarm.1
                        2021-07-05 22:30:02.345	debug	Language: de
                        meteoalarm.1
                        2021-07-05 22:30:02.298	info	starting. Version 2.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.meteoalarm, node: v12.22.1, js-controller: 3.3.14
                        meteoalarm.1
                        2021-07-05 22:30:02.251	info	Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because data reporting is disabled on instance
                        meteoalarm.1
                        2021-07-05 22:30:02.250	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                        meteoalarm.1
                        2021-07-05 22:00:06.432	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        meteoalarm.1
                        2021-07-05 22:00:06.431	info	Updated Weather Alarms for Niederösterreich
                        meteoalarm.1
                        2021-07-05 22:00:05.818	info	Delete channel meteoalarm.1.alarms.Alarm 1
                        meteoalarm.1
                        2021-07-05 22:00:05.179	info	starting. Version 2.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.meteoalarm, node: v12.22.1, js-controller: 3.3.14
                        meteoalarm.1
                        2021-07-05 22:00:05.124	info	Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because data reporting is disabled on instance
                        meteoalarm.1
                        2021-07-05 21:30:06.610	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        meteoalarm.1
                        2021-07-05 21:30:05.754	info	Delete channel meteoalarm.1.alarms.Alarm 1
                        meteoalarm.1
                        2021-07-05 21:30:05.187	info	starting. Version 2.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.meteoalarm, node: v12.22.1, js-controller: 3.3.14
                        meteoalarm.1
                        2021-07-05 21:30:05.137	info	Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because data reporting is disabled on instance
                        meteoalarm.1
                        meteoalarm.1
                        meteoalarm.1
                        meteoalarm.1
                        meteoalarm.1
                        meteoalarm.1
                        meteoalarm.1
                        meteoalarm.1
                        meteoalarm.1
                        meteoalarm.1
                        2021-07-05 21:00:30.349	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        meteoalarm.1
                        2021-07-05 21:00:29.846	warn	State "meteoalarm.1.alarms.Alarm 1.color" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        meteoalarm.1
                        2021-07-05 21:00:29.846	warn	State "meteoalarm.1.alarms.Alarm 1.icon" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        meteoalarm.1
                        2021-07-05 21:00:29.845	warn	State "meteoalarm.1.alarms.Alarm 1.typeText" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        meteoalarm.1
                        2021-07-05 21:00:29.845	warn	State "meteoalarm.1.alarms.Alarm 1.type" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        meteoalarm.1
                        2021-07-05 21:00:29.845	warn	State "meteoalarm.1.alarms.Alarm 1.levelText" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        meteoalarm.1
                        2021-07-05 21:00:29.845	warn	State "meteoalarm.1.alarms.Alarm 1.level" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        meteoalarm.1
                        2021-07-05 21:00:29.844	warn	State "meteoalarm.1.alarms.Alarm 1.sender" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        meteoalarm.1
                        2021-07-05 21:00:29.844	warn	State "meteoalarm.1.alarms.Alarm 1.effective" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        meteoalarm.1
                        2021-07-05 21:00:29.844	warn	State "meteoalarm.1.alarms.Alarm 1.expires" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        meteoalarm.1
                        2021-07-05 21:00:29.844	warn	State "meteoalarm.1.alarms.Alarm 1.link" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        meteoalarm.1
                        2021-07-05 21:00:29.843	warn	State "meteoalarm.1.alarms.Alarm 1.description" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        meteoalarm.1
                        2021-07-05 21:00:29.843	warn	State "meteoalarm.1.alarms.Alarm 1.headline" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        meteoalarm.1
                        2021-07-05 21:00:29.842	warn	State "meteoalarm.1.alarms.Alarm 1.event" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        meteoalarm.1
                        2021-07-05 21:00:29.588	info	Delete channel meteoalarm.1.alarms.Alarm 1
                        meteoalarm.1
                        2021-07-05 21:00:29.168	info	starting. Version 2.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.meteoalarm, node: v12.22.1, js-controller: 3.3.14
                        meteoalarm.1
                        2021-07-05 21:00:29.091	info	Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because data reporting is disabled on instance
                        wird immer skuriler... hitzewarnung, aber level1... 23:30
                        jackblackson 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • jackblackson
                          @da_woody Danke für die ausführlichen Logs.
                          Hab es grad mal für mich für diese beiden Regionen eingestellt, und es sieht so aus (Oben die Daten aus den Alarm-Foldern, unten das HTML-Widget:
                          Was ich bei dir sehen kann sind diese "no existing object" Logeinträge, aber diese sollten eigentlich nicht zu solchen Fehlern führen..ich frag mich wirklich, was hier bei dir passiert. Wie kommt dieser Text bei dir zustande? Liest du hier einzelne Teile der Alarm-Ordner aus, und baust es zusammen, oder ist dies das HTML-Widget?
                          • da_Woody
                            @jackblackson ich zeig dir mal die einstellungen für burgenland in iQontrol:
                            c4c7bbe1-5a85-40a5-8fb9-03a707cf5684-grafik.png b532e91d-a860-4ece-98df-fb7ebba2fed9-grafik.png
                            ich nehm den DP meteoalarm.0.htmlToday und für die rahmen farbe meteoalarm.0.color
                            die kachelgröße ist auf 3x0.5 eingestellt. wenn mehr text kommt, dann wird einfach nach unten vergrößert.
                            aktuell kommt jetzt gerade
                            n-österreich fehlt der standadttext und bei meteoalarm.org:
                            ich verstehs nicht, wo die daten fürs burgenland her kommen...
                            • jackblackson
                              @da_woody Ok - da muss ich mich noch tiefer reinarbeiten. Diese Datenstruktur die sie da schicken ist wirklich teilweise komisch.
                              Was ich grad gefunden hab (und behoben) ist das ich als Startzeitpunkt das Effective-Date genommen habe - das ist aber nur wann die Warnung gültig wird, nicht wann sie startet. Das ist behoben. Somit schaut es jetzt bei mir auch so aus:
                              Was ich aber beim Burgendland sehe ist das es zwei Hitzewarnungen gibt - eine für Heute, 22:00 bis Morgen, 22:00, und eine von morgen, 22:00 bis Donnerstag. Aktuell lade ich pro Typ immer nur eine. Da muss ich noch schauen, ob da jetzt beide gültig sind, oder nur eine davon.
                              Könntest du mir bitte nochmal deine Objekte mit aufgeklapptem Alarm-Ordner screenshotten - speziell für Niederösterreich?
                              • da_Woody
                                klaro. grad war ja wieder updatetime... 😄
                                guxx du: bei dir donnerstag-donnerstag, bei mir montag-donnerstag...
                                objektbaum:
                                • jackblackson
                                  @da_woody Hast du nochmal den Code von Github aktualisiert?
                                  • da_Woody
                                    @jackblackson gleich, sorry...
                                    noch die nächste aktualisierung 08:30 abgewartet...
                                    cf09bc9b-8143-4ec2-a0e0-d6a5729fde19-grafik.png f30a73d7-1f1d-47ae-9c60-785646ba7ad3-grafik.png
                                    • jackblackson
                                      @da_woody 🙂 Das wird ja immer besser. Immerhin die richtigen Warnungen - nun im ersten Widget doppelt. Könntest du mir noch den Gefallen tun, mal eine Test-VIS zu erstellen, und dieses Widget einzufügen? Würde gerne ausschließen das es iQontrol ist, welches hier den Unterschied erzeug:
                                      [{"tpl":"tplValueStringRaw","data":{"oid":"meteoalarm.0.htmlToday","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"class":"MeteoAlarm","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"17px","top":"136px","z-index":1,"width":"233px","height":"235px","font-size":"","font-family":"","color":"","text-align":"","font-style":""},"widgetSet":"basic"}]
                                      • da_Woody
                                        @jackblackson für dich tu ich mir noch vis an... 😄
                                        so gesehn, das selbe, nur halt anders aufbereitet...
                                        jackblackson 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • jackblackson
                                          @da_woody Wirklich komisch...was steht im htmlWidget Objekt?
                                          • da_Woody
                                            @jackblackson du meinst im htmlToday?
                                            <table style="border-collapse: collapse; width: 100%;"><tbody><tr><td style="width: 1%; border-style: none; "></td><td style="width: 9%; border-style: none; "><img style="display:block;"width="40" height="40" alt="Warningimmage" src="/meteoalarm.admin/icons/white/t5.png"/></td><td style="width: 90%; border-style: none; "><h4 style = "margin-top: 5px;margin-bottom: 1px;">Hitzewarnung: Donnerstag 00:00 - Donnerstag 23:59</h4>Es ist mit starker Hitzebelastung zu rechnen.</td></tr><tr><td style="width: 1%; border-style: none; "></td><td style="width: 9%; border-style: none; "><img style="display:block;"width="40" height="40" alt="Warningimmage" src="/meteoalarm.admin/icons/white/t5.png"/></td><td style="width: 90%; border-style: none; "><h4 style = "margin-top: 5px;margin-bottom: 1px;">Hitzewarnung: Donnerstag 00:00 - Donnerstag 23:59</h4>Es ist mit starker Hitzebelastung zu rechnen.</td></tr></tbody></table>
                                            1.3k
                                            412
                                            82229
