    4. [Gelöst] Problem mit Broadlink RM4 Pro (RM3 Mini läuft)
    • Pedder007
      Pedder007 last edited by Pedder007
      ich hatte letzte Woche ohne große Probleme mit Hilfe des Broadlink Adapters v2.1.5 meinen RM3 mini gekoppelt und konnte auch direkt IR Signale scannen und ausführen.
      Da ich für ein paar Sachen allerdings noch 433Mhz benötige und nebenher meine alte Arduino-Lösung rückbauen möchte, habe ich mir einen Broadlink RM4 Pro besorgt.
      Leider bekomme ich den aber irgendwie nur so 'halb' eingebunden, was dann, im Vgl. zum RM3 mini, in einer zweiten Instanz, wie folgt aussieht:
      Warum heißt der RM4 dort 'Broad_Link_Wifi_Device ...' und nicht RM4?
      Der RM3 mini wird ja auch als RM4c erkannt!?
      Wie man sieht, fehlen vor allem die Learn-Buttons (IR/RF), was das Ganze natürlich etwas schwierig macht.
      Ich hatte versucht so einen Button manuell zu erstellen, der hat aber nicht funktioniert.
      Ich habe die zweite Instanz dann wieder gelöscht und die IP des RM4 in die erste Instanz zusätzlich eingetragen. Der Log beim Start sieht dann aus wie folgt:
      broadlink2.0	2021-07-05 23:46:55.327	info	(31765) found macs: 24:df:a7:e8:85:3d, a0:43:b0:b8:e8:34
      broadlink2.0	2021-07-05 23:46:55.326	info	(31765) broadlink2.0 started and found 2 devices named RM:RM4-e8-85-3d, UN:BroadLink_WiFi_Device-b8-e8-34
      broadlink2.0	2021-07-05 23:46:55.325	info	(31765) Poll every 30 secods.
      unifi.0	2021-07-05 23:46:54.104	info	(31131) Update done
      broadlink2.0	2021-07-05 23:46:53.109	info	(31765) discover [ '192.168.188.220' ] from 192.168.188.133:38330
      broadlink2.0	2021-07-05 23:46:53.107	info	(31765) interface to be used: { netmaskBits: 24, address: '192.168.188.200/24', addrs: [ 192, 168, 188, 200 ], cidr: '192.168.188.200/24', bcaddr: '192.168.188.255' }:
      broadlink2.0	2021-07-05 23:46:52.979	warn	(31765) Unknown UN:BroadLink_WiFi_Device-b8-e8-34 with { address: '192.168.188.220', port: 80, devtype: 25755, oname: 'Broadlink RM4pro', cloud: 0, maco: <Buffer 34 e8 b8 b0 43 a0>, mac: 'a0:43:b0:b8:
      broadlink2.0	2021-07-05 23:46:47.136	warn	(31765) Unknown UN:BroadLink_WiFi_Device-b8-e8-34 with { address: '192.168.188.220', port: 80, devtype: 25755, oname: 'Broadlink RM4pro', cloud: 0, maco: <Buffer 34 e8 b8 b0 43 a0>, mac: 'a0:43:b0:b8:
      broadlink2.0	2021-07-05 23:46:47.126	info	(31765) Device UN:BroadLink_WiFi_Device-b8-e8-34 detected: address=192.168.188.220, mac=a0:43:b0:b8:e8:34, typ=unknown, id=0x649b devtype=UKN
      broadlink2.0	2021-07-05 23:46:47.096	info	(31765) Device RM:RM4-e8-85-3d detected: address=192.168.188.133, mac=24:df:a7:e8:85:3d, typ=RM4, id=0x62be devtype=RM4c
      broadlink2.0	2021-07-05 23:46:46.742	info	(31765) discover [ '192.168.188.255', '255.255.255.255', '224.0.0.251' ] from 192.168.188.133:36112
      broadlink2.0	2021-07-05 23:46:46.741	info	(31765) interface to be used: { netmaskBits: 24, address: '192.168.188.200/24', addrs: [ 192, 168, 188, 200 ], cidr: '192.168.188.200/24', bcaddr: '192.168.188.255' }:
      broadlink2.0	2021-07-05 23:46:46.709	info	(31765) Discover Broadlink devices for 10sec on broadlink2.0
      broadlink2.0	2021-07-05 23:46:46.706	info	(31765) macObjects: [ '24:df:a7:e8:85:3d' ]
      broadlink2.0	2021-07-05 23:46:46.705	info	(31765) interface to be used: { netmaskBits: 24, address: '192.168.188.200/24', addrs: [ 192, 168, 188, 200 ], cidr: '192.168.188.200/24', bcaddr: '192.168.188.255' }:
      broadlink2.0	2021-07-05 23:46:46.701	info	(31765) broadlink2 has 1 old devices!
      broadlink2.0	2021-07-05 23:46:46.700	info	(31765) Devices to rename:
      broadlink2.0	2021-07-05 23:46:46.700	info	(31765) Devices to add:
      broadlink2.0	2021-07-05 23:46:46.699	info	(31765) Scanning additional IP's:
      broadlink2.0	2021-07-05 23:46:46.695	info	(31765) broadlink2 initialization started...
      broadlink2.0	2021-07-05 23:46:46.575	info	(31765) starting. Version 2.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2, node: v10.23.3, js-controller: 3.2.16
      Ich befürchte, der Hinweis steckt in den Zeilen 7+8 'Unknown .....', weiß damit aber nicht so recht etwas anzufangen, da er dort ja eigentlich den richtigen BL (=RM4pro) erkennt!? Meine Suche hier im Forum blieb leider auch erfolglos.
      Die Zeile wiederholt sich dann bei jedem Poll, also alle 30 Sek..
      Hat da evtl. mal jemand einen guten Tipp dazu? 🙂
      Habe ich da evtl. bei der Einrichtung des RM4s mit der App einen Fehler gemacht? - wobei er dort funktioniert inkl. Anlernen.
      Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Ralla66
        Ralla66 Most Active @Pedder007 last edited by Ralla66
        @pedder007
        wohl was mit der ID, schau mal hier
        Pedder007 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Pedder007
          Pedder007 @Ralla66 last edited by Pedder007
          @ralla66
          Hi und danke! Ich hatte allerdings das auch bereits schon probiert 🙂
          Als Verzweiflungstat habe ich den RM4 gerade aber tatsächlich nochmals komplett neu eingerichtet und danach in den Adapter auch nochmals die IP-Adresse und die ID Zuordung eingetragen, ... und nun gehts 🙂
          (ich nehme mal an, dass bei der Einrichtung irgendwas schief gegangen ist, da man ja für alle Änderungen an den Grundeinstellungen immer die BL-Cloud benötigt, den Zugriff würgt aber mein PiHole ab .... 😉 )
          Danke Dir trotzdem!
          PS.
          IR- und RF-Anlernen klappt auch bereits 🙂
