    5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen
    • Stratos Gkrekidis
      Stratos Gkrekidis @Kuddel last edited by
      @kuddel Hallo Eine gute erweiterung für dein script wäre das bei tasmota bis POWER8 (Pulstime8) unterstützen wird,sehe bilderΧωρίς τίτλο.png Χωρίς τίτλο1.png
        Kuddel @Stratos Gkrekidis last edited by
        @stratos-gkrekidis mit den von dir abgebildeten DPs ist es aber nicht getan.
        Da muss dann noch einiges erweitet werden, wie z.B. die Berechnung der Dauer, der Endzeit, Erstellung aller DPs etc.
        Ich habe es noch auf dem Zettel, das Skript auf 8 Ventile zu erweitern.
        Mal schauen ob ich es nächste Woche schaffe in Angriff zu nehmen.
        Stratos Gkrekidis 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Stratos Gkrekidis
          @kuddel das hat aber mit 8 Ventile nicht zu tun.
          das hat mit den aktor namen zu tun bei mir laufen auch 6 ventile sehe bild Χωρίς τίτλο1.png
            @stratos-gkrekidis ah Denkfehler auf meiner Seite.
            Du nutzt Power 7 und 8 für die Pumpe etc.
            Den Anwendugsfall habe ich nicht bedacht.
            Das kann ich aber einigermaßen schnell einbauen
            Stratos Gkrekidis 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • Stratos Gkrekidis
              @kuddel said in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
              Beim tasmota passwortgeschützte weboberfläche funktioniert deine commands nicht p1.png
              K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @stratos-gkrekidis achja die PW Problematik.
                Sorry habe ich ganz vergessen.
                Baue ich dann direkt in v3.1.0 mit ein.
                Wie besprochen, pro Tasmota Aktor einen User und ein PW.
                Die neuen DP-Namen ab Tasmota 9.4.0 habe ich heute in Version 3.0.0 eingebaut
                • Q
                  Qlink @Kuddel last edited by
                  @qlink aktuell fehler mit der Ansatz, wie ich per Blockly prüfen kann, ob die ON_TIME DPs vorhanden sind.
                  Man könnte es natürlich am Anfang mit angeben.
                  HM-Tp = Wired
                  Aber eine automatische Erkennung wäre natürlich schöner. Ich muss da nochmal bisschen testen
                  Hi Kuddel, wegen dem Thema Homematic Wired und keine ON_TIME DPs hätte ich folgenden Beitrag gefunden:
                  https://forum.iobroker.net/topic/27985/prüfen-ob-datenpunkt-existiert/13
                  Mit existState kann man anscheinend prüfen, ob ein Datenpunkt vorhanden ist oder nicht und dann entsprechend weitere Schritte setzen...
                  Wäre das nicht ein Ansatz, wie man automatisch in deinem Script checken kann ob Homematic Funk oder Homematic Wired im Einsatz ist ?
                  Also, falls ON_TIME DP nicht existiert, dann ...
                  Bete Grüße
                    Kuddel @Qlink last edited by
                    @qlink werde ich mir mal anschauen.
                      @stratos-gkrekidis ich habe jetzt PulseTime für Tasmota bis PulseTime8 berücksichtig für alle Ventil-Aktoren sowie Pumpen-Aktor und Netzteil-Aktor.
                      Des Weiteren habe ich jetzt die Credentials für Tasmota berücksichtigt
                      Eingabe von User und PW
                      Verwendung im Skript
                      Da ich weder einen Tasmota Aktor mit 8 Kanälen haben, noch eine Anmeldung an meinen Tasmota-Aktoren, wäre es klassen, wenn du die neue Version 3.1.0 einmal testen könntest:
                      bewaesserung_v310.zip
                        Kuddel @Qlink last edited by Kuddel
                        @qlink habe mal eben kurz mit einem HomeMatic Heizkörper Aktor geprüft.
                        Ergenis: "DP nicht vorhanden"
                        Funzt also.
                        D.h. ich würde jetzt für jeden Ventil-Aktor prüfen, ob der DP vorhanden ist.
                        Falls nicht, wird der Typ von "HM" auf "HM-Wired" geändert.
                        Somit wird der Aktor aktiviert und bekommt keine OnTime.
                        Somit müssten die Fehlermeldungen im Log verschwinden.
                        Wäre das dann eine Lösung für dein Problem ?
                        • Q
                          @kuddel
                          Das wäre super und würde mir schonmal gut helfen 🙂
                          Das Thema mit der fehlenden Sicherheitsschicht ohne OnTime beschäftigt mich allerdings noch ...
                          Die einzige Möglichkeit bei den 12/7er HM Wired Modulen eine ähnliche Sicherheit wie deine OnTime Variante bei der Funk-Version einzubauen wäre die Nutzung von Direktverknüpfungen mit einer fix eingestellten Ausschaltverzögerung.
                          Dazu könnte ich auf der CCU eine Direktverknüpfung zwischen einem virtuellen Taster (z.B. mit dem Namen "Ventil1_10min") und dem Ausgang an dem das Ventil angeschlossen ist erstellen. Bei dieser DV stelle ich in der CCU eine fixe Ausschaltverzögerung von 10min ein.
                          Wäre es möglich dein Skript so zu erweitern, dass man, falls die Prüfung HM-Wired ergibt, die Möglichkeit hat, alternativ zu den normalen Ventil Aktoren States, die States dieser virtuellen Taster angibt ?
                          In der VIS müsste man natürlich die gleichwertige Dauer der Bewässerung trotzdem angeben, damit die % Anzeigen, die Bewässerungsmengen etc. stimmen ...
                          Damit wäre dein Script bei HM-Wired zwar nicht mehr ganz so komfortabel, aber zumindest genauso sicher wie bei Einsatz von HM-Funk... sprich die Ventile würde fix nach 10min schließen, auch wenn in der Zwischenzeit iobroker aus irgendeinem Grund nicht mehr erreichbar wäre.
                          Beste Grüße
                            @qlink sollte es nicht funktionieren, wenn du als Aktor nich den HM-Wired Aktor, sondern direkt den virtuellen Taster hinterlegst ?
                            Dann schaltet das Skript den virtuellen Taster ein, und der Taster über die CCU den Aktor
                            • Q
                              @kuddel
                              Würde das Skript nicht nach Ablauf der 10min wieder eine Aktion bei dem Taster setzen ?
                                @qlink
                                Beispiel Laufzeit Ventil 1 = 10 Min
                                HM-Wired:
                                Start Bewässerung: Ventil 1 anschalten -> set Aktor true
                                Ende Laufzeit Ventil 1: Ventil 1 ausschalten -> set Aktor false
                                Was für ein Typ ist der virtuelle Taster ?
                                Hat der true / false oder steht der immer auf false und ist nur beim Betätigten true ?
                                Ich bräuchte mal einen Screenshot vom virtuellen Taster
                                • Q
                                  @kuddel
                                  in iobroker schaut das so aus
                                    @qlink das habe ich befürchtet.
                                    Mein Skript würde aktuell den Aktor starten und beim stoppen den virtuellen Taster noch einmal auslösen.
                                    Ich könnte jetzt natürlich noch eine Falls-Abfrage beim Ausschalten einbauen, dass das Ausschalten nur bei Aktoren ausgeführt wird, die ungleich HM-Wired sind, aber das wäre dann eine absolute Sonderlocke.
                                    Für jeden weiteren User, der HM-Wired Aktoren verwenden will, würde das Skript dann die Aktore nicht mehr abschalten.
                                    Das mit den Virtuellen Tastern funzt also nicht sauber.
                                    • Stratos Gkrekidis
                                      Hallo @kuddel dein letztes update funktioniert prima.Vielen Dank
                                        SiKo @Kuddel last edited by
                                        @kuddel
                                        Hey Kuddel, gibt es auch die Möglichkeit alle 2 oder 3 Tagen automatisch die Bewässerung zu starten?
                                        Gruß SiKo
                                          Kuddel @SiKo last edited by
                                          @siko du meinst unabhängig von den Wochentagen ?
                                          Ist aktuell nicht berücksichtigt.
                                          Müsste mir Gedanken machen, wie ich den CRON Job bauen, dann könnte ich das implementieren
                                            SiKo last edited by SiKo
                                            @kuddel
                                            Ja genau. Wenn man feste Tage wählt, egal ob alle 2 oder 3, geht es ja nie auf. Aktuell bewässere ich alle 3 Tage. Ich möchte noch einen Regensensor involvieren. Dann soll z.B. wenn dieser auslöst erst wieder 3 Tage danach bewässert werden. Bin selbst noch am testen, da mein CRON nicht zuverlässig läuft.
                                            1187
                                            311098
