    4. Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade
      Homoran Global Moderator Administrators @Phinix last edited by
      @phinix sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
      Es scheint als ob nodejs nicht richtig installiert wurde.
      für eine Ubuntu Installation sieht es brauchbar aus
        Phinix @Homoran last edited by
        Heißt es ist korrekt, dass bei der Abfrage nodejs und nodejs-v nicht ausgegeben wird?
          Thomas Braun Most Active @Phinix last edited by Thomas Braun
          @phinix
          Hast du den symlink gesetzt? Das sollte man bei Ubuntu machen. Siehe mein HowTo aus der Signatur.
          • wendy2702
            wendy2702 @Phinix last edited by
            mit dem Dreizeiler installiert
            Welcher Dreizeiler ?
              Phinix @Thomas Braun last edited by
              Meinst du diesen Befehl noch abgesetzt?
              sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
              -- Nein das habe ich nicht gemacht, ich habe nur die drei Zeilen (siehe unten) zur Installation verwendet.
              @wendy2702
              Diese Befehle von der Startseite
              curl -sLf https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
              sudo apt-get install -y nodejs
              curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                @phinix
                Dann link das noch.
                Danach wird auch eine Ausgabe bei der Abfrage von
                nodejs -v
                kommen.
                  Top danke, funktioniert!
                    A Former User @Phinix last edited by A Former User
                    @Thomas-Braun Danke für die Anleitung zum Umgang mit Node.js
                    "Aufgeschreckt" durch eine Schlagzeile, dass Sicherheitslücken in Node.js 12.22.1 vorhanden wären, habe ich den Status geprüft und es war 12.22.2 in den letzten Tagen verfügbar. Installation war auch erfolgreich.
                    Nu sehe ich heute die Info im IObroker das 12.22.3 verfügbar ist und da ich von Bugfixing zum 12.22.2 ausgehe, wollte ich auch dies mit
                    sudo apt update
                    sudo apt upgrade
                    installieren aber es wird kein keine neuere Version gefunden.
                    Überprüfung meiner Version bestätigt 12.22.2 ist installiert
                    Was sollte ich versuchen? Oder einfach noch etwas abwarten und nochmal probieren?
                    Vielen Dank
                      Thomas Braun Most Active @Guest last edited by Thomas Braun
                      @pete0815 sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
                      Ein neues Release muss zunächst von nodesource neugepackt werden. Das kann u. U. ein paar Stunden / wenige Tage dauern. Abwarten.
                      [Edit:] Ein Blick in das ChangeLog hätte dir verraten:
                      2021-07-05, Version 12.22.3 'Erbium' (LTS), @richardlau
                      Notable Changes
                      Node.js 12.22.2 introduced a regression in the Windows installer on non-English locales that is being fixed in this release. There is no need to download this release if you are not using the Windows installer.
                      Die Version wird vermutlich nicht gebaut werden, da für Linux irrelevant.
                        A Former User @Thomas Braun last edited by
                        @thomas-braun said in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
                        Danke, worauf basiert denn diese Anzeige?
                          @pete0815
                          Das musst du den Developer des info-Adapters fragen.
                          Ich vermute, da wird nur geschaut ob auf einem Server von nodejs.org eine neue, höhere Versionsnummer zu finden ist.
                          Da wird auch schon mal eine falsche Versionsnummer ausgegeben.
                          Bislang war jedenfalls das nodesource-Repository recht zuverlässig und zeitnah mit dem letzten Release bestückt. Einfach dem Paketmanager vertrauen. Und den halt regelmäßig zu Rate ziehen, was Updates angeht.
                          ? 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            A Former User @Thomas Braun last edited by A Former User
                            @pete0815
                            Danke, gut zu wissen da ich sonst immer leicht beunruhigt bin, wenn etwas von grün auf orange umschlägt und für mich in Richtung handlungsbedarf deutet.
                            ok. wenn ich das als Unwissender richtig verstehe ist dieses Repository ja auch eine etwas weitreichendere Geschichte als IObroker (keine Abwertung) und "da wäre bei nicht zuverlässiger Funktionalität mehr Party"
                              Pupsimupsi last edited by
                              ich habe ein Problem und benötige dringend Hilfe.
                              Habe festgestellt das meine Installation von NodeJs nicht korrekt ist.
                              Habe nun schon 3x versucht das Ganze zu korrigieren doch ich habe immer wieder den selben Fehler.
                              Ich komme soweit, dass alles in den korrekten Verzeichnissen liegt und mein ioBroker auch läuft, doch kann ich nichts updaten bzw. neu installieren, da dann immer ein npm error angezeigt wird.
                              (Zum Glück hab ich immer nen Clone von meiner SSD so dass ich die nur umstöpseln brauch und alles "erstmal" wieder läuft wie zuvor)
                              Vorgegangen bin ich so:
                              Bei der Prüfung kommt folgendes:
                              pi@raspberrypi:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && apt policy nodejs
                              /usr/bin/nodejs
                              /usr/local/bin/node
                              /usr/local/bin/npm
                              v14.17.2
                              v14.17.2
                              7.19.1
                              nodejs:
                                Installiert:           14.17.2-1nodesource1
                                Installationskandidat: 14.17.2-1nodesource1
                                Versionstabelle:
                               *** 14.17.2-1nodesource1 100
                                      100 /var/lib/dpkg/status
                                   12.22.2-1nodesource1 500
                                      500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                                   10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                              pi@raspberrypi:~ $
                              (V14 ist installiert, da ich zuvor beide (12 & 14) in der Liste hatte. Hab V14 nun auskommentiert und möchte auch zu V12 zurück)
                              Wenn ich nun, wie in Teil 2 "Installation geradeziehen" beschrieben, via
                              iobroker stop
                              und dann
                              sudo rm /usr/local/bin/node
                              gefolgt von
                              sudo rm /usr/local/bin/npm
                              Die beiden fehlerhaften Dateien lösche und dann erneut abfrage, erscheint Folgendes:
                              /usr/bin/nodejs
                              /usr/bin/node
                              /usr/bin/npm
                              v14.17.2
                              -bash: /usr/local/bin/node: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                              pi@raspberrypi:~ $
                              Danach hab ich einmal ein reboot gemacht und nochmals geprüft:
                              /usr/bin/nodejs
                              /usr/bin/node
                              /usr/bin/npm
                              v14.17.2
                              v14.17.2
                              6.14.13
                              nodejs:
                                Versionstabelle:
                              pi@raspberrypi:~ $
                              Soweit so gut. Nun trau ich mich nicht mehr weiter...
                              Der ioBroker startet doch wenn ich ein Update machen möchte (hier Hue über die ioBroker Oberfläche) dann kommt das:
                              $ ./iobroker upgrade hue
                              Update hue from @3.5.15 to @3.5.19
                              NPM version: 6.14.13npm install iobroker.hue@3.5.19 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                              npm ERR! Error while executing:npm ERR! /usr/bin/git ls-remote -h -t ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.tado.gitnpm ERR! npm ERR! Host key verification failed.npm ERR! fatal: Konnte nicht vom Remote-Repository lesen.npm ERR! npm ERR! Bitte stellen Sie sicher, dass die korrekten Zugriffsberechtigungen bestehennpm ERR! und das Repository existiert.npm ERR! npm ERR! exited with error code: 128
                              npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-07-06T11_51_48_577Z-debug.log
                              upload [4] hue.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue/admin/words.js words.js application/javascript
                              Update "system.adapter.hue.0"
                              upload [3] hue.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue/admin/instruction.png instruction.png image/png
                              upload [2] hue.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue/admin/index_m.html index_m.html text/html
                              upload [1] hue.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue/admin/index.html index.html text/html
                              upload [0] hue.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue/admin/hue.jpeg hue.jpeg image/jpeg
                              Adapter "hue" updated
                              process exited with code 0
                              Wie ist die richtige Vorgehensweise bzw. was muss ich als Nächstes tun damit alles wieder rund läuft?
                              Sorry, falls es etwas viel ist, bin Newbie in ioBroker und Linux...
                              Vielen Dank schonmal vorab für eure Hilfe!
                              LG Yvonne
                                Thomas Braun Most Active @Pupsimupsi last edited by
                                @pupsimupsi
                                In meiner Signatur ist ein HowTo verlinkt. Danach kann man das alles wieder geradebiegen.
                                  Pupsimupsi @Thomas Braun last edited by Pupsimupsi
                                  Genau danach bin ich ja vorgegangen. (Teil 2)
                                  Scheitere aber immer wieder an dem gleichen Problem?
                                  Hab ich etwas vergessen/übersehen?
                                  iobroker fix
                                  hat leider auch nicht geholfen...
                                    @pupsimupsi
                                    Da hängt noch eine git-Installation von tado in der Luft.
                                    Und die nodeJS@14 steht da verwaist herum, da das entsprechende Repo ausgeschaltet wurde.
                                    Mach das 14er-Repo wieder aktiv.
                                    Zu tado:
                                    iobroker list adapters
                                      Ok, V14 ist wieder aktiv.
                                      bzgl. tado:
                                      pi@raspberrypi:~ $ iobroker list adapters
                                      system.adapter.admin                   : admin          - v4.2.1
                                      system.adapter.alexa2                  : alexa2         - v3.9.1
                                      system.adapter.backitup                : backitup       - v2.1.13
                                      system.adapter.cloud                   : cloud          - v4.0.11
                                      system.adapter.deconz                  : deconz         - v1.3.16
                                      system.adapter.device-reminder         : device-reminder - v1.2.1
                                      system.adapter.devices                 : devices        - v0.3.16
                                      system.adapter.discovery               : discovery      - v2.6.2
                                      system.adapter.harmony                 : harmony        - v1.2.2
                                      system.adapter.hue                     : hue            - v3.5.15
                                      system.adapter.influxdb                : influxdb       - v1.9.5
                                      system.adapter.info                    : info           - v1.7.14
                                      system.adapter.iot                     : iot            - v1.8.22
                                      system.adapter.javascript              : javascript     - v5.1.3
                                      system.adapter.life360                 : life360        - v0.2.14
                                      system.adapter.mihome-vacuum           : mihome-vacuum  - v3.2.0
                                      system.adapter.netatmo                 : netatmo        - v1.3.3
                                      system.adapter.pushover                : pushover       - v2.0.3
                                      system.adapter.scenes                  : scenes         - v2.3.6
                                      system.adapter.shelly                  : shelly         - v4.0.7
                                      system.adapter.simple-api              : simple-api     - v2.6.1
                                      system.adapter.socketio                : socketio       - v3.1.4
                                      system.adapter.sonoff                  : sonoff         - v2.4.0
                                      system.adapter.tado                    : tado           - v0.3.0
                                      system.adapter.telegram                : telegram       - v1.8.1
                                      system.adapter.tr-064                  : tr-064         - v4.2.12
                                      system.adapter.vis                     : vis            - v1.3.10
                                      system.adapter.web                     : web            - v3.4.1
                                      system.adapter.whatsapp-cmb            : whatsapp-cmb   - v0.1.6
                                      system.adapter.yahka                   : yahka          - v0.12.0
                                      system.adapter.yeelight-2              : yeelight-2     - v1.0.3
                                      pi@raspberrypi:~ $
                                      Danke dir schonmal für die Hilfe!
                                      Soll ich die V14 lassen oder auf V12 herunter?
                                        @pupsimupsi
                                        v14 kann bleiben, wenn es sauber im System ist. Sollte aber der Fall sein, wenn die Quelle jetzt wieder aktiv ist.
                                        Versuch mal den npm cache zu löschen:
                                        cd /opt/iobroker
                                        sudo -u iobroker npm cache clear --force
                                          erledigt:
                                          pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker
                                          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo -u iobroker npm cache clear --force
                                          npm WARN using --force I sure hope you know what you are doing.
                                          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ cd
                                          pi@raspberrypi:~ $ sudo reboot
                                          Erneuter Versuch und gleiches Problem:
                                          npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-07-06T12_27_04_846Z-debug.log
                                          Ich dreh durch...was ist das nur? 🙁
                                            Thomas Braun Most Active @Pupsimupsi last edited by Thomas Braun
                                            @pupsimupsi
                                            cd /opt/iobroker
                                            npm list | grep -i tado
                                            nodejs
                                            91
                                            844
                                            222931
