    4. Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade
      Phinix @Homoran last edited by
      Heißt es ist korrekt, dass bei der Abfrage nodejs und nodejs-v nicht ausgegeben wird?
        Thomas Braun Most Active @Phinix last edited by Thomas Braun
        @phinix
        Hast du den symlink gesetzt? Das sollte man bei Ubuntu machen. Siehe mein HowTo aus der Signatur.
        • wendy2702
          wendy2702 @Phinix last edited by
          @phinix sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
          mit dem Dreizeiler installiert
          Welcher Dreizeiler ?
            Phinix @Thomas Braun last edited by
            Meinst du diesen Befehl noch abgesetzt?
            sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
            -- Nein das habe ich nicht gemacht, ich habe nur die drei Zeilen (siehe unten) zur Installation verwendet.
            @wendy2702
            Diese Befehle von der Startseite
            curl -sLf https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
            sudo apt-get install -y nodejs
            curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
              @phinix
              Dann link das noch.
              Danach wird auch eine Ausgabe bei der Abfrage von
              nodejs -v
              kommen.
                Top danke, funktioniert!
                  A Former User @Phinix last edited by A Former User
                  @Thomas-Braun Danke für die Anleitung zum Umgang mit Node.js
                  "Aufgeschreckt" durch eine Schlagzeile, dass Sicherheitslücken in Node.js 12.22.1 vorhanden wären, habe ich den Status geprüft und es war 12.22.2 in den letzten Tagen verfügbar. Installation war auch erfolgreich.
                  Nu sehe ich heute die Info im IObroker das 12.22.3 verfügbar ist und da ich von Bugfixing zum 12.22.2 ausgehe, wollte ich auch dies mit
                  sudo apt update
                  sudo apt upgrade
                  installieren aber es wird kein keine neuere Version gefunden.
                  Überprüfung meiner Version bestätigt 12.22.2 ist installiert
                  Was sollte ich versuchen? Oder einfach noch etwas abwarten und nochmal probieren?
                  Vielen Dank
                    Thomas Braun Most Active @Guest last edited by Thomas Braun
                    @pete0815 sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
                    Ein neues Release muss zunächst von nodesource neugepackt werden. Das kann u. U. ein paar Stunden / wenige Tage dauern. Abwarten.
                    [Edit:] Ein Blick in das ChangeLog hätte dir verraten:
                    2021-07-05, Version 12.22.3 'Erbium' (LTS), @richardlau
                    Notable Changes
                    Node.js 12.22.2 introduced a regression in the Windows installer on non-English locales that is being fixed in this release. There is no need to download this release if you are not using the Windows installer.
                    Die Version wird vermutlich nicht gebaut werden, da für Linux irrelevant.
                      A Former User @Thomas Braun last edited by
                      @thomas-braun said in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
                      Danke, worauf basiert denn diese Anzeige?
                        @pete0815
                        Das musst du den Developer des info-Adapters fragen.
                        Ich vermute, da wird nur geschaut ob auf einem Server von nodejs.org eine neue, höhere Versionsnummer zu finden ist.
                        Da wird auch schon mal eine falsche Versionsnummer ausgegeben.
                        Bislang war jedenfalls das nodesource-Repository recht zuverlässig und zeitnah mit dem letzten Release bestückt. Einfach dem Paketmanager vertrauen. Und den halt regelmäßig zu Rate ziehen, was Updates angeht.
                        ? 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          A Former User @Thomas Braun last edited by A Former User
                          @pete0815
                          Danke, gut zu wissen da ich sonst immer leicht beunruhigt bin, wenn etwas von grün auf orange umschlägt und für mich in Richtung handlungsbedarf deutet.
                          ok. wenn ich das als Unwissender richtig verstehe ist dieses Repository ja auch eine etwas weitreichendere Geschichte als IObroker (keine Abwertung) und "da wäre bei nicht zuverlässiger Funktionalität mehr Party"
                            Pupsimupsi last edited by
                            ich habe ein Problem und benötige dringend Hilfe.
                            Habe festgestellt das meine Installation von NodeJs nicht korrekt ist.
                            Habe nun schon 3x versucht das Ganze zu korrigieren doch ich habe immer wieder den selben Fehler.
                            Ich komme soweit, dass alles in den korrekten Verzeichnissen liegt und mein ioBroker auch läuft, doch kann ich nichts updaten bzw. neu installieren, da dann immer ein npm error angezeigt wird.
                            (Zum Glück hab ich immer nen Clone von meiner SSD so dass ich die nur umstöpseln brauch und alles "erstmal" wieder läuft wie zuvor)
                            Vorgegangen bin ich so:
                            Bei der Prüfung kommt folgendes:
                            pi@raspberrypi:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && apt policy nodejs
                            /usr/bin/nodejs
                            /usr/local/bin/node
                            /usr/local/bin/npm
                            v14.17.2
                            v14.17.2
                            7.19.1
                            nodejs:
                              Installiert:           14.17.2-1nodesource1
                              Installationskandidat: 14.17.2-1nodesource1
                              Versionstabelle:
                             *** 14.17.2-1nodesource1 100
                                    100 /var/lib/dpkg/status
                                 12.22.2-1nodesource1 500
                                    500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                                 10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                            pi@raspberrypi:~ $
                            (V14 ist installiert, da ich zuvor beide (12 & 14) in der Liste hatte. Hab V14 nun auskommentiert und möchte auch zu V12 zurück)
                            Wenn ich nun, wie in Teil 2 "Installation geradeziehen" beschrieben, via
                            iobroker stop
                            und dann
                            sudo rm /usr/local/bin/node
                            gefolgt von
                            sudo rm /usr/local/bin/npm
                            Die beiden fehlerhaften Dateien lösche und dann erneut abfrage, erscheint Folgendes:
                            /usr/bin/nodejs
                            /usr/bin/node
                            /usr/bin/npm
                            v14.17.2
                            -bash: /usr/local/bin/node: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                            pi@raspberrypi:~ $
                            Danach hab ich einmal ein reboot gemacht und nochmals geprüft:
                            /usr/bin/nodejs
                            /usr/bin/node
                            /usr/bin/npm
                            v14.17.2
                            v14.17.2
                            6.14.13
                            nodejs:
                              Versionstabelle:
                            pi@raspberrypi:~ $
                            Soweit so gut. Nun trau ich mich nicht mehr weiter...
                            Der ioBroker startet doch wenn ich ein Update machen möchte (hier Hue über die ioBroker Oberfläche) dann kommt das:
                            $ ./iobroker upgrade hue
                            Update hue from @3.5.15 to @3.5.19
                            NPM version: 6.14.13npm install iobroker.hue@3.5.19 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                            npm ERR! Error while executing:npm ERR! /usr/bin/git ls-remote -h -t ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.tado.gitnpm ERR! npm ERR! Host key verification failed.npm ERR! fatal: Konnte nicht vom Remote-Repository lesen.npm ERR! npm ERR! Bitte stellen Sie sicher, dass die korrekten Zugriffsberechtigungen bestehennpm ERR! und das Repository existiert.npm ERR! npm ERR! exited with error code: 128
                            npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-07-06T11_51_48_577Z-debug.log
                            upload [4] hue.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue/admin/words.js words.js application/javascript
                            Update "system.adapter.hue.0"
                            upload [3] hue.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue/admin/instruction.png instruction.png image/png
                            upload [2] hue.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue/admin/index_m.html index_m.html text/html
                            upload [1] hue.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue/admin/index.html index.html text/html
                            upload [0] hue.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue/admin/hue.jpeg hue.jpeg image/jpeg
                            Adapter "hue" updated
                            process exited with code 0
                            Wie ist die richtige Vorgehensweise bzw. was muss ich als Nächstes tun damit alles wieder rund läuft?
                            Sorry, falls es etwas viel ist, bin Newbie in ioBroker und Linux...
                            Vielen Dank schonmal vorab für eure Hilfe!
                            LG Yvonne
                              Thomas Braun Most Active @Pupsimupsi last edited by
                              @pupsimupsi
                              In meiner Signatur ist ein HowTo verlinkt. Danach kann man das alles wieder geradebiegen.
                                Pupsimupsi @Thomas Braun last edited by Pupsimupsi
                                Genau danach bin ich ja vorgegangen. (Teil 2)
                                Scheitere aber immer wieder an dem gleichen Problem?
                                Hab ich etwas vergessen/übersehen?
                                iobroker fix
                                hat leider auch nicht geholfen...
                                  @pupsimupsi
                                  Da hängt noch eine git-Installation von tado in der Luft.
                                  Und die nodeJS@14 steht da verwaist herum, da das entsprechende Repo ausgeschaltet wurde.
                                  Mach das 14er-Repo wieder aktiv.
                                  Zu tado:
                                  iobroker list adapters
                                    Ok, V14 ist wieder aktiv.
                                    bzgl. tado:
                                    pi@raspberrypi:~ $ iobroker list adapters
                                    system.adapter.admin                   : admin          - v4.2.1
                                    system.adapter.alexa2                  : alexa2         - v3.9.1
                                    system.adapter.backitup                : backitup       - v2.1.13
                                    system.adapter.cloud                   : cloud          - v4.0.11
                                    system.adapter.deconz                  : deconz         - v1.3.16
                                    system.adapter.device-reminder         : device-reminder - v1.2.1
                                    system.adapter.devices                 : devices        - v0.3.16
                                    system.adapter.discovery               : discovery      - v2.6.2
                                    system.adapter.harmony                 : harmony        - v1.2.2
                                    system.adapter.hue                     : hue            - v3.5.15
                                    system.adapter.influxdb                : influxdb       - v1.9.5
                                    system.adapter.info                    : info           - v1.7.14
                                    system.adapter.iot                     : iot            - v1.8.22
                                    system.adapter.javascript              : javascript     - v5.1.3
                                    system.adapter.life360                 : life360        - v0.2.14
                                    system.adapter.mihome-vacuum           : mihome-vacuum  - v3.2.0
                                    system.adapter.netatmo                 : netatmo        - v1.3.3
                                    system.adapter.pushover                : pushover       - v2.0.3
                                    system.adapter.scenes                  : scenes         - v2.3.6
                                    system.adapter.shelly                  : shelly         - v4.0.7
                                    system.adapter.simple-api              : simple-api     - v2.6.1
                                    system.adapter.socketio                : socketio       - v3.1.4
                                    system.adapter.sonoff                  : sonoff         - v2.4.0
                                    system.adapter.tado                    : tado           - v0.3.0
                                    system.adapter.telegram                : telegram       - v1.8.1
                                    system.adapter.tr-064                  : tr-064         - v4.2.12
                                    system.adapter.vis                     : vis            - v1.3.10
                                    system.adapter.web                     : web            - v3.4.1
                                    system.adapter.whatsapp-cmb            : whatsapp-cmb   - v0.1.6
                                    system.adapter.yahka                   : yahka          - v0.12.0
                                    system.adapter.yeelight-2              : yeelight-2     - v1.0.3
                                    pi@raspberrypi:~ $
                                    Danke dir schonmal für die Hilfe!
                                    Soll ich die V14 lassen oder auf V12 herunter?
                                      @pupsimupsi
                                      v14 kann bleiben, wenn es sauber im System ist. Sollte aber der Fall sein, wenn die Quelle jetzt wieder aktiv ist.
                                      Versuch mal den npm cache zu löschen:
                                      cd /opt/iobroker
                                      sudo -u iobroker npm cache clear --force
                                        erledigt:
                                        pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker
                                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo -u iobroker npm cache clear --force
                                        npm WARN using --force I sure hope you know what you are doing.
                                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ cd
                                        pi@raspberrypi:~ $ sudo reboot
                                        Erneuter Versuch und gleiches Problem:
                                        npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-07-06T12_27_04_846Z-debug.log
                                        Ich dreh durch...was ist das nur? 🙁
                                          Thomas Braun Most Active @Pupsimupsi last edited by Thomas Braun
                                          @pupsimupsi
                                          cd /opt/iobroker
                                          npm list | grep -i tado
                                            ergibt das:
                                            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm list | grep -i tado
                                            npm WARN read-shrinkwrap This version of npm is compatible with lockfileVersion@1, but package-lock.json was generated for lockfileVersion@2. I'll try to do my best with it!
                                            ├─┬ UNMET DEPENDENCY iobroker.tado@git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.tado.git#b76989c15dac473f32530a40632ebea1677451bf
                                            npm ERR! missing: iobroker.alexa2@3.9.1, required by iobroker.inst@2.0.3
                                            npm ERR! missing: iobroker.backitup@2.1.13, required by iobroker.inst@2.0.3
                                            npm ERR! missing: iobroker.cloud@4.0.11, required by iobroker.inst@2.0.3
                                            npm ERR! missing: iobroker.deconz@1.3.16, required by iobroker.inst@2.0.3
                                            npm ERR! missing: iobroker.device-reminder@1.2.1, required by iobroker.inst@2.0.3
                                            npm ERR! missing: iobroker.devices@0.3.16, required by iobroker.inst@2.0.3
                                            npm ERR! missing: iobroker.discovery@2.6.2, required by iobroker.inst@2.0.3
                                            npm ERR! missing: iobroker.harmony@1.2.2, required by iobroker.inst@2.0.3
                                            npm ERR! missing: iobroker.hue@3.5.15, required by iobroker.inst@2.0.3
                                            npm ERR! missing: iobroker.influxdb@1.9.5, required by iobroker.inst@2.0.3
                                            npm ERR! missing: iobroker.iot@1.8.22, required by iobroker.inst@2.0.3
                                            npm ERR! missing: iobroker.javascript@5.1.3, required by iobroker.inst@2.0.3
                                            npm ERR! missing: iobroker.life360@git+ssh://git@github.com/MiGoller/ioBroker.life360.git#a3ab4d0c99ed5eeef1fde0d92b09df5bd3b34da2, required by iobroker.inst@2.0.3
                                            npm ERR! missing: iobroker.mihome-vacuum@git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum.git#7bd985aabfef8e7535660d2a670d0a4c3e9d0d16, required by iobroker.inst@2.0.3
                                            npm ERR! missing: iobroker.shelly@4.0.7, required by iobroker.inst@2.0.3
                                            npm ERR! missing: iobroker.simple-api@2.6.1, required by iobroker.inst@2.0.3
                                            npm ERR! missing: iobroker.tado@git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.tado.git#b76989c15dac473f32530a40632ebea1677451bf, required by iobroker.inst@2.0.3
                                            npm ERR! missing: iobroker.telegram@1.8.1, required by iobroker.inst@2.0.3
                                            npm ERR! missing: iobroker.tr-064@4.2.12, required by iobroker.inst@2.0.3
                                            npm ERR! missing: iobroker.vis@1.3.10, required by iobroker.inst@2.0.3
                                            npm ERR! missing: iobroker.web@3.4.1, required by iobroker.inst@2.0.3
                                            npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.5.0, required by iobroker.admin@4.2.1
                                            npm ERR! missing: @types/iobroker@3.3.0, required by @iobroker/adapter-core@2.5.0
                                            npm ERR! missing: mime-types@2.1.30, required by type-is@1.6.18
                                            npm ERR! missing: mime-types@2.1.30, required by accepts@1.3.7
                                            npm ERR! missing: mime-types@2.1.30, required by request@2.88.2
                                            npm ERR! missing: mime-types@2.1.30, required by form-data@2.3.3
                                            npm ERR! missing: ws@7.4.6, required by engine.io@3.5.0
                                            npm ERR! missing: ws@7.4.6, required by engine.io-client@3.5.0
                                            npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.5.0, required by iobroker.alexa2@3.9.1
                                            npm ERR! missing: @sentry/integrations@6.7.1, required by iobroker.alexa2@3.9.1
                                            npm ERR! missing: alexa-remote2@3.8.1, required by iobroker.alexa2@3.9.1
                                            npm ERR! missing: @sentry/node@6.5.1, required by iobroker.alexa2@3.9.1
                                            npm ERR! missing: @sentry/types@6.7.1, required by @sentry/integrations@6.7.1
                                            npm ERR! missing: @sentry/utils@6.7.1, required by @sentry/integrations@6.7.1
                                            npm ERR! missing: @sentry/types@6.7.1, required by @sentry/utils@6.7.1
                                            npm ERR! missing: alexa-cookie2@3.4.3, required by alexa-remote2@3.8.1
                                            npm ERR! missing: uuid@8.3.2, required by alexa-remote2@3.8.1
                                            npm ERR! missing: ws@7.4.6, required by alexa-remote2@3.8.1
                                            npm ERR! missing: cookie@0.4.1, required by alexa-cookie2@3.4.3
                                            npm ERR! missing: http-proxy-middleware@1.3.1, required by alexa-cookie2@3.4.3
                                            npm ERR! missing: @types/http-proxy@1.17.6, required by http-proxy-middleware@1.3.1
                                            npm ERR! missing: is-plain-obj@3.0.0, required by http-proxy-middleware@1.3.1
                                            npm ERR! missing: micromatch@4.0.4, required by http-proxy-middleware@1.3.1
                                            npm ERR! missing: picomatch@2.3.0, required by micromatch@4.0.4
                                            npm ERR! missing: @sentry/core@6.5.1, required by @sentry/node@6.5.1
                                            npm ERR! missing: @sentry/hub@6.5.1, required by @sentry/node@6.5.1
                                            npm ERR! missing: @sentry/tracing@6.5.1, required by @sentry/node@6.5.1
                                            npm ERR! missing: @sentry/types@6.5.1, required by @sentry/node@6.5.1
                                            npm ERR! missing: @sentry/utils@6.5.1, required by @sentry/node@6.5.1
                                            npm ERR! missing: cookie@0.4.1, required by @sentry/node@6.5.1
                                            npm ERR! missing: @sentry/hub@6.5.1, required by @sentry/core@6.5.1
                                            npm ERR! missing: @sentry/minimal@6.5.1, required by @sentry/core@6.5.1
                                            npm ERR! missing: @sentry/types@6.5.1, required by @sentry/core@6.5.1
                                            npm ERR! missing: @sentry/utils@6.5.1, required by @sentry/core@6.5.1
                                            npm ERR! missing: @sentry/hub@6.5.1, required by @sentry/minimal@6.5.1
                                            npm ERR! missing: @sentry/types@6.5.1, required by @sentry/minimal@6.5.1
                                            npm ERR! missing: @sentry/types@6.5.1, required by @sentry/hub@6.5.1
                                            npm ERR! missing: @sentry/utils@6.5.1, required by @sentry/hub@6.5.1
                                            npm ERR! missing: @sentry/hub@6.5.1, required by @sentry/tracing@6.5.1
                                            npm ERR! missing: @sentry/minimal@6.5.1, required by @sentry/tracing@6.5.1
                                            npm ERR! missing: @sentry/types@6.5.1, required by @sentry/tracing@6.5.1
                                            npm ERR! missing: @sentry/utils@6.5.1, required by @sentry/tracing@6.5.1
                                            npm ERR! missing: @sentry/types@6.5.1, required by @sentry/utils@6.5.1
                                            npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.5.0, required by iobroker.backitup@2.1.13
                                            npm ERR! missing: dropbox-v2-api@2.4.42, required by iobroker.backitup@2.1.13
                                            npm ERR! missing: google-auth-library@7.2.0, required by iobroker.backitup@2.1.13
                                            npm ERR! missing: googleapis@76.0.0, required by iobroker.backitup@2.1.13
                                            npm ERR! missing: fs-extra@10.0.0, required by iobroker.backitup@2.1.13
                                            npm ERR! missing: node-schedule@2.0.0, required by iobroker.backitup@2.1.13
                                            npm ERR! missing: webdav@4.6.0, required by iobroker.backitup@2.1.13
                                            npm ERR! missing: request@2.88.0, required by dropbox-v2-api@2.4.42
                                            npm ERR! missing: qs@6.5.2, required by request@2.88.0
                                            npm ERR! missing: tough-cookie@2.4.3, required by request@2.88.0
                                            npm ERR! missing: mime-types@2.1.30, required by request@2.88.0
                                            npm ERR! missing: punycode@1.4.1, required by tough-cookie@2.4.3
                                            npm ERR! missing: gaxios@4.3.0, required by google-auth-library@7.2.0
                                            npm ERR! missing: gcp-metadata@4.3.0, required by google-auth-library@7.2.0
                                            npm ERR! missing: jws@4.0.0, required by google-auth-library@7.2.0
                                            npm ERR! missing: gtoken@5.3.0, required by google-auth-library@7.2.0
                                            npm ERR! missing: gaxios@4.3.0, required by gcp-metadata@4.3.0
                                            npm ERR! missing: jwa@2.0.0, required by jws@4.0.0
                                            npm ERR! missing: gaxios@4.3.0, required by gtoken@5.3.0
                                            npm ERR! missing: google-p12-pem@3.1.0, required by gtoken@5.3.0
                                            npm ERR! missing: jws@4.0.0, required by gtoken@5.3.0
                                            npm ERR! missing: google-auth-library@7.2.0, required by googleapis@76.0.0
                                            npm ERR! missing: googleapis-common@5.0.2, required by googleapis@76.0.0
                                            npm ERR! missing: gaxios@4.3.0, required by googleapis-common@5.0.2
                                            npm ERR! missing: google-auth-library@7.2.0, required by googleapis-common@5.0.2
                                            npm ERR! missing: uuid@8.3.2, required by googleapis-common@5.0.2
                                            npm ERR! missing: jsonfile@6.1.0, required by fs-extra@10.0.0
                                            npm ERR! missing: universalify@2.0.0, required by fs-extra@10.0.0
                                            npm ERR! missing: universalify@2.0.0, required by jsonfile@6.1.0
                                            npm ERR! missing: cron-parser@3.3.0, required by node-schedule@2.0.0
                                            npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.5.0, required by iobroker.cloud@4.0.11
                                            npm ERR! missing: socket.io@1.7.4, required by iobroker.cloud@4.0.11
                                            npm ERR! missing: socket.io-client@1.7.4, required by iobroker.cloud@4.0.11
                                            npm ERR! missing: ws@7.4.6, required by iobroker.cloud@4.0.11
                                            npm ERR! missing: has-binary@0.1.7, required by socket.io@1.7.4
                                            npm ERR! missing: debug@2.3.3, required by socket.io@1.7.4
                                            npm ERR! missing: engine.io@1.8.5, required by socket.io@1.7.4
                                            npm ERR! missing: object-assign@4.1.0, required by socket.io@1.7.4
                                            npm ERR! missing: socket.io-adapter@0.5.0, required by socket.io@1.7.4
                                            npm ERR! missing: socket.io-client@1.7.4, required by socket.io@1.7.4
                                            npm ERR! missing: socket.io-parser@2.3.1, required by socket.io@1.7.4
                                            npm ERR! missing: isarray@0.0.1, required by has-binary@0.1.7
                                            npm ERR! missing: ms@0.7.2, required by debug@2.3.3
                                            npm ERR! missing: accepts@1.3.3, required by engine.io@1.8.5
                                            npm ERR! missing: base64id@1.0.0, required by engine.io@1.8.5
                                            npm ERR! missing: cookie@0.3.1, required by engine.io@1.8.5
                                            npm ERR! missing: debug@2.3.3, required by engine.io@1.8.5
                                            npm ERR! missing: engine.io-parser@1.3.2, required by engine.io@1.8.5
                                            npm ERR! missing: ws@1.1.5, required by engine.io@1.8.5
                                            npm ERR! missing: negotiator@0.6.1, required by accepts@1.3.3
                                            npm ERR! missing: mime-types@2.1.30, required by accepts@1.3.3
                                            npm ERR! missing: has-binary@0.1.7, required by engine.io-parser@1.3.2
                                            npm ERR! missing: arraybuffer.slice@0.0.6, required by engine.io-parser@1.3.2
                                            npm ERR! missing: base64-arraybuffer@0.1.5, required by engine.io-parser@1.3.2
                                            npm ERR! missing: blob@0.0.4, required by engine.io-parser@1.3.2
                                            npm ERR! missing: wtf-8@1.0.0, required by engine.io-parser@1.3.2
                                            npm ERR! missing: ultron@1.0.2, required by ws@1.1.5
                                            npm ERR! missing: options@0.0.6, required by ws@1.1.5
                                            npm ERR! missing: debug@2.3.3, required by socket.io-adapter@0.5.0
                                            npm ERR! missing: socket.io-parser@2.3.1, required by socket.io-adapter@0.5.0
                                            npm ERR! missing: isarray@0.0.1, required by socket.io-parser@2.3.1
                                            npm ERR! missing: component-emitter@1.1.2, required by socket.io-parser@2.3.1
                                            npm ERR! missing: debug@2.2.0, required by socket.io-parser@2.3.1
                                            npm ERR! missing: json3@3.3.2, required by socket.io-parser@2.3.1
                                            npm ERR! missing: ms@0.7.1, required by debug@2.2.0
                                            npm ERR! missing: has-binary@0.1.7, required by socket.io-client@1.7.4
                                            npm ERR! missing: component-emitter@1.2.1, required by socket.io-client@1.7.4
                                            npm ERR! missing: debug@2.3.3, required by socket.io-client@1.7.4
                                            npm ERR! missing: engine.io-client@1.8.5, required by socket.io-client@1.7.4
                                            npm ERR! missing: parseuri@0.0.5, required by socket.io-client@1.7.4
                                            npm ERR! missing: socket.io-parser@2.3.1, required by socket.io-client@1.7.4
                                            npm ERR! missing: component-emitter@1.2.1, required by engine.io-client@1.8.5
                                            npm ERR! missing: debug@2.3.3, required by engine.io-client@1.8.5
                                            npm ERR! missing: ws@1.1.5, required by engine.io-client@1.8.5
                                            npm ERR! missing: engine.io-parser@1.3.2, required by engine.io-client@1.8.5
                                            npm ERR! missing: parseqs@0.0.5, required by engine.io-client@1.8.5
                                            npm ERR! missing: parseuri@0.0.5, required by engine.io-client@1.8.5
                                            npm ERR! missing: xmlhttprequest-ssl@1.5.3, required by engine.io-client@1.8.5
                                            npm ERR! missing: parsejson@0.0.3, required by engine.io-client@1.8.5
                                            npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.5.0, required by iobroker.deconz@1.3.16
                                            npm ERR! missing: @sentry/integrations@6.7.1, required by iobroker.deconz@1.3.16
                                            npm ERR! missing: @sentry/node@6.7.1, required by iobroker.deconz@1.3.16
                                            npm ERR! missing: ws@7.4.6, required by iobroker.deconz@1.3.16
                                            npm ERR! missing: @sentry/types@6.7.1, required by @sentry/node@6.7.1
                                            npm ERR! missing: @sentry/utils@6.7.1, required by @sentry/node@6.7.1
                                            npm ERR! missing: @sentry/core@6.7.1, required by @sentry/node@6.7.1
                                            npm ERR! missing: @sentry/hub@6.7.1, required by @sentry/node@6.7.1
                                            npm ERR! missing: @sentry/tracing@6.7.1, required by @sentry/node@6.7.1
                                            npm ERR! missing: cookie@0.4.1, required by @sentry/node@6.7.1
                                            npm ERR! missing: @sentry/types@6.7.1, required by @sentry/core@6.7.1
                                            npm ERR! missing: @sentry/utils@6.7.1, required by @sentry/core@6.7.1
                                            npm ERR! missing: @sentry/hub@6.7.1, required by @sentry/core@6.7.1
                                            npm ERR! missing: @sentry/minimal@6.7.1, required by @sentry/core@6.7.1
                                            npm ERR! missing: @sentry/types@6.7.1, required by @sentry/minimal@6.7.1
                                            npm ERR! missing: @sentry/hub@6.7.1, required by @sentry/minimal@6.7.1
                                            npm ERR! missing: @sentry/types@6.7.1, required by @sentry/hub@6.7.1
                                            npm ERR! missing: @sentry/utils@6.7.1, required by @sentry/hub@6.7.1
                                            npm ERR! missing: @sentry/types@6.7.1, required by @sentry/tracing@6.7.1
                                            npm ERR! missing: @sentry/utils@6.7.1, required by @sentry/tracing@6.7.1
                                            npm ERR! missing: @sentry/hub@6.7.1, required by @sentry/tracing@6.7.1
                                            npm ERR! missing: @sentry/minimal@6.7.1, required by @sentry/tracing@6.7.1
                                            npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.5.0, required by iobroker.device-reminder@1.2.1
                                            npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.5.0, required by iobroker.discovery@2.6.2
                                            npm ERR! missing: @harmonyhub/discover@1.0.8, required by iobroker.harmony@1.2.2
                                            npm ERR! missing: harmonyhubws@1.0.6, required by iobroker.harmony@1.2.2
                                            npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@1.0.3, required by iobroker.harmony@1.2.2
                                            npm ERR! missing: semaphore@1.0.5, required by iobroker.harmony@1.2.2
                                            npm ERR! missing: debug@4.3.1, required by @harmonyhub/discover@1.0.8
                                            npm ERR! missing: autobind-decorator@2.4.0, required by @harmonyhub/discover@1.0.8
                                            npm ERR! missing: ms@2.1.2, required by debug@4.3.1
                                            npm ERR! missing: ws@6.2.1, required by harmonyhubws@1.0.6
                                            npm ERR! missing: @types/iobroker@1.4.13, required by @iobroker/adapter-core@1.0.3
                                            npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.5.0, required by iobroker.hue@3.5.15
                                            npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.5.0, required by iobroker.influxdb@1.9.5
                                            npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.5.0, required by iobroker.info@1.7.14
                                            npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.5.0, required by iobroker.iot@1.8.22
                                            npm ERR! missing: canvas@2.8.0, required by iobroker.iot@1.8.22
                                            npm ERR! missing: uuid@8.3.2, required by iobroker.iot@1.8.22
                                            npm ERR! missing: iobroker.type-detector@1.0.8, required by iobroker.iot@1.8.22
                                            npm ERR! missing: jsdom@16.6.0, required by iobroker.iot@1.8.22
                                            npm ERR! missing: @mapbox/node-pre-gyp@1.0.5, required by canvas@2.8.0
                                            npm ERR! missing: rimraf@3.0.2, required by @mapbox/node-pre-gyp@1.0.5
                                            npm ERR! missing: semver@7.3.5, required by @mapbox/node-pre-gyp@1.0.5
                                            npm ERR! missing: make-dir@3.1.0, required by @mapbox/node-pre-gyp@1.0.5
                                            npm ERR! missing: nopt@5.0.0, required by @mapbox/node-pre-gyp@1.0.5
                                            npm ERR! missing: semver@6.3.0, required by make-dir@3.1.0
                                            npm ERR! missing: acorn@8.3.0, required by jsdom@16.6.0
                                            npm ERR! missing: escodegen@2.0.0, required by jsdom@16.6.0
                                            npm ERR! missing: http-proxy-agent@4.0.1, required by jsdom@16.6.0
                                            npm ERR! missing: is-potential-custom-element-name@1.0.1, required by jsdom@16.6.0
                                            npm ERR! missing: form-data@3.0.1, required by jsdom@16.6.0
                                            npm ERR! missing: tough-cookie@4.0.0, required by jsdom@16.6.0
                                            npm ERR! missing: parse5@6.0.1, required by jsdom@16.6.0
                                            npm ERR! missing: whatwg-url@8.6.0, required by jsdom@16.6.0
                                            npm ERR! missing: ws@7.4.6, required by jsdom@16.6.0
                                            npm ERR! missing: acorn@7.4.1, required by acorn-globals@6.0.0
                                            npm ERR! missing: whatwg-url@8.6.0, required by data-urls@2.0.0
                                            npm ERR! missing: estraverse@5.2.0, required by escodegen@2.0.0
                                            npm ERR! missing: @tootallnate/once@1.1.2, required by http-proxy-agent@4.0.1
                                            npm ERR! missing: debug@4.3.1, required by http-proxy-agent@4.0.1
                                            npm ERR! missing: mime-types@2.1.30, required by form-data@3.0.1
                                            npm ERR! missing: tr46@2.1.0, required by whatwg-url@8.6.0
                                            npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.5.0, required by iobroker.javascript@5.1.3
                                            npm ERR! missing: @types/node@12.20.10, required by iobroker.javascript@5.1.3
                                            npm ERR! missing: semver@7.3.4, required by iobroker.javascript@5.1.3
                                            npm ERR! missing: node-inspect@2.0.0, required by iobroker.javascript@5.1.3
                                            npm ERR! missing: mime-types@2.1.30, required by form-data@2.5.1
                                            npm ERR! missing: @sentry/integrations@6.7.1, required by @iobroker/plugin-sentry@1.1.10
                                            npm ERR! missing: picomatch@2.3.0, required by anymatch@3.1.1
                                            npm ERR! missing: picomatch@2.3.0, required by readdirp@3.5.0
                                            npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.5.0, required by iobroker.life360@git+ssh://git@github.com/MiGoller/ioBroker.life360.git#a3ab4d0c99ed5eeef1fde0d92b09df5bd3b34da2
                                            npm ERR! missing: geolocation-utils@1.2.3, required by iobroker.life360@git+ssh://git@github.com/MiGoller/ioBroker.life360.git#a3ab4d0c99ed5eeef1fde0d92b09df5bd3b34da2
                                            npm ERR! missing: point-in-polygon@1.0.1, required by geolocation-utils@1.2.3
                                            npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.5.0, required by iobroker.mihome-vacuum@git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum.git#7bd985aabfef8e7535660d2a670d0a4c3e9d0d16
                                            npm ERR! missing: canvas@2.8.0, required by iobroker.mihome-vacuum@git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum.git#7bd985aabfef8e7535660d2a670d0a4c3e9d0d16
                                            npm ERR! missing: treemap-js@1.2.1, required by iobroker.mihome-vacuum@git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum.git#7bd985aabfef8e7535660d2a670d0a4c3e9d0d16
                                            npm ERR! missing: zlib@1.0.5, required by iobroker.mihome-vacuum@git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum.git#7bd985aabfef8e7535660d2a670d0a4c3e9d0d16
                                            npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.5.0, required by iobroker.pushover@2.0.3
                                            npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.5.0, required by iobroker.scenes@2.3.6
                                            npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.5.0, required by iobroker.shelly@4.0.7
                                            npm ERR! missing: coiot-coap@1.0.0, required by iobroker.shelly@4.0.7
                                            npm ERR! missing: mqtt@4.2.6, required by iobroker.shelly@4.0.7
                                            npm ERR! missing: xmlbuilder@15.1.1, required by iobroker.shelly@4.0.7
                                            npm ERR! missing: mqtt-connection@4.1.0, required by iobroker.shelly@4.0.7
                                            npm ERR! missing: commander@6.2.1, required by coiot-coap@1.0.0
                                            npm ERR! missing: concat-stream@2.0.0, required by mqtt@4.2.6
                                            npm ERR! missing: debug@4.3.1, required by mqtt@4.2.6
                                            npm ERR! missing: mqtt-packet@6.7.0, required by mqtt@4.2.6
                                            npm ERR! missing: readable-stream@3.6.0, required by mqtt@4.2.6
                                            npm ERR! missing: split2@3.2.2, required by mqtt@4.2.6
                                            npm ERR! missing: ws@7.4.6, required by mqtt@4.2.6
                                            npm ERR! missing: readable-stream@3.6.0, required by concat-stream@2.0.0
                                            npm ERR! missing: debug@4.3.1, required by mqtt-packet@6.7.0
                                            npm ERR! missing: readable-stream@3.6.0, required by split2@3.2.2
                                            npm ERR! missing: mqtt-packet@6.7.0, required by mqtt-connection@4.1.0
                                            npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.5.0, required by iobroker.simple-api@2.6.1
                                            npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.5.0, required by iobroker.socketio@3.1.4
                                            npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.5.0, required by iobroker.sonoff@2.4.0
                                            npm ERR! missing: mqtt-connection@4.1.0, required by iobroker.sonoff@2.4.0
                                            npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.5.0, required by iobroker.tado@git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.tado.git#b76989c15dac473f32530a40632ebea1677451bf
                                            npm ERR! missing: iobroker-jsonexplorer@0.1.0, required by iobroker.tado@git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.tado.git#b76989c15dac473f32530a40632ebea1677451bf
                                            npm ERR! missing: simple-oauth2@2.5.2, required by iobroker.tado@git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.tado.git#b76989c15dac473f32530a40632ebea1677451bf
                                            npm ERR! missing: @hapi/joi@15.1.1, required by simple-oauth2@2.5.2
                                            npm ERR! missing: date-fns@2.22.1, required by simple-oauth2@2.5.2
                                            npm ERR! missing: debug@4.3.1, required by simple-oauth2@2.5.2
                                            npm ERR! missing: wreck@14.2.0, required by simple-oauth2@2.5.2
                                            npm ERR! missing: @hapi/address@2.1.4, required by @hapi/joi@15.1.1
                                            npm ERR! missing: @hapi/bourne@1.3.2, required by @hapi/joi@15.1.1
                                            npm ERR! missing: @hapi/hoek@8.5.1, required by @hapi/joi@15.1.1
                                            npm ERR! missing: @hapi/topo@3.1.6, required by @hapi/joi@15.1.1
                                            npm ERR! missing: @hapi/hoek@8.5.1, required by @hapi/topo@3.1.6
                                            npm ERR! missing: boom@7.3.0, required by wreck@14.2.0
                                            npm ERR! missing: bourne@1.1.2, required by wreck@14.2.0
                                            npm ERR! missing: hoek@6.1.3, required by wreck@14.2.0
                                            npm ERR! missing: hoek@6.1.3, required by boom@7.3.0
                                            npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.5.0, required by iobroker.telegram@1.8.1
                                            npm ERR! missing: node-telegram-bot-api@0.52.0, required by iobroker.telegram@1.8.1
                                            npm ERR! missing: socksv5@https://github.com/christophgysin/socksv5/tarball/7b4eba5b30ecdb6d9e656dcfede1e6884dc7c6d9, required by iobroker.telegram@1.8.1
                                            npm ERR! missing: bl@1.2.3, required by node-telegram-bot-api@0.52.0
                                            npm ERR! missing: debug@3.2.7, required by node-telegram-bot-api@0.52.0
                                            npm ERR! missing: eventemitter3@3.1.2, required by node-telegram-bot-api@0.52.0
                                            npm ERR! missing: pump@2.0.1, required by node-telegram-bot-api@0.52.0
                                            npm ERR! missing: es-abstract@1.18.0, required by array.prototype.findindex@2.1.0
                                            npm ERR! missing: get-intrinsic@1.1.1, required by es-abstract@1.18.0
                                            npm ERR! missing: has-symbols@1.0.2, required by es-abstract@1.18.0
                                            npm ERR! missing: is-callable@1.2.3, required by es-abstract@1.18.0
                                            npm ERR! missing: is-regex@1.1.3, required by es-abstract@1.18.0
                                            npm ERR! missing: is-string@1.0.6, required by es-abstract@1.18.0
                                            npm ERR! missing: string.prototype.trimend@1.0.4, required by es-abstract@1.18.0
                                            npm ERR! missing: string.prototype.trimstart@1.0.4, required by es-abstract@1.18.0
                                            npm ERR! missing: unbox-primitive@1.0.1, required by es-abstract@1.18.0
                                            npm ERR! missing: is-callable@1.2.3, required by es-to-primitive@1.2.1
                                            npm ERR! missing: has-symbols@1.0.2, required by is-symbol@1.0.3
                                            npm ERR! missing: has-symbols@1.0.2, required by get-intrinsic@1.1.1
                                            npm ERR! missing: has-symbols@1.0.2, required by is-regex@1.1.3
                                            npm ERR! missing: has-symbols@1.0.2, required by unbox-primitive@1.0.1
                                            npm ERR! missing: is-bigint@1.0.2, required by which-boxed-primitive@1.0.2
                                            npm ERR! missing: is-boolean-object@1.1.1, required by which-boxed-primitive@1.0.2
                                            npm ERR! missing: is-number-object@1.0.5, required by which-boxed-primitive@1.0.2
                                            npm ERR! missing: is-string@1.0.6, required by which-boxed-primitive@1.0.2
                                            npm ERR! missing: ms@2.1.3, required by debug@3.2.7
                                            npm ERR! missing: ipv6@3.1.1, required by socksv5@https://github.com/christophgysin/socksv5/tarball/7b4eba5b30ecdb6d9e656dcfede1e6884dc7c6d9
                                            npm ERR! missing: sprintf@0.1.3, required by ipv6@3.1.1
                                            npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.5.0, required by iobroker.tr-064@4.2.12
                                            npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.5.0, required by iobroker.vis@1.3.10
                                            npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.5.0, required by iobroker.web@3.4.1
                                            npm ERR! missing: iobroker.simple-api@2.6.1, required by iobroker.web@3.4.1
                                            npm ERR! missing: mime-types@2.1.30, required by iobroker.web@3.4.1
                                            npm ERR! missing: mime-db@1.47.0, required by mime-types@2.1.30
                                            npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.5.0, required by iobroker.whatsapp-cmb@0.1.6
                                            npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.5.0, required by iobroker.yahka@0.12.0
                                            npm ERR! missing: get-intrinsic@1.1.1, required by call-bind@1.0.2
                                            npm ERR! missing: es-abstract@1.18.0, required by is-typed-array@1.1.4
                                            npm ERR! missing: has-symbols@1.0.2, required by is-typed-array@1.1.4
                                            npm ERR! missing: es-abstract@1.18.0, required by which-typed-array@1.1.4
                                            npm ERR! missing: has-symbols@1.0.2, required by which-typed-array@1.1.4
                                            npm ERR! missing: has-symbols@1.0.2, required by object.assign@4.1.2
                                            Nur ERROR 🤔
                                            nodejs
                                            91
                                            844
                                            223091
