    4. IRobot Roomba Adapter
    • BullitFX
      BullitFX @Kusi last edited by
      Hallo Zusammen
      Ich muss mich leider mit einem Problem melden... Habe gerade frisch einen Raspi 4 aufgesetzt mit ioBroker etc. eigentlich prinzipiell zur Verwendung des iRobot Adapters. Ich hatte vor ca. 2 Jahren schon mal Erfolg und konnte für wenige Tage die Steuerung des Roombas via ioBroker durchführen. Allerdings hatte ich dann von heute auf morgen Probleme und es ging nichts mehr. Hatte es damals auf den alten Raspi geschoben.
      Naja - es geht immer noch nicht. Ich habe noch die alten Daten die ich mir damals rausgeschrieben hatte. Benutzer und Passwort sind also eigentlich vorhanden. Schaffe es aber nicht eine Verbindung herzustellen. Weder wenn ich die IP Adresse eingebe mit entsprechenden Benutzer/PW Daten, noch wenn ich die Daten manuell vom Plugin abrufen lasse. Es steht auch im Log dass die Authentification abgelehnt wurde. Fast so wie wenn das Passwort falsch wäre. Da ich aber mit diesen niedergeschriebenen Daten vor 2 Jahren mich verbinden konnte, wundert es mich dass jetzt nichts mehr geht.
      Auch sagt mir der Adapter dass die Verbindung zum Adapter nicht vorhanden ist. Was ja irgendwo komisch ist. Gerade als ich den Text hier schreibe, habe ich nochmals versucht die IP Adresse und PW abzurufen. Was soll ich sagen... Er hat meinen iRobot Braava M6 gefunden... Bei meinem Roomba 980 klappt aber gar nichts.
      Ich weiss nicht mehr weiter und hoffe somit, dass ihr mir den entscheidenden Hinweis liefern könnt. Falls ihr was benötigt oder sonst was, bitte ich euch das mitzuteilen und Nachsicht zu haben, falls ich etwas noch nicht weiss. Bin wie gesagt erst gerade frisch mit dem ioBroker unterwegs. Habe vorher nur mit Loxberry gearbeitet da ich eine Loxone/KNX Installation bei mir gemacht habe.
      Liebe Grüsse
      Chris
        Kusi @BullitFX last edited by
        @bullitfx Hallo Chris
        Starte mal den Roomba neu.
        Dazu musst du die Clean-Taste lange gedrückt halten, meinte um die 20 Sekunden oder länger.
        Sag bescheid ob dies etwas bringt.
        Gruss Kusi
        BullitFX 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • BullitFX
          BullitFX @Kusi last edited by BullitFX
          Hey Kusi!
          Danke für deine Rückmeldung! Ich hab das gerade mal probiert (jap, ich stehe jetzt dumm dar weil ich daran echt nicht gedacht hatte) und einen kleinen Teilerfolg. Irgendwas tut sich , aber irgendwie doch nicht. Daten kommen scheinbar nicht an bzw. hab ich im Log diverse Fehlermeldungen die ich nicht deuten kann. Bin nicht auf den Kopf gefallen - bitte nicht von mir so denken, aber bis ich mal tiefer in der Materie bin dauert es jenachdem manchmal ein wenig.
          Folgender Log wurde ausgespuckt:
          roomba.0	2021-07-04 21:35:09.698	info	(9615) Connecting to Roomba (192.168.1.178)..
          roomba.0	2021-07-04 21:35:09.695	warn	(9615) Canvas not installed! Thus, no map drawings are possible. Please see installation instructions on Github (https://github.com/Zefau/ioBroker.roomba#installation).
          roomba.0	2021-07-04 21:35:09.657	info	(9615) starting. Version 1.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba, node: v14.17.1, js-controller: 3.2.16
          host.raspberrypi	2021-07-04 21:35:07.489	info	instance system.adapter.roomba.0 started with pid 9615
          javascript.0	2021-07-04 21:35:00.002	warn	(10546) State "javascript.0.variables.dayTime" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          host.raspberrypi	2021-07-04 21:34:37.433	info	Restart adapter system.adapter.roomba.0 because enabled
          host.raspberrypi	2021-07-04 21:34:37.428	error	instance system.adapter.roomba.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
          roomba.0	2021-07-04 21:34:36.864	warn	(9595) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
          roomba.0	2021-07-04 21:34:36.862	info	(9595) terminating
          roomba.0	2021-07-04 21:34:36.859	info	(9595) Adapter stopped und unloaded.
          roomba.0	2021-07-04 21:34:36.845	warn	(9595) Unknown error! Please see debug log for details.
          roomba.0	2021-07-04 21:34:36.844	info	(9595) Roomba Connection closed.
          roomba.0	2021-07-04 21:34:36.841	warn	(9595) Connection lost! Roomba offline.
          roomba.0	2021-07-04 21:34:36.824	error	(9595) Exception-Code: 5: Connection refused: Not authorized
          roomba.0	2021-07-04 21:34:36.823	error	at TLSWrap.onStreamRead (internal/stream_base_commons.js:188:23)
          roomba.0	2021-07-04 21:34:36.823	error	at TLSSocket.Readable.push (internal/streams/readable.js:204:10)
          roomba.0	2021-07-04 21:34:36.823	error	at readableAddChunk (internal/streams/readable.js:265:9)
          roomba.0	2021-07-04 21:34:36.823	error	at addChunk (internal/streams/readable.js:290:12)
          roomba.0	2021-07-04 21:34:36.823	error	at TLSSocket.emit (events.js:375:28)
          roomba.0	2021-07-04 21:34:36.823	error	at TLSSocket.ondata (internal/streams/readable.js:726:22)
          roomba.0	2021-07-04 21:34:36.823	error	at Writable.write (/opt/iobroker/node_modules/dorita980/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:334:11)
          roomba.0	2021-07-04 21:34:36.823	error	at writeOrBuffer (/opt/iobroker/node_modules/dorita980/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:417:5)
          roomba.0	2021-07-04 21:34:36.823	error	at doWrite (/opt/iobroker/node_modules/dorita980/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:428:64)
          roomba.0	2021-07-04 21:34:36.823	error	at Writable.writable._write (/opt/iobroker/node_modules/dorita980/node_modules/mqtt/lib/client.js:302:5)
          roomba.0	2021-07-04 21:34:36.823	error	at work (/opt/iobroker/node_modules/dorita980/node_modules/mqtt/lib/client.js:292:12)
          roomba.0	2021-07-04 21:34:36.823	error	at MqttClient._handlePacket (/opt/iobroker/node_modules/dorita980/node_modules/mqtt/lib/client.js:350:12)
          roomba.0	2021-07-04 21:34:36.823	error	at MqttClient._handleConnack (/opt/iobroker/node_modules/dorita980/node_modules/mqtt/lib/client.js:920:15)
          roomba.0	2021-07-04 21:34:36.823	error	(9595) Error: Connection refused: Not authorized
          roomba.0	2021-07-04 21:34:36.819	error	(9595) uncaught exception: Connection refused: Not authorized
          roomba.0	2021-07-04 21:34:23.680	info	(9595) Connecting to Roomba (192.168.1.178)..
          NACHTRAG: Dieser Loop wiederholt sich. Wahrscheinlich ein Retry. Aber wie gesagt - kommt nichts an. Passwort und Benutzer sind von einer damalig halbherzig laufenden Geschichte noch vorhanden. Somit musste ich diese nicht unbedingt über die Funktion abrufen. Wie erwähnt wollte er witzigerweise gestern meinen M6 einbinden (ging nicht weil ich nicht die Home-Taste gedrückt hatte) - zumindest über die IP Adresse etc. abrufen Funktion aber bei meinem 980er stellt sich das Ganze quer...
          Hoffe ihr habt einen passenden Tipp... Entweder das Ding kann über ioBroker irgendwann eingebunden werden, oder ich muss mir echt einen XiaoMi Roborock holen von welchem ich weiss dass es ohne Probleme klappt. Aber mit mittlerweile 4 Katzen (das bleibt nun hoffentlich so... Frauchen hat zumindest zugestimmt dass es dabei bleibt) muss das Ding einfach automatisch losfahren können sobald wir mal nicht da sind.
          Herzlichen Dank nochmals!
          Liebe Grüsse
          Chris
            Thomas Braun Most Active @BullitFX last edited by Thomas Braun
            @bullitfx sagte in IRobot Roomba Adapter:
            Da würde ich aber den Fehler suchen. Hat das PW vielleicht Sonderzeichen drin? Mach das dann mal etwas weniger komplex.
            BTW: Canvas solltest du noch nachinstallieren. Und nodejs aktuell halten.
            • BullitFX
              BullitFX @Thomas Braun last edited by
              Das Passwort und Benutzername ist ja , zumindest wie ich meine, nicht davon abhängig was ich für einen Benutzernamen und Passwort in der App gewählt habe, oder? Steht ja explizit drauf ich müsse andere Daten anwenden. Diese Anderen Angaben Blid und PW habe ich damals mit einem Test-Raspberry und Dorita980 mal rausbekommen bevor dann gar nichts mehr ging und ich entnervt aufgehört hatte. Aber Blid und PW sind von damals noch vorhanden. Wenn du mir nun natürlich mitteilst dass mein Passwort auf der App (hat Sonderzeichen) direkten Einfluss auf das "Spezialpasswort" hat dann ist mir das natürlich gänzlich Neu.
              nodejs sollte eigentlich aktuell sein. Canvas fehlt noch - hatte den Logeintrag auch schon öfters gesehen. Prüfe ich aber gleich mal nach ob ich bei nodejs im Rückstand bin. Da mein neuer ioBroker-Pi erst seit ein paar Tagen läuft und frisch installiert ist ging ich vom aktuellsten Zeug aus. Zumindest habe ich gemäss diversen Anleitungen die Updates gemacht. Aber wie gesagt - bitte nicht steinigen. Ich versuche eine steile Lernkurve hinzulegen aber bin in Sachen Linux/ioBroker noch nicht 100% fit wie ich es sein möchte.
                Ich kenne den roomba zwar nicht, aber in der Regel sind die credentials in den Adaptern und den Apps gleich, denn man 'kapert' quasi den Zugang von den Hersteller-Apps und verwendet statt dessen halt den ioBroker-Adapter.
                [Edit:] Okay, ist beim roomba offenbar anders. Ich würde die Prozedur aber nochmals durchführen.
                Zu node:
                apt policy nodejs
                nodejs:
                  Installiert:           16.4.1-deb-1nodesource1
                  Installationskandidat: 16.4.1-deb-1nodesource1
                  Versionstabelle:
                 *** 16.4.1-deb-1nodesource1 500
                        500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
                        100 /var/lib/dpkg/status
                     14.17.2-deb-1nodesource1 500
                        500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main armhf Packages
                     12.22.2-deb-1nodesource1 500
                        500 https://deb.nodesource.com/node_12.x bullseye/main armhf Packages
                     12.21.0~dfsg-4 500
                        500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                Also ist 14.17.2-deb-1nodesource1 aktuell im 14er-Zweig.
                • BullitFX
                  Also die node.js ist auf 14.17.1 - hab ich gerade mal nachgeschaut.
                  Die Credentials können nicht die Selben sein. Sowohl im Adapter steht deutlich drin dass das nicht so ist und die Passwörter und Blid-Daten die ich von damals habe sind NIE Passwörter oder Benutzernamen von mir gewesen. Wird also wohl vom Hersteller irgendwie verschlüsselt oder codiert sein. Ich weiss es nicht. Bin da wirklich zu wenig tief drin.
                  Hmm... du hast 16.4.1 - interessant. Hab da gerade einen Link offen von dem Forum hier wie man node.js updated - ist der echt noch akurat? Da könnte ich auch gleich den ganzen Raspberry nochmals neu aufsetzen nach so viel Arbeit klingt das 😁
                  https://forum.iobroker.net/topic/22867/how-to-node-js-für-iobroker-richtig-updaten/2
                    @bullitfx
                    Nein, du sollst nicht auf nodeJS 16 gehen. Die ist noch schwer Beta und zerhaut dir dein npm. Bleib im 14er-Zweig! Ein Update ist ein Konsolen-Zweizeiler. Siehe Anleitung in meiner Signatur.
                    Die Credentials würde ich halt nochmal neugenerieren.
                    • BullitFX
                      @thomas-braun Bin dran! Hatte gerade Probleme meine Antwort zu posten - gab immer eine Errormeldung warum auch immer. Scheinbar ziehe ich sowas gerade zu an im Moment. Aber hatte deinen Beitrag oben schon gesehen und die offenen Punkte damit schon beantworten können. Ich update mal auf die neuste 14er und schaue dass ich die Credentials nochmals neu generieren kann. In der Hoffnung dass da der Hund begraben liegt. In der Realität weiss man ja nicht ob iRobot da nicht eventuell auch nochmals was geändert hatte dass die Credentials nicht mehr identisch sind.
                      Ich melde mich wieder wenn mein Latein wieder durch ist 🙂 Danke soweit schon mal für die nette Hilfe!
                      • O
                        Ole 0 @manu4771 last edited by
                        @manu4771
                        Moin,
                        ich habe am Wochenende ebenfalls meinen e5 in den ioBroker eingebunden und das selbe Problem wie @SaimenSays und @manu4771. Der Roboter geht nicht mehr in den Standby Modus. Die aktuelle Software ist 3.4.62-95.
                        Das Intervall für die Aktualisierung habe ich unter den Adapter Einstellungen bereit auf 0 Sekunden gesetzt, leider ohne Erfolg.
                        Vielen Dank schonmal!
                          lessthanmore last edited by
                          ich habe zwar hier im Thread nach meinem Problem gesucht, aber leider keine Lösung finden können.
                          Ich kann die Karte bzw. Website nicht öffnen bzw. er hängt bei "Loading States..".
                          Canvas ist installiert.
                          Gibt es zu diesem Problem mittlerweile eine Lösung, die ich evtl. übersehen habe?
                          Lieben Dank vorab
                          • JB_Sullivan
                            JB_Sullivan last edited by JB_Sullivan
                            Am gestrigen Tag wurden @Zefau seine beiden Adapter Roomba und NUKI lt. Change Log für den js-controller 3.3.x "ertüchtigt"
                            Seit fast einem Jahr waren bei mir, bei beiden Adaptern, die integrierten Webseiten der Geräte nicht mehr aufrufbar. Was auch immer geändert wurde, seit gestern funktioniert dieses sowohl beim Roomba Adapter als auch beim NUKI Adapter in der letzten auf Beta (latest) verfügbaren Version wieder.
                            Trotzdem gibt es noch ein kleines Issue bzgl. des falschen states wo auch @apollon77 nicht weiter kommt - darum
                            https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.roomba/issues/56
                            JBSullivan created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.roomba
                            closed Falsches state - js-controller 3.3.x #56
                              Rapptor33 last edited by
                              Weiß nicht ob das auch mit dem Issue oben zu tun hat, aber seit JS V3.3.15 habe ich ständige folgende Meldungen:
                              roomba.0
                              	2021-08-24 10:20:53.676	warn	Object of state "roomba.0.refreshedDateTime" is missing the required property "common.type"
                              roomba.0
                              	2021-08-24 10:20:53.675	warn	Object of state "roomba.0.refreshedTimestamp" is missing the required property "common.type"
                              roomba.0
                              	2021-08-24 10:20:53.674	warn	Object of state "roomba.0.states.signal" is missing the required property "common.type"
                              roomba.0
                              	2021-08-24 10:20:53.673	warn	Object of state "roomba.0.device._rawData" is missing the required property "common.type"
                              Gruß Patrick
                                Apropo @JB_Sullivan last edited by
                                @jb_sullivan Welche Adapter Version hast du denn jetzt installiert?
                                Ich hab von Github die 1.1.4 installiert und die Webseite ist bei mir trotzdem nicht erreichbar.
                                Abgesehen davon habe ich auch noch einige type Fehlermeldungen, aber das ist ja bekannt, wenn ich richtig verstanden habe.
                                roomba.0
                                2021-09-26 09:14:05.687	info	State value to set for "roomba.0.statistics.missions.succeed" has to be type "string" but received type "number"
                                roomba.0
                                2021-09-26 09:14:05.657	info	State value to set for "roomba.0.statistics.missions.total" has to be type "string" but received type "number"
                                roomba.0
                                2021-09-26 09:14:05.646	info	State value to set for "roomba.0.statistics.time.nAvail" has to be type "string" but received type "number"
                                roomba.0
                                2021-09-26 09:13:36.453	info	State value to set for "roomba.0.states._connected" has to be type "string" but received type "boolean"
                                • SKB
                                  SKB Developer Most Active last edited by
                                  hat zufällig jemand 2 Roomba eingebunden? Ich habe einen i7 und einen M6.
                                  Der i7 ist eingebunden und läuft. Wenn ich eine neue Instanz installiere und denn M6 einbinden möchte, findet er keinen Benutzernamen. Auch mit:
                                  get-roomba-password 192.168.2.29
                                  nicht. Jemand eine Idee? Außerdem kommt die Canvas Warnung, obwohl Canvas installiert ist. Oder, muss dies "nochmal" installiert werden?
                                  Thomas Braun O K 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Thomas Braun Most Active @SKB last edited by
                                    @skb
                                    Zu canvas:
                                    cd /opt/iobroker
                                    npm list canvas
                                    liefert?
                                    • O
                                      oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @SKB last edited by
                                      @skb sagte in IRobot Roomba Adapter:
                                      Ja, ich. Soweit ich mich erinnere, kann der Adapter damit nicht umgehen. Man muss den Trick anwenden, den bereits aktiven Roomba aus dem WLAN zu entfernen. Dazu kann man am Saugroboter eine Tastenkombination drücken, die das WLAN für kurze Zeit ausschaltet. In der Zeit kann man den zweiten Saugroboter aktivieren.
                                        Kusi @SKB last edited by
                                        Auch ich habe den i7 und M6 eingebunden.
                                        Ich mag mich erinnern dass ich auch sehr lang daran hatte, denn M6 in die zweite Instanz einzubinden.
                                        Geräteneustart (ca. 30 sekunden auf Clean-Taste) bewirkt Wunder. Ob ich den i7 dabei ausgeschaltet hatte, kann ich nicht mehr sagen.
                                        • SKB
                                          SKB Developer Most Active @Thomas Braun last edited by
                                          pi@ioBroker:~ $ cd /opt/iobroker/
                                          pi@ioBroker:/opt/iobroker $ npm list canvas
                                          iobroker.inst@2.0.3 /opt/iobroker
                                          └── (empty)
                                          Heisst das nun, das kein Canvas installiert ist? Ich habe eigentlich Canvas gestern installiert - jedoch noch eine 2. Instanz des Adapters hinugefügt.
                                          Nun kommt die Fehlermeldung nicht mehr, nachdem ich Canvas installiert habe.
                                          Allerdings kommt:
                                          └─┬ iobroker.roomba@1.1.4 (github:iobroker-community-adapters/ioBroker.roomba#f7757638ccaa09cbd820a66ed35493d6d422c6aa)
                                            └── UNMET DEPENDENCY canvas@^2.8.0
                                          npm ERR! missing: canvas@^2.8.0, required by iobroker.roomba@1.1.4
                                          Beide Instanzen starten nun. Was sagt denn die Fehlermeldung UNMET aus?
                                          Danke!
                                          • SKB
                                            SKB Developer Most Active @Kusi last edited by
                                            @kusi said in IRobot Roomba Adapter:
                                            @ofbeqnpolkkl6mby5e13 said in IRobot Roomba Adapter:
                                            Prima, danke Euch beiden. Ich habe den i7 mit der Clean neugestartet und währenddessen den M6 eingebunden. Scheint zu funktionieren.
                                            Wisst ihr zufällig, was es mit der Fehlermeldung im Terminal auf sich hat?
                                            81.1k
                                            851
                                            302029
