    5. Wert in HTML Datei schreiben
      Ahnungsbefreit last edited by
      @dasmoritz said in Wert in HTML Datei schreiben:
      openWB
      Hallo, ich nutze weder Solaranzeige noch openWB aber es scheint dafür schon Lösungen zu geben:
      https://forum.iobroker.net/topic/43655/wallbox-pv-mit-openwb-in-iobroker-einbinden
        DasMoritz last edited by
        Hallo @Ahnungsbefreit ,
        das ist leider nicht ganz das was ich benötige bzw. geht in die falsche Richtung.
        Im Link von dir werden die Werte von der openWB --> ioBroker geschrieben.
        Ich möchte aber einen Wert vom ioBroker --> openWB schreiben bzw. die openWB soll diesen im ioBroker abrufen (daher die Idee mit der HTML Datei, die kann ich nämlich so hinterlegen).
          Ahnungsbefreit @DasMoritz last edited by
          @dasmoritz Ok, dafür bräuchte man mehr Details über den Aufbau der HTML Datei. Aber nach kurzer Google/Forum Recherche sieht es so aus, als ob openWB per MQTT steuerbar wäre. Dafür gibt es ja einen Adapter. Hast Du Dir das mal angeschaut?
            Ahnungsbefreit @Ahnungsbefreit last edited by
            Und eigentlich klingt das auch eher seltsam, über eine HTML Datei etwas zu steuern. Meinst Du damit, die Eingaben in eine HTML Website zu simulieren, die man sonst manuell macht?
              Hi @Ahnungsbefreit
              erstmal Danke dir, dass du dich dem so annimmst.
              Ich dachte das Schreiben einer HTML Datei (die echt nur die Zahl enthält, so gibt es openWB vor) wäre am einfachsten. Ich habe gerade exemplarisch mal auf meinem NAS eine HTML Datei mit dem Wert 5000 angelegt, openWB liest diese ein und stellt dar, dass gerade 5000W von der PV-Anlage kommen - das funktioniert.
              Daher war meine Idee: Einfach den Wert alle 10 Sekunden in die Datei schreiben.
              Ich finde im Netz diverse Anleitungen wie ich openWB auslesen kann (per MQTT), aber leider nichts wie ich einen Wert in Richtung openWB schreiben kann.
              • mickym
                mickym Most Active @DasMoritz last edited by mickym
                @dasmoritz Na wenn Du weißt, wie Du die Daten ausliest und auch weißt, wie Du die HTML Datei schreibst, was hindert Dich daran dies alle 10 Sekunden zu tun?
                Dann schreibst halt statt 5000 diesen Wert in die Datei?
                  DasMoritz @mickym last edited by
                  @mickym said in Wert in HTML Datei schreiben:
                  genau das schreiben in eine HTML Datei bereitet mir Schwierigkeiten.
                  mickym A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • mickym
                    @dasmoritz Na aber die 5000 konntest Du doch auch schreiben?
                      @dasmoritz ok, dann poste doch bitte mal hier in CodeTags </> die HTML Datei!
                        Homoran Global Moderator Administrators @mickym last edited by
                        @mickym sagte in Wert in HTML Datei schreiben:
                        ich vermute, dass er die Datei mit der 5000 händisch ohne iobroker angelegt hatte
                        D mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          DasMoritz @Homoran last edited by
                          Moin,
                          ja, genau so ist es: Editor: 5000 eingetragen, Speichern unter --> pvwatt.html --> Fertig.
                          Dann in openWB den Pfad auf mein NAS angegeben: 192.168.178.5/pvwatt.hmtl --> Fertig.
                          • mickym
                            mickym Most Active @Homoran last edited by mickym
                            @homoran und @Ahnungsbefreit
                            Na gut - dann müsst ihr wohl ran, weil @DasMoritz sicher mit Blockly lösen will. 😉 - und das ist ja nicht mein bevorzugtes Tool. 😉
                            Aber ich denke ich, da hier keine Formatierung und nichts von Nöten ist sondern nur einen Zahlenwert in eine Datei zu schreiben, ist das für Euch in max. einer Minute zusammengeklickt.
                            @DasMoritz
                            Aber es wäre sicher hilfreich, wenn Du den Code zur Verfügung stellst, wie Du den Zahlenwert ausliest. Also konkretes MQTT Topic bzw. den Datenpunkt im iobroker (falls über den MQTT Adapter) und ggf. den Zahlenwert extrahiert.
                            wie gesagt ich kann Dir im Blockly schlecht helfen - aber wenn Du den Input da noch reinpfrimelst - könnte es vielleicht so aussehen. Aber das können andere besser
                            Du müsstest halt nur in diese Variable 'Solaranzeige' Deinen extrahierten Zahlenwert rein schreiben. Ggf. noch irgendwelche Abbruchbedingungen einfügen, da das Teil ja unendlich läuft.
                            Aber wie gesagt ich kann kein Blockly schreiben 😉 und weiß nicht, ob es einfachere Wege gibt in eine Datei zu schreiben.
                              Homoran Global Moderator Administrators @DasMoritz last edited by
                              @dasmoritz sagte in Wert in HTML Datei schreiben:
                              sonst nix?
                              kein Header und keine Formatierung?
                                Sonst nichts 🙂
                                Gar nichts.
                                Ich schaue mir das gleich mal von mickym an.
                                Danke euch allen, das ist wieder grandios hier!
                                • mickym
                                  @dasmoritz Wie gesagt ich bin kein Blockly Programmierer und weiß nicht, ob es da auch ein Baustein für Datei schreiben gibt, zumindest ich habe sowas nicht gefunden. Sonst kann man das sicher noch mit JS lösen, das Du im Blockly als Funktion aufrufen kannst.
                                  Nur mit dem Wert da ist mir halt Blockly eingefallen. Du kannst das ganze ja auf der Kommandozeile testen (musst halt vorher ggf. über die ssh Schlüssel dem user iobroker die entsprechenden Rechte auf Deinem NAS erteilen).
                                  Du kannst das ja einfach testen, indem Du den Befehl unter dem user iobroker auf der Kommandozeile ausprobierst:
                                  sudo -su iobroker
                                  echo 5000 >> 192.168.178.5/pvwatt.hmtl
                                  Aber wie gesagt da müssen Dir die Linux und Blockly Fachleute helfen. Ich bin hier mit meiner Weisheit am Ende.
                                    @dasmoritz also ist es eigentlich nicht wirklich eine HTML-Datei, sondern eine einfache Textdatei. Dann sollte das Blockly von mickym es eigentlich tun. Allerdings würde ich statt "Ausführen Intervall" das in einen CRON Trigger packen:
                                    Und überlege Dir bitte nochmal, ob das wirklich rund um die Uhr alle 10 Sekunden passieren muss. Das erzeugt viel Last...
                                      DasMoritz @Ahnungsbefreit last edited by
                                      @ahnungsbefreit und @mickym
                                      also so sieht das Script aktuell aus:
                                      Ich denke mein Problem liegt momentan noch in den fehlenden Berechtigungen, sprich: Der iobroker darf nicht auf meinem NAS einfach irgendwie schreiben.
                                      Vermutlich muss ich dafür auf dem NAS einen User anlegen (User: iobroker) mit Kennwort (gute Frage)?!
                                      Die Optimierung kommt später 😉
                                      In der Theorie brauch das Script auch nur laufen, wenn kein Kabel angeschlossen ist (kann ich aus openWB auslesen).
                                      A mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @dasmoritz mach noch ein Leerzeichen nach "echo"!
                                          @ahnungsbefreit
                                          Ist aktualisiert:
                                          • mickym
                                            @dasmoritz oder musst halt das NAS Verzeichnis mounten
                                            1237
