    4. [Vorstellung] Meine dritte VIS
    • maximal1981
      maximal1981 last edited by
      ich werde es mal weiter beobachten
        HoTi last edited by HoTi
        ich bin auch neu hier und wollte mich mal an die VIS machen, da die Anzeige der Daten für meine Frau erstmal das wichtigste ist. Vorher habe ich alles mit FHEM und TabletUI gemacht, aber da fange ich jetzt nicht wieder mit an.
        Nun scheitere ich allerdings schon am Import und zwar an den ICONS.
        Ich meine sie liegen richtig:
        aber angezeigt wird mir nix 😞
        Was mache ich nun falsch? Nun verbringe ich schon 3 Tage damit, weil ich euch nicht mit so einer Kleinigkeit nerven wollte, aber langsam verzweifle ich.
        edit
        Na gut, habe nun rausgefunden das die Wetter ICONS vom Widget kommen, aber die werden trotzdem nicht angezeigt. Bei den Widget Einstellungen von DasWetter schon.
        Viele Grüße
        Tim
          sigi234 Forum Testing Most Active @HoTi last edited by
          @hoti
          Welche Vis Version?
          Welche Icons?
          Eigene musst du immer mit den Dateimanager hochladen!
            HoTi @sigi234 last edited by
            @sigi234
            Ja habe ich auch gemacht. Ich Depp habe nicht Kapiert das die Wetter ICONS nicht in "Meine_Icons" liegen.
            Aber die Wetter ICONS werden nicht angezeigt weil er die auf einer mir Unbekannten IP Adresse sucht. Wo verdammt muss ich das nur ändern?
            • Glasfaser
              Glasfaser @HoTi last edited by
              @hoti
              https://forum.iobroker.net/topic/30497/vorstellung-meine-dritte-vis/322
                HoTi @Glasfaser last edited by
                @glasfaser
                Danke.
                Habe die IP Adresse raus genommen und schon geht es auch.
                aber irgendwas mach ich noch falsch. Ich habe ganz viele solche überlagerungen:
                und sowas, im Editor sieht es so aus:
                und auf der Webseite dann so:
                  Kuddel @HoTi last edited by Kuddel
                  @hoti ich arbeite oft mit Sichtbarkeiten.
                  Wenn in deiner Umgebung die verwendeten Datenpunkte nicht vorhanden sind, werden immer alle Objekte angezeigt
                  Da hilft nur eines: Schritt für Schritt anpassen
                  • maximal1981
                    @HoTi
                    wie schon @Kuddel erwähnt hat, es gibt viele Ebenen. Ich habe die Icons Anfangs hin und her geschoben um an die anderen Schichten zu kommen, aber das ist nicht notwendig.
                    Jedes Widget auf einer Seite ist ein Widget in sich. Das muss man immer beachten, und die Ebenen lassen sich im Widget-Editor sehr gut bearbeiten.
                    Würde mal empfehlen mit der Hauptseite 0000 anzufangen, ich habe viel gelernt, durch dieses VIS, und du hast sicher etliches anzupassen. Den zu 99% passen die Adapter nicht zu deinen, der Aufbau nicht mit deinen vorhandenen Gegebenheiten überein. Mit "etwas" Einarbeitung wird das, aber wenn du so wie ich Neuland betrittst, stelle dich darauf ein, dass hier etliche Zeit reinfließt.
                    Ich habe die Scripte nach Bedarf eingeschaltet und angepasst, da man sonst Zuviel Müll im Log produziert.
                    Nach 2 Monaten habe ich das schon unter anderem im Schlafzimmer umgesetzt (ich arbeite aber nur zeitweise an der Umsetzung):
                    Man muss auch die IP nicht zwingend wissen, bzw. war das noch nie notwendig.
                    Ich liefere mal Beispiele:
                    • Wetter: /adapter/daswetter/icons/tiempo-weather/galeria1/1.png
                    • Flot:
                    /flot/index.html?l%5B0%5D%5Bid%5D=tado.0.122768.Weather.outsideTemperature.celsius&l%5B0%5D%5Boffset%5D=0&l%5B0%5D%5Baggregate%5D=minmax&l%5B0%5D%5Bcolor%5D=%23FF0000&l%5B0%5D%5Bmin%5D=-20&l%5B0%5D%5Bmax%5D=40&l%5B0%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B0%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B0%5D%5Bunit%5D=%C2%B0C&l%5B0%5D%5Byaxe%5D=right&l%5B0%5D%5Bxaxe%5D=bottom&l%5B0%5D%5BignoreNull%5D=true&l%5B0%5D%5BafterComma%5D=0&l%5B0%5D%5Bdashes%5D=false&l%5B0%5D%5BdashLength%5D=10&l%5B0%5D%5BspaceLength%5D=10&l%5B0%5D%5Bfill%5D=0&l%5B0%5D%5Bmultiplicator%5D=1&timeType=relative&relativeEnd=now&range=10080&live=300&aggregateType=step&aggregateSpan=300&window_bg=%23212121&bg=2&barLabels=topover&hoverDetail=true&timeFormat=%25H%3A%25M+%25a&useComma=false&zoom=false&noedit=true&animation=0&m%5B0%5D%5Bl%5D=0&m%5B0%5D%5Bv%5D=0&m%5B0%5D%5Bf%5D=0&m%5B0%5D%5Bc%5D=black&m%5B0%5D%5Bt%5D=3&m%5B0%5D%5Bs%5D=3&m%5B0%5D%5Bd%5D=&m%5B0%5D%5Bp%5D=l&m%5B0%5D%5Bpy%5D=0&m%5B0%5D%5Bfc%5D=%23FF0000&m%5B0%5D%5Bfs%5D=&m%5B0%5D%5Bvl%5D=0&start=2019-02-09&start_time=15%3A48&end=2019-02-09&end_time=16%3A00&noBorder=noborder&x_labels_color=ffffff&y_labels_color=ffffff&barFontColor=white&titlePos=top%3A35%3Bleft%3A50&titleSize=40px&legColumns=0&legBgOpacity=0&legBg=black&width=380&height=230&border_width=1&titleColor=%23ffffff
                      HoTi @Kuddel last edited by HoTi
                      @kuddel
                      Hallo Kuddel,
                      ich versuche gerade dein VIS "voranzupassen" also im Texteditor.
                      Kannst du mir sagen was bei dir hinter deinen IP Adressen steckt? Dann kann ich das bei mir passend anpassen, wenn ich das Gerät auch habe.
                      Folgende IP Adressen habe ich in deinem Code gefunden
                      192.168.4.1
                      192.168.4.10
                      192.168.4.11
                      192.168.4.12
                      192.168.4.17
                      192.168.4.20
                      192.168.4.24
                      192.168.4.25
                      192.168.4.34
                      192.168.4.35
                      192.168.4.37
                      192.168.4.39
                      192.168.4.41
                      192.168.4.42
                      192.168.4.45
                      192.168.4.5
                      192.168.4.60
                      192.168.4.61
                      192.168.4.62
                      192.168.4.64
                      192.168.4.65
                      192.168.4.66
                      192.168.4.67
                      192.168.4.71
                      192.168.4.72
                        @HoTi
                        192.168.4.1 FritzBox
                        192.168.4.10 WinNAS (WindowsNAS)
                        192.168.4.11 Xpenology (virtuelles Synology NAS)
                        192.168.4.12 SynologyNAS
                        192.168.4.17 Tablet
                        192.168.4.20 QNAP-NAS
                        192.168.4.24 VU+_TV_Recever
                        192.168.4.25 Logitech_Harmony_Hub
                        192.168.4.34
                        192.168.4.35
                        192.168.4.37
                        192.168.4.39
                        192.168.4.41 ESX-Test-1
                        192.168.4.42 ESX-Test-2
                        192.168.4.45 ESX-NUC
                        192.168.4.5 CCU
                        192.168.4.60
                        192.168.4.61
                        192.168.4.62 Unifi-Switch-Rack
                        192.168.4.64 Unifi-Switch-Wohnzimmer
                        192.168.4.65 Unifi-AP-OG
                        192.168.4.66 Unifi-AP-EG
                        192.168.4.67 Unifi-AP-Pavillon
                        192.168.4.71 Kamera-Balkon
                        192.168.4.72 Kamera-Haustuer
                        Die IPs ohne Beschreibung habe ich aktuell nicht mehr in Verwendung und weiß daher nicht mehr, weclhes Geräte sie zum Zeitpunkt des Hochladens der VIS verwendet haben.
                          @kuddel
                          Super vielen Dank!
                            @kuddel
                            Kannst du mir den Blockly code vom Tablet nochmal extrahieren.
                            den kann ich bei mir nicht ändern.
                              @HoTi
                              tablet_blockly_skript.txt
                                @kuddel
                                Danke dir, ich bin nur leider zu blöd dieses zu Importieren. Es wird nur als JS importiert aber nicht als Blockly
                                • Glasfaser
                                  @hoti
                                  Voraussetzung für den Skript Import
                                      Adapter: Mail, Pushover
                                  Hast du das gemacht !?
                                    @glasfaser
                                    nachdem ich endlich Verstanden habe wie ich ein Blockly importiere, habe ich auch die passenden Meldungen bekommen, die genau sagten das die beiden fehlen.
                                    Das wollte ich gerade schreiben, da habe ich gesehen das du geantwortet hast.
                                    Vielen Dank!
                                      HoTi last edited by
                                      So langsam habe ich Angst ob ich euch nicht zu sehr auf die Nerven gehe.
                                      An meinem Rechner wird alles vernünftig angezeigt im Fully leider nicht.
                                      Die Tonnen fehlen, das Menü oben fehlt usw.
                                      Ich habe wieder irgendwas übersehen, oder nicht richtig verstanden.
                                      Könnt ihr mir sagen was ich falsch gemacht haben könnte.
                                      • I
                                        Idefix01 @Kuddel last edited by
                                        @kuddel
                                        Hallöchen, Ich habe mal versucht die Subitem Menü Variante zu übernehmen. Denn dieses nimmt wesentlich weniger Platz weg bei der Darstellung auf einem Tablet. Aber irgendwie zeigt er mir es nicht richtig an.
                                        Kannst du mir sagen was eventuell fehlt oder noch falsch ist?
                                        • Glasfaser
                                          Glasfaser @Idefix01 last edited by
                                          @idefix01 sagte in [Vorstellung] Meine dritte VIS:
                                          Steht alles hier im Thread :
                                          https://forum.iobroker.net/topic/30497/vorstellung-meine-dritte-vis/466
                                          @Kuddel die Frage danach wiederholt sich hier 🙂
                                            Kuddel @Glasfaser last edited by
                                            @glasfaser ja stimmt. Wenn ich mal Zeit habe, schreibe ich eine kleine Doku dafür
                                            1.0k
                                            vis vis projekte
                                            83
                                            640
                                            172229
