    4. Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade
      Thomas Braun Most Active @Guest last edited by Thomas Braun
      @pete0815 sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
      Oder einfach noch etwas abwarten und nochmal probieren?
      Ein neues Release muss zunächst von nodesource neugepackt werden. Das kann u. U. ein paar Stunden / wenige Tage dauern. Abwarten.
      [Edit:] Ein Blick in das ChangeLog hätte dir verraten:
      2021-07-05, Version 12.22.3 'Erbium' (LTS), @richardlau
      Notable Changes
      Node.js 12.22.2 introduced a regression in the Windows installer on non-English locales that is being fixed in this release. There is no need to download this release if you are not using the Windows installer.
      Die Version wird vermutlich nicht gebaut werden, da für Linux irrelevant.
        A Former User @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun said in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
        Danke, worauf basiert denn diese Anzeige?
          @pete0815
          Das musst du den Developer des info-Adapters fragen.
          Ich vermute, da wird nur geschaut ob auf einem Server von nodejs.org eine neue, höhere Versionsnummer zu finden ist.
          Da wird auch schon mal eine falsche Versionsnummer ausgegeben.
          Bislang war jedenfalls das nodesource-Repository recht zuverlässig und zeitnah mit dem letzten Release bestückt. Einfach dem Paketmanager vertrauen. Und den halt regelmäßig zu Rate ziehen, was Updates angeht.
          ? 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            A Former User @Thomas Braun last edited by A Former User
            @pete0815
            Danke, gut zu wissen da ich sonst immer leicht beunruhigt bin, wenn etwas von grün auf orange umschlägt und für mich in Richtung handlungsbedarf deutet.
            ok. wenn ich das als Unwissender richtig verstehe ist dieses Repository ja auch eine etwas weitreichendere Geschichte als IObroker (keine Abwertung) und "da wäre bei nicht zuverlässiger Funktionalität mehr Party"
              Pupsimupsi last edited by
              ich habe ein Problem und benötige dringend Hilfe.
              Habe festgestellt das meine Installation von NodeJs nicht korrekt ist.
              Habe nun schon 3x versucht das Ganze zu korrigieren doch ich habe immer wieder den selben Fehler.
              Ich komme soweit, dass alles in den korrekten Verzeichnissen liegt und mein ioBroker auch läuft, doch kann ich nichts updaten bzw. neu installieren, da dann immer ein npm error angezeigt wird.
              (Zum Glück hab ich immer nen Clone von meiner SSD so dass ich die nur umstöpseln brauch und alles "erstmal" wieder läuft wie zuvor)
              Vorgegangen bin ich so:
              Bei der Prüfung kommt folgendes:
              pi@raspberrypi:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && apt policy nodejs
              /usr/bin/nodejs
              /usr/local/bin/node
              /usr/local/bin/npm
              v14.17.2
              v14.17.2
              7.19.1
              nodejs:
                Installiert:           14.17.2-1nodesource1
                Installationskandidat: 14.17.2-1nodesource1
                Versionstabelle:
               *** 14.17.2-1nodesource1 100
                      100 /var/lib/dpkg/status
                   12.22.2-1nodesource1 500
                      500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                   10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
              pi@raspberrypi:~ $
              (V14 ist installiert, da ich zuvor beide (12 & 14) in der Liste hatte. Hab V14 nun auskommentiert und möchte auch zu V12 zurück)
              Wenn ich nun, wie in Teil 2 "Installation geradeziehen" beschrieben, via
              iobroker stop
              und dann
              sudo rm /usr/local/bin/node
              gefolgt von
              sudo rm /usr/local/bin/npm
              Die beiden fehlerhaften Dateien lösche und dann erneut abfrage, erscheint Folgendes:
              /usr/bin/nodejs
              /usr/bin/node
              /usr/bin/npm
              v14.17.2
              -bash: /usr/local/bin/node: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
              pi@raspberrypi:~ $
              Danach hab ich einmal ein reboot gemacht und nochmals geprüft:
              /usr/bin/nodejs
              /usr/bin/node
              /usr/bin/npm
              v14.17.2
              v14.17.2
              6.14.13
              nodejs:
                Versionstabelle:
              pi@raspberrypi:~ $
              Soweit so gut. Nun trau ich mich nicht mehr weiter...
              Der ioBroker startet doch wenn ich ein Update machen möchte (hier Hue über die ioBroker Oberfläche) dann kommt das:
              $ ./iobroker upgrade hue
              Update hue from @3.5.15 to @3.5.19
              NPM version: 6.14.13npm install iobroker.hue@3.5.19 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
              npm ERR! Error while executing:npm ERR! /usr/bin/git ls-remote -h -t ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.tado.gitnpm ERR! npm ERR! Host key verification failed.npm ERR! fatal: Konnte nicht vom Remote-Repository lesen.npm ERR! npm ERR! Bitte stellen Sie sicher, dass die korrekten Zugriffsberechtigungen bestehennpm ERR! und das Repository existiert.npm ERR! npm ERR! exited with error code: 128
              npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-07-06T11_51_48_577Z-debug.log
              upload [4] hue.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue/admin/words.js words.js application/javascript
              Update "system.adapter.hue.0"
              upload [3] hue.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue/admin/instruction.png instruction.png image/png
              upload [2] hue.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue/admin/index_m.html index_m.html text/html
              upload [1] hue.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue/admin/index.html index.html text/html
              upload [0] hue.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue/admin/hue.jpeg hue.jpeg image/jpeg
              Adapter "hue" updated
              process exited with code 0
              Wie ist die richtige Vorgehensweise bzw. was muss ich als Nächstes tun damit alles wieder rund läuft?
              Sorry, falls es etwas viel ist, bin Newbie in ioBroker und Linux...
              Vielen Dank schonmal vorab für eure Hilfe!
              LG Yvonne
                Thomas Braun Most Active @Pupsimupsi last edited by
                @pupsimupsi
                In meiner Signatur ist ein HowTo verlinkt. Danach kann man das alles wieder geradebiegen.
                  Pupsimupsi @Thomas Braun last edited by Pupsimupsi
                  Genau danach bin ich ja vorgegangen. (Teil 2)
                  Scheitere aber immer wieder an dem gleichen Problem?
                  Hab ich etwas vergessen/übersehen?
                  iobroker fix
                  hat leider auch nicht geholfen...
                    @pupsimupsi
                    Da hängt noch eine git-Installation von tado in der Luft.
                    Und die nodeJS@14 steht da verwaist herum, da das entsprechende Repo ausgeschaltet wurde.
                    Mach das 14er-Repo wieder aktiv.
                    Zu tado:
                    iobroker list adapters
                      Ok, V14 ist wieder aktiv.
                      bzgl. tado:
                      pi@raspberrypi:~ $ iobroker list adapters
                      system.adapter.admin                   : admin          - v4.2.1
                      system.adapter.alexa2                  : alexa2         - v3.9.1
                      system.adapter.backitup                : backitup       - v2.1.13
                      system.adapter.cloud                   : cloud          - v4.0.11
                      system.adapter.deconz                  : deconz         - v1.3.16
                      system.adapter.device-reminder         : device-reminder - v1.2.1
                      system.adapter.devices                 : devices        - v0.3.16
                      system.adapter.discovery               : discovery      - v2.6.2
                      system.adapter.harmony                 : harmony        - v1.2.2
                      system.adapter.hue                     : hue            - v3.5.15
                      system.adapter.influxdb                : influxdb       - v1.9.5
                      system.adapter.info                    : info           - v1.7.14
                      system.adapter.iot                     : iot            - v1.8.22
                      system.adapter.javascript              : javascript     - v5.1.3
                      system.adapter.life360                 : life360        - v0.2.14
                      system.adapter.mihome-vacuum           : mihome-vacuum  - v3.2.0
                      system.adapter.netatmo                 : netatmo        - v1.3.3
                      system.adapter.pushover                : pushover       - v2.0.3
                      system.adapter.scenes                  : scenes         - v2.3.6
                      system.adapter.shelly                  : shelly         - v4.0.7
                      system.adapter.simple-api              : simple-api     - v2.6.1
                      system.adapter.socketio                : socketio       - v3.1.4
                      system.adapter.sonoff                  : sonoff         - v2.4.0
                      system.adapter.tado                    : tado           - v0.3.0
                      system.adapter.telegram                : telegram       - v1.8.1
                      system.adapter.tr-064                  : tr-064         - v4.2.12
                      system.adapter.vis                     : vis            - v1.3.10
                      system.adapter.web                     : web            - v3.4.1
                      system.adapter.whatsapp-cmb            : whatsapp-cmb   - v0.1.6
                      system.adapter.yahka                   : yahka          - v0.12.0
                      system.adapter.yeelight-2              : yeelight-2     - v1.0.3
                      pi@raspberrypi:~ $
                      Danke dir schonmal für die Hilfe!
                      Soll ich die V14 lassen oder auf V12 herunter?
                        @pupsimupsi
                        v14 kann bleiben, wenn es sauber im System ist. Sollte aber der Fall sein, wenn die Quelle jetzt wieder aktiv ist.
                        Versuch mal den npm cache zu löschen:
                        cd /opt/iobroker
                        sudo -u iobroker npm cache clear --force
                          erledigt:
                          pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker
                          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo -u iobroker npm cache clear --force
                          npm WARN using --force I sure hope you know what you are doing.
                          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ cd
                          pi@raspberrypi:~ $ sudo reboot
                          Erneuter Versuch und gleiches Problem:
                          npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-07-06T12_27_04_846Z-debug.log
                          Ich dreh durch...was ist das nur? 🙁
                            Thomas Braun Most Active @Pupsimupsi last edited by Thomas Braun
                            @pupsimupsi
                            cd /opt/iobroker
                            npm list | grep -i tado
                              ergibt das:
                              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm list | grep -i tado
                              npm WARN read-shrinkwrap This version of npm is compatible with lockfileVersion@1, but package-lock.json was generated for lockfileVersion@2. I'll try to do my best with it!
                              ├─┬ UNMET DEPENDENCY iobroker.tado@git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.tado.git#b76989c15dac473f32530a40632ebea1677451bf
                              npm ERR! missing: iobroker.alexa2@3.9.1, required by iobroker.inst@2.0.3
                              npm ERR! missing: iobroker.backitup@2.1.13, required by iobroker.inst@2.0.3
                              npm ERR! missing: iobroker.cloud@4.0.11, required by iobroker.inst@2.0.3
                              npm ERR! missing: iobroker.deconz@1.3.16, required by iobroker.inst@2.0.3
                              npm ERR! missing: iobroker.device-reminder@1.2.1, required by iobroker.inst@2.0.3
                              npm ERR! missing: iobroker.devices@0.3.16, required by iobroker.inst@2.0.3
                              npm ERR! missing: iobroker.discovery@2.6.2, required by iobroker.inst@2.0.3
                              npm ERR! missing: iobroker.harmony@1.2.2, required by iobroker.inst@2.0.3
                              npm ERR! missing: iobroker.hue@3.5.15, required by iobroker.inst@2.0.3
                              npm ERR! missing: iobroker.influxdb@1.9.5, required by iobroker.inst@2.0.3
                              npm ERR! missing: iobroker.iot@1.8.22, required by iobroker.inst@2.0.3
                              npm ERR! missing: iobroker.javascript@5.1.3, required by iobroker.inst@2.0.3
                              npm ERR! missing: iobroker.life360@git+ssh://git@github.com/MiGoller/ioBroker.life360.git#a3ab4d0c99ed5eeef1fde0d92b09df5bd3b34da2, required by iobroker.inst@2.0.3
                              npm ERR! missing: iobroker.mihome-vacuum@git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum.git#7bd985aabfef8e7535660d2a670d0a4c3e9d0d16, required by iobroker.inst@2.0.3
                              npm ERR! missing: iobroker.shelly@4.0.7, required by iobroker.inst@2.0.3
                              npm ERR! missing: iobroker.simple-api@2.6.1, required by iobroker.inst@2.0.3
                              npm ERR! missing: iobroker.tado@git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.tado.git#b76989c15dac473f32530a40632ebea1677451bf, required by iobroker.inst@2.0.3
                              npm ERR! missing: iobroker.telegram@1.8.1, required by iobroker.inst@2.0.3
                              npm ERR! missing: iobroker.tr-064@4.2.12, required by iobroker.inst@2.0.3
                              npm ERR! missing: iobroker.vis@1.3.10, required by iobroker.inst@2.0.3
                              npm ERR! missing: iobroker.web@3.4.1, required by iobroker.inst@2.0.3
                              npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.5.0, required by iobroker.admin@4.2.1
                              npm ERR! missing: @types/iobroker@3.3.0, required by @iobroker/adapter-core@2.5.0
                              npm ERR! missing: mime-types@2.1.30, required by type-is@1.6.18
                              npm ERR! missing: mime-types@2.1.30, required by accepts@1.3.7
                              npm ERR! missing: mime-types@2.1.30, required by request@2.88.2
                              npm ERR! missing: mime-types@2.1.30, required by form-data@2.3.3
                              npm ERR! missing: ws@7.4.6, required by engine.io@3.5.0
                              npm ERR! missing: ws@7.4.6, required by engine.io-client@3.5.0
                              npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.5.0, required by iobroker.alexa2@3.9.1
                              npm ERR! missing: @sentry/integrations@6.7.1, required by iobroker.alexa2@3.9.1
                              npm ERR! missing: alexa-remote2@3.8.1, required by iobroker.alexa2@3.9.1
                              npm ERR! missing: @sentry/node@6.5.1, required by iobroker.alexa2@3.9.1
                              npm ERR! missing: @sentry/types@6.7.1, required by @sentry/integrations@6.7.1
                              npm ERR! missing: @sentry/utils@6.7.1, required by @sentry/integrations@6.7.1
                              npm ERR! missing: @sentry/types@6.7.1, required by @sentry/utils@6.7.1
                              npm ERR! missing: alexa-cookie2@3.4.3, required by alexa-remote2@3.8.1
                              npm ERR! missing: uuid@8.3.2, required by alexa-remote2@3.8.1
                              npm ERR! missing: ws@7.4.6, required by alexa-remote2@3.8.1
                              npm ERR! missing: cookie@0.4.1, required by alexa-cookie2@3.4.3
                              npm ERR! missing: http-proxy-middleware@1.3.1, required by alexa-cookie2@3.4.3
                              npm ERR! missing: @types/http-proxy@1.17.6, required by http-proxy-middleware@1.3.1
                              npm ERR! missing: is-plain-obj@3.0.0, required by http-proxy-middleware@1.3.1
                              npm ERR! missing: micromatch@4.0.4, required by http-proxy-middleware@1.3.1
                              npm ERR! missing: picomatch@2.3.0, required by micromatch@4.0.4
                              npm ERR! missing: @sentry/core@6.5.1, required by @sentry/node@6.5.1
                              npm ERR! missing: @sentry/hub@6.5.1, required by @sentry/node@6.5.1
                              npm ERR! missing: @sentry/tracing@6.5.1, required by @sentry/node@6.5.1
                              npm ERR! missing: @sentry/types@6.5.1, required by @sentry/node@6.5.1
                              npm ERR! missing: @sentry/utils@6.5.1, required by @sentry/node@6.5.1
                              npm ERR! missing: cookie@0.4.1, required by @sentry/node@6.5.1
                              npm ERR! missing: @sentry/hub@6.5.1, required by @sentry/core@6.5.1
                              npm ERR! missing: @sentry/minimal@6.5.1, required by @sentry/core@6.5.1
                              npm ERR! missing: @sentry/types@6.5.1, required by @sentry/core@6.5.1
                              npm ERR! missing: @sentry/utils@6.5.1, required by @sentry/core@6.5.1
                              npm ERR! missing: @sentry/hub@6.5.1, required by @sentry/minimal@6.5.1
                              npm ERR! missing: @sentry/types@6.5.1, required by @sentry/minimal@6.5.1
                              npm ERR! missing: @sentry/types@6.5.1, required by @sentry/hub@6.5.1
                              npm ERR! missing: @sentry/utils@6.5.1, required by @sentry/hub@6.5.1
                              npm ERR! missing: @sentry/hub@6.5.1, required by @sentry/tracing@6.5.1
                              npm ERR! missing: @sentry/minimal@6.5.1, required by @sentry/tracing@6.5.1
                              npm ERR! missing: @sentry/types@6.5.1, required by @sentry/tracing@6.5.1
                              npm ERR! missing: @sentry/utils@6.5.1, required by @sentry/tracing@6.5.1
                              npm ERR! missing: @sentry/types@6.5.1, required by @sentry/utils@6.5.1
                              npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.5.0, required by iobroker.backitup@2.1.13
                              npm ERR! missing: dropbox-v2-api@2.4.42, required by iobroker.backitup@2.1.13
                              npm ERR! missing: google-auth-library@7.2.0, required by iobroker.backitup@2.1.13
                              npm ERR! missing: googleapis@76.0.0, required by iobroker.backitup@2.1.13
                              npm ERR! missing: fs-extra@10.0.0, required by iobroker.backitup@2.1.13
                              npm ERR! missing: node-schedule@2.0.0, required by iobroker.backitup@2.1.13
                              npm ERR! missing: webdav@4.6.0, required by iobroker.backitup@2.1.13
                              npm ERR! missing: request@2.88.0, required by dropbox-v2-api@2.4.42
                              npm ERR! missing: qs@6.5.2, required by request@2.88.0
                              npm ERR! missing: tough-cookie@2.4.3, required by request@2.88.0
                              npm ERR! missing: mime-types@2.1.30, required by request@2.88.0
                              npm ERR! missing: punycode@1.4.1, required by tough-cookie@2.4.3
                              npm ERR! missing: gaxios@4.3.0, required by google-auth-library@7.2.0
                              npm ERR! missing: gcp-metadata@4.3.0, required by google-auth-library@7.2.0
                              npm ERR! missing: jws@4.0.0, required by google-auth-library@7.2.0
                              npm ERR! missing: gtoken@5.3.0, required by google-auth-library@7.2.0
                              npm ERR! missing: gaxios@4.3.0, required by gcp-metadata@4.3.0
                              npm ERR! missing: jwa@2.0.0, required by jws@4.0.0
                              npm ERR! missing: gaxios@4.3.0, required by gtoken@5.3.0
                              npm ERR! missing: google-p12-pem@3.1.0, required by gtoken@5.3.0
                              npm ERR! missing: jws@4.0.0, required by gtoken@5.3.0
                              npm ERR! missing: google-auth-library@7.2.0, required by googleapis@76.0.0
                              npm ERR! missing: googleapis-common@5.0.2, required by googleapis@76.0.0
                              npm ERR! missing: gaxios@4.3.0, required by googleapis-common@5.0.2
                              npm ERR! missing: google-auth-library@7.2.0, required by googleapis-common@5.0.2
                              npm ERR! missing: uuid@8.3.2, required by googleapis-common@5.0.2
                              npm ERR! missing: jsonfile@6.1.0, required by fs-extra@10.0.0
                              npm ERR! missing: universalify@2.0.0, required by fs-extra@10.0.0
                              npm ERR! missing: universalify@2.0.0, required by jsonfile@6.1.0
                              npm ERR! missing: cron-parser@3.3.0, required by node-schedule@2.0.0
                              npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.5.0, required by iobroker.cloud@4.0.11
                              npm ERR! missing: socket.io@1.7.4, required by iobroker.cloud@4.0.11
                              npm ERR! missing: socket.io-client@1.7.4, required by iobroker.cloud@4.0.11
                              npm ERR! missing: ws@7.4.6, required by iobroker.cloud@4.0.11
                              npm ERR! missing: has-binary@0.1.7, required by socket.io@1.7.4
                              npm ERR! missing: debug@2.3.3, required by socket.io@1.7.4
                              npm ERR! missing: engine.io@1.8.5, required by socket.io@1.7.4
                              npm ERR! missing: object-assign@4.1.0, required by socket.io@1.7.4
                              npm ERR! missing: socket.io-adapter@0.5.0, required by socket.io@1.7.4
                              npm ERR! missing: socket.io-client@1.7.4, required by socket.io@1.7.4
                              npm ERR! missing: socket.io-parser@2.3.1, required by socket.io@1.7.4
                              npm ERR! missing: isarray@0.0.1, required by has-binary@0.1.7
                              npm ERR! missing: ms@0.7.2, required by debug@2.3.3
                              npm ERR! missing: accepts@1.3.3, required by engine.io@1.8.5
                              npm ERR! missing: base64id@1.0.0, required by engine.io@1.8.5
                              npm ERR! missing: cookie@0.3.1, required by engine.io@1.8.5
                              npm ERR! missing: debug@2.3.3, required by engine.io@1.8.5
                              npm ERR! missing: engine.io-parser@1.3.2, required by engine.io@1.8.5
                              npm ERR! missing: ws@1.1.5, required by engine.io@1.8.5
                              npm ERR! missing: negotiator@0.6.1, required by accepts@1.3.3
                              npm ERR! missing: mime-types@2.1.30, required by accepts@1.3.3
                              npm ERR! missing: has-binary@0.1.7, required by engine.io-parser@1.3.2
                              npm ERR! missing: arraybuffer.slice@0.0.6, required by engine.io-parser@1.3.2
                              npm ERR! missing: base64-arraybuffer@0.1.5, required by engine.io-parser@1.3.2
                              npm ERR! missing: blob@0.0.4, required by engine.io-parser@1.3.2
                              npm ERR! missing: wtf-8@1.0.0, required by engine.io-parser@1.3.2
                              npm ERR! missing: ultron@1.0.2, required by ws@1.1.5
                              npm ERR! missing: options@0.0.6, required by ws@1.1.5
                              npm ERR! missing: debug@2.3.3, required by socket.io-adapter@0.5.0
                              npm ERR! missing: socket.io-parser@2.3.1, required by socket.io-adapter@0.5.0
                              npm ERR! missing: isarray@0.0.1, required by socket.io-parser@2.3.1
                              npm ERR! missing: component-emitter@1.1.2, required by socket.io-parser@2.3.1
                              npm ERR! missing: debug@2.2.0, required by socket.io-parser@2.3.1
                              npm ERR! missing: json3@3.3.2, required by socket.io-parser@2.3.1
                              npm ERR! missing: ms@0.7.1, required by debug@2.2.0
                              npm ERR! missing: has-binary@0.1.7, required by socket.io-client@1.7.4
                              npm ERR! missing: component-emitter@1.2.1, required by socket.io-client@1.7.4
                              npm ERR! missing: debug@2.3.3, required by socket.io-client@1.7.4
                              npm ERR! missing: engine.io-client@1.8.5, required by socket.io-client@1.7.4
                              npm ERR! missing: parseuri@0.0.5, required by socket.io-client@1.7.4
                              npm ERR! missing: socket.io-parser@2.3.1, required by socket.io-client@1.7.4
                              npm ERR! missing: component-emitter@1.2.1, required by engine.io-client@1.8.5
                              npm ERR! missing: debug@2.3.3, required by engine.io-client@1.8.5
                              npm ERR! missing: ws@1.1.5, required by engine.io-client@1.8.5
                              npm ERR! missing: engine.io-parser@1.3.2, required by engine.io-client@1.8.5
                              npm ERR! missing: parseqs@0.0.5, required by engine.io-client@1.8.5
                              npm ERR! missing: parseuri@0.0.5, required by engine.io-client@1.8.5
                              npm ERR! missing: xmlhttprequest-ssl@1.5.3, required by engine.io-client@1.8.5
                              npm ERR! missing: parsejson@0.0.3, required by engine.io-client@1.8.5
                              npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.5.0, required by iobroker.deconz@1.3.16
                              npm ERR! missing: @sentry/integrations@6.7.1, required by iobroker.deconz@1.3.16
                              npm ERR! missing: @sentry/node@6.7.1, required by iobroker.deconz@1.3.16
                              npm ERR! missing: ws@7.4.6, required by iobroker.deconz@1.3.16
                              npm ERR! missing: @sentry/types@6.7.1, required by @sentry/node@6.7.1
                              npm ERR! missing: @sentry/utils@6.7.1, required by @sentry/node@6.7.1
                              npm ERR! missing: @sentry/core@6.7.1, required by @sentry/node@6.7.1
                              npm ERR! missing: @sentry/hub@6.7.1, required by @sentry/node@6.7.1
                              npm ERR! missing: @sentry/tracing@6.7.1, required by @sentry/node@6.7.1
                              npm ERR! missing: cookie@0.4.1, required by @sentry/node@6.7.1
                              npm ERR! missing: @sentry/types@6.7.1, required by @sentry/core@6.7.1
                              npm ERR! missing: @sentry/utils@6.7.1, required by @sentry/core@6.7.1
                              npm ERR! missing: @sentry/hub@6.7.1, required by @sentry/core@6.7.1
                              npm ERR! missing: @sentry/minimal@6.7.1, required by @sentry/core@6.7.1
                              npm ERR! missing: @sentry/types@6.7.1, required by @sentry/minimal@6.7.1
                              npm ERR! missing: @sentry/hub@6.7.1, required by @sentry/minimal@6.7.1
                              npm ERR! missing: @sentry/types@6.7.1, required by @sentry/hub@6.7.1
                              npm ERR! missing: @sentry/utils@6.7.1, required by @sentry/hub@6.7.1
                              npm ERR! missing: @sentry/types@6.7.1, required by @sentry/tracing@6.7.1
                              npm ERR! missing: @sentry/utils@6.7.1, required by @sentry/tracing@6.7.1
                              npm ERR! missing: @sentry/hub@6.7.1, required by @sentry/tracing@6.7.1
                              npm ERR! missing: @sentry/minimal@6.7.1, required by @sentry/tracing@6.7.1
                              npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.5.0, required by iobroker.device-reminder@1.2.1
                              npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.5.0, required by iobroker.discovery@2.6.2
                              npm ERR! missing: @harmonyhub/discover@1.0.8, required by iobroker.harmony@1.2.2
                              npm ERR! missing: harmonyhubws@1.0.6, required by iobroker.harmony@1.2.2
                              npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@1.0.3, required by iobroker.harmony@1.2.2
                              npm ERR! missing: semaphore@1.0.5, required by iobroker.harmony@1.2.2
                              npm ERR! missing: debug@4.3.1, required by @harmonyhub/discover@1.0.8
                              npm ERR! missing: autobind-decorator@2.4.0, required by @harmonyhub/discover@1.0.8
                              npm ERR! missing: ms@2.1.2, required by debug@4.3.1
                              npm ERR! missing: ws@6.2.1, required by harmonyhubws@1.0.6
                              npm ERR! missing: @types/iobroker@1.4.13, required by @iobroker/adapter-core@1.0.3
                              npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.5.0, required by iobroker.hue@3.5.15
                              npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.5.0, required by iobroker.influxdb@1.9.5
                              npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.5.0, required by iobroker.info@1.7.14
                              npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.5.0, required by iobroker.iot@1.8.22
                              npm ERR! missing: canvas@2.8.0, required by iobroker.iot@1.8.22
                              npm ERR! missing: uuid@8.3.2, required by iobroker.iot@1.8.22
                              npm ERR! missing: iobroker.type-detector@1.0.8, required by iobroker.iot@1.8.22
                              npm ERR! missing: jsdom@16.6.0, required by iobroker.iot@1.8.22
                              npm ERR! missing: @mapbox/node-pre-gyp@1.0.5, required by canvas@2.8.0
                              npm ERR! missing: rimraf@3.0.2, required by @mapbox/node-pre-gyp@1.0.5
                              npm ERR! missing: semver@7.3.5, required by @mapbox/node-pre-gyp@1.0.5
                              npm ERR! missing: make-dir@3.1.0, required by @mapbox/node-pre-gyp@1.0.5
                              npm ERR! missing: nopt@5.0.0, required by @mapbox/node-pre-gyp@1.0.5
                              npm ERR! missing: semver@6.3.0, required by make-dir@3.1.0
                              npm ERR! missing: acorn@8.3.0, required by jsdom@16.6.0
                              npm ERR! missing: escodegen@2.0.0, required by jsdom@16.6.0
                              npm ERR! missing: http-proxy-agent@4.0.1, required by jsdom@16.6.0
                              npm ERR! missing: is-potential-custom-element-name@1.0.1, required by jsdom@16.6.0
                              npm ERR! missing: form-data@3.0.1, required by jsdom@16.6.0
                              npm ERR! missing: tough-cookie@4.0.0, required by jsdom@16.6.0
                              npm ERR! missing: parse5@6.0.1, required by jsdom@16.6.0
                              npm ERR! missing: whatwg-url@8.6.0, required by jsdom@16.6.0
                              npm ERR! missing: ws@7.4.6, required by jsdom@16.6.0
                              npm ERR! missing: acorn@7.4.1, required by acorn-globals@6.0.0
                              npm ERR! missing: whatwg-url@8.6.0, required by data-urls@2.0.0
                              npm ERR! missing: estraverse@5.2.0, required by escodegen@2.0.0
                              npm ERR! missing: @tootallnate/once@1.1.2, required by http-proxy-agent@4.0.1
                              npm ERR! missing: debug@4.3.1, required by http-proxy-agent@4.0.1
                              npm ERR! missing: mime-types@2.1.30, required by form-data@3.0.1
                              npm ERR! missing: tr46@2.1.0, required by whatwg-url@8.6.0
                              npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.5.0, required by iobroker.javascript@5.1.3
                              npm ERR! missing: @types/node@12.20.10, required by iobroker.javascript@5.1.3
                              npm ERR! missing: semver@7.3.4, required by iobroker.javascript@5.1.3
                              npm ERR! missing: node-inspect@2.0.0, required by iobroker.javascript@5.1.3
                              npm ERR! missing: mime-types@2.1.30, required by form-data@2.5.1
                              npm ERR! missing: @sentry/integrations@6.7.1, required by @iobroker/plugin-sentry@1.1.10
                              npm ERR! missing: picomatch@2.3.0, required by anymatch@3.1.1
                              npm ERR! missing: picomatch@2.3.0, required by readdirp@3.5.0
                              npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.5.0, required by iobroker.life360@git+ssh://git@github.com/MiGoller/ioBroker.life360.git#a3ab4d0c99ed5eeef1fde0d92b09df5bd3b34da2
                              npm ERR! missing: geolocation-utils@1.2.3, required by iobroker.life360@git+ssh://git@github.com/MiGoller/ioBroker.life360.git#a3ab4d0c99ed5eeef1fde0d92b09df5bd3b34da2
                              npm ERR! missing: point-in-polygon@1.0.1, required by geolocation-utils@1.2.3
                              npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.5.0, required by iobroker.mihome-vacuum@git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum.git#7bd985aabfef8e7535660d2a670d0a4c3e9d0d16
                              npm ERR! missing: canvas@2.8.0, required by iobroker.mihome-vacuum@git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum.git#7bd985aabfef8e7535660d2a670d0a4c3e9d0d16
                              npm ERR! missing: treemap-js@1.2.1, required by iobroker.mihome-vacuum@git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum.git#7bd985aabfef8e7535660d2a670d0a4c3e9d0d16
                              npm ERR! missing: zlib@1.0.5, required by iobroker.mihome-vacuum@git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum.git#7bd985aabfef8e7535660d2a670d0a4c3e9d0d16
                              npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.5.0, required by iobroker.pushover@2.0.3
                              npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.5.0, required by iobroker.scenes@2.3.6
                              npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.5.0, required by iobroker.shelly@4.0.7
                              npm ERR! missing: coiot-coap@1.0.0, required by iobroker.shelly@4.0.7
                              npm ERR! missing: mqtt@4.2.6, required by iobroker.shelly@4.0.7
                              npm ERR! missing: xmlbuilder@15.1.1, required by iobroker.shelly@4.0.7
                              npm ERR! missing: mqtt-connection@4.1.0, required by iobroker.shelly@4.0.7
                              npm ERR! missing: commander@6.2.1, required by coiot-coap@1.0.0
                              npm ERR! missing: concat-stream@2.0.0, required by mqtt@4.2.6
                              npm ERR! missing: debug@4.3.1, required by mqtt@4.2.6
                              npm ERR! missing: mqtt-packet@6.7.0, required by mqtt@4.2.6
                              npm ERR! missing: readable-stream@3.6.0, required by mqtt@4.2.6
                              npm ERR! missing: split2@3.2.2, required by mqtt@4.2.6
                              npm ERR! missing: ws@7.4.6, required by mqtt@4.2.6
                              npm ERR! missing: readable-stream@3.6.0, required by concat-stream@2.0.0
                              npm ERR! missing: debug@4.3.1, required by mqtt-packet@6.7.0
                              npm ERR! missing: readable-stream@3.6.0, required by split2@3.2.2
                              npm ERR! missing: mqtt-packet@6.7.0, required by mqtt-connection@4.1.0
                              npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.5.0, required by iobroker.simple-api@2.6.1
                              npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.5.0, required by iobroker.socketio@3.1.4
                              npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.5.0, required by iobroker.sonoff@2.4.0
                              npm ERR! missing: mqtt-connection@4.1.0, required by iobroker.sonoff@2.4.0
                              npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.5.0, required by iobroker.tado@git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.tado.git#b76989c15dac473f32530a40632ebea1677451bf
                              npm ERR! missing: iobroker-jsonexplorer@0.1.0, required by iobroker.tado@git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.tado.git#b76989c15dac473f32530a40632ebea1677451bf
                              npm ERR! missing: simple-oauth2@2.5.2, required by iobroker.tado@git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.tado.git#b76989c15dac473f32530a40632ebea1677451bf
                              npm ERR! missing: @hapi/joi@15.1.1, required by simple-oauth2@2.5.2
                              npm ERR! missing: date-fns@2.22.1, required by simple-oauth2@2.5.2
                              npm ERR! missing: debug@4.3.1, required by simple-oauth2@2.5.2
                              npm ERR! missing: wreck@14.2.0, required by simple-oauth2@2.5.2
                              npm ERR! missing: @hapi/address@2.1.4, required by @hapi/joi@15.1.1
                              npm ERR! missing: @hapi/bourne@1.3.2, required by @hapi/joi@15.1.1
                              npm ERR! missing: @hapi/hoek@8.5.1, required by @hapi/joi@15.1.1
                              npm ERR! missing: @hapi/topo@3.1.6, required by @hapi/joi@15.1.1
                              npm ERR! missing: @hapi/hoek@8.5.1, required by @hapi/topo@3.1.6
                              npm ERR! missing: boom@7.3.0, required by wreck@14.2.0
                              npm ERR! missing: bourne@1.1.2, required by wreck@14.2.0
                              npm ERR! missing: hoek@6.1.3, required by wreck@14.2.0
                              npm ERR! missing: hoek@6.1.3, required by boom@7.3.0
                              npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.5.0, required by iobroker.telegram@1.8.1
                              npm ERR! missing: node-telegram-bot-api@0.52.0, required by iobroker.telegram@1.8.1
                              npm ERR! missing: socksv5@https://github.com/christophgysin/socksv5/tarball/7b4eba5b30ecdb6d9e656dcfede1e6884dc7c6d9, required by iobroker.telegram@1.8.1
                              npm ERR! missing: bl@1.2.3, required by node-telegram-bot-api@0.52.0
                              npm ERR! missing: debug@3.2.7, required by node-telegram-bot-api@0.52.0
                              npm ERR! missing: eventemitter3@3.1.2, required by node-telegram-bot-api@0.52.0
                              npm ERR! missing: pump@2.0.1, required by node-telegram-bot-api@0.52.0
                              npm ERR! missing: es-abstract@1.18.0, required by array.prototype.findindex@2.1.0
                              npm ERR! missing: get-intrinsic@1.1.1, required by es-abstract@1.18.0
                              npm ERR! missing: has-symbols@1.0.2, required by es-abstract@1.18.0
                              npm ERR! missing: is-callable@1.2.3, required by es-abstract@1.18.0
                              npm ERR! missing: is-regex@1.1.3, required by es-abstract@1.18.0
                              npm ERR! missing: is-string@1.0.6, required by es-abstract@1.18.0
                              npm ERR! missing: string.prototype.trimend@1.0.4, required by es-abstract@1.18.0
                              npm ERR! missing: string.prototype.trimstart@1.0.4, required by es-abstract@1.18.0
                              npm ERR! missing: unbox-primitive@1.0.1, required by es-abstract@1.18.0
                              npm ERR! missing: is-callable@1.2.3, required by es-to-primitive@1.2.1
                              npm ERR! missing: has-symbols@1.0.2, required by is-symbol@1.0.3
                              npm ERR! missing: has-symbols@1.0.2, required by get-intrinsic@1.1.1
                              npm ERR! missing: has-symbols@1.0.2, required by is-regex@1.1.3
                              npm ERR! missing: has-symbols@1.0.2, required by unbox-primitive@1.0.1
                              npm ERR! missing: is-bigint@1.0.2, required by which-boxed-primitive@1.0.2
                              npm ERR! missing: is-boolean-object@1.1.1, required by which-boxed-primitive@1.0.2
                              npm ERR! missing: is-number-object@1.0.5, required by which-boxed-primitive@1.0.2
                              npm ERR! missing: is-string@1.0.6, required by which-boxed-primitive@1.0.2
                              npm ERR! missing: ms@2.1.3, required by debug@3.2.7
                              npm ERR! missing: ipv6@3.1.1, required by socksv5@https://github.com/christophgysin/socksv5/tarball/7b4eba5b30ecdb6d9e656dcfede1e6884dc7c6d9
                              npm ERR! missing: sprintf@0.1.3, required by ipv6@3.1.1
                              npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.5.0, required by iobroker.tr-064@4.2.12
                              npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.5.0, required by iobroker.vis@1.3.10
                              npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.5.0, required by iobroker.web@3.4.1
                              npm ERR! missing: iobroker.simple-api@2.6.1, required by iobroker.web@3.4.1
                              npm ERR! missing: mime-types@2.1.30, required by iobroker.web@3.4.1
                              npm ERR! missing: mime-db@1.47.0, required by mime-types@2.1.30
                              npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.5.0, required by iobroker.whatsapp-cmb@0.1.6
                              npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.5.0, required by iobroker.yahka@0.12.0
                              npm ERR! missing: get-intrinsic@1.1.1, required by call-bind@1.0.2
                              npm ERR! missing: es-abstract@1.18.0, required by is-typed-array@1.1.4
                              npm ERR! missing: has-symbols@1.0.2, required by is-typed-array@1.1.4
                              npm ERR! missing: es-abstract@1.18.0, required by which-typed-array@1.1.4
                              npm ERR! missing: has-symbols@1.0.2, required by which-typed-array@1.1.4
                              npm ERR! missing: has-symbols@1.0.2, required by object.assign@4.1.2
                              Nur ERROR 🤔
                                Homoran Global Moderator Administrators @Pupsimupsi last edited by
                                @pupsimupsi sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
                                da gab es ein Problem mit dem Key
                                  cd /opt/iobroker
                                  npm uninstall iobroker.tado@git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.tado.git#b76989c15dac473f32530a40632ebea1677451bf
                                  [Edit:] Wechsel ins Installationsverzeichnis ergänzt.
                                  P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    ergibt Folgendes:
                                    pi@raspberrypi:~ $ npm uninstall iobroker.tado@git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.tado.git#b76989c15dac473f32530a40632ebea1677451bf
                                    npm WARN saveError ENOENT: no such file or directory, open '/home/pi/package.json'
                                    npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/home/pi/package.json'
                                    npm WARN pi No description
                                    npm WARN pi No repository field.
                                    npm WARN pi No README data
                                    npm WARN pi No license field.
                                    up to date in 0.779s
                                    found 0 vulnerabilities
                                       │      New major version of npm available! 6.14.13 → 7.19.1      │
                                       │   Changelog: https://github.com/npm/cli/releases/tag/v7.19.1   │
                                       │               Run npm install -g npm to update!                │
                                    pi@raspberrypi:~ $
                                    Das Update-Problem besteht leider weiterhin:
                                    npm ERR! /usr/bin/git ls-remote -h -t ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum.gitnpm ERR! npm ERR! Host key verification failed.npm ERR! fatal: Konnte nicht vom Remote-Repository lesen.npm ERR! npm ERR! Bitte stellen Sie sicher, dass die korrekten Zugriffsberechtigungen bestehennpm ERR! und das Repository existiert.npm ERR! npm ERR! exited with error code: 128
                                    npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-07-06T13_03_02_832Z-debug.log
                                    Langsam hab ich das Gefühl mein System ist so verbogen das es nicht mehr zu retten ist...!?
                                    Aber es lief ja eigenartiger Weise bevor ich die nodejs "geradegezogen" habe.
                                    Kann ich es noch retten?
                                      npm Befehle 7mmer im iobroker Installationsverzeichnis ausführen!
                                        Pupsimupsi @Homoran last edited by
                                        OK, machs nochmal!
                                        Danke!
                                          geht nicht weiter...noch warten?
                                          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm uninstall iobroker.tado@git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.tado.git#b76989c15dac473f32530a40632ebea1677451bf
                                          npm WARN read-shrinkwrap This version of npm is compatible with lockfileVersion@1, but npm-shrinkwrap.json was generated for lockfileVersion@0. I'll try to do my best with it!
                                          The authenticity of host 'github.com (140.82.121.3)' can't be established.
                                          RSA key fingerprint is SHA256:nThbg6kXUpJWGl7E1IGOCspRomTxdCARLviKw6E5SY8.
                                          Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? The authenticity of host 'github.com (140.82.121.3)' can't be established.
                                          [            ......] | extract:date-fns: sill extract date-fns@2.22.1 extracted to /opt/iobroker/node_modules/.staging/date-fns-4e50d65e (14211ms)
                                          Ergänzung 15:29 Uhr:
                                          Hängt noch immer...denke das kann ich schließen und nen neues Terminal-fenster öffnen, oder?
                                          Ergänzung 2 15:45 Uhr:
                                          Hängt weiterhin... Hab nun das Terminal geschlossen. Neues geöffnet und der ioBroker startet zum Glück noch 🙂
                                          8dachte schon ich muss wieder die andere SSD anhängen und von Vorne anfangen.
                                            Pupsimupsi @Pupsimupsi last edited by
                                            So,
                                            hab aufgegeben...
                                            Einmal die Backup Platte rein und die Holzhammer Methode von Stabilostick gemacht.
                                            Nun ist zumindest alles da wo es hingehört und Updates klappen auch wieder 😉
                                            nodejs
                                            91
                                            844
                                            223100
