    5. Wert in HTML Datei schreiben
    • mickym
      mickym Most Active @DasMoritz last edited by
      @dasmoritz Wie gesagt ich bin kein Blockly Programmierer und weiß nicht, ob es da auch ein Baustein für Datei schreiben gibt, zumindest ich habe sowas nicht gefunden. Sonst kann man das sicher noch mit JS lösen, das Du im Blockly als Funktion aufrufen kannst.
      Nur mit dem Wert da ist mir halt Blockly eingefallen. Du kannst das ganze ja auf der Kommandozeile testen (musst halt vorher ggf. über die ssh Schlüssel dem user iobroker die entsprechenden Rechte auf Deinem NAS erteilen).
      Du kannst das ja einfach testen, indem Du den Befehl unter dem user iobroker auf der Kommandozeile ausprobierst:
      sudo -su iobroker
      echo 5000 >> 192.168.178.5/pvwatt.hmtl
      Aber wie gesagt da müssen Dir die Linux und Blockly Fachleute helfen. Ich bin hier mit meiner Weisheit am Ende.
        Ahnungsbefreit @DasMoritz last edited by
        @dasmoritz also ist es eigentlich nicht wirklich eine HTML-Datei, sondern eine einfache Textdatei. Dann sollte das Blockly von mickym es eigentlich tun. Allerdings würde ich statt "Ausführen Intervall" das in einen CRON Trigger packen:
        Und überlege Dir bitte nochmal, ob das wirklich rund um die Uhr alle 10 Sekunden passieren muss. Das erzeugt viel Last...
          DasMoritz @Ahnungsbefreit last edited by
          @ahnungsbefreit und @mickym
          also so sieht das Script aktuell aus:
          Ich denke mein Problem liegt momentan noch in den fehlenden Berechtigungen, sprich: Der iobroker darf nicht auf meinem NAS einfach irgendwie schreiben.
          Vermutlich muss ich dafür auf dem NAS einen User anlegen (User: iobroker) mit Kennwort (gute Frage)?!
          Die Optimierung kommt später 😉
          In der Theorie brauch das Script auch nur laufen, wenn kein Kabel angeschlossen ist (kann ich aus openWB auslesen).
          A mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @dasmoritz mach noch ein Leerzeichen nach "echo"!
              @ahnungsbefreit
              Ist aktualisiert:
              • mickym
                @dasmoritz oder musst halt das NAS Verzeichnis mounten
                  DasMoritz @mickym last edited by DasMoritz
                  @mickym
                  Moin,
                  ich nähere mich dem Ziel!
                  Das Verzeichnis ist in Docker Container gemountet, immerhin 😉
                  Er schreibt mir nun auch fein die Werte auf das NAS, jedoch schreibt er die Werte nacheinander auf und nicht hintereinander.
                  Den Intervall habe ich erstmal auf 30 Sekunden hochgesetzt...
                  Irgendeine gute Idee?
                  Ich bin auf jeden Fall schon mal mega happy dass das geht 🙂
                  Edit: Nicht über C:... wundern, mein Client will die HTML-Datei immer herunterladen, die liegt eigentlich auf dem NAS.
                  Homoran mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Homoran Global Moderator Administrators @DasMoritz last edited by
                    @dasmoritz sagte in Wert in HTML Datei schreiben:
                    wattPV enthält aber immer nur einen Wert?
                      DasMoritz @Homoran last edited by
                      ja, das ist dieser Datenpunkt den ich einlese:
                      Mit der Dauer der Zeit sieht die Datei dann so aus:
                      • mickym
                        mickym Most Active @DasMoritz last edited by mickym
                        @dasmoritz
                        Dann machmal statt >> nur >.
                        Damit sollte die Datei bzw. Der Wert neu geschrieben und nicht angehängt werden.
                        Oder falls Du doch mehrere Werte aber untereinander brauchst, dann halt wieder anhänden und ein Zeilenvorschub \n einfügen
                          @mickym said in Wert in HTML Datei schreiben:
                          @dasmoritz
                          Es funktioniert, wunderbar 🙂
                          Ich bedanke mich bei euch, ich spiele damit mal etwas weiter herum 🙂
                          1235
