    4. Milight error "main->::TypeError: Cannot read ..."
      tklein @crunchip last edited by
      @crunchip habe die Datenpunkte gelöscht. Jetzt kann ich einige wieder steuern,
      Nur hat er jetzt bei einigen Zonen icht alle Datenobjekte angelegt, obwohl die alle identisch konfiguriert sind.
        crunchip Forum Testing Most Active @tklein last edited by
        @tklein welche milight iboxen bzw Geräte/Lampen sind das denn überhaupt und wie oben gefragt, die config dazu
          @crunchip
          hier die EInstellungen:
          system.adapter.milight-smart-light.0 (1).json
          Die restlichen Datenpunkte haben sich inzwischen eingefunden. 🙂
          Jetzt aktualisiert sich leider nur nicht der rgb wert. habe da immer #000000 oder #ffffff drinstehen, auch wenn ich ich die Farbe per App ändere.
            crunchip Forum Testing Most Active @tklein last edited by crunchip
            @tklein einzig was bei mir unterschiedlich ist, das ich Befehlswiederholung1 und Pause 50 ms habe, jedoch sehe ich laut deiner config, daß du immer noch auf v1.2.0 bist. Welchen Typ von Empfänger hast du?
              @crunchip RGBWW Controller
                @tklein sagte in Milight error "main->::TypeError: Cannot read ...":
                RGBWW Controller
                ich habe z.b. Fut038 angeschlossen, Typ Zone Rgb+CCT
                carsten04 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • carsten04
                  carsten04 Developer @crunchip last edited by
                  @tklein Problem gelöst, oder klappt immer noch nicht?
                    tklein @carsten04 last edited by
                    @carsten04 nee klappt leider noch nicht. Habe jetzt erstmal mein alter python-script reaktiviert, um die controller zu steuern.
                    konnte lange hier nicht posten. gab immer einen fehler 😞
                    • carsten04
                      carsten04 Developer @tklein last edited by
                      @tklein Z.Z. sind keine größeren Probleme bekannt. Setz doch die Instanzen noch einmal neu auf und stelle sicher, dass alle Objekte aus dem Objektbaum vorher gelöscht wurden.
                        @carsten04 die configs kann ich danach aber hochladen, oder? ist sonst viel manuelle konfiguration
                        crunchip carsten04 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @tklein versuch doch erstmal eine Lampe anzulegen, ob's funktioniert, wenn ja, dann die config einspielen.
                          • carsten04
                            carsten04 Developer @tklein last edited by carsten04
                            @tklein Kommt darauf an von welcher Version Du kommst. Schau mal hier in die Doku (unter Versionshinweise), da habe ich eigentlich alles Wichtige reingeschrieben.
                            208
