    4. Parkside Zigbee Bewässerung an CC25x2r1
    • Marko1974
      Marko1974 @Marko1974 last edited by
      @Asgothian
      arteck Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        arteck Developer Most Active @Marko1974 last edited by
        @marko1974 was ist der "undefined_on"
        Marko1974 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Marko1974
          Marko1974 @arteck last edited by
          @arteck das ist das direkt über deconz eingebundene gerät on/off
          • Asgothian
            Asgothian Developer @Marko1974 last edited by
            @marko1974 sagte in Parkside Zigbee Bewässerung an CC25x2r1:
            @Asgothian
            2 Fehler:
            An Stelle von "stop zyklische Ausführung Bewässerung aktiv halten" aus "stop Abschalten_nach_5Min.
            An Stelle von "steuere "Bewässerung" mit falsch im sonst falls Zweig muss "steuere undefined on mit falsch"
            A.
            • Marko1974
              Marko1974 @Asgothian last edited by
              @asgothian irgendwie hab ich nen kleinen Hänger
              Bewässerung ist doch der Datenpunkt...da ist es doch eigentlich egal, ob der Datenunkt auf falsch geschaltet wird, oder das Gerät selbst. Die sind doch miteinander gekoppelt.
              Also so? ------------->
              • Marko1974
                Marko1974 @Marko1974 last edited by Marko1974
                @Asgothian vielleicht aber auch eher so 🙂
                Funktioniert leider nicht. Geht noch nichtmals an -.-
                Ich habe aber auch verschwiegen, dass ich noch sowas habe:
                der Datenpunkt wird ja via Schalter im Homekit gesteuert und das war das script für an / aus DP Bewässerung.
                Kann man das verbinden?
                • Marko1974
                  @Asgothian
                  also ich habe es jetzt so gemacht und es läuft.
                  Er schaltet an und auch nach x min wieder ab - zusätzlich setzt er dann automatisch bei homekit alles wieder auf aus.
                  • Marko1974
                    @Asgothian
                    Bääääh...HIIIIILFE der Vorgarten steht schon unter Wasser 🙂
                    AAAALSO. Im Prinzip hatte ich gedacht es würde funktionieren.
                    Bis ich dann bemerkt hatte, dass, wenn ich den Switch Bewässerung über das Ipad ausgeschaltet habe er sie dann plötzlich kurze Zeit später zwar nicht den DP auf on setzt, jedoch das Gerät wieder einschaltet. Das hat definitiv etwas mit den 45sek zu tun.
                    Fällt jemandem die Kleinigkeit vielleicht auf?
                    Bewässerung deconz = das Gerät selbt on/off switch
                    Bewässerung = DP gekoppelt mit Ipad über yakha
                    Im 2. ist der Switch ein Aqara Knopf über den auch an/aus gesteuert werden soll.
                    Frage: Ich muss aber doch den Datenpunkt steuern, oder?= Sonst bekommt das Gerät doch gar nicht alle 45 sekunden den on befehl gesendet.
                    Irgendwie funktioniert dann aber etwas nicht.
                    • Asgothian
                      @Asgothian
                      Wo du recht hast hast du recht. Du musst zusätzlich zum stop abschalten nach 5 Minuten auch ein stop Bewässerung_aktiv_halten machen. Mein Fehler.
                      A.
                      • Marko1974
                        A.
                        also das funktioniert jetzt.
                        Jetzt habe ich nur noch n Node Red, alexa problem.
                        Jedoch kann man jetzt über homekit und knopf problemlos steuern.
                        Endlich.
                        Vielen Dank erstmal für die "Bemutterung"
                        tmistert 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • tmistert
                          tmistert @Marko1974 last edited by tmistert
                          ich komme leider nicht weiter. Ich habe seit ein paar Tagen den Bewässerungscomputer von Lidl, aber er wird nicht korrekt erkannt.
                          Ich habe bereits den Adapter auf die aktuelle Version geupdatet. Die package.json sieht bei mir allerdings so aus:
                           ~~"_from": "github:Koenkk/zigbee-herdsman-converters#4de96aa9a2837fc25f069701f02858f479418cb2",
                            "_id": "zigbee-herdsman-converters@14.0.192",
                            "_inBundle": false,
                            "_integrity": "",
                            "_location": "/zigbee-herdsman-converters",
                            "_phantomChildren": {
                              "buffer": "5.6.0",
                              "end-of-stream": "1.4.4",
                              "fs-constants": "1.0.0",
                              "inherits": "2.0.4",
                              "string_decoder": "1.1.1",
                              "util-deprecate": "1.0.2"
                            "_requested": {
                              "type": "git",
                              "raw": "Koenkk/zigbee-herdsman-converters#4de96aa9a2837fc25f069701f02858f479418cb2",
                              "rawSpec": "Koenkk/zigbee-herdsman-converters#4de96aa9a2837fc25f069701f02858f479418cb2",
                              "saveSpec": "github:Koenkk/zigbee-herdsman-converters#4de96aa9a2837fc25f069701f02858f479418cb2",
                              "fetchSpec": null,
                              "gitCommittish": "4de96aa9a2837fc25f069701f02858f479418cb2"
                          Über GIT updaten kann ich nicht, dann bekomme ich lauter Fehler, mit dem Code 25 am Ende.
                          Ich habe bereits die woox.js in den Ordner "devices" kopiert und das Gerät neu angelernt.
                          Allerdings wird es nicht korrekt erkannt. Es bleibt weiterhin das "weiße Fragezeichen" mit der Bezeichnung TS0601. Auch unter "Object" habe ich keine weiteren Datenpunkte.
                          Kann mir jemand helfen? Wo liegt der Fehler?
                            David Bursch @tmistert last edited by
                            @tmistert Blöde Frage, habe das gleiche Problem mit dem Lidl Gerät, wie bekomme ich den die Version vom converter geupdatet?
                            tmistert 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                            • tmistert
                              tmistert @David Bursch last edited by
                              @david-bursch
                              Das habe ich irgendwie mit viel probieren geschafft. Ich habe erst node und nodejs auf v14 gebracht, dann konnte ich den adapter auf 14 updaten.
                              Leider sieht es bei mir nicht so aus, wie weiter oben bei @arteck
                              Weiß auch nicht, woran das liegt.
                                @tmistert Ok aber wie mache ich ein Update von dem Adapter, ich steh glaube da schon auf dem Schlauch.
                                • tmistert
                                  @david-bursch Naja, update vom Adapter ganz normal.
                                  Expertenmodus -> Katze -> Benutzerdefiniert -> https://github.com/Koenkk/zigbee-herdsman-converters -> installieren
                                  Thomas Braun arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Thomas Braun Most Active @tmistert last edited by
                                    @tmistert sagte in Parkside Zigbee Bewässerung an CC25x2r1:
                                    Das ist nicht der normale Update-Weg.
                                      arteck Developer Most Active @tmistert last edited by
                                      DEFINITIV NICHT.... also gaaaaaaaaaaaaaaaanz sachte
                                      • tmistert
                                        tmistert @arteck last edited by
                                        @arteck
                                        Ok, sorry.
                                        Wie dann?
                                        Könnte auch jemand meine Frage beantworten?
                                          Thomas Braun Most Active @tmistert last edited by Thomas Braun
                                          @tmistert Welche Frage?
                                          Ist deine nodeJS-Installation mittlerweile senkrecht?
                                          • tmistert
                                            tmistert @Thomas Braun last edited by
                                            Spoiler
                                            246
                                            40198
