    4. [gelöst] Stromausfall Web-Oberfläche öffnet sich nicht mehr
      Thomas Braun Most Active last edited by Thomas Braun
      @berserker
      An der Stelle wird nicht mit sudo herumhantiert!
      Und auch nicht 777 rekursiv über ein Verzeichnis gegossen.
      Kiste rebooten, Ausgabe von
      iobroker status
      posten.
      Zuvor mal versuchen per
      iobroker fix
      den per sudo verursachten Quatsch wieder gerade zu ziehen.
      Berserker 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • Berserker
        Berserker @Thomas Braun last edited by
        Ok
        Ich bin dankbar für jeden Tipp.
        Verstehen tue ich das alles nicht, ich copy paste nur was anscheinend bei anderen funktioniert haben soll 😞
        internal/modules/cjs/loader.js:818
          throw err;
        Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
            at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:815:15)
            at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:667:27)
            at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:60:12)
            at internal/main/run_main_module.js:17:47 {
          code: 'MODULE_NOT_FOUND',
          requireStack: []
          Thomas Braun Most Active @Berserker last edited by
          @berserker Bitte komplette Ein- und Ausgaben posten, damit man sieht auf welches Kommando da wie reagiert wurde.
          • Berserker
            Sorry
            pi@pi:~ $ iobroker status
              throw err;
              requireStack: []
            pi@pi:~ $
              Thomas Braun Most Active @Berserker last edited by Thomas Braun
              @berserker
              Versuch mal
              cd /opt/iobroker/
              sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
              An der Stelle ist ein sudo korrekt...
              • Berserker
                Das kommt dabei raus
                pi@pi:~ $ cd /opt/iobroker
                pi@pi:/opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                > iobroker.js-controller@3.2.16 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                > node lib/preinstallCheck.js
                NPM version: 6.14.12
                > authenticate-pam@1.0.2 install /opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam
                > node-gyp rebuild
                make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam/build“ wird betreten
                  CXX(target) Release/obj.target/authenticate_pam/authenticate_pam.o
                ../authenticate_pam.cc: In function ‘void after_doing_auth(uv_work_t*, int)’:
                ../authenticate_pam.cc:107:87: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                   Nan::MakeCallback(Nan::GetCurrentContext()->Global(), Nan::New(m->callback), 1, args);
                In file included from ../authenticate_pam.cc:23:
                ../../nan/nan.h:1026:46: note: declared here
                   NAN_DEPRECATED inline v8::Local<v8::Value> MakeCallback(
                ../authenticate_pam.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Authenticate(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                ../authenticate_pam.cc:147:83: warning: ‘v8::Local<v8::Value> v8::Object::Get(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                   Local<Value> res = options->Get(Nan::New<String>("serviceName").ToLocalChecked());
                In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.1/include/node/v8-internal.h:14,
                                 from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.1/include/node/v8.h:27,
                                 from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.1/include/node/node.h:67,
                                 from ../../nan/nan.h:56,
                /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.1/include/node/v8.h:3553:51: note: declared here
                   V8_DEPRECATED("Use maybe version", Local<Value> Get(Local<Value> key));
                /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.1/include/node/v8config.h:328:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’
                   declarator __attribute__((deprecated(message)))
                ../authenticate_pam.cc:150:69: error: no matching function for call to ‘v8::String::WriteUtf8(char [128], unsigned int)’
                    serviceName->WriteUtf8(m->serviceName, sizeof(m->serviceName) - 1);
                In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.1/include/node/node.h:67,
                /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.1/include/node/v8.h:2878:7: note: candidate: ‘int v8::String::WriteUtf8(v8::Isolate*, char*, int, int*, int) const’
                   int WriteUtf8(Isolate* isolate, char* buffer, int length = -1,
                /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.1/include/node/v8.h:2878:7: note:   no known conversion for argument 1 from ‘char [128]’ to ‘v8::Isolate*’
                ../authenticate_pam.cc:152:69: warning: ‘v8::Local<v8::Value> v8::Object::Get(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                   res = options->Get(Nan::New<String>("remoteHost").ToLocalChecked());
                ../authenticate_pam.cc:155:66: error: no matching function for call to ‘v8::String::WriteUtf8(char [128], unsigned int)’
                    remoteHost->WriteUtf8(m->remoteHost, sizeof(m->remoteHost) - 1);
                ../authenticate_pam.cc:160:58: error: no matching function for call to ‘v8::String::WriteUtf8(char [128], unsigned int)’
                  username->WriteUtf8(m->username, sizeof(m->username) - 1);
                ../authenticate_pam.cc:161:58: error: no matching function for call to ‘v8::String::WriteUtf8(char [128], unsigned int)’
                  password->WriteUtf8(m->password, sizeof(m->password) - 1);
                ../authenticate_pam.cc: At global scope:
                ../authenticate_pam.cc:170:11: error: variable or field ‘init’ declared void
                 void init(Handle<Object> exports) {
                ../authenticate_pam.cc:170:11: error: ‘Handle’ was not declared in this scope
                ../authenticate_pam.cc:170:11: note: suggested alternative: ‘rand_r’
                           rand_r
                ../authenticate_pam.cc:170:24: error: expected primary-expression before ‘>’ token
                ../authenticate_pam.cc:170:26: error: ‘exports’ was not declared in this scope
                In file included from ../../nan/nan.h:56,
                ../authenticate_pam.cc:175:31: error: ‘init’ was not declared in this scope
                 NODE_MODULE(authenticate_pam, init);
                /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.1/include/node/node.h:736:36: note: in definition of macro ‘NODE_MODULE_X’
                       (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
                ../authenticate_pam.cc:175:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
                ../authenticate_pam.cc:175:31: note: suggested alternative: ‘int’
                make: *** [authenticate_pam.target.mk:109: Release/obj.target/authenticate_pam/authenticate_pam.o] Fehler 1
                make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam/build“ wird verlassen
                gyp ERR! build error
                gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
                gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)
                gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:314:20)
                gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:276:12)
                gyp ERR! System Linux 5.10.17-v7l+
                gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam
                gyp ERR! node -v v12.22.1
                gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0
                gyp ERR! not ok
                > iobroker.js-controller@3.2.16 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                > node iobroker.js setup first
                 Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
                object 0_userdata.0.example_state created
                object 0_userdata.0 created
                object alias.0 created
                object system.certificates created
                object system.repositories created
                object system.config created
                object enum.functions created
                object enum.rooms created
                object system.group.user created
                object system.group.administrator created
                object _design/system created
                The following notifications happened during sync:
                - Ignoring Directory "admin.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                - Ignoring Directory "alexa2.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                - Ignoring Directory "backitup.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                - Ignoring Directory "deconz.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                - Ignoring Directory "discovery.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                - Ignoring Directory "eufy-security.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                - Ignoring Directory "history.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                - Ignoring Directory "homee.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                - Ignoring Directory "hue.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                - Ignoring Directory "info.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                - Ignoring Directory "javascript.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                - Ignoring Directory "ph803w.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                - Ignoring Directory "sonos.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                - Ignoring Directory "terminal" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                - Ignoring Directory "terminal.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                - Ignoring Directory "web" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                - Ignoring Directory "web.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                - Ignoring Directory "yahka.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                Renamed repository "default to "stable"
                Renamed repository "latest to "beta"
                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.3.2 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
                npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.7 (node_modules/osx-temperature-sensor):
                npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: authenticate-pam@1.0.2 (node_modules/authenticate-pam):
                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: authenticate-pam@1.0.2 install: `node-gyp rebuild`
                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
                + iobroker.js-controller@3.2.16
                added 13 packages from 33 contributors in 35.592s
                54 packages are looking for funding
                  run `npm fund` for details
                   │      New major version of npm available! 6.14.12 → 7.19.0      │
                   │   Changelog: https://github.com/npm/cli/releases/tag/v7.19.0   │
                   │               Run npm install -g npm to update!                │
                  @berserker Der erste Teil mit den Fehlern stammt vom terminal-Adapter. Den würde ich rauswerfen, wenn das System wieder läuft.
                  iobroker restart
                  iobroker status
                  iobroker list instances
                    Homoran Global Moderator Administrators @Berserker last edited by
                    @berserker sagte in Stromausfall Web-Oberfläche öffnet sich nicht mehr:
                    wenn du so etwas machst musst du aber genau darauf achten, für welche Installation diese codes genutzt wurden.
                    Da hat sich in den 7 Jahren ioBroker einiges geändert
                    • Berserker
                      Okay werde ich machen
                      Ausgabe ist folgendes:
                      pi@pi:/opt/iobroker $ iobroker restart
                      pi@pi:/opt/iobroker $ iobroker status
                      Objects type: file
                      States  type: file
                      pi@pi:/opt/iobroker $ iobroker list instances
                      + instance is alive
                      Danke schonmal für die Hilfe!!
                        @berserker
                        iobroker list adapters
                        • Berserker
                          da kommt nichts
                          pi@pi:/opt/iobroker $ iobroker list adapters
                            @berserker Okay.
                            iobroker add admin
                              Da gibt's Arbeit für das Mini HowTo
                              • Berserker
                                @thomas-braun said in Stromausfall Web-Oberfläche öffnet sich nicht mehr:
                                iobroker add admin
                                pi@pi:/opt/iobroker $ iobroker add admin
                                host.pi install adapter admin
                                upload [3] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/words.js words.js application/javascript
                                upload [2] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                upload [1] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index.html index.html text/html
                                upload [0] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png admin.png image/png
                                host.pi object system.adapter.admin created/updated
                                host.pi create instance admin
                                host.pi object admin.0.info.newsETag created
                                host.pi object admin.0.info.newsfeed created
                                host.pi object admin.0.connected created
                                host.pi object admin.0 created
                                host.pi object admin.0.info created
                                host.pi object system.adapter.admin.upload created
                                host.pi object system.adapter.admin.0.logLevel created
                                host.pi object system.adapter.admin.0.sigKill created
                                host.pi object system.adapter.admin.0.eventLoopLag created
                                host.pi object system.adapter.admin.0.outputCount created
                                host.pi object system.adapter.admin.0.inputCount created
                                host.pi object system.adapter.admin.0.uptime created
                                host.pi object system.adapter.admin.0.memRss created
                                host.pi object system.adapter.admin.0.memHeapTotal created
                                host.pi object system.adapter.admin.0.memHeapUsed created
                                host.pi object system.adapter.admin.0.cputime created
                                host.pi object system.adapter.admin.0.cpu created
                                host.pi object system.adapter.admin.0.compactMode created
                                host.pi object system.adapter.admin.0.connected created
                                host.pi object system.adapter.admin.0.alive created
                                host.pi object system.adapter.admin.0 created
                                Thomas Braun Berserker 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @berserker
                                  Läuft der Admin jetzt?
                                  Berserker 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Berserker
                                    Berserker @Berserker last edited by
                                    @berserker
                                    Die Web Oberfläche ist wieder da.
                                    Ich lass erstmal die Finger weg bis du etwas dazu sagst.
                                    • Berserker
                                      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : pi                                       -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      + instance is alive
                                        @berserker Dann solltest du jetzt die fehlenden Adapter ja nachinstallieren können.
                                        Berserker 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                        • Berserker
                                          Wenn ich jetzt die fehlenden Adapter nachinstalliert, sind die Settings dann noch da ??
                                          Vielen Dank erstmal
                                          • Berserker
                                            Wenn ich Adapter installieren möchte, dann steht bei den Adaptern die ich hatte, dass schon einer Installiert ist.
                                            Kann ich zB. den Skripte Adapter irgendwie mit den alten Skripten herunterladen?
                                            3339
