    4. [gelöst] Stromausfall Web-Oberfläche öffnet sich nicht mehr
    • Berserker
      Berserker @Thomas Braun last edited by
      Ok
      Ich bin dankbar für jeden Tipp.
      Verstehen tue ich das alles nicht, ich copy paste nur was anscheinend bei anderen funktioniert haben soll 😞
      internal/modules/cjs/loader.js:818
        throw err;
      Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
          at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:815:15)
          at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:667:27)
          at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:60:12)
          at internal/main/run_main_module.js:17:47 {
        code: 'MODULE_NOT_FOUND',
        requireStack: []
        Thomas Braun Most Active @Berserker last edited by
        @berserker Bitte komplette Ein- und Ausgaben posten, damit man sieht auf welches Kommando da wie reagiert wurde.
        Berserker 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • Berserker
          Sorry
          pi@pi:~ $ iobroker status
            throw err;
            requireStack: []
          pi@pi:~ $
            Thomas Braun Most Active @Berserker last edited by Thomas Braun
            @berserker
            Versuch mal
            cd /opt/iobroker/
            sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
            An der Stelle ist ein sudo korrekt...
            • Berserker
              Das kommt dabei raus
              pi@pi:~ $ cd /opt/iobroker
              pi@pi:/opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
              > iobroker.js-controller@3.2.16 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
              > node lib/preinstallCheck.js
              NPM version: 6.14.12
              > authenticate-pam@1.0.2 install /opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam
              > node-gyp rebuild
              make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam/build“ wird betreten
                CXX(target) Release/obj.target/authenticate_pam/authenticate_pam.o
              ../authenticate_pam.cc: In function ‘void after_doing_auth(uv_work_t*, int)’:
              ../authenticate_pam.cc:107:87: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                 Nan::MakeCallback(Nan::GetCurrentContext()->Global(), Nan::New(m->callback), 1, args);
              In file included from ../authenticate_pam.cc:23:
              ../../nan/nan.h:1026:46: note: declared here
                 NAN_DEPRECATED inline v8::Local<v8::Value> MakeCallback(
              ../authenticate_pam.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Authenticate(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
              ../authenticate_pam.cc:147:83: warning: ‘v8::Local<v8::Value> v8::Object::Get(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                 Local<Value> res = options->Get(Nan::New<String>("serviceName").ToLocalChecked());
              In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.1/include/node/v8-internal.h:14,
                               from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.1/include/node/v8.h:27,
                               from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.1/include/node/node.h:67,
                               from ../../nan/nan.h:56,
              /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.1/include/node/v8.h:3553:51: note: declared here
                 V8_DEPRECATED("Use maybe version", Local<Value> Get(Local<Value> key));
              /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.1/include/node/v8config.h:328:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’
                 declarator __attribute__((deprecated(message)))
              ../authenticate_pam.cc:150:69: error: no matching function for call to ‘v8::String::WriteUtf8(char [128], unsigned int)’
                  serviceName->WriteUtf8(m->serviceName, sizeof(m->serviceName) - 1);
              In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.1/include/node/node.h:67,
              /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.1/include/node/v8.h:2878:7: note: candidate: ‘int v8::String::WriteUtf8(v8::Isolate*, char*, int, int*, int) const’
                 int WriteUtf8(Isolate* isolate, char* buffer, int length = -1,
              /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.1/include/node/v8.h:2878:7: note:   no known conversion for argument 1 from ‘char [128]’ to ‘v8::Isolate*’
              ../authenticate_pam.cc:152:69: warning: ‘v8::Local<v8::Value> v8::Object::Get(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                 res = options->Get(Nan::New<String>("remoteHost").ToLocalChecked());
              ../authenticate_pam.cc:155:66: error: no matching function for call to ‘v8::String::WriteUtf8(char [128], unsigned int)’
                  remoteHost->WriteUtf8(m->remoteHost, sizeof(m->remoteHost) - 1);
              ../authenticate_pam.cc:160:58: error: no matching function for call to ‘v8::String::WriteUtf8(char [128], unsigned int)’
                username->WriteUtf8(m->username, sizeof(m->username) - 1);
              ../authenticate_pam.cc:161:58: error: no matching function for call to ‘v8::String::WriteUtf8(char [128], unsigned int)’
                password->WriteUtf8(m->password, sizeof(m->password) - 1);
              ../authenticate_pam.cc: At global scope:
              ../authenticate_pam.cc:170:11: error: variable or field ‘init’ declared void
               void init(Handle<Object> exports) {
              ../authenticate_pam.cc:170:11: error: ‘Handle’ was not declared in this scope
              ../authenticate_pam.cc:170:11: note: suggested alternative: ‘rand_r’
                         rand_r
              ../authenticate_pam.cc:170:24: error: expected primary-expression before ‘>’ token
              ../authenticate_pam.cc:170:26: error: ‘exports’ was not declared in this scope
              In file included from ../../nan/nan.h:56,
              ../authenticate_pam.cc:175:31: error: ‘init’ was not declared in this scope
               NODE_MODULE(authenticate_pam, init);
              /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.1/include/node/node.h:736:36: note: in definition of macro ‘NODE_MODULE_X’
                     (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
              ../authenticate_pam.cc:175:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
              ../authenticate_pam.cc:175:31: note: suggested alternative: ‘int’
              make: *** [authenticate_pam.target.mk:109: Release/obj.target/authenticate_pam/authenticate_pam.o] Fehler 1
              make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam/build“ wird verlassen
              gyp ERR! build error
              gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
              gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)
              gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:314:20)
              gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:276:12)
              gyp ERR! System Linux 5.10.17-v7l+
              gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
              gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam
              gyp ERR! node -v v12.22.1
              gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0
              gyp ERR! not ok
              > iobroker.js-controller@3.2.16 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
              > node iobroker.js setup first
               Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
              object 0_userdata.0.example_state created
              object 0_userdata.0 created
              object alias.0 created
              object system.certificates created
              object system.repositories created
              object system.config created
              object enum.functions created
              object enum.rooms created
              object system.group.user created
              object system.group.administrator created
              object _design/system created
              The following notifications happened during sync:
              - Ignoring Directory "admin.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
              - Ignoring Directory "alexa2.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
              - Ignoring Directory "backitup.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
              - Ignoring Directory "deconz.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
              - Ignoring Directory "discovery.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
              - Ignoring Directory "eufy-security.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
              - Ignoring Directory "history.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
              - Ignoring Directory "homee.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
              - Ignoring Directory "hue.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
              - Ignoring Directory "info.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
              - Ignoring Directory "javascript.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
              - Ignoring Directory "ph803w.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
              - Ignoring Directory "sonos.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
              - Ignoring Directory "terminal" because officially not created as meta object. Please remove directory!
              - Ignoring Directory "terminal.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
              - Ignoring Directory "web" because officially not created as meta object. Please remove directory!
              - Ignoring Directory "web.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
              - Ignoring Directory "yahka.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
              Renamed repository "default to "stable"
              Renamed repository "latest to "beta"
              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.3.2 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
              npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.7 (node_modules/osx-temperature-sensor):
              npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: authenticate-pam@1.0.2 (node_modules/authenticate-pam):
              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: authenticate-pam@1.0.2 install: `node-gyp rebuild`
              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
              + iobroker.js-controller@3.2.16
              added 13 packages from 33 contributors in 35.592s
              54 packages are looking for funding
                run `npm fund` for details
                 │      New major version of npm available! 6.14.12 → 7.19.0      │
                 │   Changelog: https://github.com/npm/cli/releases/tag/v7.19.0   │
                 │               Run npm install -g npm to update!                │
                @berserker Der erste Teil mit den Fehlern stammt vom terminal-Adapter. Den würde ich rauswerfen, wenn das System wieder läuft.
                iobroker restart
                iobroker status
                iobroker list instances
                  Homoran Global Moderator Administrators @Berserker last edited by
                  @berserker sagte in Stromausfall Web-Oberfläche öffnet sich nicht mehr:
                  wenn du so etwas machst musst du aber genau darauf achten, für welche Installation diese codes genutzt wurden.
                  Da hat sich in den 7 Jahren ioBroker einiges geändert
                  • Berserker
                    Okay werde ich machen
                    Ausgabe ist folgendes:
                    pi@pi:/opt/iobroker $ iobroker restart
                    pi@pi:/opt/iobroker $ iobroker status
                    Objects type: file
                    States  type: file
                    pi@pi:/opt/iobroker $ iobroker list instances
                    + instance is alive
                    Danke schonmal für die Hilfe!!
                      @berserker
                      iobroker list adapters
                      • Berserker
                        da kommt nichts
                        pi@pi:/opt/iobroker $ iobroker list adapters
                          @berserker Okay.
                          iobroker add admin
                            Da gibt's Arbeit für das Mini HowTo
                            • Berserker
                              @thomas-braun said in Stromausfall Web-Oberfläche öffnet sich nicht mehr:
                              iobroker add admin
                              pi@pi:/opt/iobroker $ iobroker add admin
                              host.pi install adapter admin
                              upload [3] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/words.js words.js application/javascript
                              upload [2] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index_m.html index_m.html text/html
                              upload [1] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index.html index.html text/html
                              upload [0] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png admin.png image/png
                              host.pi object system.adapter.admin created/updated
                              host.pi create instance admin
                              host.pi object admin.0.info.newsETag created
                              host.pi object admin.0.info.newsfeed created
                              host.pi object admin.0.connected created
                              host.pi object admin.0 created
                              host.pi object admin.0.info created
                              host.pi object system.adapter.admin.upload created
                              host.pi object system.adapter.admin.0.logLevel created
                              host.pi object system.adapter.admin.0.sigKill created
                              host.pi object system.adapter.admin.0.eventLoopLag created
                              host.pi object system.adapter.admin.0.outputCount created
                              host.pi object system.adapter.admin.0.inputCount created
                              host.pi object system.adapter.admin.0.uptime created
                              host.pi object system.adapter.admin.0.memRss created
                              host.pi object system.adapter.admin.0.memHeapTotal created
                              host.pi object system.adapter.admin.0.memHeapUsed created
                              host.pi object system.adapter.admin.0.cputime created
                              host.pi object system.adapter.admin.0.cpu created
                              host.pi object system.adapter.admin.0.compactMode created
                              host.pi object system.adapter.admin.0.connected created
                              host.pi object system.adapter.admin.0.alive created
                              host.pi object system.adapter.admin.0 created
                              Thomas Braun Berserker 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @berserker
                                Läuft der Admin jetzt?
                                Berserker 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Berserker
                                  Berserker @Berserker last edited by
                                  @berserker
                                  Die Web Oberfläche ist wieder da.
                                  Ich lass erstmal die Finger weg bis du etwas dazu sagst.
                                  • Berserker
                                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : pi                                       -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    + instance is alive
                                      @berserker Dann solltest du jetzt die fehlenden Adapter ja nachinstallieren können.
                                      Berserker 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                      • Berserker
                                        Wenn ich jetzt die fehlenden Adapter nachinstalliert, sind die Settings dann noch da ??
                                        Vielen Dank erstmal
                                        • Berserker
                                          Wenn ich Adapter installieren möchte, dann steht bei den Adaptern die ich hatte, dass schon einer Installiert ist.
                                          Kann ich zB. den Skripte Adapter irgendwie mit den alten Skripten herunterladen?
                                          • Berserker
                                            @berserker
                                            So wie hier
                                            3339
