    4. [gelöst] Stromausfall Web-Oberfläche öffnet sich nicht mehr
      Thomas Braun Most Active @Berserker last edited by
      @berserker
      Läuft der Admin jetzt?
      iobroker list instances
      Berserker 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Berserker
        Berserker @Berserker last edited by
        @berserker
        Die Web Oberfläche ist wieder da.
        Ich lass erstmal die Finger weg bis du etwas dazu sagst.
        • Berserker
          Berserker @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun said in Stromausfall Web-Oberfläche öffnet sich nicht mehr:
          pi@pi:/opt/iobroker $ iobroker list instances
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : pi                                       -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + instance is alive
          Das kommt dabei raus
            @berserker Dann solltest du jetzt die fehlenden Adapter ja nachinstallieren können.
            Berserker 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            • Berserker
              Wenn ich jetzt die fehlenden Adapter nachinstalliert, sind die Settings dann noch da ??
              Vielen Dank erstmal
              • Berserker
                Wenn ich Adapter installieren möchte, dann steht bei den Adaptern die ich hatte, dass schon einer Installiert ist.
                Kann ich zB. den Skripte Adapter irgendwie mit den alten Skripten herunterladen?
                • Berserker
                  @berserker
                  So wie hier
                    @berserker Vermutlich so einfach nicht.
                    Du kannst jetzt Mal nach dem
                    https://forum.iobroker.net/topic/43325/mini-howto-cannot-find-view-system-for-search-host?_=1625594165671
                    versuchen die alten Einstellungen herbeizaubern.
                      @berserker
                      Und ein
                      iobroker stop
                      iobroker fix
                      kann auch nicht Schaden.
                      • Berserker
                        Hab ich getan
                        Eine frage:
                        Der Post den du mir verlinkt hast ist doch nur um den Iobroker wieder an laufen zu bekommen oder?
                        Ich wüsste nicht an welcher Stelle ich da jetzt einsteigen müsste.
                        Wäre dankbar wenn du mir noch einmal helfen könntest.
                        Und könnte es sein das die Daten noch da sind, da ja mir angezeigt wird das die Instanzen installiert sind. Ich kann sie im der Instanzen Liste und in den Objekten nur leider nicht sehen.
                          @berserker
                          Du kannst probieren per
                          iobroker upload all
                          Oder aus dem Mini-HowTo deine alten states und objects wieder herstellen.
                          • Berserker
                            pi@pi:/opt/iobroker $ iobroker upload all
                            upload [80] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/words.js words.js application/javascript
                            upload [70] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/js/hostInfo.js lib/js/hostInfo.js application/javascript
                            upload [60] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/js/bootstrap.min.js lib/js/bootstrap.min.js application/javascript
                            upload [50] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/logos/slackware.png lib/img/logos/slackware.png image/png
                            upload [40] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/logos/manjaro.png lib/img/logos/manjaro.png image/png
                            upload [30] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/logos/coreos.png lib/img/logos/coreos.png image/png
                            upload [20] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/icons/disk.png lib/img/icons/disk.png image/png
                            upload [19] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/icons/cpu.png lib/img/icons/cpu.png image/png
                            upload [18] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/icons/battery.png lib/img/icons/battery.png image/png
                            upload [17] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/clock/sechand.png lib/img/clock/sechand.png image/png
                            upload [16] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/clock/minhand.png lib/img/clock/minhand.png image/png
                            upload [15] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/clock/hourhand.png lib/img/clock/hourhand.png image/png
                            upload [14] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/clock/clockface.png lib/img/clock/clockface.png image/png
                            upload [13] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/fonts/fontawesome-webfont.woff2 lib/fonts/fontawesome-webfont.woff2 font/woff2
                            upload [12] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/fonts/fontawesome-webfont.woff lib/fonts/fontawesome-webfont.woff font/woff
                            upload [11] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/fonts/fontawesome-webfont.ttf lib/fonts/fontawesome-webfont.ttf font/ttf
                            upload [10] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/fonts/fontawesome-webfont.svg lib/fonts/fontawesome-webfont.svg image/svg+xml
                            upload [9] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/fonts/fontawesome-webfont.eot lib/fonts/fontawesome-webfont.eot application/vnd.ms-fontobject
                            upload [8] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/fonts/FontAwesome.otf lib/fonts/FontAwesome.otf font/otf
                            upload [7] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/data/infoData.json lib/data/infoData.json application/json
                            upload [6] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/css/simplemde.min.css lib/css/simplemde.min.css text/css
                            upload [5] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/css/info.css lib/css/info.css text/css
                            upload [4] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/css/font-awesome.min.css lib/css/font-awesome.min.css text/css
                            upload [3] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/css/chartist.min.css lib/css/chartist.min.css text/css
                            upload [2] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/css/bootstrap.min.css lib/css/bootstrap.min.css text/css
                            upload [1] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/info.png info.png image/png
                            upload [0] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/index_m.html index_m.html text/html
                            Update "system.adapter.info.0"
                            upload [4] hue.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue/admin/words.js words.js application/javascript
                            upload [3] hue.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue/admin/instruction.png instruction.png image/png
                            upload [2] hue.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue/admin/index_m.html index_m.html text/html
                            upload [1] hue.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue/admin/index.html index.html text/html
                            upload [0] hue.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue/admin/hue.jpeg hue.jpeg image/jpeg
                            upload [13] deconz.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/admin/words.js words.js application/javascript
                            upload [12] deconz.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/admin/instruction.png instruction.png image/png
                            upload [11] deconz.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/admin/index_m.html index_m.html text/html
                            upload [10] deconz.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                            upload [9] deconz.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                            upload [8] deconz.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                            upload [7] deconz.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                            upload [6] deconz.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                            upload [5] deconz.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                            upload [4] deconz.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                            upload [3] deconz.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                            upload [2] deconz.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                            upload [1] deconz.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                            upload [0] deconz.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/admin/deconz.png deconz.png image/png
                            Update "system.adapter.deconz.0"
                            upload [3] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/words.js words.js application/javascript
                            upload [2] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index_m.html index_m.html text/html
                            upload [1] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index.html index.html text/html
                            upload [0] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png admin.png image/png
                            Update "system.adapter.admin.0"
                            Das kommt bei raus.
                            Ich finde irgendwie keinen Post indem etwas in dem Sinne zu finden ist
                            Abgesehen davon erstmal meinen Respekt und ein großes Danke für deine Hilfe!!
                              Homoran Global Moderator Administrators @Berserker last edited by
                              @berserker sagte in Stromausfall Web-Oberfläche öffnet sich nicht mehr:
                              am Anfang.
                              weil es wahrsche7nlich die Datenbanken der Objekte ind States terschossen hat
                              die stellst du mit der verlinkten Anleit6ng aus deren internen backups wieder her
                              • Berserker
                                Berserker @Homoran last edited by
                                @homoran @homoran
                                pi@pi:/opt/iobroker $ ls -la /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/
                                insgesamt 45036
                                drwxrwxrwx+ 2 iobroker iobroker   4096 Jul  6 20:13 .
                                drwxrwxrwx+ 8 iobroker iobroker   4096 Jul  6 20:22 ..
                                -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 978138 Jul  4 20:37 2021-07-04_20-37_objects.json.gz
                                -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 585862 Jul  4 21:32 2021-07-04_21-32_states.json.gz
                                -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 978121 Jul  4 22:37 2021-07-04_22-37_objects.json.gz
                                -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 677255 Jul  4 23:32 2021-07-04_23-32_states.json.gz
                                -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 978113 Jul  5 00:44 2021-07-05_00-44_objects.json.gz
                                -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 667109 Jul  5 01:32 2021-07-05_01-32_states.json.gz
                                -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 978111 Jul  5 02:44 2021-07-05_02-44_objects.json.gz
                                -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 667112 Jul  5 03:32 2021-07-05_03-32_states.json.gz
                                -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 978125 Jul  5 04:46 2021-07-05_04-46_objects.json.gz
                                -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 718539 Jul  5 05:32 2021-07-05_05-32_states.json.gz
                                -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 978141 Jul  5 06:54 2021-07-05_06-54_objects.json.gz
                                -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 762710 Jul  5 07:33 2021-07-05_07-33_states.json.gz
                                -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 978086 Jul  5 09:02 2021-07-05_09-02_objects.json.gz
                                -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 762745 Jul  5 09:33 2021-07-05_09-33_states.json.gz
                                -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 978115 Jul  5 11:02 2021-07-05_11-02_objects.json.gz
                                -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 843746 Jul  5 11:33 2021-07-05_11-33_states.json.gz
                                -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 978111 Jul  5 13:02 2021-07-05_13-02_objects.json.gz
                                -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 675898 Jul  5 13:33 2021-07-05_13-33_states.json.gz
                                -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 978111 Jul  5 15:03 2021-07-05_15-03_objects.json.gz
                                -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 735153 Jul  5 15:34 2021-07-05_15-34_states.json.gz
                                -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 978339 Jul  5 17:04 2021-07-05_17-04_objects.json.gz
                                -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 760527 Jul  5 17:34 2021-07-05_17-34_states.json.gz
                                -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 985171 Jul  5 19:04 2021-07-05_19-04_objects.json.gz
                                -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 750921 Jul  5 19:34 2021-07-05_19-34_states.json.gz
                                -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 985169 Jul  5 21:05 2021-07-05_21-05_objects.json.gz
                                -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 749874 Jul  5 21:34 2021-07-05_21-34_states.json.gz
                                -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 985157 Jul  5 23:05 2021-07-05_23-05_objects.json.gz
                                -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 876184 Jul  5 23:34 2021-07-05_23-34_states.json.gz
                                -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 985178 Jul  6 01:05 2021-07-06_01-05_objects.json.gz
                                -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 876145 Jul  6 01:34 2021-07-06_01-34_states.json.gz
                                -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 984256 Jul  6 03:15 2021-07-06_03-15_objects.json.gz
                                -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 876278 Jul  6 03:34 2021-07-06_03-34_states.json.gz
                                -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 984275 Jul  6 05:15 2021-07-06_05-15_objects.json.gz
                                -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 876270 Jul  6 05:34 2021-07-06_05-34_states.json.gz
                                -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 984292 Jul  6 07:16 2021-07-06_07-16_objects.json.gz
                                -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 805282 Jul  6 07:34 2021-07-06_07-34_states.json.gz
                                -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 984302 Jul  6 09:16 2021-07-06_09-16_objects.json.gz
                                -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 810170 Jul  6 09:35 2021-07-06_09-35_states.json.gz
                                -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 984304 Jul  6 11:16 2021-07-06_11-16_objects.json.gz
                                -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 796188 Jul  6 11:35 2021-07-06_11-35_states.json.gz
                                -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 984288 Jul  6 13:16 2021-07-06_13-16_objects.json.gz
                                -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 650163 Jul  6 13:36 2021-07-06_13-36_states.json.gz
                                -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 984294 Jul  6 15:16 2021-07-06_15-16_objects.json.gz
                                -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 652989 Jul  6 15:36 2021-07-06_15-36_states.json.gz
                                -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 984240 Jul  6 17:21 2021-07-06_17-21_objects.json.gz
                                -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 681146 Jul  6 17:36 2021-07-06_17-36_states.json.gz
                                -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker   3487 Jul  6 18:41 2021-07-06_18-41_objects.json.gz
                                -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 681758 Jul  6 19:01 2021-07-06_19-01_states.json.gz
                                -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker   3491 Jul  6 19:03 2021-07-06_19-03_objects.json.gz
                                -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 681483 Jul  6 19:04 2021-07-06_19-04_states.json.gz
                                -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker   3491 Jul  6 19:05 2021-07-06_19-05_objects.json.gz
                                -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 681482 Jul  6 19:06 2021-07-06_19-06_states.json.gz
                                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker   6790 Jul  6 19:37 2021-07-06_19-37_objects.json.gz
                                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 681474 Jul  6 19:37 2021-07-06_19-37_states.json.gz
                                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker   6790 Jul  6 19:42 2021-07-06_19-42_objects.json.gz
                                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 681484 Jul  6 19:43 2021-07-06_19-43_states.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 684488 Jul  6 20:06 2021-07-06_20-06_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 682204 Jul  6 20:06 2021-07-06_20-06_states.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 684596 Jul  6 20:13 2021-07-06_20-13_objects.json.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 682357 Jul  6 20:13 2021-07-06_20-13_states.json.gz
                                Sagt das was aus?
                                Ich habe außerdem über Backitup vor einer Woche ein Backup gemacht.
                                Weiß einer wie ich das vielleicht wiederherstellen könnte?
                                Thomas Braun Berserker Homoran F 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @berserker
                                  ist die letzte intakte Datei. Die nächste ist kaputt.
                                  • Berserker
                                    @berserker
                                    Ich kann sogar Adapter, die vorher installiert waren Updaten.
                                    Dann ist doch noch nicht alles verloren oder?
                                    $ ./iobroker upgrade backitup
                                    Update backitup from @2.1.11 to @2.1.13
                                    NPM version: 6.14.12
                                    npm install iobroker.backitup@2.1.13 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                    ../authenticate_pam.cc: In function ‘void after_doing_auth(uv_work_t*, int)’:
                                    ../authenticate_pam.cc:107:87: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]   Nan::MakeCallback(Nan::GetCurrentContext()->Global(), Nan::New(m->callback), 1, args);        ^In file included from ../authenticate_pam.cc:23:../../nan/nan.h:1026:46: note: declared here   NAN_DEPRECATED inline v8::Local<v8::Value> MakeCallback(                                              ^~~~~~~~~~~~
                                    ../authenticate_pam.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Authenticate(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                                    ../authenticate_pam.cc:147:83: warning: ‘v8::Local<v8::Value> v8::Object::Get(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]   Local<Value> res = options->Get(Nan::New<String>("serviceName").ToLocalChecked());        ^In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.1/include/node/v8-internal.h:14,                 from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.1/include/node/v8.h:27,                 from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.1/include/node/node.h:67,                 from ../../nan/nan.h:56,                 from ../authenticate_pam.cc:23:/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.1/include/node/v8.h:3553:51: note: declared here
                                       V8_DEPRECATED("Use maybe version", Local<Value> Get(Local<Value> key));                                                   ^~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.1/include/node/v8config.h:328:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’   declarator __attribute__((deprecated(message)))   ^~~~~~~~~~../authenticate_pam.cc:150:69: error: no matching function for call to ‘v8::String::WriteUtf8(char [128], unsigned int)’    serviceName->WriteUtf8(m->serviceName, sizeof(m->serviceName) - 1);        ^In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.1/include/node/node.h:67,                 from ../../nan/nan.h:56,                 from ../authenticate_pam.cc:23:/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.1/include/node/v8.h:2878:7: note: candidate: ‘int v8::String::WriteUtf8(v8::Isolate*, char*, int, int*, int) const’   int WriteUtf8(Isolate* isolate, char* buffer, int length = -1,       ^~~~~~~~~
                                    /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.1/include/node/v8.h:2878:7: note:   no known conversion for argument 1 from ‘char [128]’ to ‘v8::Isolate*’../authenticate_pam.cc:152:69: warning: ‘v8::Local<v8::Value> v8::Object::Get(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                       res = options->Get(Nan::New<String>("remoteHost").ToLocalChecked());        ^In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.1/include/node/v8-internal.h:14,                 from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.1/include/node/v8.h:27,                 from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.1/include/node/node.h:67,                 from ../../nan/nan.h:56,                 from ../authenticate_pam.cc:23:/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.1/include/node/v8.h:3553:51: note: declared here   V8_DEPRECATED("Use maybe version", Local<Value> Get(Local<Value> key));                                                   ^~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.1/include/node/v8config.h:328:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’   declarator __attribute__((deprecated(message)))   ^~~~~~~~~~../authenticate_pam.cc:155:66: error: no matching function for call to ‘v8::String::WriteUtf8(char [128], unsigned int)’    remoteHost->WriteUtf8(m->remoteHost, sizeof(m->remoteHost) - 1);        ^
                                    In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.1/include/node/node.h:67,                 from ../../nan/nan.h:56,                 from ../authenticate_pam.cc:23:/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.1/include/node/v8.h:2878:7: note: candidate: ‘int v8::String::WriteUtf8(v8::Isolate*, char*, int, int*, int) const’   int WriteUtf8(Isolate* isolate, char* buffer, int length = -1,       ^~~~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.1/include/node/v8.h:2878:7: note:   no known conversion for argument 1 from ‘char [128]’ to ‘v8::Isolate*’
                                    ../authenticate_pam.cc:160:58: error: no matching function for call to ‘v8::String::WriteUtf8(char [128], unsigned int)’  username->WriteUtf8(m->username, sizeof(m->username) - 1);                                                          ^In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.1/include/node/node.h:67,                 from ../../nan/nan.h:56,                 from ../authenticate_pam.cc:23:/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.1/include/node/v8.h:2878:7: note: candidate: ‘int v8::String::WriteUtf8(v8::Isolate*, char*, int, int*, int) const’   int WriteUtf8(Isolate* isolate, char* buffer, int length = -1,       ^~~~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.1/include/node/v8.h:2878:7: note:   no known conversion for argument 1 from ‘char [128]’ to ‘v8::Isolate*’../authenticate_pam.cc:161:58: error: no matching function for call to ‘v8::String::WriteUtf8(char [128], unsigned int)’  password->WriteUtf8(m->password, sizeof(m->password) - 1);                                                          ^
                                    ../authenticate_pam.cc: At global scope:../authenticate_pam.cc:170:11: error: variable or field ‘init’ declared void void init(Handle<Object> exports) {           ^~~~~~
                                    ../authenticate_pam.cc:170:11: error: ‘Handle’ was not declared in this scope
                                    ../authenticate_pam.cc:170:11: note: suggested alternative: ‘rand_r’
                                     void init(Handle<Object> exports) {           ^~~~~~           rand_r../authenticate_pam.cc:170:24: error: expected primary-expression before ‘>’ token void init(Handle<Object> exports) {                        ^
                                    ../authenticate_pam.cc:170:26: error: ‘exports’ was not declared in this scope void init(Handle<Object> exports) {                          ^~~~~~~
                                    In file included from ../../nan/nan.h:56,
                                                     from ../authenticate_pam.cc:23:../authenticate_pam.cc:175:31: error: ‘init’ was not declared in this scope NODE_MODULE(authenticate_pam, init);                               ^~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.1/include/node/node.h:736:36: note: in definition of macro ‘NODE_MODULE_X’       (node::addon_register_func) (regfunc),                          \                                    ^~~~~~~../authenticate_pam.cc:175:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’ NODE_MODULE(authenticate_pam, init); ^~~~~~~~~~~
                                    ../authenticate_pam.cc:175:31: note: suggested alternative: ‘int’
                                    make: *** [authenticate_pam.target.mk:109: Release/obj.target/authenticate_pam/authenticate_pam.o] Fehler 1
                                    gyp ERR! build error
                                    gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)
                                    gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:314:20)gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:276:12)gyp ERR! System Linux 5.10.17-v7l+gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/authenticate-pamgyp ERR! node -v v12.22.1gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0
                                    gyp ERR! not ok
                                    upload [9] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/words.js words.js application/javascript
                                    upload [8] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/tab_m.js tab_m.js application/javascript
                                    upload [7] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/tab_m.html tab_m.html text/html
                                    upload [6] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/style.css style.css text/css
                                    upload [5] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index_m.js index_m.js application/javascript
                                    upload [4] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                    upload [3] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index.html index.html text/html
                                    upload [2] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/backitup.svg backitup.svg image/svg+xml
                                    upload [1] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/backitup.png backitup.png image/png
                                    upload [0] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/adapter-settings.js adapter-settings.js application/javascript
                                    Adapter "backitup" updated
                                    process exited with code 0
                                    Das ist jetzt aber eine Ausgabe aus diesem Fenster:
                                      Homoran Global Moderator Administrators @Berserker last edited by Homoran
                                      ich denke du hast keins.
                                      da ich so Dumm war und kein Back-UP gemacht habe
                                      was gilt denn jetzt.
                                      wenn wir damit rumspielen existiert gar keine Chance mehr, das defekte zu retten!
                                      natürlich über backitup, aber wie gesagt ist danach die alte Version auf gar keinen Fall mehr wiederherzustellen.
                                      Sagt das was aus?
                                      wann war der Stromausfall?
                                      ich tippe mal 17:36
                                        lass doch endlich das rumspielen, oder willst du alles endgültig überschreiben?
                                          Fabian1 @Berserker last edited by
                                          @berserker said in Stromausfall Web-Oberfläche öffnet sich nicht mehr:
                                          @homoran @homoran
                                          insgesamt 45036
                                          Sagt das was aus?
                                          Warum machst du dir dann überhaupt die ganze Arbeit?!?! 😂
                                          Sag das doch gleich! Wo hast du das backup denn gespeichert? Mach die Karte einfach Platt, installier den IOBroker komplett neu und spiel das Backup ein! Das dauert keine 30 Minuten und geht meist deutlich schneller als stundenlang Fehler zu suchen. Selbst wenn du es jetzt wieder zum laufen kriegst, da scheint einiges im Argen zu liegen. Nimm ein frisches System, backup rein, fertig!
                                          Berserker Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Berserker
                                            tut mir Leid
                                            Back Up wurde auf jedenfall erstellt, nachdem ich das letzte mal das selbe problem hatte
                                            Stromausfall war heute gegen 18:00
                                            3355
