    3. Cloud Dienste
    4. Neue Version vom Cloud Adapter
      fwshibby last edited by
      Habe es hinbekommen.
      Vielen Dank
      • eric2905
        eric2905 last edited by
        Und war es?
        Evtl. können andere auch davon lernen.
        Gruß,
        Eric
        Von unterwegs getippert
          Smartuser last edited by
          @Bluefox
          http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?p=49849#p49849 hatte ich etwas zu meinem Test mit der neuen Version des Cloud-Adapters geschrieben.
          Kannst du dazu was sagen?
            Bitte Entschuldige, na Klar.
            Wollte mit meinem Fehler keinen mehr nerven, da es nicht zum Thread passt 😄
            Ich habe mir mit dem Befehl : sudo service dhcpcd stop
            mein Netzwerk deaktiviert und mit
            sudo service dhcpcd start
            AKTIVIERT.
            War mein Fehler. Sorry
            • Meistertr
              habe gerade die neue version (0.6.3) getestet. Die Namensänderungen in den Aufzählungen bleiben jetzt wieder da, jedoch werden wieder alle func ausgewählt. Auch die geänderten func Namen werden nicht mehr den Räumen zugeordnet. Auch lässt sich bei den einzelnd hinzugefügten Smartnames der name nciht ändern
              • Bluefox
                Bluefox last edited by
                @Smartuser:
                ich hab nun den Cloud-Adapter aus dem Git installiert.
                Die neue Funktion "Platziere Funktionsnamen vorne" wird bei mir nur bei <u>einem</u> "Smartnamen" verwendet. (bei Esszimmer)
                Die anderen bleiben gleich.
                Muss ich an andere Stelle noch etwas beachten? (Kann man z.B. Umlaute verwenden?)
                Gruß `
                Es gibt wieder ein Update. Bitte testen und dann schauen wir das an.
                • Bluefox
                  @Meistertr:
                  habe gerade die neue version (0.6.3) getestet. Die Namensänderungen in den Aufzählungen bleiben jetzt wieder da, jedoch werden wieder alle func ausgewählt. Auch die geänderten func Namen werden nicht mehr den Räumen zugeordnet. Auch lässt sich bei den einzelnd hinzugefügten Smartnames der name nciht ändern `
                  Bitte wieder vom git updaten. Da habe ich für Räume ein Fehler gefixt.
                    @Bluefox:
                    @Smartuser:
                    Gruß Es gibt wieder ein Update. Bitte testen und dann schauen wir das an.
                    Danke …
                    leider sieht es nicht wirklich anders aus. Das Drehen hat nur bei Esszimmer funktioniert.
                    Das einzigste was mir noch aufgefallen ist, sind die beiden ersten Einträge in kursiver Schreibweise … (Esszimmer und Gäste WC):
                    Diese melden bei "mouseover" "Einträge wurden durch Anwender geändert. Das ist aber nicht der Fall, deshalb steht hinter "Gäste WC" auch noch "Level", das wurde automatisch miterstellt.
                    Kann man die automatisch erstellten Smart-Geräte zurücksetzen oder reicht es die zu löschen?
                    Werden die dann automatisch neu erstellt?
                    • Bluefox
                      @Smartuser:
                      @Bluefox:
                      @Smartuser:
                      Danke …
                      Das einzigste was mir noch aufgefallen ist, sind die beiden ersten Einträge in kursiver Schreibweise ... (Esszimmer und Gäste WC):
                      Gruß `
                      Ich habe extra Kursiv eingebaut, damit man sieht, welche Geräte vom Anwender geändert sind.
                      Da die ersten zwei von dir doch geändert sind, dann werden die nicht beim aktivieren von "Platziere Funktionsnamen vorne" angepasst.
                      Wenn du denkst, dass du die nicht geändert hast, dann schaue im admin die Objekte an. Da sollte common.smartName Objekt existieren.
                        @Bluefox:
                        Ich habe extra Kursiv eingebaut, damit man sieht, welche Geräte vom Anwender geändert sind. `
                        Dachte ich mir …
                        Nach einem Neustart vom ganzen System "drehen" sich jetzt die anderen 4 "Smart-Namen" bei Änderung der Option "Platziere Funktionsnamen vorne" 🙂
                        (Das ging ja irgendwie auch nicht ...)
                        ` > Da die ersten zwei von dir doch geändert sind, dann werden die nicht beim aktivieren von "Platziere Funktionsnamen vorne" angepasst.
                        Wenn du denkst, dass du die nicht geändert hast, dann schaue im admin die Objekte an. Da sollte common.smartName Objekt existieren. `
                        Bin mir eigentlich sicher da nicht eingegriffen zu haben. Kann auch bei den Objekten kein "common.smartName" finden.
                        Oder bediene ich den Filter im admin falsch?
                        Könnte es sein dass das Problem bei dem Gerätenamen "Rollladen Gäste WC Level" dadurch entsteht das aus dem Raum "Gäste****-****WC" zwei Wörter "Gäste" und "WC" (also ohne -) erzeugt werden?
                        Soll ich die beiden Problemfälle einfach löschen? Werden die dann als "nicht vom Anwender verändert" wieder erstellt.
                        Oder soll ich noch etwas anderes testen? 🙂
                        BtW: Danke für deinen Support.
                          AlGu last edited by
                          Hallo Bluefox,
                          ist der Cloud-Server aktuell Down? Oder habe nur ich keine Verbindung weder per Browser noch in dem Adapter?
                          AlGu
                          • htrecksler
                            htrecksler Forum Testing last edited by
                            Ich auch nicht…Diese Webseite ist nicht erreichbar.
                            Das Forum war vorhin auch für ca. 30 Minuten nicht erreichbar.
                            Wir müssen einfach mehr "Spenden" :lol:
                              Mojoe last edited by
                              Dürfte Down sein, der Cloud Adapter ist Gelb und Alexa reagiert nicht auf Eingaben.
                              • Meistertr
                                jep ist bei mir auch so
                                  @AlGu:
                                  Hallo Bluefox,
                                  AlGu `
                                  Ja scheint down zu sein …
                                  cloud.0	2017-01-30 10:42:53.382	info	Connection changed: DISCONNECTED
                                  cloud.0	2017-01-30 10:42:53.366	info	Connection changed: DISCONNECTED
                                  cloud.0	2017-01-30 10:42:53.366	error	Ping timeout
                                  • Bluefox
                                    Hoster was down.
                                    Keine Ahnung was die da gemacht haben.
                                    Geht jetzt?
                                    • htrecksler
                                      Ja, webseite wieder erreichbar und im Admin ist er auch wieder verbunden
                                      • painkillerde
                                        painkillerde last edited by
                                        @htrecksler:
                                        Ja, webseite wieder erreichbar und im Admin ist er auch wieder verbunden `
                                        Leider schon wieder down…kann euch nur Webgo empfehlen. Sehr stabiler Hoster - und günstig.
                                        • Bluefox
                                          @painkillerde:
                                          @htrecksler:
                                          Leider schon wieder down…kann euch nur Webgo empfehlen. Sehr stabiler Hoster - und günstig. `
                                          Glaube ich dir nicht.
                                            Bei mir auch seit einiger Zeit keine Probleme mehr ….
                                            @Bluefox
                                            Hast du eventuell http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?p=50279#p50279 aufgrund der offline Meldungen übersehen?
                                            135
                                            26080
