    4. Unifi Protect Adapter
      Frank579 @peterbaumert last edited by Frank579
      @peterbaumert
      ich habe mir gerade die Dp's mal genauer angesehen, siehe Bild.
      Die nummer 1 sind genau die die im Zeitstempel der bilder
      Bei Nr2 ist der richtige den sollten auch die Bilder haben.
      Hast du schon eine Idee woran das liegen könnte?
      peterbaumert 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • peterbaumert
        peterbaumert Developer @Frank579 last edited by
        @frank579 ich schaue mir das montag mal genauer an. Kann das jetzt so aus dem
        Stehgreif nicht sagen. Melde mich dann bei dir
          @peterbaumert
          Okay super danke 👍
          • peterbaumert
            @frank579 Hi Frank, glaube habe das problem gefunden, die haben mit irgendeiner version das sortierverhalten geändert wenn man die events limitiert die zurückgegeben werden von DESC zu ASC.... habe das nun explizit hinzugefügt. Kannst du mal die aktuelle version von github installieren und testen?
              @peterbaumert sagte in Unifi Protect Adapter:
              Hi, habe gerade istalliert, hoffe ich 🙈 Ist die V0.0.12 geblieben ?
              Habe aber wieder ein altes Bild bekommen.
              • peterbaumert
                @frank579 haste über das github icon installiert? Ja die version ändert sich da erstmal nicht. Kannst du dann evtl mal das loglevel auf debug machen und dann posten?
                  @peterbaumert
                  Ja über git installiert, hatte mich nur gewundert da es die selbe Version war ...
                  Klar kann ich machen Log beim Starten ?
                  • peterbaumert
                    @frank579 ja am besten nach dem starten mal dein intervall abwarten was du eingestellt hast und dann das log danach posten 👍
                      @peterbaumert
                      Beim Start
                      2021-07-06 20:50:38.086 - info: unifi-protect.0 (43941) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      2021-07-06 20:50:38.086 - info: unifi-protect.0 (43941) cleaned everything up...
                      2021-07-06 20:50:38.087 - info: unifi-protect.0 (43941) terminating
                      2021-07-06 20:50:38.087 - info: unifi-protect.0 (43941) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2021-07-06 20:50:54.577 - debug: unifi-protect.0 (44263) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                      2021-07-06 20:50:54.599 - debug: unifi-protect.0 (44263) Objects client ready ... initialize now
                      2021-07-06 20:50:54.599 - debug: unifi-protect.0 (44263) Objects create System PubSub Client
                      2021-07-06 20:50:54.600 - debug: unifi-protect.0 (44263) Objects create User PubSub Client
                      2021-07-06 20:50:54.600 - debug: unifi-protect.0 (44263) Objects client initialize lua scripts
                      2021-07-06 20:50:54.607 - debug: unifi-protect.0 (44263) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                      2021-07-06 20:50:54.609 - debug: unifi-protect.0 (44263) objectDB connected
                      2021-07-06 20:50:54.610 - debug: unifi-protect.0 (44263) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                      2021-07-06 20:50:54.614 - debug: unifi-protect.0 (44263) States create System PubSub Client
                      2021-07-06 20:50:54.614 - debug: unifi-protect.0 (44263) States create User PubSub Client
                      2021-07-06 20:50:54.619 - debug: unifi-protect.0 (44263) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                      2021-07-06 20:50:54.620 - debug: unifi-protect.0 (44263) statesDB connected
                      2021-07-06 20:50:54.783 - debug: unifi-protect.0 (44263) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                      2021-07-06 20:50:54.857 - info: unifi-protect.0 (44263) starting. Version 0.0.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi-protect, node: v12.22.2, js-controller: 3.3.14
                      Danach kam nichts mehr Intervall steht auf 60 sek... gehe jetzt mal grad der cam winken 🙂 und pack den Log noch dran
                      Beim auslösen der Cam kam auch nichts im Log
                      Edit Jetzt kam nochmal was ... Bewegung war laut Unifi OS um 20:56:35 , Bild passt aber noch nicht
                      2021-07-06 21:01:55.473 - debug: unifi-protect.0 (44263) update lastMotion thumbnail for cam 5eb1b8b7038a8c03e7002492
                      2021-07-06 21:01:55.607 - debug: unifi-protect.0 (44263) [getThumbnail] thumb stored successfully -> /vis.0/unifi-protect/lastMotion/5eb1b8b7038a8c03e7002492.jpg
                      • peterbaumert
                        @frank579 hm ok komisch da hätte mehr kommen müssen. Ich bin bis nächsten Mittwoch im Urlaub. Aber wenn es dir passt können wir dann Do oder Fr einfach mal zusammen drüber schauen im Discord oder Teamviewer oder so?
                          @peterbaumert
                          Ja können wir Gerne machen, AnyDesk hätte ich zur verfügung 🙂
                          Schönen Urlaub 🙂 👍
                          peterbaumert 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • peterbaumert
                            @frank579 perfekt. Meld mich dann. Danke 🙂
                            L T 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                              pietro @peterbaumert last edited by
                              @peterbaumert said in Unifi Protect Adapter:
                              @pietro Hatt leider echt viel um die Ohren die letzte Zeit. Werde nun aber versuchen mich da wieder ranzumachen und halte euch auf dem laufenden.
                              Das wäre echt super !!!
                              • X
                                x.Oli last edited by
                                Hallo zusammen
                                Ich verfolge seit einiger Zeit sehr interessiert diesen Beitrag hier, da ich, wie alle hier, auch sehr interessiert an Unifi Protect bin. Leider bin ich nicht so firm mit den Adaptern. Ist dieser hier noch nicht "offiziell" ? Wie kann ich diesen denn installieren, um testen zu können, ob das Gewünschte funktioniert ?
                                Vielen Dank und liebe Grüße
                                x.Oli
                                  Christian_L 0 last edited by
                                  Ich bin noch ganz neu hier aber versuche Dir trotzdem mal zu helfen:
                                  nein, der Adapter scheint noch nicht im "offiziellen" Repo zu sein.
                                  Um den Adapter zu installieren musst Du auf die "Adapter" Seite, dann auf das
                                  zweite runde Symbol von rechts (schaut aus wie eine Katze und heisst im Tooltip
                                  "Installieren aus eigener URL")
                                  Dort kopierst Du folgende URL rein: https://github.com/peterbaumert/ioBroker.unifi-protect
                                  Die Konfiguration findest Du weiter oben.
                                  @peterbaumert: Machst Du zur Zeit noch am Adapter weiter?
                                  Gruß, Christian
                                  • X
                                    wenn ich da die URL eingebe und anschließend auf "Installieren" klicke geht das Fenster zu und es passiert nichts mehr weiter. Hier mal ein Screenshot:
                                    Screenshot - Adapterinstallation
                                    x.Oli
                                      Christian_L 0 @x.Oli last edited by Christian_L 0
                                      @x-oli Entschuldige, ich war gestern ein wenig neben mir, Du musst natürlich noch oben den Reiter
                                      "Beliebig" auswählen.
                                      Ich habs hier mal mit einem andere Github Adapter probiert. Anders als bei den Adaptern aus dem
                                      Repo muss Du dann noch den neuen Adapter und der Reiter "Adapters" suchen und durch das kleine
                                      "+" eine Instanz davon installieren - das geht in diesem Fall nicht automatisch.
                                      Gruß, Christian
                                        lessthanmore @peterbaumert last edited by lessthanmore
                                        @peterbaumert Hi, seit einigen Tagen habe ich das Problem dass die Instanz immer mehr RAM beansprucht. Zum Teil weit über 250 MB und gleichzeitig geht mein System bzw. ioBroker immer langsamer.
                                        Sobald ich die Instanz von unifi protect beende ist alles wieder flüssig und läuft normal.
                                        Im Log habe ich folgendes unzählige Male hintereinander:
                                        unifi-protect.0	2021-07-19 14:34:33.128	error	(15210) Cannot find view "system" for search "device" : Connection is closed.
                                        Ca. 100-150 Mal der gleiche Eintrag zur exakt gleichen Zeit (Stunde, Minute und Sekunde).
                                        Habe ich hier evtl. etwas falsch konfiguriert?
                                          der-eine last edited by
                                          wie verschickt ihr die Bilder aktuell mit Telegram? Steh grad etwas auf dem Schlauch wie das geht wenn isMotion und lastMotion keine aktuellen Daten liefern. 🙂 Ich hoffe mir kann hier jemand auf die Sprünge helfen. 😁
                                            Marcel85 @der-eine last edited by
                                            @der-eine sagte in Unifi Protect Adapter:
                                            Ich kann dir damit leider nicht weiterhelfen, ich würde mich deiner Frage aber gerne anschließen.
                                            unifi unifi protect
                                            60
                                            221
                                            32097
