    4. [Vorstellung] Meine dritte VIS
      Kuddel @HoTi last edited by Kuddel
      @hoti ich arbeite oft mit Sichtbarkeiten.
      Wenn in deiner Umgebung die verwendeten Datenpunkte nicht vorhanden sind, werden immer alle Objekte angezeigt
      Da hilft nur eines: Schritt für Schritt anpassen
      • maximal1981
        maximal1981 last edited by
        @HoTi
        wie schon @Kuddel erwähnt hat, es gibt viele Ebenen. Ich habe die Icons Anfangs hin und her geschoben um an die anderen Schichten zu kommen, aber das ist nicht notwendig.
        Jedes Widget auf einer Seite ist ein Widget in sich. Das muss man immer beachten, und die Ebenen lassen sich im Widget-Editor sehr gut bearbeiten.
        Würde mal empfehlen mit der Hauptseite 0000 anzufangen, ich habe viel gelernt, durch dieses VIS, und du hast sicher etliches anzupassen. Den zu 99% passen die Adapter nicht zu deinen, der Aufbau nicht mit deinen vorhandenen Gegebenheiten überein. Mit "etwas" Einarbeitung wird das, aber wenn du so wie ich Neuland betrittst, stelle dich darauf ein, dass hier etliche Zeit reinfließt.
        Ich habe die Scripte nach Bedarf eingeschaltet und angepasst, da man sonst Zuviel Müll im Log produziert.
        Nach 2 Monaten habe ich das schon unter anderem im Schlafzimmer umgesetzt (ich arbeite aber nur zeitweise an der Umsetzung):
        Man muss auch die IP nicht zwingend wissen, bzw. war das noch nie notwendig.
        Ich liefere mal Beispiele:
        • Wetter: /adapter/daswetter/icons/tiempo-weather/galeria1/1.png
        • Flot:
        /flot/index.html?l%5B0%5D%5Bid%5D=tado.0.122768.Weather.outsideTemperature.celsius&l%5B0%5D%5Boffset%5D=0&l%5B0%5D%5Baggregate%5D=minmax&l%5B0%5D%5Bcolor%5D=%23FF0000&l%5B0%5D%5Bmin%5D=-20&l%5B0%5D%5Bmax%5D=40&l%5B0%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B0%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B0%5D%5Bunit%5D=%C2%B0C&l%5B0%5D%5Byaxe%5D=right&l%5B0%5D%5Bxaxe%5D=bottom&l%5B0%5D%5BignoreNull%5D=true&l%5B0%5D%5BafterComma%5D=0&l%5B0%5D%5Bdashes%5D=false&l%5B0%5D%5BdashLength%5D=10&l%5B0%5D%5BspaceLength%5D=10&l%5B0%5D%5Bfill%5D=0&l%5B0%5D%5Bmultiplicator%5D=1&timeType=relative&relativeEnd=now&range=10080&live=300&aggregateType=step&aggregateSpan=300&window_bg=%23212121&bg=2&barLabels=topover&hoverDetail=true&timeFormat=%25H%3A%25M+%25a&useComma=false&zoom=false&noedit=true&animation=0&m%5B0%5D%5Bl%5D=0&m%5B0%5D%5Bv%5D=0&m%5B0%5D%5Bf%5D=0&m%5B0%5D%5Bc%5D=black&m%5B0%5D%5Bt%5D=3&m%5B0%5D%5Bs%5D=3&m%5B0%5D%5Bd%5D=&m%5B0%5D%5Bp%5D=l&m%5B0%5D%5Bpy%5D=0&m%5B0%5D%5Bfc%5D=%23FF0000&m%5B0%5D%5Bfs%5D=&m%5B0%5D%5Bvl%5D=0&start=2019-02-09&start_time=15%3A48&end=2019-02-09&end_time=16%3A00&noBorder=noborder&x_labels_color=ffffff&y_labels_color=ffffff&barFontColor=white&titlePos=top%3A35%3Bleft%3A50&titleSize=40px&legColumns=0&legBgOpacity=0&legBg=black&width=380&height=230&border_width=1&titleColor=%23ffffff
          HoTi @Kuddel last edited by HoTi
          @kuddel
          Hallo Kuddel,
          ich versuche gerade dein VIS "voranzupassen" also im Texteditor.
          Kannst du mir sagen was bei dir hinter deinen IP Adressen steckt? Dann kann ich das bei mir passend anpassen, wenn ich das Gerät auch habe.
          Folgende IP Adressen habe ich in deinem Code gefunden
          192.168.4.1
          192.168.4.10
          192.168.4.11
          192.168.4.12
          192.168.4.17
          192.168.4.20
          192.168.4.24
          192.168.4.25
          192.168.4.34
          192.168.4.35
          192.168.4.37
          192.168.4.39
          192.168.4.41
          192.168.4.42
          192.168.4.45
          192.168.4.5
          192.168.4.60
          192.168.4.61
          192.168.4.62
          192.168.4.64
          192.168.4.65
          192.168.4.66
          192.168.4.67
          192.168.4.71
          192.168.4.72
            @HoTi
            192.168.4.1 FritzBox
            192.168.4.10 WinNAS (WindowsNAS)
            192.168.4.11 Xpenology (virtuelles Synology NAS)
            192.168.4.12 SynologyNAS
            192.168.4.17 Tablet
            192.168.4.20 QNAP-NAS
            192.168.4.24 VU+_TV_Recever
            192.168.4.25 Logitech_Harmony_Hub
            192.168.4.34
            192.168.4.35
            192.168.4.37
            192.168.4.39
            192.168.4.41 ESX-Test-1
            192.168.4.42 ESX-Test-2
            192.168.4.45 ESX-NUC
            192.168.4.5 CCU
            192.168.4.60
            192.168.4.61
            192.168.4.62 Unifi-Switch-Rack
            192.168.4.64 Unifi-Switch-Wohnzimmer
            192.168.4.65 Unifi-AP-OG
            192.168.4.66 Unifi-AP-EG
            192.168.4.67 Unifi-AP-Pavillon
            192.168.4.71 Kamera-Balkon
            192.168.4.72 Kamera-Haustuer
            Die IPs ohne Beschreibung habe ich aktuell nicht mehr in Verwendung und weiß daher nicht mehr, weclhes Geräte sie zum Zeitpunkt des Hochladens der VIS verwendet haben.
              @kuddel
              Super vielen Dank!
                @kuddel
                Kannst du mir den Blockly code vom Tablet nochmal extrahieren.
                den kann ich bei mir nicht ändern.
                  @HoTi
                  tablet_blockly_skript.txt
                    @kuddel
                    Danke dir, ich bin nur leider zu blöd dieses zu Importieren. Es wird nur als JS importiert aber nicht als Blockly
                    • Glasfaser
                      Glasfaser @HoTi last edited by
                      @hoti
                      Voraussetzung für den Skript Import
                          Adapter: Mail, Pushover
                      Hast du das gemacht !?
                        HoTi @Glasfaser last edited by
                        @glasfaser
                        nachdem ich endlich Verstanden habe wie ich ein Blockly importiere, habe ich auch die passenden Meldungen bekommen, die genau sagten das die beiden fehlen.
                        Das wollte ich gerade schreiben, da habe ich gesehen das du geantwortet hast.
                        Vielen Dank!
                          HoTi last edited by
                          So langsam habe ich Angst ob ich euch nicht zu sehr auf die Nerven gehe.
                          An meinem Rechner wird alles vernünftig angezeigt im Fully leider nicht.
                          Die Tonnen fehlen, das Menü oben fehlt usw.
                          Ich habe wieder irgendwas übersehen, oder nicht richtig verstanden.
                          Könnt ihr mir sagen was ich falsch gemacht haben könnte.
                          • I
                            Idefix01 @Kuddel last edited by
                            @kuddel
                            Hallöchen, Ich habe mal versucht die Subitem Menü Variante zu übernehmen. Denn dieses nimmt wesentlich weniger Platz weg bei der Darstellung auf einem Tablet. Aber irgendwie zeigt er mir es nicht richtig an.
                            Kannst du mir sagen was eventuell fehlt oder noch falsch ist?
                            • Glasfaser
                              Glasfaser @Idefix01 last edited by
                              @idefix01 sagte in [Vorstellung] Meine dritte VIS:
                              Steht alles hier im Thread :
                              https://forum.iobroker.net/topic/30497/vorstellung-meine-dritte-vis/466
                              @Kuddel die Frage danach wiederholt sich hier 🙂
                                Kuddel @Glasfaser last edited by
                                @glasfaser ja stimmt. Wenn ich mal Zeit habe, schreibe ich eine kleine Doku dafür
                                • Glasfaser
                                  Glasfaser @Kuddel last edited by
                                  @kuddel sagte in [Vorstellung] Meine dritte VIS:
                                  Du kannst auch solange in deinem Startpost den Hinweis dazu verlinken 😉
                                    Altersrentner last edited by
                                    Hallo Kuddel,
                                    Super Projekt.
                                    Gibt es eine Dokumentation wie die Beregnung funktioniert?
                                    Mit freundlichen Grüßen
                                    Michael
                                      Kuddel @Altersrentner last edited by
                                      @altersrentner
                                      Hier der Thread zur Bewässerung:
                                      https://forum.iobroker.net/topic/33573/vorlage-gartenbewässerung-mit-6-ventilen
                                        Altersrentner @Kuddel last edited by
                                        @kuddel Danke für die Unterlagen.
                                        Scheint recht kompliziert zu sein.
                                        Tasmota Aktoren habe ich nicht.
                                        Meine Ventile werden über HomeMatic HMW-IO-12Sw 7-DR angesteuert.
                                        Kann das funktionieren?
                                        Michael
                                          @altersrentner HM Wired verwendest du?
                                          Ja kann man verwenden. Da HM Wired aber leider keine Einschaltdauer unterstützt, kann die Ausfallautomatik (iobroker stürzt während der Bewässerung ab) nicht verwendet werden.
                                            Gibt es bei HM Aktoren die das ermöglichen?
                                            MfG Michael
                                            1.0k
                                            vis vis projekte
                                            83
                                            640
                                            172229
