    4. Neuer Adapter EMS-ESP für Bosch Heizungen
      tp1de @manrum1 last edited by
      @manrum1
      Mit Influxdb hatte ich auch erhebliche Probleme. Z.T. auch mit mySQL. Bei MySQL bekam ich "packets out of order" Fehler.
      Das liegt an der aktuellen Logik, dass ich jede Stunde die Daten lösche und dann neu schreibe. Wenn das Schreiben zu schnell geht, dann kommen bei MySQL Fehler. Versuch doch mal versuchsweise MySQL oder installiere mal 0.9.3 da ist ein bischen was geändert (250 msek wait nach jedem SQL insert)..
      Arraywerte wie im km200 Adapter geht nicht, da SQL-Fortschreibung eingeschaltet ist und dann die arrays fortgeschrieben werden.
      Bei den km200 arrays hatte ich immer das Problem nicht genau zu wissen, für welches Datum die Werte stehen. Auch der km200 spinnt manchmal und Werte fehlen.
        manrum1 @tp1de last edited by
        @tp1de Danke für die Antwort, aber mysql hatte ich schon mal installiert und auch einige für mich unerklärlichen Effekte. Ich glaube, dass der NaN aus der Heizung selber kommt und nichts mit dem Adapter zu tun hat.
        Noch eine Frage: Wie berechnest du die Durchschnittswerte?: ems-esp.0.recordings.actualDHWPower.avg12m, ems-esp.0.recordings.actualPower.avg12m
          @manrum1 sagte in Neuer Adapter EMS-ESP für Bosch Heizungen:
          ems-esp.0.recordings.actualDHWPower.avg12m ist der monatliche Durchschnittswert für Warmwasser-Erzeugung über 12 Monate
          ems-esp.0.recordings.actualPower.avg12m ist der Gesamtverbrauch der letzten 12 Monate. (gleitender 12 Monatsdurchschnitt) .
          Ich glaube die Namen sind verbesserungsbedürftig. Ich habe eh vor in der nächsten Zeit die Recordings noch einmal zu überarbeiten. Ich habe aber Probleme mit dem asynchronen Verhalten des Befehls adapter.sendToAsync.
          Mit "await" sollte er warten, bis der Befehl ausgeführt wurde, bei Datenbanken (mySQL / InfluxDB) scheint das aber nicht zu funktionieren. Früher hatte ich JS-Skripts mit SQL-Befehlen, die funktionieren aber nicht für InfluxDB.
          • metaxa
            metaxa @tp1de last edited by
            @tp1de sagte in Neuer Adapter EMS-ESP für Bosch Heizungen:
            @chaot
            Der Adapter verwendet Api V3 welche nur mit ESP32 funktioniert. Wenn Du noch den noch nicht hast, dann musst Du den kaufen. Alibaba 3 bis 4 Euro ... bei Amazon 8 Euro. Und dann die ESP32 dev Firmware einmal manuell flashen. In den Settings kannst Du dann einstellen ob der Token für writes verwendet wird. Probier erst einmal ohne.
            Unter security settings siehst Du dann den Token per user .... Schlüsselsymbol
            Ich blicke trotz dieses Threads und der Docu nicht durch.
            Von BBQKees habe ich einen "EMS-ESP" 2020 erworben. Der tut auch brav bei meiner Junkers Daten liefern.
            Ist mein EMS-ESP für deinen Adapter aureichend oder gänzlich falsch? Ich fürchte zu verstehen, es geht nur mit einem ESP32 und ich habe da einen ESP 8266 verbaut.
            LG und Dank, mxa
            T Chaot 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              tp1de @metaxa last edited by tp1de
              @metaxa sagte in Neuer Adapter EMS-ESP für Bosch Heizungen:
              Tja ich auch mit ESP8266. Den musst Du für zukünftige Weiterentwicklungen und den ioBroker Adapter austauschen gegen einen ESP32 mini. Entweder bei Ebay / Amazon / Alibaba kaufen und dann selber flashen oder einen fertig geflashten für 20 Euro + Versand bei BBQKees bestellen.
              Schau bei BBQKees auf der Webseite nach, da ist alles mit Bildern beschrieben :
              https://bbqkees-electronics.nl/wiki/gateway/upgrade-the-gateway-to-an-esp32.html
              • Chaot
                Chaot @metaxa last edited by
                @metaxa Ja, leider funktioniert der mit dem Adapter nicht.
                Du kannst aber alternativ auch über MQTT die Daten in den ioBroker bringen. Die Werte kommen dann als JSON und müssen per Script zerlegt werden.
                Wenn du willst kannst du von mir die Scripte haben und die dir dann selber anpassen.
                Der Adapter ersetzt im Grunde nur die zerlegerei und ist fähig (teilweise) Steuerbefehle abzusetzen.
                Wenn du nur die Werte willst reichen dir auch die Scripte.
                T metaxa 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                  tp1de @Chaot last edited by
                  @chaot
                  Der EMS-ESP Adapter V2 mit dem 8266 wird nicht mehr weiterentwickelt. Der ESP32 ist wesentlich leistungsfähiger und wird noch sehr aktiv weiterentwickelt. Dafür würde ich die paar Euro ausgeben, egal ob MQTT oder API genutzt wird.
                  Übrigens sind alle schreibbaren Felder über den ioBroker Adapter veränderbar.
                  • Iccube
                    Iccube @tp1de last edited by Iccube
                    @tp1de habe das jetzt mal getestet.
                    Er übernimmt aber die Werte nicht , ich kann die eintippen jedoch schreibt er die nach der Aktualisirung wieder auf den alten Wert zurück.
                    Im Dasboard bei dem EMS -ESP übernimmt er die Werte jedoch. Irgedwie schreibt der Adapter die werte nicht in die EMS-ESP.
                    Auszug aus dem Log
                    ems-esp.0	2021-07-06 20:33:26.958	error	(7496) ems-esp http write error:http://172.16.111.76/api/thermostat/hc1/seltemp
                    ems-esp.0	2021-07-06 20:33:11.913	error	(7496) ems-esp http write error:http://172.16.111.76/api/thermostat/hc1/seltemp
                    ems-esp.0	2021-07-06 20:33:03.936	error	(7496) ems-esp http write error:http://172.16.111.76/api/thermostat/hc1/seltemp
                      tp1de @Iccube last edited by
                      @iccube benutzt du Access Token?
                      was steht in den EMS-ESP settings? Bypass token?
                      Iccube 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Iccube
                        @tp1de ja benutze den Token
                        muss der hacken hesetzt sein ?
                        • metaxa
                          metaxa @Chaot last edited by
                          @chaot sagte in Neuer Adapter EMS-ESP für Bosch Heizungen:
                          Herzlichsten Dank @Chaot !
                          Ich weiß nicht mehr woher genau hier im Forum, aber ich hab seit Monaten ein Script zum Zerlegen erfolgreich laufen. (Eventuell eh von dir?) Ich hatte mich nur gefreut, dass es viell. eine Möglichkeit gibt den primitiven Knopf auf dem Junkers Raumthermostat "Warmwasser Anforderung jetzt" via Befehl auslösen zu können.
                          • Iccube
                            @tp1de mit dem bypass active geht es
                            das dauert aber lange erst beim 3 -4 mal nach dem er die daten neu holt wird der wert geändert
                              @iccube seltemp ist ein besonderer Fall. Im Sommerbetrieb ist der eh inaktiv. Aus meiner Sicht funktioniert seltemp eh falsch, auf jedem Fall anders als im km200. Vielleicht ist dein Token falsch oder mit Leerstellen kopiert worden. Ich teste morgen noch mal.
                                tp1de @tp1de last edited by tp1de
                                @Iccube
                                Der Zugriff mit Token funktioniert bei mir einwandfrei. Ob der Token aktuell Sinn macht ist eine andere Frage.
                                Ich lasse den im lokalen Netzwerk noch weg und "Bypass Access Token authorization on API calls" ist aktiviert.
                                Das Verhalten, dass eine Veränderung per API an EMS-ESP übertragen wird und erst nach ca. 60 Sekunden bestätigt wird, das liegt an der API und das der Thermostat nur jede Minute neue Daten liefert. Werde ich mal im ems-esp Github diskutieren ....
                                Setze doch in der aktuellen Adapterversion (0.9.3) die Polling-Zeit auf > 60 Sekunden .... dann merkst Du das gar nicht.
                                  An alle ESP8266 Gateway user:
                                  Mit der neuen Adapterversion 0.9.4 wird auch das "alte" Gateway mit dem ESP8266 und API V2 im ems-esp ioBroker-Adapter unterstützt.
                                  Die Erkennung für V2 vs. V3 erfolgt automatisch. Für V2 Gateways werden aber nicht alle Attribute gesetzt, da nicht alles über API V2 vorhanden ist. Beim Start versucht der Adapter für alle Devices and Felder diese zu schreiben. Wenn erfolgreich werden die States auf writable gesetzt. Der Rest läuft wie gehabt und Lesen und Schreiben wird unterstützt. Bei den WEB-UI's jeweils das Schreiben aktivieren und bei V3 am Besten erst einmal ohne Token.
                                  Versucht mal, ob es auch bei Euch läuft und gebt ein Feedback.
                                  Installation wie immer über Github: https://github.com/tp1de/ioBroker.ems-esp
                                    Marsx79 last edited by
                                    @tp1de
                                    Hi. Kann man wie im Original KM200 Adapter auch Datenpunkte rausfiltern die nicht abgefragt werden sollen?
                                    Wenn ja, wo muss ich was genau eintragen?
                                    VG
                                      tp1de @Marsx79 last edited by
                                      @marsx79
                                      ist die Beschreibung nicht verständlich?
                                      For 1st adapter start it is recommended to use a "*" so select all km200 data-fields. The adapter then creates a km200.csv file within ../iobroker-data/ems-esp directory. This file can be used for next start of adapter-instance. Not needed lines (fields) can be deleted to reduce the number of km200-fields to be read.
                                        manrum1 @tp1de last edited by manrum1
                                        @tp1de Hallo, noch eine 2 Fragen zu den Recordings:
                                        1. Frage zu den Verbrauchdaten
                                        • ems-esp.0.recordings.actualDHWPower - Werte beziehen sich auf Warmwasserverbrauch
                                        • ems-esp.0.recordings.actualPower - ist dies der Gesamtverbrauch inkl. Warmwasser oder nur der für die Heizung?
                                        1. Frage: Hast Du vielleicht ein script, mit dem ich die Daten aus der DB auf einem Datenpunkt abbilden kann? Z.B. Verbrauch letzte Stunde/Tag, Monat?
                                        Danke im Voraus!
                                          tp1de @manrum1 last edited by tp1de
                                          @manrum1
                                          ja 1. ist ww und Gesamtverbrauch in kWh.
                                          zu 2 habe ich nicht, weiss aber nicht wozu du das brauchst.
                                          Als Datenpunkte erzeuge ich ich den Verbrauch der letzten 12 Monate WW und Gesamt und den Monatsdurchschnitt WW.
                                          Deine Graphiken sehen aber komisch aus. Heizung sollte aktuell aus sein und und WW und Gesamtverbrauch sollten identisch sein.
                                          Welche Daten zeigt die MyBuderus App an? Sollten identisch sein.
                                            Marsx79 @tp1de last edited by
                                            @tp1de
                                            Habe ich irgendwie überlesen. 🙂 Muss dann danach das Sternchen rausgenommen werden nachdem ich die csv Datei bearbeitet habe?
                                            api bosch buderus ems-esp heizungssteuerung junkers km200 netfit
                                            60
                                            741
                                            179059
