    4. [Neuer Adapter] LinkedDevices
      samke @Scrounger last edited by samke
      @scrounger said in [Neuer Adapter] LinkedDevices:
      Boolean
      Ich hab nur "nicht umwandeln, Logikwert, Zahl, Dauer und Datum/Uhrzeit" zur Auswahl.
      Mein Feld ist vom Typ 'Zeichenkette (read only)'.
      Mit Logikwert bekommen ich true und false hin.
      Bei Zahl bekomme ich nur "null" hin.
      Ich muss aber ja, je nach "Wort" eine Zahl realisieren.
      Verstehe ich gerade was falsch? Mit der Doku bin ich jetzt leider auch nicht in die richtige Richtung gekommen.
      Vielleicht könntet ihr mir noch weitere Tipps geben?
      • Scrounger
        Scrounger Developer @samke last edited by Scrounger
        @samke sagte in [Neuer Adapter] LinkedDevices:
        Ok das geht damit auch nicht. Lang lang ist es her das ich das geschrieben habe 😉
        Damit kann man nur einen String aus Zahlen in eine echte Number umwandeln.
        Mehere Wörter in verschiedene Zahlen umwandeln geht damit nicht. Falls du das benötigst, schreib bitte nen issue auf github, dann bau ich das mal ein oder evtl. geht das mit alias, da kenn ich mich aber nicht mit aus.
          guergen @samke last edited by
          @samke Zur Not kanst Du das mit einem Blockly-Script und eigenen Datenpunkten realisieren (Blockly deshalb, weil ich kein Java beherrsche):
            samke @guergen last edited by
            @guergen said in [Neuer Adapter] LinkedDevices:
            Danke, genau so habe ich es jetzt gemacht (war auch ein Tipp aus dem Script Bereich).
              dirk.smart @Scrounger last edited by
              @scrounger Hallo! Super Adapter. Nutze ich nun schon länger. Mir ist heute aufgefallen, das der LOG mit Meldungen "properties changed" voll läuft. Log steht auf "Info". Das ist mir so nicht aufgefallen. Ist das normal? Danke für deine Antwort
              • Scrounger
                Scrounger Developer @dirk.smart last edited by
                @dirk-smart
                kommt wahrscheinlich von dem adapter von dem du das verlinkte object erstellt hast. zeig mal das log vorallem was vor der meldung drin steht
                D 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Hallo: Kommt wahrscheinlich, wirklich nur vom deconz-Adapter.
                    @scrounger Hier noch mit debug: 02.jpg
                      @scrounger Hallo! Waren die Bildschirmfotos keine Hilfe?
                      • Scrounger
                        @dirk-smart
                        Doch schon, aber du hast dir Frage ja schon selbst beantwortet, kommt vom deconz Adapter
                          @scrounger Hallo! Das war eine Vermutung. Das stimmt aber nicht. Jeder der Wert der sich ändert, egal welcher Adapter, wird gemeldet.
                          • Scrounger
                            @dirk-smart
                            Beim restart des Adapters ist das auch korrekt. Wenn es zwischen durch kommt dann wird das Patent Objekt durch irgendwas geändert und darauf reagiert linked devicea.
                            • Palm_Maniac
                              Palm_Maniac last edited by
                              ich wollte mal nachfragen, wann denn eine passende Version für die neue UI des Admin-Adapters erscheinen wird. Dieser Adapter ist der letzte fehlende bei mir, um dann dauerhaft die neue UI nutzen zu können, einer meiner MUß-Adapter. Oder wurde die Entwicklung eingestellt, was für mich der GAU wäre?
                              david83 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                PeterPan last edited by
                                ich baue mein System nach Verlust der SD-Karte neu auf und habe in einem Skript (Zählung der Fenster und welche geöffnet sind) das Problem, dass die Fenster unter dem HM-Adapter erkannt werden, unter linkedDevices aber nicht.
                                // Geht:
                                var cacheSelectorState = $('channel[state.id=hm-rpc*.STATE](functions="Fenster")');
                                // Geht nicht:
                                var cacheSelectorState = $('channel[state.id=linkeddevices*.State](functions="Fenster")');
                                Meine Datenpunkte sehen so aus:
                                Habt ihr eine Idee?
                                LG
                                  e-s @PeterPan last edited by
                                  @peterpan
                                  Starte den js-controller bzw iobroker neu, dann werden neue dp in solch Anfragen immer erst erkannt. Hat nichts mit linkeddevice zu tun.
                                    PeterPan @e-s last edited by
                                    @e-s Funktioniert nun, vielen Dank!!
                                    • david83
                                      david83 @Palm_Maniac last edited by
                                      @palm_maniac said in [Neuer Adapter] LinkedDevices:
                                      Das würde mich auch sehr interessieren. Ich habe quasi alles mit diesem Adapter realisiert. Gibt es dazu eine Info?
                                      Mfg David
                                        kilasat last edited by
                                        Habe auch das Gefühl da wird nicht mehr entwickelt. Es gibt den Alias Manager, den Devices Adapter und den Linkeddevices Adapter.
                                        Palm_Maniac Scrounger 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Palm_Maniac
                                          Palm_Maniac @kilasat last edited by
                                          @kilasat @david83
                                          Den Alias Manager habe ich mir angeschaut. Das scheint mir einfach nur eine Art Editor zu sein für das, ansonsten notwendige Code editieren. Komme ich nicht mit klar und zu unkomfortabel. Der Devices Adapter liefert bei mir nur einen weissen Schirm, also bleibt nur LinkedDevices. Ich hoffe das beste und nutze ihn solange wie es geht.
                                          • Wszene
                                            Wszene last edited by
                                            @scrounger
                                            Ich würde mich auch über eine Anpassung sehr freuen
                                            Denn was mir bei den Andern fehlt ist die Umrechnung die finde ich bei LinkedDevices sehr praktisch
                                            adapter
                                            68
                                            464
                                            88740
