    4. [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige
      SinNombre last edited by
      Hallo Zusammen!
      ich habe Probleme mit meinem UPNP-Adapter...es werden keine Werte (Up/Downloadanzeige) angezeigt. In der Fritzbox habe ich die upnp-Freigabe angeklickt...
      Weiß jemand woran es liegen kann?
      Danke und Gruß,
      SN
        sigi234 Forum Testing Most Active @SinNombre last edited by sigi234
        @sinnombre
        request auf true, bzw. Cron aktivieren
          SinNombre @sigi234 last edited by
          @sigi234
          1000 Dank!
          • N
            Nils Pohl last edited by
            Hallo alle Zusammen!
            ich habe leider das Problem, dass bei mir unter GetAddonInfos das request fehlt. In den anderen Ordnern, wie z.B. GetCommonLinkproperties existiert er und funktioniert einwandfrei.
            Hat jemand ne Idee und kann mir vielleicht helfen?
            Vielen Dank und Grüße schonmal im Voraus
              sigi234 Forum Testing Most Active @Nils Pohl last edited by
              @nils-pohl
              Welche Version vom Adapter?
              • N
                Nils Pohl @sigi234 last edited by
                @sigi234
                Hi Sigi,
                es ist mittlerweile aufgetaucht, aber jetzt gibt es ein anderes Problem.
                Ich bekomme nach manuellem Auslösen der request einfach keine Werte mehr. Im Log steht folgende Meldung:
                (8896) Error sending SOAP request: Error: read ECONNRESET
                  sigi234 Forum Testing Most Active @Nils Pohl last edited by sigi234
                  @nils-pohl sagte in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
                  @sigi234
                  Hi Sigi,
                  https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tr-064
                  • N
                    @sigi234 tr-064 ist 4.2.4 und der upnp ist 1.0.17
                      Welche Admin Version?
                      • N
                        @sigi234 admin ist version 4.2.1
                          Geht es ?
                          Mal die FB neu gestartet und das Passwort neu eingegeben?
                          N Olli_M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • N
                            @sigi234 fb wurde schon neu gestartet, hat aber nicht geholfen.
                            welches passwort meinst du? falls es um den tr-064 adapter geht, der läuft prima.
                            • mickym
                              mickym Most Active @Nils Pohl last edited by mickym
                              Ich habs gerade ausprobiert, Du bekommst die Daten auch aus dem tr-064 Adapter musst halt die Daten selbst aufbereiten und selbst pollen!
                              • Olli_M
                                Olli_M @sigi234 last edited by
                                @sigi234
                                was mach ich denn mit dieser Meldung im protokoll:
                                Object of state "upnp.0.WANConnectionDevice_-_FRITZ!Box_6490_Cable.WANDevice.WANConnectionDevice.WANIPConnection.GetExternalIPAddress" is missing the required property "common.type"
                                Dass sagt er bei allen 4 im Script.
                                VG
                                  SmiL3 last edited by
                                  @olli_m sagte in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
                                  schon eine lösung gefunden? hänge am selben Fehler
                                    thaverland @Olli_M last edited by
                                    @olli_m Moin,
                                    ich habe den gleichen Fehler. Gibt es dazu schon irgend eine Lösung?
                                      SmiL3 @thaverland last edited by
                                      @thaverland [https://forum.iobroker.net/topic/14802/tutorial-vis-fritzbox-status-up-downloadanzeige/389#](der post ) hat mir bei den Fehler geholfen bei mir.
                                      Jetzt habe ich nur einen neuen fehler:
                                      State value to set for "upnp.0.WANDevice_-FRITZ!Box_7590(UI).WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.ByteSendRate" has to be type "number" but received type "string"
                                      Jemand da eine lösung?
                                        thaverland @SmiL3 last edited by
                                        @smil3 Ja, du musst unter Objekte den Datenpunkt, den du hier angezeigt hast, manuell anpassen! Dazu einfach unter dem Datenpunkt auf editieren gehen, dann schauen wo number steht und austauschen gegen string. Das war´s !!
                                          @thaverland Danke hat geholfen
                                          • M-A Hueb
                                            M-A Hueb last edited by
                                            habe jetzt über diesen Thread drübergelesen und ahbe das ganze auch mit einer 6591 am laufen. Was immer noch auftritt ist, dass wenn die 4GB grenze beim Up/Download erreicht wird springt der wert auf 0 zurück. Gibt es hierfür eine Lösung?
                                            504
                                            130479
