    4. Werte im Vis addieren
      Cino @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky said in Werte im Vis addieren:
      @cino
      falls der vorschlag von @OliverIO nicht funktioniert, teste mal die formeln mit datenpunkten, die kein "#" beinhalten
      Jau, mit anderen Datenpunkten funktioniert meine Formel.
        liv-in-sky @Cino last edited by
        @cino
        dann wäre evtl ein alias für deine datenpunkte angebracht
        • OliverIO
          OliverIO @liv-in-sky last edited by
          @liv-in-sky sagte in Werte im Vis addieren:
          @cino
          @Cino @apollon77
          und ein Issue für vis, da entweder die Namensregeln für Datenpunkte angepasst werden muss oder das binding in vis, da dies dann wohl die datenpunkte mit # nicht erkennt
            es funktioniert, wenn nur der erste dp-wert ein "#" zeichen hat - erst wenn man mehrere datenpunkte mit "#" hat, kommt ein fehler im browser bei "eval"
            • OliverIO
              ok, also kein Issue?
                liv-in-sky @OliverIO last edited by
                @oliverio
                das war nur ein weiterer zusatz für den jenigen, der das issue anlegt - testet man das mit nur einem datenpunkt, erkennt man den fehler nicht
                  AndyGR42 @liv-in-sky last edited by AndyGR42
                  Nach RFC3986 ist # ein reserved character in URI's. Ich würde das also meiden. Ggf. ist das also gar kein VIS issue. In JSON/JS ist es allerdings nicht escaped.
                  • OliverIO
                    OliverIO @AndyGR42 last edited by
                    @andygr42
                    und was sagt der oder ein anderer rfc über iobroker datenpunkte?
                      AndyGR42 @OliverIO last edited by
                      @oliverio Jede Programmiersprache und jedes Protokoll hat reservierte Wörter und Zeichen. Wenn man die an anderer Stelle als wie vorgesehen nutzt kann es zu unvorhergesehenen Fehlern kommen.
                        AndyGR42 @AndyGR42 last edited by AndyGR42
                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.docs/blob/master/docs/en/dev/objectsschema.md
                        Following characters are prohibited to use in IDs: []*,;'"&#96;<>\\?
                        Da steht die # allerdings nicht dabei
                          Homoran Global Moderator Administrators @AndyGR42 last edited by Homoran
                          @andygr42 sagte in Werte im Vis addieren:
                          Following characters are prohibited to use in IDs: []*,;'"&#96;<>\?
                            AndyGR42 @Homoran last edited by AndyGR42
                            @homoran &#96 ; ist der html code für "Akzent". Bin auch erst drauf reingefallen.
                              @homoran ` ist der html code für "Akzent". Bin auch erst drauf reingefallen.
                              dann wird aber das # intern bei html verwendet und wird wahrscheinlich Probleme verursachen können.
                              Das sollte überprüft werden
                                Ich bin mit Sonderzeichen generell vorsichtig. In URI's ist die # verboten. In URL's ist sie das Zeichen für eine location. Das sollte aber eigentlich kein direktes Problem beim Aufruf von VIS darstellen. Ich stecke aber da nicht tief genug drin um zu wissen, ob z.B. jquery benutzt wird. Da spielt die # eine Rolle als ID selector.
                                Um Ärger zu vermeiden nutzte ich eigentlich schon immer nur 0-9 a-z A-Z (ohne Umlaute) und ggf. Binde- bzw. Unterstrich. 🙂
                                1149
