    4. Backup / Restore von Raspberry Pi auf Synology [gelöst]
      Homoran Global Moderator Administrators @ZoXx last edited by
      @zoxx sagte in Backup / Restore von Raspberry Pi auf Synology:
      Wie führe ich den Befehl wo aus?
      in der Konsole (puTTY), da wo du auch ioBroker installiert hast
      • Z
        ZoXx @Homoran last edited by
        @homoran said in Backup / Restore von Raspberry Pi auf Synology:
        ist über das GUI Docker von Synology installiert.
          aber auf dem Pi hattest du doch mit puTTY gearbeitet, dann muss das hier doch auch gehen.
          kenne mich mit Docker nicht aus
          • Z
            ZoXx @Homoran last edited by ZoXx
            Genau, da läuft das System aber direkt so installiert.
            Ich bin dort auch Neuling, muss mich in den Docker einloggen und dann schauen, Der meckert aber noch bei Synology immer, wenn ich da rein möchte.
            • Z
              iobroker list instances
              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : IoBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : IoBroker                                 -  enabled
              + system.adapter.discovery.0              : discovery             : IoBroker                                 -  enabled
              + system.adapter.info.0                   : info                  : IoBroker                                 -  enabled
              + instance is alive
              wendy2702 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • wendy2702
                wendy2702 @ZoXx last edited by
                @zoxx Und wie genau hast du das restore gemacht?
                Weil davon steht ja nichts im log.
                • Z
                  ZoXx last edited by
                  @wendy2702 said in Backup / Restore von Raspberry Pi auf Synology:
                  ich habe den restore über backitup angestoßen
                    @zoxx Geht doch 😉
                    dann hat backitup auch wirklich noch nichts gemacht.
                    Bitte ioBroker neu starten, backitup unter Instanzen im Expertenmodus auf Logstufe debug stellen, dann nochmal den restore anstoßen und das debug log posten
                    • Z
                      @zoxx Geht doch 😉
                      backitup.0	2021-07-07 12:23:37.169	debug	(629) sendTo "restore" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.backitup.0
                      backitup.0	2021-07-07 12:23:37.125	debug	(629) set chmod for "/opt/iobroker/backups" successfully
                      backitup.0	2021-07-07 12:23:32.452	debug	(629) sendTo "list" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.backitup.0
                      backitup.0	2021-07-07 12:23:30.446	debug	(629) Backup list be read ...
                      backitup.0	2021-07-07 12:23:26.827	debug	(629) telegram-instance: telegram.0
                      backitup.0	2021-07-07 12:23:25.157	debug	(629) No backup file was found
                      backitup.0	2021-07-07 12:23:25.079	info	(629) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
                      backitup.0	2021-07-07 12:23:24.934	info	(629) starting. Version 2.1.13 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                      backitup.0	2021-07-07 12:23:24.563	debug	(629) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                      backitup.0	2021-07-07 12:23:24.106	debug	(629) statesDB connected
                      backitup.0	2021-07-07 12:23:24.105	debug	(629) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                      backitup.0	2021-07-07 12:23:24.046	debug	(629) States create User PubSub Client
                      backitup.0	2021-07-07 12:23:24.043	debug	(629) States create System PubSub Client
                      backitup.0	2021-07-07 12:23:24.030	debug	(629) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                      backitup.0	2021-07-07 12:23:24.026	debug	(629) objectDB connected
                      backitup.0	2021-07-07 12:23:24.011	debug	(629) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                      backitup.0	2021-07-07 12:23:23.989	debug	(629) Objects client initialize lua scripts
                      backitup.0	2021-07-07 12:23:23.987	debug	(629) Objects create User PubSub Client
                      backitup.0	2021-07-07 12:23:23.985	debug	(629) Objects create System PubSub Client
                      backitup.0	2021-07-07 12:23:23.981	debug	(629) Objects client ready ... initialize now
                      backitup.0	2021-07-07 12:23:23.920	debug	(629) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                      backitup.0	2021-07-07 12:23:17.437	warn	(614) get state error: Connection is closed.
                      backitup.0	2021-07-07 12:23:17.436	warn	(614) get state error: Connection is closed.
                      backitup.0	2021-07-07 12:23:17.434	warn	(614) get state error: Connection is closed.
                      backitup.0	2021-07-07 12:23:17.429	warn	(614) get state error: Connection is closed.
                      backitup.0	2021-07-07 12:23:17.428	warn	(614) get state error: Connection is closed.
                      backitup.0	2021-07-07 12:23:17.427	warn	(614) get state error: Connection is closed.
                      backitup.0	2021-07-07 12:23:17.426	warn	(614) get state error: Connection is closed.
                      backitup.0	2021-07-07 12:23:17.425	warn	(614) get state error: Connection is closed.
                      backitup.0	2021-07-07 12:23:17.424	warn	(614) get state error: Connection is closed.
                      backitup.0	2021-07-07 12:23:17.414	warn	(614) get state error: Connection is closed.
                      backitup.0	2021-07-07 12:23:17.411	warn	(614) get state error: Connection is closed.
                      backitup.0	2021-07-07 12:23:17.410	warn	(614) get state error: Connection is closed.
                      backitup.0	2021-07-07 12:23:17.394	warn	(614) redis get backitup.0.history.iobrokerLastTime, error - Connection is closed.
                      backitup.0	2021-07-07 12:23:17.393	warn	(614) redis get backitup.0.history.html, error - Connection is closed.
                      backitup.0	2021-07-07 12:23:17.392	warn	(614) redis get backitup.0.history.json, error - Connection is closed.
                      backitup.0	2021-07-07 12:23:17.391	warn	(614) redis get backitup.0.history.iobrokerSuccess, error - Connection is closed.
                      backitup.0	2021-07-07 12:23:17.390	warn	(614) redis get backitup.0.history.ccuSuccess, error - Connection is closed.
                      backitup.0	2021-07-07 12:23:17.389	warn	(614) redis get backitup.0.oneClick.ccu, error - Connection is closed.
                      backitup.0	2021-07-07 12:23:17.388	warn	(614) redis get backitup.0.oneClick.iobroker, error - Connection is closed.
                      backitup.0	2021-07-07 12:23:17.388	warn	(614) redis get backitup.0.history.ccuLastTime, error - Connection is closed.
                      backitup.0	2021-07-07 12:23:17.383	debug	(614) No backup file was found
                      backitup.0	2021-07-07 12:23:17.309	info	(614) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
                      backitup.0	2021-07-07 12:23:17.168	info	(614) starting. Version 2.1.13 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                      backitup.0	2021-07-07 12:23:16.788	info	(614) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                      backitup.0	2021-07-07 12:23:16.787	debug	(614) Plugin sentry destroyed
                      backitup.0	2021-07-07 12:23:16.772	debug	(614) statesDB connected
                      backitup.0	2021-07-07 12:23:16.770	debug	(614) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                      backitup.0	2021-07-07 12:23:16.744	debug	(614) States create User PubSub Client
                      backitup.0	2021-07-07 12:23:16.742	debug	(614) States create System PubSub Client
                      backitup.0	2021-07-07 12:23:16.727	debug	(614) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                      backitup.0	2021-07-07 12:23:16.723	debug	(614) objectDB connected
                      backitup.0	2021-07-07 12:23:16.704	debug	(614) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                      backitup.0	2021-07-07 12:23:16.672	debug	(614) Objects client initialize lua scripts
                      backitup.0	2021-07-07 12:23:16.670	debug	(614) Objects create User PubSub Client
                      backitup.0	2021-07-07 12:23:16.668	debug	(614) Objects create System PubSub Client
                      backitup.0	2021-07-07 12:23:16.664	debug	(614) Objects client ready ... initialize now
                      backitup.0	2021-07-07 12:23:16.602	debug	(614) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                      backitup.0	2021-07-07 12:23:08.483	info	(171) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      backitup.0	2021-07-07 12:23:08.480	info	(171) terminating
                      backitup.0	2021-07-07 12:23:08.478	info	(171) cleaned everything up...
                      backitup.0	2021-07-07 12:23:08.475	info	(171) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        Homoran Global Moderator Administrators @ZoXx last edited by Homoran
                        was sagt
                        iobroker status
                        EDIT:
                        nee, scheint zu passen
                        aber:
                        also nochmal zum Anfang!
                        @wendy2702 sagte in Backup / Restore von Raspberry Pi auf Synology:
                        • Z
                          iobroker status
                          Objects type: file
                          States  type: file
                            @zoxx Danke - hab`s gerade editiert
                              @zoxx lief Redis auf dem RasPi?
                              • wendy2702
                                wendy2702 last edited by
                                @Homoran : sieht so aus.
                                Vorher Redis jetzt File. Denke dem fehlt jetzt Redis.
                                  Homoran Global Moderator Administrators @wendy2702 last edited by
                                  sieht so aus.
                                  genau!
                                  @ZoXx
                                  was sagt denn der RasPi bei iobroker status?
                                  Z 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Z
                                    Okay alles klar, Sekunde ich checke es eben.
                                    • Z
                                      @ZoXx
                                      Objects type: file
                                      States  type: file
                                        @zoxx Danke!
                                        Dann muss jetzt ein Docker-kundiger ran warum die Verbindung geschlossen wird
                                        Z 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • Z
                                          @homoran gibt es denn im Forum Docker Spezialisten, welche verlinkt werden können?
                                          • da_Woody
                                            da_Woody @ZoXx last edited by
                                            @zoxx bin zwar kein dockerianer, aber hast du noch DSM6, oder schon DSM7 auf der syno?
                                            bei der neuen 7er spinnt noch einiges rum. z.b. PLEX hat auch probleme damit.
                                            2194
