    4. Test Adapter Meteoalarm v2.0.x
      sigi234 Forum Testing Most Active @jackblackson last edited by
      @jackblackson
      Gibt es das Adapter Icon auch Transparent?
      • da_Woody
        da_Woody @sigi234 last edited by da_Woody
        @sigi234 büddescheen:
        • jackblackson
          So - die v2.0.0 ist mal im Latest, da die alte Website nun scheinbar wirklich deaktiviert wird. Ich werde natürlich weiter an den noch bekannten Themen wie Sortierung usw. arbeiten. Mal schauen was hier noch an Problemen auftauchen, bevor es ins Finetuning geht. Ist doch mehr Aufwand wie gedacht, so ein einfacher "Wetteradapter" 😉
          da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • da_Woody
            da_Woody @jackblackson last edited by
            @jackblackson tipitopi, daß wir das in so kurzer zeit geschafft haben!
            einfach jetzt entspannt weiter basteln...
            hat echt spaß gemacht mit dir! vllt hilfts auch anderen weiter wie diese html dingens in vis und iQontrol funktionieren.
            interesssant wäre, ob das mit z.b. jarvis und den anderen visus funktioniert...
            aktuell siehts bei mir so aus:
            wenn wir noch rausfinden wo die kotzfarbe im titel herkommt, oder ob man die eventuell auch selbst definieren könnte... z.b. mit der alarmfarbe...
              A Former User @jackblackson last edited by
              @jackblackson
              guten Morgen,
              vielen Dank, dass du den Adapter so regelmässig up to date hälst!
              Mein System:
              debian 10 im lxc, Node 14.17.2, NPM 6.14.13, js-controller 3.3.14, Admin 5.
              Adapter läuft ohne Fehler, auch im Debug keine Warnings oder Fehlfunktionen sichtbar!
              Habe die alte Instanz und Adapter komplett gelöscht, dann den neuen aus dem Latest installiert.
              Es gibt neue Datenpunkte, die Alarme, werden auch angelegt ( habe mal auf Italien gestellt, da gabs gerade welche ).
              Leider werden aber die Alarme als Datenpunkte gelöscht, was für Scripte unschön ist, da dann der Datenpunkt verschwindet, wenn man darauf triggert..
              Hier würde ich gerne vorschlagen, die Datenpunkte, wenn einmal angelegt, stehen zu lassen und nur den Inhalt zu leeren.
              Ansonsten TOP!
              Vielen Dank.
              sigi234 da_Woody jackblackson 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                sigi234 Forum Testing Most Active @Guest last edited by
                @ilovegym sagte in Test Adapter Meteoalarm v2.0.x:
                • da_Woody
                  da_Woody @Guest last edited by
                  eigentlich ist alles relevante ja unter alarms zu finden. welche DP von Alarm 1 und Alarm 2 würdest du denn für welches script verwenden?
                  bei mir war gerade update. da wurden alle DP auf (null) gesetzt und dann wieder gefüllt. sind also stehen geblieben. werden die wirklich gelöscht?
                  was mich gestern mehr gestört hat, daß die seite meteoalarm.eu was anderes gesagt hat, als die werte die im adapter angezeigt wurden. somit war eine kontrolle, ob die daten auch stimmen unmöglich...
                  jackblackson 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    @jackblackson
                    Bei den DP von den Alarmen sind mir Leerzeichen aufgefallen!
                    Ich glaube das ist nicht Ideal.
                    da_Woody jackblackson 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • da_Woody
                      @sigi234 hmm, ich seh da keine leerzeichen...
                        sigi234 Forum Testing Most Active @da_Woody last edited by
                        @da_woody sagte in Test Adapter Meteoalarm v2.0.x:
                        • da_Woody
                          @sigi234 autsch. die hitze... 😄
                          • da_Woody
                            da_Woody @jackblackson last edited by da_Woody
                            @jackblackson oops, um 14:00 hab ich plötzlich 4 alarm ordner bekommen...
                            wobei burgenland Alarm 1, 2, 4 level2 haben, Alarm 3 level3, alarms level3
                            wobei niederöstereich Alarm 1, 2, 3 level2 haben, Alarm 4 level3, alarms level3
                            level2 = erhöhter
                            level3 =starker
                            • jackblackson
                              jackblackson @Guest last edited by jackblackson
                              @ilovegym Servus! Ich habe darüber auch lange nachgedacht. Das Problem ist nur, das ja unklar ist wieviele Alarme es gibt. Es kann ja sein, das es heute eine Regenwarnung gibt, und niedrige Temperaturen, und morgen Schneealarm und Lawinengefahr - dann hast du 4 Warnungen und 4 Ordner. Daher erstelle und lösche ich sie dynamisch. Aber wenn jemand da eine bessere Idee hat, gerne..
                              Darf ich fragen, was dein Skript macht?
                              • jackblackson
                                jackblackson @sigi234 last edited by
                                @sigi234 Guter Punkt, wird mit der 2.0.1 geändert auf Alarm_1
                                • jackblackson
                                  jackblackson @da_Woody last edited by
                                  Es werden jedes Mal alle Datenpunkte gelöscht, da ich vor der Abfrage nicht weiß wieviele Warnungen kommen, und daher "aufräume".
                                  Das ist mir auch schon aufgefallen, das es hier Unterschiede zwischen der Website und dem Feed gibt. Falls du kontrollieren magst, die österreichischen Daten findest du unter https://feeds.meteoalarm.org/feeds/meteoalarm-legacy-atom-austria - darauf muss ich leider vertrauen. Falls du hier aber Unterschiede zum Adapter findest, gerne her damit.
                                  • da_Woody
                                    @jackblackson hmpf, langsam wirds anstrengend...
                                    4x die selbe und eine für Do? vorher war da in n-ösi noch eine gewitterwarnung drinnen.
                                    • jackblackson
                                      @da_woody Ich hab ehrlich gesagt noch keine Ahnung, wieso sie das machen - und auch wie ich es rausfiltern kann. Hab es mir mal runtergeladen und versuche hier eine Logik zu finden, wie ich dies verhindern kann.
                                      • da_Woody
                                        @jackblackson ich glaub langsam, die haben das zu schnell hochgezogen und blicken selbst nocht nicht ganz durch...
                                        btw: das mit der HG farbe funktioniert auch mit iQontrol.
                                        gerade auf der ZAMG seite gestöbert...
                                        https://warnungen.zamg.at/wsapp/de/alle/heute/-11169,150289,1020081,653560
                                        • da_Woody
                                          da_Woody @da_Woody last edited by
                                          siehe da, um mitternacht passt plötzlich alles... bis auf die reihenfolge. morgen vor heute.
                                            @jackblackson
                                            Na, sinn der Alarme ist ja, dass man diese publiziert, also per Telegram, Alexa etc..
                                            Ich verstehe nicht, warum die Datenpunkte, wenn einmal angelegt, gelöscht werden.
                                            Alarm weg - Inhalt leer, that's it.. 🙂
                                            Triggere ich auf eine Änderung dann wird der Text gesendet. Ist ja auch in der VIS so..
                                            1.2k
                                            412
                                            82220
