    5. CRON - Lauf/Restlaufzeit ?
    • Humidor
      Humidor @MCU last edited by
      @mcu Morgen!
      nein, nichts was du schreibst kann ich. leider.
      Ich habe einen Cron in einem Blockly, von dem will ich die Lauf/Restzeit.
      Wenn es nicht im Blockly geht, muss ich einen anderen Weg einschlagen.
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @Humidor last edited by
        @humidor sagte in CRON - Lauf/Restlaufzeit ?:
        Was für eine Restlaufzeit ? Ein Cron ist ja quasi ein Zeitplan und macht was nach Deinen Vorgaben....
        Bist Du sicher das Du einen CRON meinst ? (oder doch ein Timeout oder Intervall ? )
        Ohne wenigstens das Blockly zu sehen oder zu wissen was genau Du vor hast wird es schwer Dir zu helfen.
        @MCU hat es ja schon geschrieben
        Dann musst du mehr Infos geben. Welchen Schedule willst du auswerten? In welchem Script befindet er sich?
        Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Humidor
          Humidor @dslraser last edited by
          @dslraser Cron mit Zeitplan
          der Cron läuft einen Zeitplan ab, arbeitet seine Aufgaben ab, und warten wieder den Zeitplan ab
          eben diese Zeit (wie lange läuft er nicht mehr und wie lange braucht es noch bis er wieder abgearbeitet wird) ist gesucht.
          diese übergeben an ein Objekt möchte ich in der VIS sehen
          schön wäre noch zu wissen ob er läuft (nur einer oder wurde er mehrfach aufgerufen)
          C paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Chrunchy @Humidor last edited by
            @humidor So ganz verstehe ich deinen Ansatz nicht. Ich bin in Blockly nicht wirklich fit, aber ein CRON mit ***** startet jede Minute.
            Was genau ist das Ziel? Was triggert? Was wird ausgeführt?
            • Humidor
              Humidor @Chrunchy last edited by Humidor
              @chrunchy das ist ein std. Element, natürlich verändere ich die Zeiten (auch dynamisch).
              Was ich mit der Information mache ist doch irrelevant oder? Es geht um das wie.
                paul53 @Humidor last edited by paul53
                @Humidor
                Etwa so?
                Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • Humidor
                  Humidor @paul53 last edited by
                  @paul53 Danke!! muss ich ausprobieren 👌
                    SiKo @MCU last edited by
                    @mcu
                    Hi, ich hab ein ähnliches Anliegen, würde mich aber gerne mal an Java versuchen 🙂
                    Ich habe eine(n) Cron für die Bewässerung. (Alle 3 Tage zur Golden Hour).
                    Aktuell ermittle ich den Zeitpunkt in dem ich Aktuelle Zeit (golden hour) +4320 Minuten (3 Tage) als Datenpunkt festhalte.
                    Es ist in diesem Fall aber nach 3 Tagen überhaupt nichts passiert :-(.
                    Hast du einen Tipp für mich was falsch ist, bzw. wie man das besser (evtl. mit Java) machen könnte.
                    Ein Datenpunkt (Countdown) bei dem ich erkenne ob CRON noch läuft und wie lange noch wäre sicher nicht verkehrt.
                    SiKo
                      Muchul last edited by Muchul
                      Offtopic:
                      @Paul53:
                      Ich hoffe bei dir ist alles gut?
                      Habe ich ja noch nie erlebt dass du dich erst nach 9 Beiträgen meldest.
                      Ich dachte du schreibst die Antworten und postest sie dann wenn die Frage dazu gestellt wird.
                      Müssen wir uns sorgen um dich machen?
                      Grinsduckundwech
                        paul53 @SiKo last edited by
                        @siko sagte: Alle 3 Tage zur Golden Hour
                        Vorschlag:
                        Die Variable tage enthält die Anzahl der Tage seit 1.1.1970.
                          SiKo @paul53 last edited by
                          Danke @paul53
                          Das wäre dann ein alternativer Trigger zum CRON von mir, richtig?
                          Kann ich damit auch sehen wann die nächste Bewässerung ansteht oder würde ich da weiterhin wie bisher den datenpunkt setzen?
                            paul53 @SiKo last edited by paul53
                            @siko sagte: wie bisher den datenpunkt setzen?
                            Ja.
                            Mein Vorschlag bezieht sich nur auf den Trigger, da ich bezweifele, dass ein so komplexer Wizard funktioniert.
                              kannst du mir kurz die Rechnung erklären.
                              Das aktuelle Datum wird abgerundet und dann durch 86400000 geteilt.
                              Also Umrechnung von Millisekunden in Tage.
                              Dann bekomme ich 18815 (01.01.1970 bis 07.07.2021) OK
                              Wir haben also heute Tag 18815.
                              Rest von /3 liefert dann nur jeden 3. Tag den Wert 0 (Ganzzahl). Da sonst beim Dividieren ein Dezimalwert entsteht?
                              Hab ich das so richtig verstanden?
                                @siko sagte: Das aktuelle Datum wird abgerundet und dann durch 86400000 geteilt.
                                Das aktuelle Datum wird durch 86400000 geteilt und dann das Ergebnis abgerundet.
                                @siko sagte in CRON - Lauf/Restlaufzeit ?:
                                Richtig. Man kann den Rest auch mit 1 oder 2 vergleichen (Modulo). Heute würde der Wert 2 passen.
                                695
