    4. Backup / Restore von Raspberry Pi auf Synology [gelöst]
      Homoran Global Moderator Administrators @ZoXx last edited by Homoran
      @zoxx sagte in Backup / Restore von Raspberry Pi auf Synology:
      Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
      was sagt
      iobroker status
      EDIT:
      nee, scheint zu passen
      aber:
      backitup.0 2021-07-07 12:23:17.383 debug (614) No backup file was found
      also nochmal zum Anfang!
      @wendy2702 sagte in Backup / Restore von Raspberry Pi auf Synology:
      Und wie genau hast du das restore gemacht?
      • Z
        ZoXx @Homoran last edited by
        @homoran said in Backup / Restore von Raspberry Pi auf Synology:
        iobroker status
        Objects type: file
        States  type: file
          @zoxx Danke - hab`s gerade editiert
            @zoxx lief Redis auf dem RasPi?
            • wendy2702
              wendy2702 last edited by
              @Homoran : sieht so aus.
              Vorher Redis jetzt File. Denke dem fehlt jetzt Redis.
                Homoran Global Moderator Administrators @wendy2702 last edited by
                sieht so aus.
                genau!
                @ZoXx
                was sagt denn der RasPi bei iobroker status?
                Z 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Z
                  Okay alles klar, Sekunde ich checke es eben.
                  • Z
                    ZoXx @Homoran last edited by ZoXx
                    @ZoXx
                    Objects type: file
                    States  type: file
                      @zoxx Danke!
                      Dann muss jetzt ein Docker-kundiger ran warum die Verbindung geschlossen wird
                      Z 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • Z
                        @homoran gibt es denn im Forum Docker Spezialisten, welche verlinkt werden können?
                        • da_Woody
                          da_Woody @ZoXx last edited by
                          @zoxx bin zwar kein dockerianer, aber hast du noch DSM6, oder schon DSM7 auf der syno?
                          bei der neuen 7er spinnt noch einiges rum. z.b. PLEX hat auch probleme damit.
                          • Glasfaser
                            Glasfaser last edited by
                            Problem ist jedoch, wenn ich ein Backup aus dem Raspberry Pi einspiele.
                            . Jedoch startet zwar der restore, allerdings passiert selbst nach ca. 2 Stunden nichts.
                            Nimm den Fußweg :
                            https://forum.iobroker.net/topic/46155/umzug-von-einem-docker-in-einen-anderen
                            • Glasfaser
                              Glasfaser @ZoXx last edited by
                              Der meckert aber noch bei Synology immer, wenn ich da rein möchte.
                              Welches Problem hast du noch , siehe hier ?
                              https://forum.iobroker.net/topic/30656/zugriff-auf-iobroker-nicht-mehr-möglich/12
                              • Z
                                ZoXx @da_Woody last edited by
                                @da_woody said in Backup / Restore von Raspberry Pi auf Synology:
                                bin auf dem neuen 7er seit letzte Woche. Läuft bisher tatsächlich tadellos.
                                • Z
                                  ZoXx @Glasfaser last edited by
                                  @glasfaser said in Backup / Restore von Raspberry Pi auf Synology:
                                  Nimm den Fußweg :
                                  habe es mal so angeschmissen. Ich berichte! 🙂
                                  Problem war eher, dass der Reverse Proxy angepasst werden musste, damit ich überhaupt Zugriff wieder erlange.
                                  • Z
                                    ZoXx @ZoXx last edited by
                                    @da_Woody backup ist durchgelaufen, kann jedoch den Container nicht mehr auflösen.
                                    Folgende Fehlermeldung in Chrome: ERR_EMPTY_RESPONSE
                                    Ich kopiere mal den Log:
                                    2021-07-07 20:07:29.311  - info: host.IoBroker received SIGTERM
                                    2021-07-07 20:07:29.318  - info: admin.0 (110) terminating http server on port 8081
                                    2021-07-07 20:07:29.319  - info: info.0 (152) cleaned everything up...
                                    2021-07-07 20:07:29.332  - info: backitup.0 (629) cleaned everything up...
                                    2021-07-07 20:07:29.331  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                                    2021-07-07 20:07:29.332  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=true)
                                    2021-07-07 20:07:29.334  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.info.0 (force=false, process=true)
                                    2021-07-07 20:07:29.336  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                                    2021-07-07 20:07:29.352  - info: admin.0 (110) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    2021-07-07 20:07:29.355  - info: info.0 (152) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    2021-07-07 20:07:29.354  - info: discovery.0 (125) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    2021-07-07 20:07:29.356  - info: backitup.0 (629) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    2021-07-07 20:07:29.362  - info: discovery.0 (125) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                    2021-07-07 20:07:29.363  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                                    2021-07-07 20:07:29.364  - info: info.0 (152) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                    2021-07-07 20:07:29.365  - info: admin.0 (110) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                    2021-07-07 20:07:29.366  - debug: backitup.0 (629) Plugin sentry destroyed
                                    2021-07-07 20:07:29.367  - info: backitup.0 (629) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                    2021-07-07 20:07:29.401  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.discovery.0 send kill signal
                                    2021-07-07 20:07:29.402  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.info.0 send kill signal
                                    2021-07-07 20:07:29.403  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                                    2021-07-07 20:07:30.224  - info: host.IoBroker instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                                    2021-07-07 20:07:30.275  - info: host.IoBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                                    2021-07-07 20:07:30.278  - info: host.IoBroker instance system.adapter.info.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                                    2021-07-07 20:07:30.279  - info: host.IoBroker instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                                    2021-07-07 20:07:30.280  - info: host.IoBroker All instances are stopped.
                                    2021-07-07 20:07:30.374  - info: host.IoBroker terminated
                                    2021-07-07 20:35:29.873  - info: host.98f3f68508a4 iobroker.js-controller version 3.2.16 js-controller starting
                                    2021-07-07 20:35:29.883  - info: host.98f3f68508a4 Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                    2021-07-07 20:35:29.884  - info: host.98f3f68508a4 hostname: 98f3f68508a4, node: v12.22.1
                                    2021-07-07 20:35:29.886  - info: host.98f3f68508a4 ip addresses: 172.17.0.6
                                    2021-07-07 20:35:30.785  - info: host.98f3f68508a4 connected to Objects and States
                                    2021-07-07 20:35:30.901  - info: host.98f3f68508a4 added notifications configuration of host
                                    2021-07-07 20:35:31.880  - info: host.98f3f68508a4 Delete host system.host.IoBroker
                                    2021-07-07 20:35:31.981  - info: host.98f3f68508a4 28 instances found
                                    2021-07-07 20:35:32.016  - warn: host.98f3f68508a4 does not start any instances on this host
                                    • Glasfaser
                                      Glasfaser @ZoXx last edited by Glasfaser
                                      Mach nochmal :
                                      pkill -u iobroker
                                      iobroker host this
                                      und danach den Container neu starten .
                                      EDIT :
                                      was ist das denn , hast du so ein Netzwerk :
                                      Thomas Braun Z 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Thomas Braun Most Active @Glasfaser last edited by
                                        @glasfaser Extravagant, aber ein zugelassener Private IP-Bereich.
                                        • Z
        pkill -u iobroker        iobroker host this
                                          Anbei der Log als Screenhot.
                                          EDIT :
                                          Negativ, stammt evtl. vom Docker selbst?
                                          • Glasfaser
                                            Was negativ ?
                                            Keine Ahnung was du da hast ,
                                            Welche IP hat denn deine Syn , hast du die gleiche dann für ioBroker , oder hast du was anderes eingestellt .
                                            Nutzt du Host oder Bridge-Modus .
                                            Funktioniert jetzt ioBroker ?
                                            2193
