    4. Adapter-Anfrage Sony Bravia TV
      legro @David G. last edited by
      @david-g said in Adapter-Anfrage Sony Bravia TV:
      @legro
      Könntest ja mal wakeup und sleep unter other Settings testen.
      Diese Datenpunkte lösen anscheinend keinerlei Reaktionen aus.
      • MichMein
        MichMein @DieAbrissbirne last edited by
        @dieabrissbirne hi,
        vielleicht ist das ein Thema für @ldittmar. 😬🙄
        Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • Stephan Schleich
          Stephan Schleich @MichMein last edited by
          PowerOn löse ich mit einem WakeOnLan Command.
          Was mich eher stört ist dass das der Power Off den Adapter crashen lässt.
          Könnte sich @ldittmar evtl. die die Issues bei zeiten mal ansehen ob er da was machen kann?
          MichMein ldittmar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • MichMein
            MichMein @Stephan Schleich last edited by
            @stephan-schleich was hast du für einen TV und wie hast du das mit dem WakeOnLan gelöst?
            Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Stephan Schleich
              @michmein schau dir Mal den Adapter nettools an
              • ldittmar
                ldittmar Developer @Stephan Schleich last edited by
                @stephan-schleich würde ich echt gerne, aber zur Zeit wird unser Büro umgebaut. In etwa 3 Wochen könnte ich es frühestens anschauen. Wenn aber jemand was am Code ändern möchte, kann er in der Zwischenzeit PRs erstellen. Ich schaue es mir gerne an und für es hinzu. Das geht auch per Handy...
                  Tottbeck @ldittmar last edited by
                  Hallo, der Adapter funktioniert bei mir prinzipiell. Danke dafür.
                  Ich habe jetzt allerdings festgestellt, dass es der Adapter wohl überhaupt nicht mag, wenn man den TV stromlos schaltet. (ich habe eine schaltbare Steckdose davor).
                  Der Adapter geht auf gelb, das finde ich noch akzeptabel. Aber die Logfiles werden "vollgemüllt".
                  Alle 10s fragt der Adapter die IP ab. Kann man das vermeiden bzw ändern?
                  syslog bzw daemon.log
                  May 26 00:01:20 Raspi4 bash[819]: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.xx.yy:80
                  May 26 00:01:20 Raspi4 bash[819]:     at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1144:16) {
                  May 26 00:01:20 Raspi4 bash[819]:   errno: 'EHOSTUNREACH',
                  May 26 00:01:20 Raspi4 bash[819]:   code: 'EHOSTUNREACH',
                  May 26 00:01:20 Raspi4 bash[819]:   syscall: 'connect',
                  May 26 00:01:20 Raspi4 bash[819]:   address: '192.168.xx.yy',
                  May 26 00:01:20 Raspi4 bash[819]:   port: 80
                  May 26 00:01:20 Raspi4 bash[819]: }
                  May 26 00:01:30 Raspi4 bash[819]: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.xx.yy:80
                  May 26 00:01:30 Raspi4 bash[819]:     at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1144:16) {
                  May 26 00:01:30 Raspi4 bash[819]:   errno: 'EHOSTUNREACH',
                  May 26 00:01:30 Raspi4 bash[819]:   code: 'EHOSTUNREACH',
                  May 26 00:01:30 Raspi4 bash[819]:   syscall: 'connect',
                  May 26 00:01:30 Raspi4 bash[819]:   address: '192.168.xx.yy',
                  May 26 00:01:30 Raspi4 bash[819]:   port: 80
                  May 26 00:01:30 Raspi4 bash[819]: }
                    jack99n @Tottbeck last edited by
                    @tottbeck Ist der On/Off Status deiner Steckdose auch in IOBroker? Wenn ja dann schalte doch einfach den Sony Adapter unter system.adapter.sony —> alive auf false, wenn die Steckdose aus ist.
                    • Stephan Schleich
                      Stephan Schleich @jack99n last edited by
                      @ldittmar konntest du schon einen Blick drüber werfen?
                      ldittmar 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • ldittmar
                        @stephan-schleich Nicht wirklich... bin Land Unter 😞 ... Sollte aber kein großes Ding sein. Ich versuche mal dieses Wochenende ein bisschen Zeit freu zu schaufeln.
                        • Stephan Schleich
                          @ldittmar hat es geklappt? 🙈
                            daNick @Stephan Schleich last edited by
                            Hallo kann mir jemand erklären, ob/was ich falsch mache?
                            1. Sony KD-65XE9305, aktuelle Firmware
                            2. Adapter ist grün
                            1. TV ist eingeschaltet.
                            2. Ich versuche, das Gerät auszuschalten, indem ich manuell den Datenpunkt function/PowerOff auf true setze.
                            Leider keine Reaktion.
                            Irgendwelche Tipps, was ich grundsätzlich falsch mache?
                            Gruß daNick
                            • Stephan Schleich
                              Stephan Schleich @daNick last edited by
                              @danick Da passen noch einige Sachen nicht, @ldittmar wollte es sich eigentlich noch ansehen, keine Ahnung ob und wann das passiert.
                              • ldittmar
                                @stephan-schleich Ich komme frühestens September dazu irgendwas zu machen. Bin den ganzen August ausgebucht. Sorry... Gibt es keine Entwickler mit mehr Zeit hier, die sich das mal anschauen könnten? Wäre echt cool...
                                • Stephan Schleich
                                  Stephan Schleich @ldittmar last edited by
                                  @ldittmar Gibt's dazu schon Neuigkeiten?
                                  • ldittmar
                                    @stephan-schleich Sorry... viel zu tun. Ich habe jetzt erstmal die Bibliotheken aktualisiert. Aber leider besitze ich ja kein Sony. Kann jemand die aktuelle Version bitte testen und wenn alles geht, dann mache ich weiter. 🙂
                                    Stephan Schleich L M 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                                    • Stephan Schleich
                                      Stephan Schleich @ldittmar last edited by Stephan Schleich
                                      @ldittmar danke, Test ich nach meinen Renovierungsarbeiten 👍🏻
                                      Wenn wer anderes es davor schafft, Go for it @daNick
                                        legro @ldittmar last edited by legro
                                        @ldittmar said in Adapter-Anfrage Sony Bravia TV:
                                        .. Kann jemand die aktuelle Version bitte testen und wenn alles geht, dann mache ich weiter. 🙂
                                        Welche aktuelle Version? Die derzeit verfügbare habe ich doch getestet. Was ich dabei feststellte habe ich u. a. hier im Thread geschrieben.
                                        • Stephan Schleich
                                          Stephan Schleich @legro last edited by
                                          @legro Via Git folgende URL und dann nochmal testen: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sony-bravia
                                            legro @Stephan Schleich last edited by
                                            @stephan-schleich said in Adapter-Anfrage Sony Bravia TV:
                                            @legro Via Git folgende URL und dann nochmal testen: ..
                                            Ich habe soeben den Adapter aktualisiert und werde ihn nun testen.
                                            180
                                            34800
