    4. [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system
      tp1de @SirHenri last edited by tp1de
      Ich wundere mich ein bischen über diese Diskussion.
      Ich hoffe, dass Ihr Euch über den Kommunikationsweg bewusst seit:
      1. Befehl über APP oder API an die Husquarna Cloud
      2. Cloud gibt den Befel an das Gardena Gateway im LAN/WLAN weiter
      3. Gateway kommuniziert mit dem Robi über 866MHz.
      4. Robi bestätigt den Befehl / bzw. die Ausführung an Gateway
      5. Gateway gibt das an Cloud weiter
      6. Cloud an APP/API
      Das alles dauert mehrere Sekunden ! Ich habe bis zu 10 Sekunden Verzögerung - Im Mittel 4-5 Sekunden
        SirHenri @oberfragger last edited by
        @oberfragger sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
        @sirhenri Wie lange braucht das Tor zum hochfahren?
        musste erst mal messen 😉 - ca. 9s
        bei einer Einfahrtshöhe von 36 cm
        Reinfahren ist ja kein Problem, da kann man ja den Akkustand nehmen.
        da sollte SEARCHING im Status reichen
          SirHenri @tp1de last edited by
          @tp1de sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
          das zieht sich - klar, aber ohne noch mal nachgemessen zu haben: das geht bei mir deutlich unter 4s, aber eben nicht rückwärts in der Zeit 😉
          Schön wäre hier ein Signal von Gardena: fahre in 2 min los...
          Anforderungen wurden hier grade noch mal von "extern" runter gefahren - meine besser Hälfte meinte morgens auf und abends wieder zu tut's doch auch 🙄 - das bekomme ich in jeden Fall hin 😠
            stevie77 @SirHenri last edited by
            @sirhenri sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
            Kann es sein, dass die das Thema nicht Ernst nimmt?! 😊
              SirHenri @stevie77 last edited by
              @stevie77 sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
              offensichtlich weit davon entfernt 😥 🤢
              • Flexer
                Flexer last edited by
                Guten Morgen in die Runde, bei mir kommt heute die Meldung
                2021-07-07 12:23:29.092 error Error: request returned 403 Forbidden
                Anscheinend gibt es Probleme bei der Cloud. Kann das jemand bestätigen?
                  Happyuser20 last edited by
                  Ähnliches bei mir seit heute Morgen, allerdings mit dem Fehler: Error: request returned 401 Unauthorized
                  Flexer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Flexer
                    Flexer @Happyuser20 last edited by
                    @happyuser20 Habe die Api nochmal neu angelegt und verbunden, jetzt geht wieder alles
                    jpgorganizer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • jpgorganizer
                      jpgorganizer @Flexer last edited by
                      @Happyuser20
                      @flexer sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                      ich habe keinen solchen Fehler in den Logs. Aber falls sich das häuft, dann bitte melden. Auch die Lösung von @Flexer ist ja nicht wirklich eine Lösung.
                      Einen solchen Fehler gab es vergangenes Jahr schon mal. Und falls der wieder auftaucht, dann sollten wir Gardena darüber informieren. Aber erst, wenn er wirklich mehrfach und bei vielen Usern auftritt. Ansonsten muss man von kurzen Server-/Internetproblemen ausgehen. Gardena hat damals sehr schnell reagiert und den Fehler behoben.
                      nukleuz 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • nukleuz
                        nukleuz @jpgorganizer last edited by
                        @jpgorganizer
                        Ich habe seit ein paar Stunden ebenfalls: (LogLevel 3):
                        Keine Änderungen vorgenommen...
                        smartgarden.0	2021-07-07 14:48:49.398	info	(17020) 3/ ---> State change by device: state sg.0.info.connection changed: false (ack = true)
                        smartgarden.0	2021-07-07 14:48:49.393	info	(17020) 3/ ---> State change by device: state sg.0.info.connection changed: false (ack = true)
                        smartgarden.0	2021-07-07 14:48:49.369	info	(17020) 3/ getConnection: trying to connect again in 300 seconds
                        smartgarden.0	2021-07-07 14:48:49.369	info	(17020) 3/ getConnection: returned connection error: request returned 401 Unauthorized
                        smartgarden.0	2021-07-07 14:48:49.368	info	(17020) 3/ sgSetState: info.connection value=false ack=true
                        smartgarden.0	2021-07-07 14:48:49.367	error	(17020) Error: request returned 401 Unauthorized
                        smartgarden.0	2021-07-07 14:48:49.366	info	(17020) 3/ get_locations failure:..return with error
                        smartgarden.0	2021-07-07 14:48:49.365	info	(17020) 3/ get_locations failure: response.statusCode/Message=401/Unauthorized
                        smartgarden.0	2021-07-07 14:48:49.364	info	(17020) 3/ sgSetState: info.connection value=false ack=true
                        smartgarden.0	2021-07-07 14:48:49.190	info	(17020) 3/ get_locations ...
                        smartgarden.0	2021-07-07 14:48:49.188	info	(17020) 3/ connected ... auth_data=eyJhXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
                        smartgarden.0	2021-07-07 14:48:49.186	info	(17020) 3/ Connection: expires_in/timeout/factor:86399 / 86485 / 1.001
                        smartgarden.0	2021-07-07 14:48:49.177	info	(17020) 3/ Connection: successful: response.statusCode / statusMessage=200 / OK
                        smartgarden.0	2021-07-07 14:48:48.973	info	(17020) 3/ ---> State change by device: state sg.0.info.adapterversion changed: 1.0.5 (ack = true)
                        smartgarden.0	2021-07-07 14:48:48.894	info	(17020) 3/ ---> State change by device: state sg.0.info.revision changed: Main: 2495 / API: 2506 (ack = true)
                        smartgarden.0	2021-07-07 14:48:48.884	info	(17020) 3/ ---> State change by device: state sg.0.info.connection changed: false (ack = true)
                        smartgarden.0	2021-07-07 14:48:48.878	info	(17020) 3/ ---> State change by device: state sg.0.info.connection changed: false (ack = true)
                        smartgarden.0	2021-07-07 14:48:48.871	info	(17020) 3/ sgSetState: info.revision value=Main: 2495 / API: 2506 ack=true
                        smartgarden.0	2021-07-07 14:48:48.799	info	(17020) 3/ Gardena Smart System Service hosts at: smart_host: https://api.smart.gardena.dev authentication_host: https://api.authentication.husqvarnagroup.dev
                        smartgarden.0	2021-07-07 14:48:48.799	info	(17020) 3/ connecting to Gardena Smart System Service ...
                        smartgarden.0	2021-07-07 14:48:48.797	info	(17020) 3/ sgSetState: info.connection value=false ack=true
                        smartgarden.0	2021-07-07 14:48:48.793	info	(17020) 3/ connectToGardena...
                        smartgarden.0	2021-07-07 14:48:48.791	info	(17020) 3/ getConnection...
                        smartgarden.0	2021-07-07 14:48:48.619	info	(17020) starting. Version 1.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartgarden, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                        smartgarden.0	2021-07-07 14:48:43.274	info	(8269) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        smartgarden.0	2021-07-07 14:48:43.272	info	(8269) terminating
                        smartgarden.0	2021-07-07 14:48:43.270	info	(8269) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        smartgarden.0	2021-07-07 14:47:26.535	error	(8269) Error: request returned 401 Unauthorized
                          mirage last edited by
                          Hatte den Fehler auch einige Tage lang, bis ich jetzt mal Zeit hatte mich damit zu beschäftigen.
                          Habe auf der Seite https://developer.husqvarnagroup.cloud/apps die Application gelöscht, neu erstellt und die API's wieder verbunden, neuen Key in den IOBroker ... dann ging es wieder.
                            tp1de @mirage last edited by
                            Auch bei mir war der API-Key ungültig. Es muss aber nur ein neuer Key generiert werden. Die Applikation kann bleiben.
                            nukleuz jpgorganizer 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • nukleuz
                              nukleuz @tp1de last edited by
                              @tp1de
                              Super, dann bleiben die Objekte erhalten?!
                                tp1de @nukleuz last edited by
                                @nukleuz sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                                @tp1de
                                Welche Objekte? ioBroker Objekte haben doch nichts mit den Login API-Key der Husqvarna Cloud zu tun. Der API-Key zum Login war scheinbar ungültig. Ich weiss nicht, ob der ein "Verfallsdatum" hat.
                                • jpgorganizer
                                  jpgorganizer @tp1de last edited by
                                  @Happyuser20 @nukleuz @Flexer @mirage @tp1de
                                  an Alle:
                                  nachdem es immer mehr Meldungen gibt mit dem Problem, habe ich den Fehler an Gardena gemeldet. Sieht für mich nach einem Fehler aus, den wir schon mal hatten.
                                  Workaround war damals einen neuen API key zu generieren. Aber das war manchmal dann auch nur von kurzem Erfolg gekrönt. Wurde aber sehr schnell von Gardena behoben. Jetzt müssen wir abwarten.
                                  Melde mich wenn ich was weiß oder brauche.
                                  VG jpgorganizer
                                  Flexer nukleuz 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                  • Flexer
                                    Flexer @jpgorganizer last edited by
                                    Super. Danke für dein Feedback. Das erstellen eines neuen Keys war jetzt auch nur ein Notbehelf. Meine Bewässerung muss laufen aktuell 😉
                                    • nukleuz
                                      @jpgorganizer
                                      Danke für Info.
                                      Das Erstellen eines neuen API Keys hat geholfen...
                                      • nukleuz
                                        @tp1de
                                        War falsch gedacht...
                                          Kaiman55 last edited by
                                          hoffe mal, dass ich hier so eine Frage stellen darf?
                                          ich bin noch ein Anfänger was Blockly angeht.
                                          Habe eine Netatmo Wetterstation mit Regensensor. Wenn es regnet, habe ich den Sileno immer per IFTTT in die Hütte geschickt.
                                          Nun möchte ich aber von IFTTT weg und habe jetzt versucht ein kleines Blockly zu bauen.
                                          IFTTT versetzt ihn in der Gardena App in den Status "Geparkt-Zeitplan pausiert Bis auf Widerruf".
                                          Man müsste in der App "Zeitplan fortsetzen" drücken.
                                          Bei IFTTT nennt sich der Status dann MOWER: resume automatic operation.
                                          Bei Smartgarden im Objekt sehe ich jetzt, dass er den Status "PARKED_PARK_SELECTED" hat.
                                          Muss ich jetzt einfach nur activity_mowing_i auf TRUE setzen?
                                          Oder welcher activity_value ist dann der richtige?
                                          Vielen Dank für die Hilfe.
                                            @kaiman55 sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                                            Wenn Du den Mäher in die Hütte schicken willst und er entsprechend dem festgelegten Zeitplan wieder neu ausrücken soll, dann muss
                                            PARK_UNTIL_NEXT_TASK
                                            in
                                            activity_control_i
                                            Mit dem Blocky
                                            kannst Du die Befehle aus einer Liste in iQontrol an den Mäher schicken, wenn s denn mal manuell sein soll
                                            Andreas
                                            gardena smart system smartgarden
                                            108
                                            1080
                                            282590
