    4. Test Adapter Linux Control v1.x.x
      haumichel @Scrounger last edited by
      @scrounger
      Hat leider auch nicht funktioniert.
      Das Log hat keinen Fehler gezeigt, im DP allerdings stand, dass docker ein unknown command sei.
      Ich denke, eine Lösung gefunden zu haben.
      Da ich das pihole-Verzeichnis eh schon aus dem Container auf die DS "rausgemountet" habe, habe ich die Abfrage jetzt mal mit diesem Befehl direkt auf der DS versucht:
      sqlite3 /volume1/08\ Docker/pihole/pihole/pihole-FTL.db "SELECT domain,count(domain) FROM queries WHERE timestamp BETWEEN strftime('%s','now','-1 day','start of day') and strftime ('%s','now','start of day') GROUP BY domain ORDER BY count(domain) DESC LIMIT 4;"
      Das scheint zu funktionieren. Der DP enthält nun Folgendes:
      safebrowsing.googleapis.com|53
      iobroker.fritz.box|44
      e673.dsce9.akamaiedge.net|29
      play.google.com|27
      Vielen Dank für die Hilfe
        haumichel last edited by
        Hello again,
        ich habe schon wieder eine Frage.
        Als Nächstes möchte ich versuchen, den Speicherverbrauch und die CPU Nutzung des PiHole-Dockercontainers zu ermitteln. Dazu habe ich, um den Problemen aus meinem vorigen Post aus dem Weg zu gehen, die Datei sshd_config so verändert, dass ich mich mit root direkt an der Konsole anmelden kann.
        Im Terminal meines Macs gebe ich also nun Folgendes ein:
        Mac:~ noname$ ssh root@192.168.178.5
        Nach Eingabe des Passworts komme dann direkt zu dieser Eingabeaufforderung:
        root@192.168.178.5's password:
        root@DiskStation:~#
        Nach Eingabe von
        root@DiskStation:~# docker stats pihole
        sehe ich diese Übersicht
        CONTAINER ID   NAME      CPU %     MEM USAGE / LIMIT   MEM %     NET I/O   BLOCK I/O   PIDS
        f679d6e90ff6   pihole    0.04%     57.22MiB / 2GiB     2.79%     0B / 0B   0B / 0B     0
        Im Adapter unter Allgemein habe ich jetzt direkt den root-Zugang eingetragen, "benutze Sudo" ist nicht angehakt.
        Unter "meine Befehle" habe ich genau den Befehl (docker stats pihole), den ich auch im Terminal verwende, eingetragen und bekomme im Log folgende Fehlermeldung:
        2021-07-07 12:48:54.324 - error: linux-control.0 (32235) [userCommandExecute] PiHole (192.168.178.5:22, id: docker_stats, description: Docker Status): response error: ash: docker: command not found, stack: ResponseError: [userCommandExecute] PiHole (192.168.178.5:22, id: docker_stats, description: Docker Status): ash: docker: command not found
        Was mache ich nun schon wieder falsch? 😢
        Vielen Dank
        H Thomas Braun Scrounger 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          haumichel @haumichel last edited by haumichel
          @haumichel sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
          Liegt es vielleicht daran, dass "docker stats" eine dynamische anzeige als Antwort liefert?
          Und wie bekomme ich es hin, dass ich die Antwort von z. B.
          root@DiskStation:~# docker stats pihole | awk 'NR==2 {print $3}'
          0.23%
          als einfachen Wert zurückbekomme?
          edit:
          Auch der Befehl
          docker stats pihole --no-stream | awk 'NR==2 {print $3}'
          gibt eine Fehlermeldung zurück
          2021-07-07 13:42:21.457 - error: linux-control.0 (8522) [userCommandExecute] PiHole (192.168.178.5:22, id: docker_stats, description: Docker Status): response error: ash: docker: command not found, stack: ResponseError: [userCommandExecute] PiHole (192.168.178.5:22, id: docker_stats, description: Docker Status): ash: docker: command not found
          VIelen Dank
            Thomas Braun Most Active @haumichel last edited by
            Macht man nicht. Nutze Standarduser.
              haumichel @Thomas Braun last edited by
              Hallo Thomas,
              trotz meiner doch sehr begrenzten Computerkenntnisse, habe ich genau das schon gewusst. Den User benutze ich momentan um einzelne Befehle zu testen. Das Problem aus meinem vorigen Thread bestand ja darin, dass ich die zusätzliche Passwortabfrage bei Eingabe von sudo umgehen will. Die DS scheint sudo -S nicht zu unterstützen.
              Später soll, wenn ich keine andere Lösung finde, dieser User nur für fest verdrahtete Befehle aus dem Adapter genutzt werden.
              Trotzdem Danke für den Hinweis.
                Thomas Braun Most Active @haumichel last edited by Thomas Braun
                @haumichel
                Dann ist es ja noch weniger sinnvoll als ohnehin schon da mit einer root shell zu agieren.
                Aber auf einer nur DS mit dem ganz rudimentären Linux da drauf ist das eh so eine Sache.
                  Natürlich ist das nicht sonderlich sinnvoll.
                  Anstatt aber nur meine Fehler und mein Unwissen herauszustellen, könntest du mir ja kurz erklären wie ich es besser machen könnte.
                  Ich hätte auch versuchen können die Datei sudoers zu editieren. Die Gefahr mein ganzes System damit zu zerstören war mir aber zu groß, bin halt nen ziemlicher Noob.
                  Und ob das nun "eh nur so eine Sache" ist mit dem rudimentären Linux auf der DS, ist mir relativ egal. ich möchte das irgendwie hinbekommen und dabei lernen.
                  Heute habe ich z. B schon gelernt, dass die DS nur ein rudimentäres Linux hat und das es noch sinnloser als sinnlos sein kann mit einem root-Account zu agieren.
                  • da_Woody
                    da_Woody @haumichel last edited by
                    @haumichel rudimentäres Linux auf der DS ist noch ein hilfsausdruck. das ding ist mächtig verbogen... hab da auch schon meine erfahrungen machen "dürfen"
                    • Scrounger
                      Scrounger Developer @haumichel last edited by
                      Das sagt erstmal nur das der befehl nicht gefunden wird. Versuch es mal mit dem absoluten pfad.
                      Also sofern es den befehl gibt whereis docker ausführen und dann den pfad mit im Befehl angeben.
                        @scrounger
                        root@DiskStation:~# whereis docker
                        -ash: whereis: command not found
                        root@DiskStation:~#
                        Scheint es nicht zu geben.
                        Warum gibt es den Befehl wenn ich mich als root per Terminal einlogge? Wenn sich der Adapter einloggt gibt es ihn aber nicht. Da scheint es in meinem Kopf einen weißen Fleck zu geben.
                        Was passiert im Hintergrund wenn ich dem Adapter unter Allgemein den Root-Zugang mitgebe?
                        • Scrounger
                          Scrounger Developer @haumichel last edited by Scrounger
                          Wo ist der docker installiert? wen z.b. unter /etc/docker/ liegt, dann versuch mal bei dem befehl im adapter /etc/docker/docker ....
                          Einfach gesagt verwendet der einen ssh zugang, details siehe verwendete Library:
                          https://github.com/steelbrain/node-ssh#readme
                          Mit "vernüftigen" Linux Dist funktioniert das auch alles super 😉
                            @scrounger
                            Super, vielen Dank für den Schubs in die richtige Richtung.
                            Mit diesem Befehl im Adapter klappt es nun.
                            /usr/local/bin/docker stats --no-stream | awk 'NR==2 {print $7}'
                            • Negalein
                              @Scrounger
                              Ich betreibe auf einem Mini-PC nun Proxmox.
                              Hätte die Daten in Linux-Control eingetragen und alle Datenpunkte aktiviert.
                              Mir wird aber zB .needrestart.needrestart nicht angezeigt.
                              Behauptet auch dass Proxmox nicht online ist, was nicht stimmt.
                              Ich sehe nur die paar DP .
                              Muss in diesem Fall noch was konfiguriert werden?
                              Admin ist 5.1.9
                              JS-Controller ist 3.3.14
                              • Scrounger
                                Scrounger Developer @Negalein last edited by
                                @negalein
                                Needrestart Paket musst du installieren.
                                Bzgl das er nicht online ist, IP utils auf dem iobroker und Client neu installieren.
                                • david83
                                  david83 last edited by david83
                                  Hallo und danke für diesen tollen Adapter!
                                  Eine Frage, kann ich irgendwo sehen welche Befehle über linuxcontrol per ssh an einen angelegten Host gesendet werden?
                                  Ich konnte auch mit der Suche nicht fündig werden.
                                  Mfg
                                  David
                                  Hat sich erledigt. Adapter auf Debug und dann per
                                  Iobroker-vm:~# grep "linux-control" /opt/iobroker/log/iobroker.2021-08-19.log
                                  Commands gesichtet.
                                  • copystring
                                    copystring last edited by
                                    Hallo zusammen.
                                    kann mir jemand helfen? Den Adapter habe ich gerade eben entdeckt, installiert und eingerichtet.
                                    Vier hosts hinzugefügt. Alle offline...
                                    iputils-ping ist installiert. Ping vom terminal des iobroker zu den anderen hosts kein Problem.
                                    linux-adapter meldet jedoch immer wieder, dass die hosts nicht erreichbar sind.
                                    Hier ein debug log dazu: https://pastebin.com/GBv2TqYL
                                    • Scrounger
                                      Scrounger Developer @copystring last edited by
                                      @copystring
                                      Versuch Mal iputils-ping Reinstall mit force
                                      copystring 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • copystring
                                        copystring @Scrounger last edited by
                                        @scrounger krass. jetzt läufts. Dankö!
                                          breiti @Scrounger last edited by
                                          @scrounger Hi,
                                          ich habe den Adapter eben installiert.
                                          Wie bekomme ich denn die unter "Meine Befehle" erstellten Befehle in die Datenpunkte?
                                          Ich habe einen Befehl erstellt, aber leider taucht er nirgendwo auf.
                                          Greez
                                          Meister Mopper 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • Meister Mopper
                                            Meister Mopper @breiti last edited by
                                            @breiti
                                            Hier bei Datenpunkt-ID:
                                            adapter control hardware linux steuern
                                            70
                                            675
                                            164162
